  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • G gd84
    @arteck
    Vielen Dank.
    Mir ist nach etwas aufgefallen.
    Details
    model:AC01353010G
    vendor:OSRAM
    description:SMART+ Motion Sensor
    supports:occupancy, tamper and temperature
    model:Motion Sensor-A
    type:EndDevice
    nwk:51605
    manuf id:4174
    manufacturer:CentraLite
    power:Battery
    hard version:1
    zcl version:1
    stack version:2
    date code:����������������
    interviewed:true
    configured:true
    endpoint:1
    profile:260
    input clusters:genBasic (0)
    genPowerCfg (1)
    genIdentify (3)
    genPollCtrl (32)
    msTemperatureMeasurement (1026)
    ssIasZone (1280)
    haDiagnostic (2821)
    output clusters:genOta (25)
    endpoint:2
    profile:260
    genPowerCfg (1)
    genIdentify (3)
    msOccupancySensing (1030)
    haDiagnostic (2821)
    output clusters:genIdentify (3)
    Da fehlt die Batterieanzeige.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #124
    @gd84 ist mir auch schon aufgefallen.. der liefert den nicht.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      locito09
      #125
      Hallo
      Wurde diese LED Streifen schon hinzugefügt?
      • arteckA arteck
        gd84
        schrieb am zuletzt editiert von gd84
        #126
        @arteck
        Irgend was stimmt nicht
        zigbee.1	2020-02-27 20:23:56.995	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
        zigbee.1	2020-02-27 20:18:56.906	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
        zigbee.1	2020-02-27 20:13:56.818	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
        zigbee.1	2020-02-27 20:08:56.732	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
        zigbee.1	2020-02-27 20:03:56.645	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
        zigbee.1	2020-02-27 19:59:36.218	info	(655) Zigbee: stop joining
        zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.557	info	(655) Device '0x083800b8d1f00000' is supported, identified as: OSRAM OSRAM LED panel TW 595 UGR22 (595UGR22)
        zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.557	info	(655) Successfully interviewed '0x083800b8d1f00000', device has succesfully been paired
        zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.556	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
        zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.448	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
        zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.327	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
        zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.190	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
        zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.071	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
        zigbee.1	2020-02-27 19:58:44.382	info	(655) Starting interview of '0x083800b8d1f00000'
        zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at processTimers (internal/timers.js:475:7))
        zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:531:17)
        zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
        zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	(655) Failed to do action 0x4a3900b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
        zigbee.1	2020-02-27 19:58:31.869	info	(655) Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.1	2020-02-27 19:58:25.141	info	(655) Do action on 0x4a3900b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
        zigbee.1	2020-02-27 19:58:22.570	info	(655) Do action succesfully 0x083800b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
        zigbee.1	2020-02-27 19:58:19.573	info	(655) Do action on 0x083800b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
        zigbee.1	2020-02-27 19:58:01.993	info	(655) Zigbee started
        Über die Instanz / Analyse kann ich aber Daten abfragen und schalten.
        • G gd84
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #127
          @gd84 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
          0x083800b8d1f00000
          installier nochmal bitte .. hatte noch ein fehler
          • L locito09
            Hallo
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #128
            @locito09 jetzt
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              0x083800b8d1f00000
              gd84
              #129
              @arteck
              Super jetzt geht alles.
              Ein anderes Problem das ich habe ist das Binding.
              Ein Hue Bewegungsmelder sollte mit einer Hue Lampe Verbunden werden.
              Das ist die Fehlermeldung:
              zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
              zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
              zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4808:34)
              zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Zigbee.emit (events.js:228:7)
              zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:50:26)
              zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.getLibData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:69:39)
              zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Object.getCluster (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:59:15)
              zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	(1152) Error: Cluster with key '' does not exist
              zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.181	warn	(1152) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1 {"command":"getLibData","message":{"key":"cmdListFunctional","cid":""},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"key"
              • G gd84
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #130
                @gd84 das binding geht nicht mit jedem Gerät...
                was geht sind die Tradfri komponenten..
                • arteckA arteck
                  gd84
                  #131
                  @arteck
                  Ah ok, ist das ein prinzipielles problem der Firmware der Geräte oder fehlen nur Angaben in der Datenbank.
                  • arteckA arteck
                    @locito09 jetzt
                    locito09
                    #132
                    @arteck
                    • G gd84
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #133
                      @gd84 mit der Datenbank hat das nix zu tun..
                      Nicht alle Geräte machen da mit
                      • ? Offline
                        #134
                        Habe ein Problem mit dem Rauchmelder Heiman SmokeSensor-N-3.0, zigbee erkennt ihn aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                        Device 00158d0004c34730 "SmokeSensor-N-3.0" not described in statesMapping.
                        • arteckA arteck
                          gd84
                          #135
                          @arteck
                          Ah ok.
                          Kann man eigentlich schon die Ota Funktion nutzen? Soll ja für Tradfri und Osram schon gehen.
                            Saxnot
                            #136
                            vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr macht!
                            Bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                            Produkt: Innr RS 230 C (Smart Spot Colour GU10)
                            Link: https://www.innr.com/en/product/smart-spot-colour/
                            Kachel:
                            Eigentlich wollte ich auch noch die Innr RS 228 T (https://www.innr.com/en/product/smart-spot-comfort-4pack/) aufnehmen. Da scheitere ich aber schon am Pairing. Dabei kommt auch keine Meldung. Was muss man in solchen Fällen machen? Vielen Dank!
                            • S Saxnot
                              Kachel:
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #137
                              @Saxnot drin
                              • arteckA arteck
                                @Saxnot drin
                                Saxnot
                                #138
                                @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                @Saxnot drin
                                Wahnsinn, wie schnell du bist👍 Die RS 230 C wird jetzt erkannt! Zur RS 228 T kann ich nichts berichten, bekomme sie einfach nicht verbunden... Aber besten Dank!
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zentapher
                                  #139
                                  Meine neue Steckdose mag nicht so richtig...
                                  Adapter ist aktuell aus GitHub::
                                  starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
                                  Ich verwende einen CC1352P-2 mit aktueller Z-Stack_3.x.0 Firmware:
                                  Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                                  Device Details:
                                  Device details
                                  model:ZNCZ04LM
                                  vendor:Xiaomi
                                  description:Mi power plug ZigBee EU
                                  supports:on/off, power measurement
                                  model:lumi.plug.mmeu01
                                  type:Router
                                  nwk:54748
                                  manuf id:4447
                                  manufacturer:LUMI
                                  power:Mains (single phase)
                                  app version:22
                                  hard version:1
                                  zcl version:3
                                  stack version:2
                                  date code:09-06-2019
                                  interviewed:true
                                  configured:false
                                  endpoint:1
                                  profile:260
                                  genDeviceTempCfg (2)
                                  genIdentify (3)
                                  genGroups (4)
                                  genScenes (5)
                                  genOnOff (6)
                                  aqaraOpple (64704)
                                  output clusters:genTime (10)
                                  genOta (25)
                                  endpoint:21
                                  profile:260
                                  input clusters:genAnalogInput (12)
                                  endpoint:22
                                  profile:260
                                  endpoint:242
                                  profile:41440
                                  output clusters:33
                                  Pairing Logs:
                                  New device joined '0x04cf8cdf3c75a3d1' model lumi.plug.mmeu01
                                  Interview successful: {"friendly_name":"0x04cf8cdf3c75a3d1","model":"ZNCZ04LM","vendor":"Xiaomi","description":"Mi power plug ZigBee EU","supported":true}
                                  Error: Device 04cf8cdf3c75a3d1 "lumi.plug.mmeu01" not described in statesMapping.. undefined
                                  Device '0x04cf8cdf3c75a3d1' announced itself
                                  Interview started: 0x04cf8cdf3c75a3d1
                                  • FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    #140
                                    Ich nutze den FLS-PP3/Mega23M12 mit dem Adapter 1.0.3
                                    Das ist ein RGBW controller, nur leider wird der W Anteil nicht in den Datenpunkten angeboten bzw. mit eingabe einem 8 stelligen Hex code in color passiert nichts.
                                    Ist der richtig eingebunden oder mache ich was falsch?
                                    Details
                                    model:Mega23M12
                                    vendor:Dresden Elektronik
                                    description:ZigBee Light Link wireless electronic ballast
                                    supports:on/off, brightness, color temperature, color xy
                                    model:FLS-PP3
                                    type:Router
                                    nwk:29323
                                    manuf id:4405
                                    manufacturer:dresden elektronik
                                    app version:2
                                    hard version:1
                                    zcl version:1
                                    stack version:3
                                    date code:20180517
                                    build:0214.201000EB
                                    interviewed:true
                                    configured:false
                                    endpoint:10
                                    profile:49246
                                    input clusters:0,4096,4,3,5,6,8,768,64718
                                    output clusters:25
                                    endpoint:11
                                    profile:49246
                                    output clusters:
                                    • Z Zentapher
                                      Device Details:
                                      Device details
                                      model:ZNCZ04LM
                                      vendor:Xiaomi
                                      type:Router
                                      nwk:54748
                                      manuf id:4447
                                      manufacturer:LUMI
                                      app version:22
                                      hard version:1
                                      zcl version:3
                                      stack version:2
                                      interviewed:true
                                      configured:false
                                      endpoint:1
                                      profile:260
                                      genIdentify (3)
                                      genGroups (4)
                                      genScenes (5)
                                      genOnOff (6)
                                      aqaraOpple (64704)
                                      genOta (25)
                                      endpoint:21
                                      profile:260
                                      endpoint:22
                                      profile:260
                                      endpoint:242
                                      profile:41440
                                      output clusters:33
                                      Pairing Logs:
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #141
                                      @Zentapher sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                      lumi.plug.mmeu01
                                      probiermal
                                      @FredF
                                      supports: on/off, brightness, color temperature, color xy
                                      das wird supported.. da steht nix von W
                                      FredFF Z Robi1010MDR 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        lumi.plug.mmeu01
                                        probiermal
                                        @FredF
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        #142
                                        @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                        • arteckA arteck
                                          lumi.plug.mmeu01
                                          probiermal
                                          @FredF
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zentapher
                                          #143
                                          @arteck
                                          Super, funktioniert! Vielen Dank.
