  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 406.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
    sigi234S
    sigi234S
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #825
    @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    Vis upload gemacht und das widget löschen und neu reinziehen
    • sigi234S sigi234
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #826
      @sigi234 habe ich gerade versucht - beim hereinziehen des widgets ist nun von anfang an der drehende kreis - egal was ich eingebe - es dreht sich nur
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #827
        @sigi234
        habe diesen fehler in chrome: weiß nicht ob das dazugehört - geht man auf widgets.min.js:3 wird etwas mit materialdesign angezeigt
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          #828
          @sigi234
          iobroker stop vis
          iobroker upload vis
          iobroker start vis
          Browser Cache leeren
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            iobroker stop vis
            iobroker upload vis
            iobroker start vis
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #829
            @sigi234 alles probiert - auch wenn die befehle anders heißen :-) - es dreht und dreht sich
            iobroker stop vis
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              iobroker stop vis
              sigi234S
              sigi234S
              #830
              Geändert
                iobroker stop vis
                sigi234S
                sigi234S
                #831
                iobroker stop vis
                Was steht da bei dir? Läuft bei mir auch nicht Richtig
                • sigi234S sigi234
                  iobroker stop vis
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #832
                  @sigi234
                  • C
                    C
                    Coffeelover
                    #833
                    Bevor ich jetzt meine Charts alle neu aufbaue, möchte ich kurz die Reihenfolgen klären: Ich uploade zunächst VIS und ziehe dann die Adapter neu rein und passe an? Die Version 0.2.69 ist bereits installiert.
                    • C Coffeelover
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #834
                      @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                      Welche Adapter? Du meinst das Widget.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        C
                        C
                        Coffeelover
                        #835
                        @sigi234 Ja, genau. Tippfehler. Widgets neu reinziehen.
                        • ScroungerS Scrounger
                          @Conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          @Scrounger
                          Hallo, ich habe ein Problem mit dem Dialog View Widget. Und zwar verschiebt es die Widgets in der Anzeige.
                          Also ich erkenn da jetzt kein Problem. Der Dialog ist natürlich schmaler und wenn du die Breite der einzelnen Widgets in % angegeben hast, dann ist das Verhalten genau richtig.
                          Dann wollte ich Fragen ob es auch möglich ist den Dialog ,ohne einen extra Schalter, zu öffnen?
                          Nein.
                          Am besten bissle gedulden, überarbeite die Dialog View grade komplett, dann braucht man wahlweise auch keinen extra schalter mehr.
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #836
                          @Scrounger
                          hoffentlich poste ich diesmal im richtigen thread
                          habe ein seltsames problem
                          habe das menu app widget - eine hauptseite mit 3 widgets - menu app, view8 und MDalarm - wenn ich einen refresh auf die seite mache kommt fehler in view - wenn ich dann einen unterpunkt auswähle kommt die ansicht - alle views sind definiert und da
                          hast du eine ahnung, was das sein könnte ?
                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Scrounger
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #837
                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            @Scrounger
                            Kein Problem, ich verschiebe es dann ja entsprechend, wenns nicht passt ;-)
                            Zwei Möglichkeiten:
                            • Du hast keine View für All hinterlegt
                            • kein gemeinsamer Datenpunkt (type: number) für TopAppBar und View in Widget 8. Spircht dafür, weil nach dem reload dann eigentlich die View TV wieder geladen werden müsste.
                              @Scrounger
                              Zwei Möglichkeiten:
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #838
                              @Scrounger das kommt auch noch oft - es ist auch bei jedem umschalten dieser fehler zu sehen - nur kurz
                              • der gemeinsam datenpunkt ist number und wenn ich von hand etwas eingebe, reagiert die vis auch und schaltet um
                              • das ganze hatte schon funktioniert und ist 1,2 wochen gelaufen - ich kann leider nicht nehr nachvollziehen, wann das problem kam
                              • was meinst du mit view für "All" -
                                @Scrounger
                                Zwei Möglichkeiten:
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #839
                                @Scrounger hier noch ein bild - das passiert, wenn ich von hand in den gemeinsamen datenpunkt die zahlen eingebe
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #840
                                  @liv-in-sky
                                  Die Warnmeldung kommt nicht vom MDW Adapter.
                                  Ich hab an der TopAppBar seit Wochen nichts am Code geändert, d.h. du musst irgendwas bei dir verändert ahben, was zu diesem Phänomen führt - View Name geändert, Adapter updates, Irgend ne Einstellung verändert.
                                  Im Zweifel mal beide Widgets mal löschen und neu erstellen. Sorry mehr fällt mir aktuell dazu auch nicht ein.
                                  Was sehr komisch ist, dass du auf der View - Menüpunkt Name 'TV' bist, einen Reload machst und dann der Menüpunkt 'All' ausgewählt ist. Das spricht dafür das der DP nicht funktioniert.
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #841
                                    @Scrounger habe mal anderen datenpunkt und NUR das view8 genommen - ist die selbe reaktion - etwas anderer fehler
                                    wird wohl nicht an deinem widget liegen - sagen dir die meldungen irgendwas ?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Scrounger
                                      Hallo, die Charts werden im Edit Modus angezeigt, aber in der Runtime nicht?
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #842
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      @Scrounger
                                      Hallo, den Fehler habe ich noch immer. Keine Ahnung warum.
                                        @skokarl
                                        Lest Euch doch bitte mal die zwei anderen Threads durch, da wurde die Frage inkl. Beispielen bereits beantwortet...
                                        https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/174
                                        https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/188
                                        S
                                        S
                                        stockics6
                                        schrieb am zuletzt editiert von stockics6
                                        #843
                                        Kann mir jemand ein Layout für den "Line History Chart" zur Verfügung stellen?
                                        Möchte gerne 6 Temperaturwerte in einem Chart darstellen und einzelnd auswählen können, leider bekomme ich es aber nicht hin.
                                        Im VIS wird er mir ab und zu mal angezeigt aber im Browser wiederum nicht.
                                        Danke!
                                        • S stockics6
                                          Danke!
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #844
                                          @stockics6 ich habe den fehler auch - die frage war schon etwas früher- würde aber leider nicht beantwortet
                                          84.2k
