  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • S sir_baddy
    Meine diese Lampen
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #111
    @sir_baddy sollte jetzt gehen
    @Gironimo ist drin aber muss erst in den converter .. wird bissel dauern..
    @Marsx79 sollte jetzt gehen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Alex.Sch.A Offline
      Alex.Sch.A Offline
      Alex.Sch.
      #112
      @arteck @Asgothian
      Kurz mal zwischendurch ein dickes Lob und vollen Respekt für den geilen Job, den ihr mit dem Zigbee-Adapter macht!
      (Nein, ich habe kein Gerät, das nicht erkannt wird und auch sonst keinen Grund, Mimimi zu machen... )
      • arteckA arteck
        Gironimo
        #113
        @arteck Danke Dir für den Zwischenstand!!
          AndiAndiAndi
          schrieb am zuletzt editiert von AndiAndiAndi
          #114
          Habe hier eine Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (LTG002)
          Die wird erkannt mit:
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                  vendor: 'Philips',
                  models: ['LTG002'],
                  icon: 'img/philips_hue_gu10_ambiance.png',
                  states: lightStatesWithColortemp,
                  syncStates: [sync.brightness],
          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                  zigbeeModel: ['LTG002'],
                  model: '929001953301',
                  vendor: 'Philips',
                  description: 'Hue white ambiance GU10 with Bluetooth',
                  extend: hue.light_onoff_brightness_colortemp,
          und eine Hue white and color ambiance GU10 with Bluetooth (LCG002)
          Die wird (allerdings mit dem Bild der alten Hue) erkannt mit:
                      vendor: 'Philips',
                      models: ['LCG002'],
                      icon: 'img/philips_hue_gu10_color.png',
                      states: lightStatesWithColor,
                  zigbeeModel: ['LCG002'],
                  model: '929001953101',
                  vendor: 'Philips',
                  description: 'Hue White and Color Ambiance GU10',
                  extend: hue.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
          • A AndiAndiAndi
                    vendor: 'Philips',
                    models: ['LTG002'],
                    vendor: 'Philips',
                        vendor: 'Philips',
                        models: ['LCG002'],
                    vendor: 'Philips',
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #115
            @AndiAndiAndi
            Um diese Anpassungen in den Adapter zu bekommen solltest du
            • den Adapter auf Github Forken
            • die Anpassungen in deinem Fork durchführen
            • einen Pull request gegen den Master machen
            das gleiche für den zigbee-herdsman-converters
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              @AndiAndiAndi
              A.
              AndiAndiAndi
              #116
              @Asgothian
              Danke für die schnelle Antwort, wird gemacht! Die zigbee-herdsman-converters sind von hier https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters richtig? Dort sind die Einträge schon drin, muss ich da irgendwie ein Update antriggern oder erledigt sich das bei der nächsten Version dann von selbst?
              Den Pull Request auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee?
              Edit: Allerdings sehe ich gerade, die Einstellung colortemp verhält sich zumindest nicht so, wie ich es erwartet hätte. 100=Kaltweiß, 500=Warmweiß, dazwischen mehr oder weniger Linear. Das sind meine ersten Hues, ist das Absicht oder ist da etwas beim Einfügen schiefgegangen?
              • G Offline
                gd84
                #117
                kann jemand diese Lampe hinzufügen?
                Details
                model:595UGR22
                vendor:OSRAM
                description:OSRAM LED panel TW 595 UGR22
                supports:on/off, brightness, color temperature
                model:Panel TW 595 UGR22
                type:Router
                nwk:34912
                manuf id:4489
                manufacturer:LEDVANCE
                interviewed:false
                configured:false
                endpoint:1
                profile:260
                input clusters:genBasic (0)
                genIdentify (3)
                genGroups (4)
                genScenes (5)
                genOnOff (6)
                genLevelCtrl (8)
                lightingColorCtrl (768)
                haElectricalMeasurement (2820)
                haDiagnostic (2821)
                manuSpecificLegrandDevices (64513)
                64520
                output clusters:genIdentify (3)
                genOta (25)
                Ich hab leider keine Ahnung wie das geht.
                Danke!
                • A AndiAndiAndi
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #118
                  @AndiAndiAndi
                  Ja, das sind die beiden Repositories für die Pull-Requests.
                  Das mit der Farbtemperatur erscheint tatsächlich etwas komisch.
                  A.
                  • S SuperElmi
                    das Wandthermostat von Bitron ist ja jetzt integriert, vielen Dank dafür. Ich besitze auch so eines, allerdings werden keine Werte übertragen bis auf Link_Quality und Availibility, obwohl das Pairing einwandfrei funktioniert und in der Kachel das Bild dargestellt wird.
                    Hat jemand von euch eine Idee, was das schief laufen könnte?
                    Superelmi
                    @Smartpran said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                    Folgendes Wandthermostat von Bitron wird mit Fragezeichen dargestellt.
                    Wäre super, wenn dies eingebunden werden kann.
                    SuperElmi
                    #119
                    @SuperElmi said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                    Superelmi
                    Keiner eine Idee?
                    • S SuperElmi
                      Superelmi
                      Keiner eine Idee?
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #120
                      @SuperElmi was heisst den keiner eine Idee...es muss nur gemacht werden.. da der aber mehr macht als ein aus.. muss sich einer hinsetzten und die kommandos auseinanderfummeln.
                      @gd84 drin
                      S G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        @gd84 drin
                        SuperElmi
                        #121
                        @arteck Danke für deine Antwort. Der Bitron Wandthermostat ist ja schon eingepflegt und bei Smartpran funktioniert er ja mit allen States. So wie es aussieht, fehlt mir nur der entscheidende Tipp ;-)
                        • arteckA arteck
                          @gd84 drin
                          gd84
                          schrieb am zuletzt editiert von gd84
                          #122
                          @arteck
                          Vielen Dank.
                          Mir ist nach etwas aufgefallen.
                          Details
                          model:AC01353010G
                          vendor:OSRAM
                          description:SMART+ Motion Sensor
                          supports:occupancy, tamper and temperature
                          model:Motion Sensor-A
                          type:EndDevice
                          nwk:51605
                          manuf id:4174
                          manufacturer:CentraLite
                          power:Battery
                          hard version:1
                          zcl version:1
                          stack version:2
                          date code:����������������
                          interviewed:true
                          configured:true
                          endpoint:1
                          profile:260
                          genPowerCfg (1)
                          genIdentify (3)
                          genPollCtrl (32)
                          msTemperatureMeasurement (1026)
                          ssIasZone (1280)
                          haDiagnostic (2821)
                          output clusters:genOta (25)
                          endpoint:2
                          profile:260
                          genPowerCfg (1)
                          genIdentify (3)
                          msOccupancySensing (1030)
                          haDiagnostic (2821)
                          Da fehlt die Batterieanzeige.
                            @AndiAndiAndi
                            A.
                            AndiAndiAndi
                            #123
                            @Asgothian
                            Die Sache mit der Farbtemperatur hat sich in der Zwischenzeit aufgeklärt. Die wird in Mired angegeben, dafür teilt man 1.000.000 durch die Farbtemperatur in Kelvin. Das deckt sich auch mit der Beobachtung, berechnet sind das 6500K=153Mired und 2200K=455Mired, dazwischen ist es halt ziemlich linear. Wenn man es weiß, also durchaus praktisch. Ich musste dafür allerdings ziemlich suchen, wenn man nicht genau weiß wonach, ist das aber auch immer schwierig. Gibt es für so etwas vielleicht eine sinnvolle Seite im Wiki? In der "Supported Devices" Liste geht so eine Info ja total unter und wäre vermutlich auch vielfach redundant...
                            • G gd84
                              @arteck
                              Vielen Dank.
                              Details
                              model:AC01353010G
                              vendor:OSRAM
                              type:EndDevice
                              nwk:51605
                              manuf id:4174
                              power:Battery
                              hard version:1
                              zcl version:1
                              stack version:2
                              interviewed:true
                              configured:true
                              endpoint:1
                              profile:260
                              genPowerCfg (1)
                              genIdentify (3)
                              genPollCtrl (32)
                              ssIasZone (1280)
                              haDiagnostic (2821)
                              endpoint:2
                              profile:260
                              genPowerCfg (1)
                              genIdentify (3)
                              haDiagnostic (2821)
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #124
                              @gd84 ist mir auch schon aufgefallen.. der liefert den nicht.
                              • L Offline
                                locito09
                                #125
                                Hallo
                                Wurde diese LED Streifen schon hinzugefügt?
                                • arteckA arteck
                                  gd84
                                  #126
                                  @arteck
                                  Irgend was stimmt nicht
                                  zigbee.1	2020-02-27 20:23:56.995	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                                  zigbee.1	2020-02-27 20:18:56.906	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                                  zigbee.1	2020-02-27 20:13:56.818	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                                  zigbee.1	2020-02-27 20:08:56.732	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                                  zigbee.1	2020-02-27 20:03:56.645	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                                  zigbee.1	2020-02-27 19:59:36.218	info	(655) Zigbee: stop joining
                                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.557	info	(655) Device '0x083800b8d1f00000' is supported, identified as: OSRAM OSRAM LED panel TW 595 UGR22 (595UGR22)
                                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.557	info	(655) Successfully interviewed '0x083800b8d1f00000', device has succesfully been paired
                                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.556	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.448	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.327	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.190	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.071	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:44.382	info	(655) Starting interview of '0x083800b8d1f00000'
                                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at processTimers (internal/timers.js:475:7))
                                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:531:17)
                                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	(655) Failed to do action 0x4a3900b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
                                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:31.869	info	(655) Zigbee: allowing new devices to join.
                                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:25.141	info	(655) Do action on 0x4a3900b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
                                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:22.570	info	(655) Do action succesfully 0x083800b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
                                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:19.573	info	(655) Do action on 0x083800b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
                                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:01.993	info	(655) Zigbee started
                                  Über die Instanz / Analyse kann ich aber Daten abfragen und schalten.
                                  • G gd84
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #127
                                    @gd84 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                    0x083800b8d1f00000
                                    installier nochmal bitte .. hatte noch ein fehler
                                    • L locito09
                                      Hallo
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #128
                                      @locito09 jetzt
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        0x083800b8d1f00000
                                        gd84
                                        #129
                                        @arteck
                                        Super jetzt geht alles.
                                        Ein anderes Problem das ich habe ist das Binding.
                                        Ein Hue Bewegungsmelder sollte mit einer Hue Lampe Verbunden werden.
                                        Das ist die Fehlermeldung:
                                        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                                        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
                                        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4808:34)
                                        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Zigbee.emit (events.js:228:7)
                                        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:50:26)
                                        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.getLibData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:69:39)
                                        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Object.getCluster (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:59:15)
                                        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	(1152) Error: Cluster with key '' does not exist
                                        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.181	warn	(1152) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1 {"command":"getLibData","message":{"key":"cmdListFunctional","cid":""},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"key"
                                        • G gd84
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #130
                                          @gd84 das binding geht nicht mit jedem Gerät...
                                          was geht sind die Tradfri komponenten..
