  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • A AndiAndiAndi
    Habe hier eine Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (LTG002)
    Die wird erkannt mit:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
            vendor: 'Philips',
            models: ['LTG002'],
            icon: 'img/philips_hue_gu10_ambiance.png',
            states: lightStatesWithColortemp,
            syncStates: [sync.brightness],
    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
            zigbeeModel: ['LTG002'],
            model: '929001953301',
            vendor: 'Philips',
            description: 'Hue white ambiance GU10 with Bluetooth',
            extend: hue.light_onoff_brightness_colortemp,
    und eine Hue white and color ambiance GU10 with Bluetooth (LCG002)
    Die wird (allerdings mit dem Bild der alten Hue) erkannt mit:
                vendor: 'Philips',
                models: ['LCG002'],
                icon: 'img/philips_hue_gu10_color.png',
                states: lightStatesWithColor,
            zigbeeModel: ['LCG002'],
            model: '929001953101',
            vendor: 'Philips',
            description: 'Hue White and Color Ambiance GU10',
            extend: hue.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #115
    @AndiAndiAndi
    Um diese Anpassungen in den Adapter zu bekommen solltest du
    • den Adapter auf Github Forken
    • die Anpassungen in deinem Fork durchführen
    • einen Pull request gegen den Master machen
    das gleiche für den zigbee-herdsman-converters
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @AndiAndiAndi
      A.
      AndiAndiAndi
      schrieb am zuletzt editiert von AndiAndiAndi
      #116
      @Asgothian
      Danke für die schnelle Antwort, wird gemacht! Die zigbee-herdsman-converters sind von hier https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters richtig? Dort sind die Einträge schon drin, muss ich da irgendwie ein Update antriggern oder erledigt sich das bei der nächsten Version dann von selbst?
      Den Pull Request auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee?
      Edit: Allerdings sehe ich gerade, die Einstellung colortemp verhält sich zumindest nicht so, wie ich es erwartet hätte. 100=Kaltweiß, 500=Warmweiß, dazwischen mehr oder weniger Linear. Das sind meine ersten Hues, ist das Absicht oder ist da etwas beim Einfügen schiefgegangen?
      • G Offline
        gd84
        #117
        kann jemand diese Lampe hinzufügen?
        Details
        model:595UGR22
        vendor:OSRAM
        description:OSRAM LED panel TW 595 UGR22
        supports:on/off, brightness, color temperature
        model:Panel TW 595 UGR22
        type:Router
        nwk:34912
        manuf id:4489
        manufacturer:LEDVANCE
        interviewed:false
        configured:false
        endpoint:1
        profile:260
        input clusters:genBasic (0)
        genIdentify (3)
        genGroups (4)
        genScenes (5)
        genOnOff (6)
        genLevelCtrl (8)
        lightingColorCtrl (768)
        haElectricalMeasurement (2820)
        haDiagnostic (2821)
        manuSpecificLegrandDevices (64513)
        64520
        output clusters:genIdentify (3)
        genOta (25)
        Ich hab leider keine Ahnung wie das geht.
        Danke!
        • A AndiAndiAndi
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #118
          @AndiAndiAndi
          Ja, das sind die beiden Repositories für die Pull-Requests.
          Das mit der Farbtemperatur erscheint tatsächlich etwas komisch.
          A.
          • S SuperElmi
            das Wandthermostat von Bitron ist ja jetzt integriert, vielen Dank dafür. Ich besitze auch so eines, allerdings werden keine Werte übertragen bis auf Link_Quality und Availibility, obwohl das Pairing einwandfrei funktioniert und in der Kachel das Bild dargestellt wird.
            Hat jemand von euch eine Idee, was das schief laufen könnte?
            Superelmi
            @Smartpran said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
            Folgendes Wandthermostat von Bitron wird mit Fragezeichen dargestellt.
            Wäre super, wenn dies eingebunden werden kann.
            SuperElmi
            #119
            @SuperElmi said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
            Superelmi
            Keiner eine Idee?
            • S SuperElmi
              Superelmi
              Keiner eine Idee?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #120
              @SuperElmi was heisst den keiner eine Idee...es muss nur gemacht werden.. da der aber mehr macht als ein aus.. muss sich einer hinsetzten und die kommandos auseinanderfummeln.
              @gd84 drin
              S G 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                @gd84 drin
                SuperElmi
                #121
                @arteck Danke für deine Antwort. Der Bitron Wandthermostat ist ja schon eingepflegt und bei Smartpran funktioniert er ja mit allen States. So wie es aussieht, fehlt mir nur der entscheidende Tipp ;-)
                • arteckA arteck
                  @gd84 drin
                  gd84
                  schrieb am zuletzt editiert von gd84
                  #122
                  @arteck
                  Vielen Dank.
                  Mir ist nach etwas aufgefallen.
                  Details
                  model:AC01353010G
                  vendor:OSRAM
                  description:SMART+ Motion Sensor
                  supports:occupancy, tamper and temperature
                  model:Motion Sensor-A
                  type:EndDevice
                  nwk:51605
                  manuf id:4174
                  manufacturer:CentraLite
                  power:Battery
                  hard version:1
                  zcl version:1
                  stack version:2
                  date code:����������������
                  interviewed:true
                  configured:true
                  endpoint:1
                  profile:260
                  genPowerCfg (1)
                  genIdentify (3)
                  genPollCtrl (32)
                  msTemperatureMeasurement (1026)
                  ssIasZone (1280)
                  haDiagnostic (2821)
                  output clusters:genOta (25)
                  endpoint:2
                  profile:260
                  genPowerCfg (1)
                  genIdentify (3)
                  msOccupancySensing (1030)
                  haDiagnostic (2821)
                  Da fehlt die Batterieanzeige.
                    @AndiAndiAndi
                    A.
                    AndiAndiAndi
                    #123
                    @Asgothian
                    Die Sache mit der Farbtemperatur hat sich in der Zwischenzeit aufgeklärt. Die wird in Mired angegeben, dafür teilt man 1.000.000 durch die Farbtemperatur in Kelvin. Das deckt sich auch mit der Beobachtung, berechnet sind das 6500K=153Mired und 2200K=455Mired, dazwischen ist es halt ziemlich linear. Wenn man es weiß, also durchaus praktisch. Ich musste dafür allerdings ziemlich suchen, wenn man nicht genau weiß wonach, ist das aber auch immer schwierig. Gibt es für so etwas vielleicht eine sinnvolle Seite im Wiki? In der "Supported Devices" Liste geht so eine Info ja total unter und wäre vermutlich auch vielfach redundant...
                    • G gd84
                      @arteck
                      Vielen Dank.
                      Details
                      model:AC01353010G
                      vendor:OSRAM
                      type:EndDevice
                      nwk:51605
                      manuf id:4174
                      power:Battery
                      hard version:1
                      zcl version:1
                      stack version:2
                      interviewed:true
                      configured:true
                      endpoint:1
                      profile:260
                      genPowerCfg (1)
                      genIdentify (3)
                      genPollCtrl (32)
                      ssIasZone (1280)
                      haDiagnostic (2821)
                      endpoint:2
                      profile:260
                      genPowerCfg (1)
                      genIdentify (3)
                      haDiagnostic (2821)
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #124
                      @gd84 ist mir auch schon aufgefallen.. der liefert den nicht.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Offline
                        locito09
                        #125
                        Hallo
                        Wurde diese LED Streifen schon hinzugefügt?
                        • arteckA arteck
                          gd84
                          #126
                          @arteck
                          Irgend was stimmt nicht
                          zigbee.1	2020-02-27 20:23:56.995	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                          zigbee.1	2020-02-27 20:18:56.906	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                          zigbee.1	2020-02-27 20:13:56.818	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                          zigbee.1	2020-02-27 20:08:56.732	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                          zigbee.1	2020-02-27 20:03:56.645	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                          zigbee.1	2020-02-27 19:59:36.218	info	(655) Zigbee: stop joining
                          zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.557	info	(655) Device '0x083800b8d1f00000' is supported, identified as: OSRAM OSRAM LED panel TW 595 UGR22 (595UGR22)
                          zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.557	info	(655) Successfully interviewed '0x083800b8d1f00000', device has succesfully been paired
                          zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.556	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                          zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.448	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                          zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.327	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                          zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.190	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                          zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.071	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                          zigbee.1	2020-02-27 19:58:44.382	info	(655) Starting interview of '0x083800b8d1f00000'
                          zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at processTimers (internal/timers.js:475:7))
                          zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:531:17)
                          zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                          zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	(655) Failed to do action 0x4a3900b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
                          zigbee.1	2020-02-27 19:58:31.869	info	(655) Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.1	2020-02-27 19:58:25.141	info	(655) Do action on 0x4a3900b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
                          zigbee.1	2020-02-27 19:58:22.570	info	(655) Do action succesfully 0x083800b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
                          zigbee.1	2020-02-27 19:58:19.573	info	(655) Do action on 0x083800b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
                          zigbee.1	2020-02-27 19:58:01.993	info	(655) Zigbee started
                          Über die Instanz / Analyse kann ich aber Daten abfragen und schalten.
                          • G gd84
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #127
                            @gd84 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                            0x083800b8d1f00000
                            installier nochmal bitte .. hatte noch ein fehler
                            • L locito09
                              Hallo
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #128
                              @locito09 jetzt
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                0x083800b8d1f00000
                                gd84
                                #129
                                @arteck
                                Super jetzt geht alles.
                                Ein anderes Problem das ich habe ist das Binding.
                                Ein Hue Bewegungsmelder sollte mit einer Hue Lampe Verbunden werden.
                                Das ist die Fehlermeldung:
                                zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                                zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
                                zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4808:34)
                                zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Zigbee.emit (events.js:228:7)
                                zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:50:26)
                                zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.getLibData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:69:39)
                                zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Object.getCluster (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:59:15)
                                zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	(1152) Error: Cluster with key '' does not exist
                                zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.181	warn	(1152) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1 {"command":"getLibData","message":{"key":"cmdListFunctional","cid":""},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"key"
                                • G gd84
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #130
                                  @gd84 das binding geht nicht mit jedem Gerät...
                                  was geht sind die Tradfri komponenten..
                                  • arteckA arteck
                                    gd84
                                    #131
                                    @arteck
                                    Ah ok, ist das ein prinzipielles problem der Firmware der Geräte oder fehlen nur Angaben in der Datenbank.
                                    • arteckA arteck
                                      @locito09 jetzt
                                      locito09
                                      #132
                                      @arteck
                                      • G gd84
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #133
                                        @gd84 mit der Datenbank hat das nix zu tun..
                                        Nicht alle Geräte machen da mit
                                        • ? Offline
                                          #134
                                          Habe ein Problem mit dem Rauchmelder Heiman SmokeSensor-N-3.0, zigbee erkennt ihn aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                                          Device 00158d0004c34730 "SmokeSensor-N-3.0" not described in statesMapping.
