  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • S SuperElmi
    das Wandthermostat von Bitron ist ja jetzt integriert, vielen Dank dafür. Ich besitze auch so eines, allerdings werden keine Werte übertragen bis auf Link_Quality und Availibility, obwohl das Pairing einwandfrei funktioniert und in der Kachel das Bild dargestellt wird.
    Hat jemand von euch eine Idee, was das schief laufen könnte?
    Superelmi
    @Smartpran said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
    Folgendes Wandthermostat von Bitron wird mit Fragezeichen dargestellt.
    Wäre super, wenn dies eingebunden werden kann.
    SuperElmi
    #119
    @SuperElmi said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
    Superelmi
    Keiner eine Idee?
    • S SuperElmi
      Superelmi
      Keiner eine Idee?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #120
      @SuperElmi was heisst den keiner eine Idee...es muss nur gemacht werden.. da der aber mehr macht als ein aus.. muss sich einer hinsetzten und die kommandos auseinanderfummeln.
      @gd84 drin
      S G 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @gd84 drin
        SuperElmi
        #121
        @arteck Danke für deine Antwort. Der Bitron Wandthermostat ist ja schon eingepflegt und bei Smartpran funktioniert er ja mit allen States. So wie es aussieht, fehlt mir nur der entscheidende Tipp ;-)
        • arteckA arteck
          @gd84 drin
          gd84
          schrieb am zuletzt editiert von gd84
          #122
          @arteck
          Vielen Dank.
          Mir ist nach etwas aufgefallen.
          Details
          model:AC01353010G
          vendor:OSRAM
          description:SMART+ Motion Sensor
          supports:occupancy, tamper and temperature
          model:Motion Sensor-A
          type:EndDevice
          nwk:51605
          manuf id:4174
          manufacturer:CentraLite
          power:Battery
          hard version:1
          zcl version:1
          stack version:2
          date code:����������������
          interviewed:true
          configured:true
          endpoint:1
          profile:260
          input clusters:genBasic (0)
          genPowerCfg (1)
          genIdentify (3)
          genPollCtrl (32)
          msTemperatureMeasurement (1026)
          ssIasZone (1280)
          haDiagnostic (2821)
          output clusters:genOta (25)
          endpoint:2
          profile:260
          genPowerCfg (1)
          genIdentify (3)
          msOccupancySensing (1030)
          haDiagnostic (2821)
          output clusters:genIdentify (3)
          Da fehlt die Batterieanzeige.
          • AsgothianA Asgothian
            @AndiAndiAndi
            Ja, das sind die beiden Repositories für die Pull-Requests.
            Das mit der Farbtemperatur erscheint tatsächlich etwas komisch.
            A.
            AndiAndiAndi
            #123
            @Asgothian
            Die Sache mit der Farbtemperatur hat sich in der Zwischenzeit aufgeklärt. Die wird in Mired angegeben, dafür teilt man 1.000.000 durch die Farbtemperatur in Kelvin. Das deckt sich auch mit der Beobachtung, berechnet sind das 6500K=153Mired und 2200K=455Mired, dazwischen ist es halt ziemlich linear. Wenn man es weiß, also durchaus praktisch. Ich musste dafür allerdings ziemlich suchen, wenn man nicht genau weiß wonach, ist das aber auch immer schwierig. Gibt es für so etwas vielleicht eine sinnvolle Seite im Wiki? In der "Supported Devices" Liste geht so eine Info ja total unter und wäre vermutlich auch vielfach redundant...
            • G gd84
              @arteck
              Vielen Dank.
              Details
              model:AC01353010G
              vendor:OSRAM
              type:EndDevice
              nwk:51605
              manuf id:4174
              power:Battery
              hard version:1
              zcl version:1
              stack version:2
              interviewed:true
              configured:true
              endpoint:1
              profile:260
              genPowerCfg (1)
              genIdentify (3)
              genPollCtrl (32)
              ssIasZone (1280)
              haDiagnostic (2821)
              endpoint:2
              profile:260
              genPowerCfg (1)
              genIdentify (3)
              haDiagnostic (2821)
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #124
              @gd84 ist mir auch schon aufgefallen.. der liefert den nicht.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Offline
                locito09
                #125
                Hallo
                Wurde diese LED Streifen schon hinzugefügt?
                • arteckA arteck
                  gd84
                  #126
                  @arteck
                  Irgend was stimmt nicht
                  zigbee.1	2020-02-27 20:23:56.995	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                  zigbee.1	2020-02-27 20:18:56.906	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                  zigbee.1	2020-02-27 20:13:56.818	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                  zigbee.1	2020-02-27 20:08:56.732	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                  zigbee.1	2020-02-27 20:03:56.645	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                  zigbee.1	2020-02-27 19:59:36.218	info	(655) Zigbee: stop joining
                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.557	info	(655) Device '0x083800b8d1f00000' is supported, identified as: OSRAM OSRAM LED panel TW 595 UGR22 (595UGR22)
                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.557	info	(655) Successfully interviewed '0x083800b8d1f00000', device has succesfully been paired
                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.556	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.448	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.327	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.190	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:56.071	error	(655) Device 083800b8d1f00000 "Panel TW 595 UGR22" not described in statesMapping.
                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:44.382	info	(655) Starting interview of '0x083800b8d1f00000'
                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at processTimers (internal/timers.js:475:7))
                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:531:17)
                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:35.143	error	(655) Failed to do action 0x4a3900b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:31.869	info	(655) Zigbee: allowing new devices to join.
                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:25.141	info	(655) Do action on 0x4a3900b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:22.570	info	(655) Do action succesfully 0x083800b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:19.573	info	(655) Do action on 0x083800b8d1f00000 Panel TW 595 UGR22
                  zigbee.1	2020-02-27 19:58:01.993	info	(655) Zigbee started
                  Über die Instanz / Analyse kann ich aber Daten abfragen und schalten.
                  • G gd84
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #127
                    @gd84 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                    0x083800b8d1f00000
                    installier nochmal bitte .. hatte noch ein fehler
                    • L locito09
                      Hallo
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #128
                      @locito09 jetzt
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        0x083800b8d1f00000
                        gd84
                        #129
                        @arteck
                        Super jetzt geht alles.
                        Ein anderes Problem das ich habe ist das Binding.
                        Ein Hue Bewegungsmelder sollte mit einer Hue Lampe Verbunden werden.
                        Das ist die Fehlermeldung:
                        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
                        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4808:34)
                        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Zigbee.emit (events.js:228:7)
                        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:50:26)
                        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.getLibData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:69:39)
                        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Object.getCluster (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:59:15)
                        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	(1152) Error: Cluster with key '' does not exist
                        zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.181	warn	(1152) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1 {"command":"getLibData","message":{"key":"cmdListFunctional","cid":""},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"key"
                        • G gd84
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #130
                          @gd84 das binding geht nicht mit jedem Gerät...
                          was geht sind die Tradfri komponenten..
                          • arteckA arteck
                            gd84
                            #131
                            @arteck
                            Ah ok, ist das ein prinzipielles problem der Firmware der Geräte oder fehlen nur Angaben in der Datenbank.
                            • arteckA arteck
                              @locito09 jetzt
                              locito09
                              #132
                              @arteck
                              • G gd84
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #133
                                @gd84 mit der Datenbank hat das nix zu tun..
                                Nicht alle Geräte machen da mit
                                • ? Offline
                                  #134
                                  Habe ein Problem mit dem Rauchmelder Heiman SmokeSensor-N-3.0, zigbee erkennt ihn aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                                  Device 00158d0004c34730 "SmokeSensor-N-3.0" not described in statesMapping.
                                  • arteckA arteck
                                    gd84
                                    #135
                                    @arteck
                                    Ah ok.
                                    Kann man eigentlich schon die Ota Funktion nutzen? Soll ja für Tradfri und Osram schon gehen.
                                      Saxnot
                                      #136
                                      vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr macht!
                                      Bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                                      Produkt: Innr RS 230 C (Smart Spot Colour GU10)
                                      Link: https://www.innr.com/en/product/smart-spot-colour/
                                      Kachel:
                                      Eigentlich wollte ich auch noch die Innr RS 228 T (https://www.innr.com/en/product/smart-spot-comfort-4pack/) aufnehmen. Da scheitere ich aber schon am Pairing. Dabei kommt auch keine Meldung. Was muss man in solchen Fällen machen? Vielen Dank!
                                      • S Saxnot
                                        Kachel:
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #137
                                        @Saxnot drin
                                        • arteckA arteck
                                          @Saxnot drin
                                          Saxnot
                                          #138
                                          @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                          @Saxnot drin
                                          Wahnsinn, wie schnell du bist👍 Die RS 230 C wird jetzt erkannt! Zur RS 228 T kann ich nichts berichten, bekomme sie einfach nicht verbunden... Aber besten Dank!
