  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • A AndiAndiAndi
    @Asgothian
    Danke für die schnelle Antwort, wird gemacht! Die zigbee-herdsman-converters sind von hier https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters richtig? Dort sind die Einträge schon drin, muss ich da irgendwie ein Update antriggern oder erledigt sich das bei der nächsten Version dann von selbst?
    Den Pull Request auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee?
    Edit: Allerdings sehe ich gerade, die Einstellung colortemp verhält sich zumindest nicht so, wie ich es erwartet hätte. 100=Kaltweiß, 500=Warmweiß, dazwischen mehr oder weniger Linear. Das sind meine ersten Hues, ist das Absicht oder ist da etwas beim Einfügen schiefgegangen?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #118
    @AndiAndiAndi
    Ja, das sind die beiden Repositories für die Pull-Requests.
    Das mit der Farbtemperatur erscheint tatsächlich etwas komisch.
    A.
    • S SuperElmi
      das Wandthermostat von Bitron ist ja jetzt integriert, vielen Dank dafür. Ich besitze auch so eines, allerdings werden keine Werte übertragen bis auf Link_Quality und Availibility, obwohl das Pairing einwandfrei funktioniert und in der Kachel das Bild dargestellt wird.
      Hat jemand von euch eine Idee, was das schief laufen könnte?
      Superelmi
      @Smartpran said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
      Folgendes Wandthermostat von Bitron wird mit Fragezeichen dargestellt.
      Wäre super, wenn dies eingebunden werden kann.
      SuperElmi
      #119
      @SuperElmi said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
      Superelmi
      Keiner eine Idee?
      • S SuperElmi
        Superelmi
        Keiner eine Idee?
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #120
        @SuperElmi was heisst den keiner eine Idee...es muss nur gemacht werden.. da der aber mehr macht als ein aus.. muss sich einer hinsetzten und die kommandos auseinanderfummeln.
        @gd84 drin
        S G 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @gd84 drin
          SuperElmi
          #121
          @arteck Danke für deine Antwort. Der Bitron Wandthermostat ist ja schon eingepflegt und bei Smartpran funktioniert er ja mit allen States. So wie es aussieht, fehlt mir nur der entscheidende Tipp ;-)
          • arteckA arteck
            @gd84 drin
            gd84
            schrieb am zuletzt editiert von gd84
            #122
            @arteck
            Vielen Dank.
            Mir ist nach etwas aufgefallen.
            Details
            model:AC01353010G
            vendor:OSRAM
            description:SMART+ Motion Sensor
            supports:occupancy, tamper and temperature
            model:Motion Sensor-A
            type:EndDevice
            nwk:51605
            manuf id:4174
            manufacturer:CentraLite
            power:Battery
            hard version:1
            zcl version:1
            stack version:2
            date code:����������������
            interviewed:true
            configured:true
            endpoint:1
            profile:260
            input clusters:genBasic (0)
            genPowerCfg (1)
            genIdentify (3)
            genPollCtrl (32)
            msTemperatureMeasurement (1026)
            ssIasZone (1280)
            haDiagnostic (2821)
            output clusters:genOta (25)
            endpoint:2
            profile:260
            genPowerCfg (1)
            genIdentify (3)
            msOccupancySensing (1030)
            haDiagnostic (2821)
            output clusters:genIdentify (3)
            Da fehlt die Batterieanzeige.
            • AsgothianA Asgothian
              @AndiAndiAndi
              A.
              AndiAndiAndi
              #123
              @Asgothian
              Die Sache mit der Farbtemperatur hat sich in der Zwischenzeit aufgeklärt. Die wird in Mired angegeben, dafür teilt man 1.000.000 durch die Farbtemperatur in Kelvin. Das deckt sich auch mit der Beobachtung, berechnet sind das 6500K=153Mired und 2200K=455Mired, dazwischen ist es halt ziemlich linear. Wenn man es weiß, also durchaus praktisch. Ich musste dafür allerdings ziemlich suchen, wenn man nicht genau weiß wonach, ist das aber auch immer schwierig. Gibt es für so etwas vielleicht eine sinnvolle Seite im Wiki? In der "Supported Devices" Liste geht so eine Info ja total unter und wäre vermutlich auch vielfach redundant...
              • G gd84
                @arteck
                Vielen Dank.
                Details
                model:AC01353010G
                vendor:OSRAM
                type:EndDevice
                nwk:51605
                manuf id:4174
                power:Battery
                hard version:1
                zcl version:1
                stack version:2
                interviewed:true
                configured:true
                endpoint:1
                profile:260
                genPowerCfg (1)
                genIdentify (3)
                genPollCtrl (32)
                ssIasZone (1280)
                haDiagnostic (2821)
                endpoint:2
                profile:260
                genPowerCfg (1)
                genIdentify (3)
                haDiagnostic (2821)
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #124
                @gd84 ist mir auch schon aufgefallen.. der liefert den nicht.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Offline
                  locito09
                  #125
                  Hallo
                  Wurde diese LED Streifen schon hinzugefügt?
                  • arteckA arteck
                    gd84
                    #126
                    @arteck
                    Irgend was stimmt nicht
                    zigbee.1	2020-02-27 20:23:56.995	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-02-27 20:18:56.906	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-02-27 20:13:56.818	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-02-27 20:08:56.732	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-02-27 20:03:56.645	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-02-27 19:59:36.218	info	(655) Zigbee: stop joining
                    zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.557	info	(655) Device '0x083800b8d1f00000' is supported, identified as: OSRAM OSRAM LED panel TW 595 UGR22 (595UGR22)
                    zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.557	info	(655) Successfully interviewed '0x083800b8d1f00000', device has succesfully been paired
                    zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.556	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.448	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.327	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.190	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.071	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                    zigbee.1	2020-02-27 19:58:44.382	info	(655) Starting interview of '0x083800b8d1f00000'
                    zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at processTimers (internal/timers.js:475:7))
                    zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:531:17)
                    zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                    zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	(655) Failed to do action 0x4a3900b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
                    zigbee.1	2020-02-27 19:58:31.869	info	(655) Zigbee: allowing new devices to join.
                    zigbee.1	2020-02-27 19:58:25.141	info	(655) Do action on 0x4a3900b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
                    zigbee.1	2020-02-27 19:58:22.570	info	(655) Do action succesfully 0x083800b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
                    zigbee.1	2020-02-27 19:58:19.573	info	(655) Do action on 0x083800b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
                    zigbee.1	2020-02-27 19:58:01.993	info	(655) Zigbee started
                    Über die Instanz / Analyse kann ich aber Daten abfragen und schalten.
                    • G gd84
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #127
                      @gd84 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                      0x083800b8d1f00000
                      installier nochmal bitte .. hatte noch ein fehler
                      • L locito09
                        Hallo
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #128
                        @locito09 jetzt
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          0x083800b8d1f00000
                          gd84
                          #129
                          @arteck
                          Super jetzt geht alles.
                          Ein anderes Problem das ich habe ist das Binding.
                          Ein Hue Bewegungsmelder sollte mit einer Hue Lampe Verbunden werden.
                          Das ist die Fehlermeldung:
                          zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                          zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
                          zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4808:34)
                          zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Zigbee.emit (events.js:228:7)
                          zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:50:26)
                          zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.getLibData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:69:39)
                          zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Object.getCluster (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:59:15)
                          zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	(1152) Error: Cluster with key '' does not exist
                          zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.181	warn	(1152) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1 {"command":"getLibData","message":{"key":"cmdListFunctional","cid":""},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"key"
                          • G gd84
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #130
                            @gd84 das binding geht nicht mit jedem Gerät...
                            was geht sind die Tradfri komponenten..
                            • arteckA arteck
                              gd84
                              #131
                              @arteck
                              Ah ok, ist das ein prinzipielles problem der Firmware der Geräte oder fehlen nur Angaben in der Datenbank.
                              • arteckA arteck
                                @locito09 jetzt
                                locito09
                                #132
                                @arteck
                                • G gd84
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #133
                                  @gd84 mit der Datenbank hat das nix zu tun..
                                  Nicht alle Geräte machen da mit
                                  • ? Offline
                                    #134
                                    Habe ein Problem mit dem Rauchmelder Heiman SmokeSensor-N-3.0, zigbee erkennt ihn aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                                    Device 00158d0004c34730 "SmokeSensor-N-3.0" not described in statesMapping.
                                    • arteckA arteck
                                      gd84
                                      #135
                                      @arteck
                                      Ah ok.
                                      Kann man eigentlich schon die Ota Funktion nutzen? Soll ja für Tradfri und Osram schon gehen.
                                        Saxnot
                                        #136
                                        vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr macht!
                                        Bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                                        Produkt: Innr RS 230 C (Smart Spot Colour GU10)
                                        Link: https://www.innr.com/en/product/smart-spot-colour/
                                        Kachel:
                                        Eigentlich wollte ich auch noch die Innr RS 228 T (https://www.innr.com/en/product/smart-spot-comfort-4pack/) aufnehmen. Da scheitere ich aber schon am Pairing. Dabei kommt auch keine Meldung. Was muss man in solchen Fällen machen? Vielen Dank!
                                        • S Saxnot
                                          Kachel:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #137
                                          @Saxnot drin
