  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @SuperElmi was heisst den keiner eine Idee...es muss nur gemacht werden.. da der aber mehr macht als ein aus.. muss sich einer hinsetzten und die kommandos auseinanderfummeln.
    @gd84 drin
    gd84
    schrieb am zuletzt editiert von gd84
    #122
    @arteck
    Vielen Dank.
    Mir ist nach etwas aufgefallen.
    Details
    model:AC01353010G
    vendor:OSRAM
    description:SMART+ Motion Sensor
    supports:occupancy, tamper and temperature
    model:Motion Sensor-A
    type:EndDevice
    nwk:51605
    manuf id:4174
    manufacturer:CentraLite
    power:Battery
    hard version:1
    zcl version:1
    stack version:2
    date code:����������������
    interviewed:true
    configured:true
    endpoint:1
    profile:260
    input clusters:genBasic (0)
    genPowerCfg (1)
    genIdentify (3)
    genPollCtrl (32)
    msTemperatureMeasurement (1026)
    ssIasZone (1280)
    haDiagnostic (2821)
    output clusters:genOta (25)
    endpoint:2
    profile:260
    genPowerCfg (1)
    genIdentify (3)
    msOccupancySensing (1030)
    haDiagnostic (2821)
    output clusters:genIdentify (3)
    Da fehlt die Batterieanzeige.
    • AsgothianA Asgothian
      @AndiAndiAndi
      Ja, das sind die beiden Repositories für die Pull-Requests.
      Das mit der Farbtemperatur erscheint tatsächlich etwas komisch.
      A.
      AndiAndiAndi
      #123
      @Asgothian
      Die Sache mit der Farbtemperatur hat sich in der Zwischenzeit aufgeklärt. Die wird in Mired angegeben, dafür teilt man 1.000.000 durch die Farbtemperatur in Kelvin. Das deckt sich auch mit der Beobachtung, berechnet sind das 6500K=153Mired und 2200K=455Mired, dazwischen ist es halt ziemlich linear. Wenn man es weiß, also durchaus praktisch. Ich musste dafür allerdings ziemlich suchen, wenn man nicht genau weiß wonach, ist das aber auch immer schwierig. Gibt es für so etwas vielleicht eine sinnvolle Seite im Wiki? In der "Supported Devices" Liste geht so eine Info ja total unter und wäre vermutlich auch vielfach redundant...
      • G gd84
        @arteck
        Vielen Dank.
        Details
        model:AC01353010G
        vendor:OSRAM
        type:EndDevice
        nwk:51605
        manuf id:4174
        power:Battery
        hard version:1
        zcl version:1
        stack version:2
        interviewed:true
        configured:true
        endpoint:1
        profile:260
        genPowerCfg (1)
        genIdentify (3)
        genPollCtrl (32)
        ssIasZone (1280)
        haDiagnostic (2821)
        endpoint:2
        profile:260
        genPowerCfg (1)
        genIdentify (3)
        haDiagnostic (2821)
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #124
        @gd84 ist mir auch schon aufgefallen.. der liefert den nicht.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Offline
          locito09
          #125
          Hallo
          Wurde diese LED Streifen schon hinzugefügt?
          • arteckA arteck
            gd84
            #126
            @arteck
            Irgend was stimmt nicht
            zigbee.1	2020-02-27 20:23:56.995	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
            zigbee.1	2020-02-27 20:18:56.906	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
            zigbee.1	2020-02-27 20:13:56.818	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
            zigbee.1	2020-02-27 20:08:56.732	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
            zigbee.1	2020-02-27 20:03:56.645	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
            zigbee.1	2020-02-27 19:59:36.218	info	(655) Zigbee: stop joining
            zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.557	info	(655) Device '0x083800b8d1f00000' is supported, identified as: OSRAM OSRAM LED panel TW 595 UGR22 (595UGR22)
            zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.557	info	(655) Successfully interviewed '0x083800b8d1f00000', device has succesfully been paired
            zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.556	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
            zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.448	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
            zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.327	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
            zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.190	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
            zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.071	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
            zigbee.1	2020-02-27 19:58:44.382	info	(655) Starting interview of '0x083800b8d1f00000'
            zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at processTimers (internal/timers.js:475:7))
            zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:531:17)
            zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
            zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	(655) Failed to do action 0x4a3900b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
            zigbee.1	2020-02-27 19:58:31.869	info	(655) Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.1	2020-02-27 19:58:25.141	info	(655) Do action on 0x4a3900b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
            zigbee.1	2020-02-27 19:58:22.570	info	(655) Do action succesfully 0x083800b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
            zigbee.1	2020-02-27 19:58:19.573	info	(655) Do action on 0x083800b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
            zigbee.1	2020-02-27 19:58:01.993	info	(655) Zigbee started
            Über die Instanz / Analyse kann ich aber Daten abfragen und schalten.
            • G gd84
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #127
              @gd84 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
              0x083800b8d1f00000
              installier nochmal bitte .. hatte noch ein fehler
              • L locito09
                Hallo
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #128
                @locito09 jetzt
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  0x083800b8d1f00000
                  gd84
                  #129
                  @arteck
                  Super jetzt geht alles.
                  Ein anderes Problem das ich habe ist das Binding.
                  Ein Hue Bewegungsmelder sollte mit einer Hue Lampe Verbunden werden.
                  Das ist die Fehlermeldung:
                  zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                  zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
                  zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4808:34)
                  zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Zigbee.emit (events.js:228:7)
                  zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:50:26)
                  zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.getLibData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:69:39)
                  zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Object.getCluster (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:59:15)
                  zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	(1152) Error: Cluster with key '' does not exist
                  zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.181	warn	(1152) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1 {"command":"getLibData","message":{"key":"cmdListFunctional","cid":""},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"key"
                  • G gd84
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #130
                    @gd84 das binding geht nicht mit jedem Gerät...
                    was geht sind die Tradfri komponenten..
                    • arteckA arteck
                      gd84
                      #131
                      @arteck
                      Ah ok, ist das ein prinzipielles problem der Firmware der Geräte oder fehlen nur Angaben in der Datenbank.
                      • arteckA arteck
                        @locito09 jetzt
                        locito09
                        #132
                        @arteck
                        • G gd84
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #133
                          @gd84 mit der Datenbank hat das nix zu tun..
                          Nicht alle Geräte machen da mit
                          • ? Offline
                            #134
                            Habe ein Problem mit dem Rauchmelder Heiman SmokeSensor-N-3.0, zigbee erkennt ihn aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                            Device 00158d0004c34730 "SmokeSensor-N-3.0" not described in statesMapping.
                            • arteckA arteck
                              gd84
                              #135
                              @arteck
                              Ah ok.
                              Kann man eigentlich schon die Ota Funktion nutzen? Soll ja für Tradfri und Osram schon gehen.
                                Saxnot
                                #136
                                vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr macht!
                                Bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                                Produkt: Innr RS 230 C (Smart Spot Colour GU10)
                                Link: https://www.innr.com/en/product/smart-spot-colour/
                                Kachel:
                                Eigentlich wollte ich auch noch die Innr RS 228 T (https://www.innr.com/en/product/smart-spot-comfort-4pack/) aufnehmen. Da scheitere ich aber schon am Pairing. Dabei kommt auch keine Meldung. Was muss man in solchen Fällen machen? Vielen Dank!
                                • S Saxnot
                                  Kachel:
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #137
                                  @Saxnot drin
                                  • arteckA arteck
                                    @Saxnot drin
                                    Saxnot
                                    #138
                                    @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                    @Saxnot drin
                                    Wahnsinn, wie schnell du bist👍 Die RS 230 C wird jetzt erkannt! Zur RS 228 T kann ich nichts berichten, bekomme sie einfach nicht verbunden... Aber besten Dank!
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zentapher
                                      #139
                                      Meine neue Steckdose mag nicht so richtig...
                                      Adapter ist aktuell aus GitHub::
                                      starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
                                      Ich verwende einen CC1352P-2 mit aktueller Z-Stack_3.x.0 Firmware:
                                      Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                                      Device Details:
                                      Device details
                                      model:ZNCZ04LM
                                      vendor:Xiaomi
                                      description:Mi power plug ZigBee EU
                                      supports:on/off, power measurement
                                      model:lumi.plug.mmeu01
                                      type:Router
                                      nwk:54748
                                      manuf id:4447
                                      manufacturer:LUMI
                                      power:Mains (single phase)
                                      app version:22
                                      hard version:1
                                      zcl version:3
                                      stack version:2
                                      date code:09-06-2019
                                      interviewed:true
                                      configured:false
                                      endpoint:1
                                      profile:260
                                      genDeviceTempCfg (2)
                                      genIdentify (3)
                                      genGroups (4)
                                      genScenes (5)
                                      genOnOff (6)
                                      aqaraOpple (64704)
                                      output clusters:genTime (10)
                                      genOta (25)
                                      endpoint:21
                                      profile:260
                                      input clusters:genAnalogInput (12)
                                      endpoint:22
                                      profile:260
                                      endpoint:242
                                      profile:41440
                                      output clusters:33
                                      Pairing Logs:
                                      New device joined '0x04cf8cdf3c75a3d1' model lumi.plug.mmeu01
                                      Interview successful: {"friendly_name":"0x04cf8cdf3c75a3d1","model":"ZNCZ04LM","vendor":"Xiaomi","description":"Mi power plug ZigBee EU","supported":true}
                                      Error: Device 04cf8cdf3c75a3d1 "lumi.plug.mmeu01" not described in statesMapping.. undefined
                                      Device '0x04cf8cdf3c75a3d1' announced itself
                                      Interview started: 0x04cf8cdf3c75a3d1
                                      • FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        #140
                                        Ich nutze den FLS-PP3/Mega23M12 mit dem Adapter 1.0.3
                                        Das ist ein RGBW controller, nur leider wird der W Anteil nicht in den Datenpunkten angeboten bzw. mit eingabe einem 8 stelligen Hex code in color passiert nichts.
                                        Ist der richtig eingebunden oder mache ich was falsch?
                                        Details
                                        model:Mega23M12
                                        vendor:Dresden Elektronik
                                        description:ZigBee Light Link wireless electronic ballast
                                        supports:on/off, brightness, color temperature, color xy
                                        model:FLS-PP3
                                        type:Router
                                        nwk:29323
                                        manuf id:4405
                                        manufacturer:dresden elektronik
                                        app version:2
                                        hard version:1
                                        zcl version:1
                                        stack version:3
                                        date code:20180517
                                        build:0214.201000EB
                                        interviewed:true
                                        configured:false
                                        endpoint:10
                                        profile:49246
                                        input clusters:0,4096,4,3,5,6,8,768,64718
                                        output clusters:25
                                        endpoint:11
                                        profile:49246
                                        output clusters:
                                        • Z Zentapher
                                          Device Details:
                                          Device details
                                          model:ZNCZ04LM
                                          vendor:Xiaomi
                                          type:Router
                                          nwk:54748
                                          manuf id:4447
                                          manufacturer:LUMI
                                          app version:22
                                          hard version:1
                                          zcl version:3
                                          stack version:2
                                          interviewed:true
                                          configured:false
                                          endpoint:1
                                          profile:260
                                          genIdentify (3)
                                          genGroups (4)
                                          genScenes (5)
                                          genOnOff (6)
                                          aqaraOpple (64704)
                                          genOta (25)
                                          endpoint:21
                                          profile:260
                                          endpoint:22
                                          profile:260
                                          endpoint:242
                                          profile:41440
                                          output clusters:33
                                          Pairing Logs:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #141
                                          @Zentapher sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                          lumi.plug.mmeu01
                                          probiermal
                                          @FredF
                                          supports: on/off, brightness, color temperature, color xy
                                          das wird supported.. da steht nix von W
                                          FredFF Z Robi1010MDR 3 Antworten Letzte Antwort
