  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • L locito09
    Hallo
    Wurde diese LED Streifen schon hinzugefügt?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #128
    @locito09 jetzt
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @gd84 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
      0x083800b8d1f00000
      installier nochmal bitte .. hatte noch ein fehler
      gd84
      #129
      @arteck
      Super jetzt geht alles.
      Ein anderes Problem das ich habe ist das Binding.
      Ein Hue Bewegungsmelder sollte mit einer Hue Lampe Verbunden werden.
      Das ist die Fehlermeldung:
      zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
      zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
      zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4808:34)
      zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Zigbee.emit (events.js:228:7)
      zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:50:26)
      zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.getLibData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:69:39)
      zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Object.getCluster (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:59:15)
      zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	(1152) Error: Cluster with key '' does not exist
      zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.181	warn	(1152) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1 {"command":"getLibData","message":{"key":"cmdListFunctional","cid":""},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"key"
      • G gd84
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #130
        @gd84 das binding geht nicht mit jedem Gerät...
        was geht sind die Tradfri komponenten..
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          gd84
          #131
          @arteck
          Ah ok, ist das ein prinzipielles problem der Firmware der Geräte oder fehlen nur Angaben in der Datenbank.
          • arteckA arteck
            @locito09 jetzt
            locito09
            #132
            @arteck
            • G gd84
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #133
              @gd84 mit der Datenbank hat das nix zu tun..
              Nicht alle Geräte machen da mit
              • ? Offline
                #134
                Habe ein Problem mit dem Rauchmelder Heiman SmokeSensor-N-3.0, zigbee erkennt ihn aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                Device 00158d0004c34730 "SmokeSensor-N-3.0" not described in statesMapping.
                • arteckA arteck
                  gd84
                  #135
                  @arteck
                  Ah ok.
                  Kann man eigentlich schon die Ota Funktion nutzen? Soll ja für Tradfri und Osram schon gehen.
                    Saxnot
                    #136
                    vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr macht!
                    Bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                    Produkt: Innr RS 230 C (Smart Spot Colour GU10)
                    Link: https://www.innr.com/en/product/smart-spot-colour/
                    Kachel:
                    Eigentlich wollte ich auch noch die Innr RS 228 T (https://www.innr.com/en/product/smart-spot-comfort-4pack/) aufnehmen. Da scheitere ich aber schon am Pairing. Dabei kommt auch keine Meldung. Was muss man in solchen Fällen machen? Vielen Dank!
                    • S Saxnot
                      Kachel:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #137
                      @Saxnot drin
                      • arteckA arteck
                        @Saxnot drin
                        Saxnot
                        #138
                        @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                        @Saxnot drin
                        Wahnsinn, wie schnell du bist👍 Die RS 230 C wird jetzt erkannt! Zur RS 228 T kann ich nichts berichten, bekomme sie einfach nicht verbunden... Aber besten Dank!
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zentapher
                          #139
                          Meine neue Steckdose mag nicht so richtig...
                          Adapter ist aktuell aus GitHub::
                          starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
                          Ich verwende einen CC1352P-2 mit aktueller Z-Stack_3.x.0 Firmware:
                          Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                          Device Details:
                          Device details
                          model:ZNCZ04LM
                          vendor:Xiaomi
                          description:Mi power plug ZigBee EU
                          supports:on/off, power measurement
                          model:lumi.plug.mmeu01
                          type:Router
                          nwk:54748
                          manuf id:4447
                          manufacturer:LUMI
                          power:Mains (single phase)
                          app version:22
                          hard version:1
                          zcl version:3
                          stack version:2
                          date code:09-06-2019
                          interviewed:true
                          configured:false
                          endpoint:1
                          profile:260
                          input clusters:genBasic (0)
                          genDeviceTempCfg (2)
                          genIdentify (3)
                          genGroups (4)
                          genScenes (5)
                          genOnOff (6)
                          aqaraOpple (64704)
                          output clusters:genTime (10)
                          genOta (25)
                          endpoint:21
                          profile:260
                          input clusters:genAnalogInput (12)
                          endpoint:22
                          profile:260
                          endpoint:242
                          profile:41440
                          output clusters:33
                          Pairing Logs:
                          New device joined '0x04cf8cdf3c75a3d1' model lumi.plug.mmeu01
                          Interview successful: {"friendly_name":"0x04cf8cdf3c75a3d1","model":"ZNCZ04LM","vendor":"Xiaomi","description":"Mi power plug ZigBee EU","supported":true}
                          Error: Device 04cf8cdf3c75a3d1 "lumi.plug.mmeu01" not described in statesMapping.. undefined
                          Device '0x04cf8cdf3c75a3d1' announced itself
                          Interview started: 0x04cf8cdf3c75a3d1
                          • FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            #140
                            Ich nutze den FLS-PP3/Mega23M12 mit dem Adapter 1.0.3
                            Das ist ein RGBW controller, nur leider wird der W Anteil nicht in den Datenpunkten angeboten bzw. mit eingabe einem 8 stelligen Hex code in color passiert nichts.
                            Ist der richtig eingebunden oder mache ich was falsch?
                            Details
                            model:Mega23M12
                            vendor:Dresden Elektronik
                            description:ZigBee Light Link wireless electronic ballast
                            supports:on/off, brightness, color temperature, color xy
                            model:FLS-PP3
                            type:Router
                            nwk:29323
                            manuf id:4405
                            manufacturer:dresden elektronik
                            app version:2
                            hard version:1
                            zcl version:1
                            stack version:3
                            date code:20180517
                            build:0214.201000EB
                            interviewed:true
                            configured:false
                            endpoint:10
                            profile:49246
                            input clusters:0,4096,4,3,5,6,8,768,64718
                            output clusters:25
                            endpoint:11
                            profile:49246
                            output clusters:
                            • Z Zentapher
                              Device Details:
                              Device details
                              model:ZNCZ04LM
                              vendor:Xiaomi
                              type:Router
                              nwk:54748
                              manuf id:4447
                              manufacturer:LUMI
                              app version:22
                              hard version:1
                              zcl version:3
                              stack version:2
                              interviewed:true
                              configured:false
                              endpoint:1
                              profile:260
                              genIdentify (3)
                              genGroups (4)
                              genScenes (5)
                              genOnOff (6)
                              aqaraOpple (64704)
                              genOta (25)
                              endpoint:21
                              profile:260
                              endpoint:22
                              profile:260
                              endpoint:242
                              profile:41440
                              output clusters:33
                              Pairing Logs:
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #141
                              @Zentapher sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                              lumi.plug.mmeu01
                              probiermal
                              @FredF
                              supports: on/off, brightness, color temperature, color xy
                              das wird supported.. da steht nix von W
                              FredFF Z Robi1010MDR 3 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                lumi.plug.mmeu01
                                probiermal
                                @FredF
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                #142
                                @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                • arteckA arteck
                                  lumi.plug.mmeu01
                                  probiermal
                                  @FredF
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zentapher
                                  #143
                                  @arteck
                                  Super, funktioniert! Vielen Dank.
                                  • A aSilentSniper
                                    so ich habe es für heute aufgeben nachdem ich nochmal die neuste version von github installiert habe hat er zwar die remote erkannt aber ich konnte das Rollo nicht mehr steuern also habe ich es erstmal aufgeben und nutze das rollo nun nur mit der remote ohn iobroker leider
                                    chiroptera
                                    schrieb am zuletzt editiert von chiroptera
                                    #144
                                    @Asgothian Ich habe das selbe Problem mit der open/close Remote. Das Rollo kann mit dem CC2531 Stick gepairt werden und ist auch über ioBroker steuerbar. Wenn man versucht die Fernbedienung direkt mit dem Rollo zu pairen, dann ist das Pairing des Rollos wieder entfernt. Rollo und Fernbedienung lassen sich mit dem CC2531 Stick pairen, dann kommt aber die Fehlermeldung wie oben im Screenshot "not described in statesMapping" bei jedem Tastendruck. Das Profil der Fernbedienung ist auch nicht ordentlich vorhanden - keine Zustände. Das Rollo lässt sich in diesem Zustand über ioBroker aber noch steuern.
                                    Es scheint also nicht möglich das Rollo mit der Fernbedienung zu pairen und gleichzeitig über zigbee2mqqt. Beide Geräte Rollo und Fernbedienung lassen sich über zigbee2mqqt pairen.
                                    Nachtrag: Wenn man nur die Fernbedienung allein pairt, dann kommt die selbe Fehlermeldung bei jedem Tastendruck.
                                    Edit:
                                    Gerade erst gesehen - ich schau mal welche Version ich einsetze und gebe Rückmeldung ob es mit 1.0.3 funktioniert.
                                    Edit:
                                    Funktioniert einwandfrei mit V1.0.3 :-)
                                    • G Offline
                                      gd84
                                      #145
                                      @arteck
                                      Bist du bitte so nett und pflegst diesen Schalter noch ein:
                                      model:Switch 4x EU-LIGHTIFY
                                      type:EndDevice
                                      nwk:4292
                                      manuf id:4364
                                      manufacturer:OSRAM
                                      power:Battery
                                      app version:1
                                      hard version:1
                                      zcl version:1
                                      stack version:0
                                      date code:201703021135570
                                      build:e.1.0.0M
                                      interviewed:true
                                      configured:false
                                      endpoint:1
                                      profile:260
                                      genPowerCfg (1)
                                      genPollCtrl (32)
                                      touchlink (4096)
                                      64768
                                      output clusters:genIdentify (3)
                                      genGroups (4)
                                      genScenes (5)
                                      genOnOff (6)
                                      genLevelCtrl (8)
                                      genOta (25)
                                      lightingColorCtrl (768)
                                      touchlink (4096)
                                      endpoint:2
                                      profile:260
                                      touchlink (4096)
                                      64768
                                      genGroups (4)
                                      genScenes (5)
                                      genOnOff (6)
                                      genLevelCtrl (8)
                                      touchlink (4096)
                                      endpoint:3
                                      profile:260
                                      touchlink (4096)
                                      64768
                                      genGroups (4)
                                      genScenes (5)
                                      genOnOff (6)
                                      genLevelCtrl (8)
                                      touchlink (4096)
                                      endpoint:4
                                      profile:260
                                      touchlink (4096)
                                      64768
                                      genGroups (4)
                                      genScenes (5)
                                      genOnOff (6)
                                      genLevelCtrl (8)
                                      touchlink (4096)
                                      endpoint:5
                                      profile:260
                                      touchlink (4096)
                                      64768
                                      genGroups (4)
                                      genScenes (5)
                                      genOnOff (6)
                                      genLevelCtrl (8)
                                      touchlink (4096)
                                      endpoint:6
                                      profile:260
                                      touchlink (4096)
                                      64768
                                      genGroups (4)
                                      genScenes (5)
                                      genOnOff (6)
                                      genLevelCtrl (8)
                                      touchlink (4096)
                                      Wieso hat das Ding eigentlich 6 Endpoints bei 4 Tasten?
                                      Desweiteren habe ich eine Aqara Cube der mir nur das anzeigt:
                                      Ich verwende diese Firmware für den Stick:
                                      (4489) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
                                      Mit der 1.2 gehr er.
                                      • G gd84
                                        @arteck
                                        type:EndDevice
                                        nwk:4292
                                        manuf id:4364
                                        manufacturer:OSRAM
                                        power:Battery
                                        app version:1
                                        hard version:1
                                        zcl version:1
                                        stack version:0
                                        build:e.1.0.0M
                                        interviewed:true
                                        configured:false
                                        endpoint:1
                                        profile:260
                                        genPowerCfg (1)
                                        genPollCtrl (32)
                                        touchlink (4096)
                                        64768
                                        genGroups (4)
                                        genScenes (5)
                                        genOnOff (6)
                                        genLevelCtrl (8)
                                        genOta (25)
                                        touchlink (4096)
                                        endpoint:2
                                        profile:260
                                        touchlink (4096)
                                        64768
                                        genGroups (4)
                                        genScenes (5)
                                        genOnOff (6)
                                        genLevelCtrl (8)
                                        touchlink (4096)
                                        endpoint:3
                                        profile:260
                                        touchlink (4096)
                                        64768
                                        genGroups (4)
                                        genScenes (5)
                                        genOnOff (6)
                                        genLevelCtrl (8)
                                        touchlink (4096)
                                        endpoint:4
                                        profile:260
                                        touchlink (4096)
                                        64768
                                        genGroups (4)
                                        genScenes (5)
                                        genOnOff (6)
                                        genLevelCtrl (8)
                                        touchlink (4096)
                                        endpoint:5
                                        profile:260
                                        touchlink (4096)
                                        64768
                                        genGroups (4)
                                        genScenes (5)
                                        genOnOff (6)
                                        genLevelCtrl (8)
                                        touchlink (4096)
                                        endpoint:6
                                        profile:260
                                        touchlink (4096)
                                        64768
                                        genGroups (4)
                                        genScenes (5)
                                        genOnOff (6)
                                        genLevelCtrl (8)
                                        touchlink (4096)
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #146
                                        @gd84 den Schalter bekommen wir nicht rein.. der läuft nicht sauber .. wegen dem anderen .. lese nochmal das eingangpost
                                        • L Offline
                                          locito09
                                          #147
                                          Hallo
                                          Ist es möglich auch diesen LED Strip hinzu zu fügen?
