  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @SuperElmi was heisst den keiner eine Idee...es muss nur gemacht werden.. da der aber mehr macht als ein aus.. muss sich einer hinsetzten und die kommandos auseinanderfummeln.
    @gd84 drin
    SuperElmi
    #121
    @arteck Danke für deine Antwort. Der Bitron Wandthermostat ist ja schon eingepflegt und bei Smartpran funktioniert er ja mit allen States. So wie es aussieht, fehlt mir nur der entscheidende Tipp ;-)
    • arteckA arteck
      @gd84 drin
      gd84
      schrieb am zuletzt editiert von gd84
      #122
      @arteck
      Vielen Dank.
      Mir ist nach etwas aufgefallen.
      Details
      model:AC01353010G
      vendor:OSRAM
      description:SMART+ Motion Sensor
      supports:occupancy, tamper and temperature
      model:Motion Sensor-A
      type:EndDevice
      nwk:51605
      manuf id:4174
      manufacturer:CentraLite
      power:Battery
      hard version:1
      zcl version:1
      stack version:2
      date code:����������������
      interviewed:true
      configured:true
      endpoint:1
      profile:260
      input clusters:genBasic (0)
      genPowerCfg (1)
      genIdentify (3)
      genPollCtrl (32)
      msTemperatureMeasurement (1026)
      ssIasZone (1280)
      haDiagnostic (2821)
      output clusters:genOta (25)
      endpoint:2
      profile:260
      genPowerCfg (1)
      genIdentify (3)
      msOccupancySensing (1030)
      haDiagnostic (2821)
      output clusters:genIdentify (3)
      Da fehlt die Batterieanzeige.
      • AsgothianA Asgothian
        @AndiAndiAndi
        Ja, das sind die beiden Repositories für die Pull-Requests.
        Das mit der Farbtemperatur erscheint tatsächlich etwas komisch.
        A.
        AndiAndiAndi
        #123
        @Asgothian
        Die Sache mit der Farbtemperatur hat sich in der Zwischenzeit aufgeklärt. Die wird in Mired angegeben, dafür teilt man 1.000.000 durch die Farbtemperatur in Kelvin. Das deckt sich auch mit der Beobachtung, berechnet sind das 6500K=153Mired und 2200K=455Mired, dazwischen ist es halt ziemlich linear. Wenn man es weiß, also durchaus praktisch. Ich musste dafür allerdings ziemlich suchen, wenn man nicht genau weiß wonach, ist das aber auch immer schwierig. Gibt es für so etwas vielleicht eine sinnvolle Seite im Wiki? In der "Supported Devices" Liste geht so eine Info ja total unter und wäre vermutlich auch vielfach redundant...
        • G gd84
          @arteck
          Vielen Dank.
          Details
          model:AC01353010G
          vendor:OSRAM
          type:EndDevice
          nwk:51605
          manuf id:4174
          power:Battery
          hard version:1
          zcl version:1
          stack version:2
          interviewed:true
          configured:true
          endpoint:1
          profile:260
          genPowerCfg (1)
          genIdentify (3)
          genPollCtrl (32)
          ssIasZone (1280)
          haDiagnostic (2821)
          endpoint:2
          profile:260
          genPowerCfg (1)
          genIdentify (3)
          haDiagnostic (2821)
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #124
          @gd84 ist mir auch schon aufgefallen.. der liefert den nicht.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Offline
            locito09
            #125
            Hallo
            Wurde diese LED Streifen schon hinzugefügt?
            • arteckA arteck
              gd84
              #126
              @arteck
              Irgend was stimmt nicht
              zigbee.1	2020-02-27 20:23:56.995	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
              zigbee.1	2020-02-27 20:18:56.906	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
              zigbee.1	2020-02-27 20:13:56.818	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
              zigbee.1	2020-02-27 20:08:56.732	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
              zigbee.1	2020-02-27 20:03:56.645	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
              zigbee.1	2020-02-27 19:59:36.218	info	(655) Zigbee: stop joining
              zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.557	info	(655) Device '0x083800b8d1f00000' is supported, identified as: OSRAM OSRAM LED panel TW 595 UGR22 (595UGR22)
              zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.557	info	(655) Successfully interviewed '0x083800b8d1f00000', device has succesfully been paired
              zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.556	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
              zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.448	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
              zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.327	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
              zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.190	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
              zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.071	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
              zigbee.1	2020-02-27 19:58:44.382	info	(655) Starting interview of '0x083800b8d1f00000'
              zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at processTimers (internal/timers.js:475:7))
              zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:531:17)
              zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
              zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	(655) Failed to do action 0x4a3900b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
              zigbee.1	2020-02-27 19:58:31.869	info	(655) Zigbee: allowing new devices to join.
              zigbee.1	2020-02-27 19:58:25.141	info	(655) Do action on 0x4a3900b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
              zigbee.1	2020-02-27 19:58:22.570	info	(655) Do action succesfully 0x083800b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
              zigbee.1	2020-02-27 19:58:19.573	info	(655) Do action on 0x083800b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
              zigbee.1	2020-02-27 19:58:01.993	info	(655) Zigbee started
              Über die Instanz / Analyse kann ich aber Daten abfragen und schalten.
              • G gd84
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #127
                @gd84 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                0x083800b8d1f00000
                installier nochmal bitte .. hatte noch ein fehler
                • L locito09
                  Hallo
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #128
                  @locito09 jetzt
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    0x083800b8d1f00000
                    gd84
                    #129
                    @arteck
                    Super jetzt geht alles.
                    Ein anderes Problem das ich habe ist das Binding.
                    Ein Hue Bewegungsmelder sollte mit einer Hue Lampe Verbunden werden.
                    Das ist die Fehlermeldung:
                    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
                    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4808:34)
                    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Zigbee.emit (events.js:228:7)
                    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:50:26)
                    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.getLibData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:69:39)
                    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Object.getCluster (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:59:15)
                    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	(1152) Error: Cluster with key '' does not exist
                    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.181	warn	(1152) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1 {"command":"getLibData","message":{"key":"cmdListFunctional","cid":""},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"key"
                    • G gd84
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #130
                      @gd84 das binding geht nicht mit jedem Gerät...
                      was geht sind die Tradfri komponenten..
                      • arteckA arteck
                        gd84
                        #131
                        @arteck
                        Ah ok, ist das ein prinzipielles problem der Firmware der Geräte oder fehlen nur Angaben in der Datenbank.
                        • arteckA arteck
                          @locito09 jetzt
                          locito09
                          #132
                          @arteck
                          • G gd84
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #133
                            @gd84 mit der Datenbank hat das nix zu tun..
                            Nicht alle Geräte machen da mit
                            • ? Offline
                              #134
                              Habe ein Problem mit dem Rauchmelder Heiman SmokeSensor-N-3.0, zigbee erkennt ihn aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                              Device 00158d0004c34730 "SmokeSensor-N-3.0" not described in statesMapping.
                              • arteckA arteck
                                gd84
                                #135
                                @arteck
                                Ah ok.
                                Kann man eigentlich schon die Ota Funktion nutzen? Soll ja für Tradfri und Osram schon gehen.
                                  Saxnot
                                  #136
                                  vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr macht!
                                  Bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                                  Produkt: Innr RS 230 C (Smart Spot Colour GU10)
                                  Link: https://www.innr.com/en/product/smart-spot-colour/
                                  Kachel:
                                  Eigentlich wollte ich auch noch die Innr RS 228 T (https://www.innr.com/en/product/smart-spot-comfort-4pack/) aufnehmen. Da scheitere ich aber schon am Pairing. Dabei kommt auch keine Meldung. Was muss man in solchen Fällen machen? Vielen Dank!
                                  • S Saxnot
                                    Kachel:
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #137
                                    @Saxnot drin
                                    • arteckA arteck
                                      @Saxnot drin
                                      Saxnot
                                      #138
                                      @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                      @Saxnot drin
                                      Wahnsinn, wie schnell du bist👍 Die RS 230 C wird jetzt erkannt! Zur RS 228 T kann ich nichts berichten, bekomme sie einfach nicht verbunden... Aber besten Dank!
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zentapher
                                        #139
                                        Meine neue Steckdose mag nicht so richtig...
                                        Adapter ist aktuell aus GitHub::
                                        starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
                                        Ich verwende einen CC1352P-2 mit aktueller Z-Stack_3.x.0 Firmware:
                                        Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                                        Device Details:
                                        Device details
                                        model:ZNCZ04LM
                                        vendor:Xiaomi
                                        description:Mi power plug ZigBee EU
                                        supports:on/off, power measurement
                                        model:lumi.plug.mmeu01
                                        type:Router
                                        nwk:54748
                                        manuf id:4447
                                        manufacturer:LUMI
                                        power:Mains (single phase)
                                        app version:22
                                        hard version:1
                                        zcl version:3
                                        stack version:2
                                        date code:09-06-2019
                                        interviewed:true
                                        configured:false
                                        endpoint:1
                                        profile:260
                                        genDeviceTempCfg (2)
                                        genIdentify (3)
                                        genGroups (4)
                                        genScenes (5)
                                        genOnOff (6)
                                        aqaraOpple (64704)
                                        output clusters:genTime (10)
                                        genOta (25)
                                        endpoint:21
                                        profile:260
                                        input clusters:genAnalogInput (12)
                                        endpoint:22
                                        profile:260
                                        endpoint:242
                                        profile:41440
                                        output clusters:33
                                        Pairing Logs:
                                        New device joined '0x04cf8cdf3c75a3d1' model lumi.plug.mmeu01
                                        Interview successful: {"friendly_name":"0x04cf8cdf3c75a3d1","model":"ZNCZ04LM","vendor":"Xiaomi","description":"Mi power plug ZigBee EU","supported":true}
                                        Error: Device 04cf8cdf3c75a3d1 "lumi.plug.mmeu01" not described in statesMapping.. undefined
                                        Device '0x04cf8cdf3c75a3d1' announced itself
                                        Interview started: 0x04cf8cdf3c75a3d1
                                        • FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #140
                                          Ich nutze den FLS-PP3/Mega23M12 mit dem Adapter 1.0.3
                                          Das ist ein RGBW controller, nur leider wird der W Anteil nicht in den Datenpunkten angeboten bzw. mit eingabe einem 8 stelligen Hex code in color passiert nichts.
                                          Ist der richtig eingebunden oder mache ich was falsch?
                                          Details
                                          model:Mega23M12
                                          vendor:Dresden Elektronik
                                          description:ZigBee Light Link wireless electronic ballast
                                          supports:on/off, brightness, color temperature, color xy
                                          model:FLS-PP3
                                          type:Router
                                          nwk:29323
                                          manuf id:4405
                                          manufacturer:dresden elektronik
                                          app version:2
                                          hard version:1
                                          zcl version:1
                                          stack version:3
                                          date code:20180517
                                          build:0214.201000EB
                                          interviewed:true
                                          configured:false
                                          endpoint:10
                                          profile:49246
                                          input clusters:0,4096,4,3,5,6,8,768,64718
                                          output clusters:25
                                          endpoint:11
                                          profile:49246
                                          output clusters:
