  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
  • G gd84
    @arteck
    Super jetzt geht alles.
    Ein anderes Problem das ich habe ist das Binding.
    Ein Hue Bewegungsmelder sollte mit einer Hue Lampe Verbunden werden.
    Das ist die Fehlermeldung:
    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4808:34)
    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Zigbee.emit (events.js:228:7)
    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:50:26)
    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Developer.getLibData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/developer.js:69:39)
    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	at Object.getCluster (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:59:15)
    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.182	warn	(1152) Error: Cluster with key '' does not exist
    zigbee.1	2020-02-28 09:52:00.181	warn	(1152) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.1 {"command":"getLibData","message":{"key":"cmdListFunctional","cid":""},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"key"
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #130
    @gd84 das binding geht nicht mit jedem Gerät...
    was geht sind die Tradfri komponenten..
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      gd84
      #131
      @arteck
      Ah ok, ist das ein prinzipielles problem der Firmware der Geräte oder fehlen nur Angaben in der Datenbank.
      • arteckA arteck
        @locito09 jetzt
        locito09
        #132
        @arteck
        • G gd84
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #133
          @gd84 mit der Datenbank hat das nix zu tun..
          Nicht alle Geräte machen da mit
          • ? Offline
            #134
            Habe ein Problem mit dem Rauchmelder Heiman SmokeSensor-N-3.0, zigbee erkennt ihn aber bekomme folgende Fehlermeldung:
            Device 00158d0004c34730 "SmokeSensor-N-3.0" not described in statesMapping.
            • arteckA arteck
              gd84
              #135
              @arteck
              Ah ok.
              Kann man eigentlich schon die Ota Funktion nutzen? Soll ja für Tradfri und Osram schon gehen.
                Saxnot
                #136
                vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr macht!
                Bitte das folgende Gerät aufnehmen:
                Produkt: Innr RS 230 C (Smart Spot Colour GU10)
                Link: https://www.innr.com/en/product/smart-spot-colour/
                Kachel:
                Eigentlich wollte ich auch noch die Innr RS 228 T (https://www.innr.com/en/product/smart-spot-comfort-4pack/) aufnehmen. Da scheitere ich aber schon am Pairing. Dabei kommt auch keine Meldung. Was muss man in solchen Fällen machen? Vielen Dank!
                • S Saxnot
                  Kachel:
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #137
                  @Saxnot drin
                  • arteckA arteck
                    @Saxnot drin
                    Saxnot
                    #138
                    @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                    @Saxnot drin
                    Wahnsinn, wie schnell du bist👍 Die RS 230 C wird jetzt erkannt! Zur RS 228 T kann ich nichts berichten, bekomme sie einfach nicht verbunden... Aber besten Dank!
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zentapher
                      #139
                      Meine neue Steckdose mag nicht so richtig...
                      Adapter ist aktuell aus GitHub::
                      starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
                      Ich verwende einen CC1352P-2 mit aktueller Z-Stack_3.x.0 Firmware:
                      Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                      Device Details:
                      Device details
                      model:ZNCZ04LM
                      vendor:Xiaomi
                      description:Mi power plug ZigBee EU
                      supports:on/off, power measurement
                      model:lumi.plug.mmeu01
                      type:Router
                      nwk:54748
                      manuf id:4447
                      manufacturer:LUMI
                      power:Mains (single phase)
                      app version:22
                      hard version:1
                      zcl version:3
                      stack version:2
                      date code:09-06-2019
                      interviewed:true
                      configured:false
                      endpoint:1
                      profile:260
                      input clusters:genBasic (0)
                      genDeviceTempCfg (2)
                      genIdentify (3)
                      genGroups (4)
                      genScenes (5)
                      genOnOff (6)
                      aqaraOpple (64704)
                      output clusters:genTime (10)
                      genOta (25)
                      endpoint:21
                      profile:260
                      input clusters:genAnalogInput (12)
                      endpoint:22
                      profile:260
                      endpoint:242
                      profile:41440
                      output clusters:33
                      Pairing Logs:
                      New device joined '0x04cf8cdf3c75a3d1' model lumi.plug.mmeu01
                      Interview successful: {"friendly_name":"0x04cf8cdf3c75a3d1","model":"ZNCZ04LM","vendor":"Xiaomi","description":"Mi power plug ZigBee EU","supported":true}
                      Error: Device 04cf8cdf3c75a3d1 "lumi.plug.mmeu01" not described in statesMapping.. undefined
                      Device '0x04cf8cdf3c75a3d1' announced itself
                      Interview started: 0x04cf8cdf3c75a3d1
                      • FredFF Offline
                        FredFF Offline
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        #140
                        Ich nutze den FLS-PP3/Mega23M12 mit dem Adapter 1.0.3
                        Das ist ein RGBW controller, nur leider wird der W Anteil nicht in den Datenpunkten angeboten bzw. mit eingabe einem 8 stelligen Hex code in color passiert nichts.
                        Ist der richtig eingebunden oder mache ich was falsch?
                        Details
                        model:Mega23M12
                        vendor:Dresden Elektronik
                        description:ZigBee Light Link wireless electronic ballast
                        supports:on/off, brightness, color temperature, color xy
                        model:FLS-PP3
                        type:Router
                        nwk:29323
                        manuf id:4405
                        manufacturer:dresden elektronik
                        app version:2
                        hard version:1
                        zcl version:1
                        stack version:3
                        date code:20180517
                        build:0214.201000EB
                        interviewed:true
                        configured:false
                        endpoint:10
                        profile:49246
                        input clusters:0,4096,4,3,5,6,8,768,64718
                        output clusters:25
                        endpoint:11
                        profile:49246
                        output clusters:
                        • Z Zentapher
                          Device Details:
                          Device details
                          model:ZNCZ04LM
                          vendor:Xiaomi
                          type:Router
                          nwk:54748
                          manuf id:4447
                          manufacturer:LUMI
                          app version:22
                          hard version:1
                          zcl version:3
                          stack version:2
                          interviewed:true
                          configured:false
                          endpoint:1
                          profile:260
                          genIdentify (3)
                          genGroups (4)
                          genScenes (5)
                          genOnOff (6)
                          aqaraOpple (64704)
                          genOta (25)
                          endpoint:21
                          profile:260
                          endpoint:22
                          profile:260
                          endpoint:242
                          profile:41440
                          output clusters:33
                          Pairing Logs:
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #141
                          @Zentapher sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                          lumi.plug.mmeu01
                          probiermal
                          @FredF
                          supports: on/off, brightness, color temperature, color xy
                          das wird supported.. da steht nix von W
                          FredFF Z Robi1010MDR 3 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            lumi.plug.mmeu01
                            probiermal
                            @FredF
                            FredFF Offline
                            FredFF Offline
                            FredF
                            #142
                            @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                            • arteckA arteck
                              lumi.plug.mmeu01
                              probiermal
                              @FredF
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zentapher
                              #143
                              @arteck
                              Super, funktioniert! Vielen Dank.
                              • A aSilentSniper
                                so ich habe es für heute aufgeben nachdem ich nochmal die neuste version von github installiert habe hat er zwar die remote erkannt aber ich konnte das Rollo nicht mehr steuern also habe ich es erstmal aufgeben und nutze das rollo nun nur mit der remote ohn iobroker leider
                                chiroptera
                                schrieb am zuletzt editiert von chiroptera
                                #144
                                @Asgothian Ich habe das selbe Problem mit der open/close Remote. Das Rollo kann mit dem CC2531 Stick gepairt werden und ist auch über ioBroker steuerbar. Wenn man versucht die Fernbedienung direkt mit dem Rollo zu pairen, dann ist das Pairing des Rollos wieder entfernt. Rollo und Fernbedienung lassen sich mit dem CC2531 Stick pairen, dann kommt aber die Fehlermeldung wie oben im Screenshot "not described in statesMapping" bei jedem Tastendruck. Das Profil der Fernbedienung ist auch nicht ordentlich vorhanden - keine Zustände. Das Rollo lässt sich in diesem Zustand über ioBroker aber noch steuern.
                                Es scheint also nicht möglich das Rollo mit der Fernbedienung zu pairen und gleichzeitig über zigbee2mqqt. Beide Geräte Rollo und Fernbedienung lassen sich über zigbee2mqqt pairen.
                                Nachtrag: Wenn man nur die Fernbedienung allein pairt, dann kommt die selbe Fehlermeldung bei jedem Tastendruck.
                                Edit:
                                Gerade erst gesehen - ich schau mal welche Version ich einsetze und gebe Rückmeldung ob es mit 1.0.3 funktioniert.
                                Edit:
                                Funktioniert einwandfrei mit V1.0.3 :-)
                                • G Offline
                                  gd84
                                  #145
                                  @arteck
                                  Bist du bitte so nett und pflegst diesen Schalter noch ein:
                                  model:Switch 4x EU-LIGHTIFY
                                  type:EndDevice
                                  nwk:4292
                                  manuf id:4364
                                  manufacturer:OSRAM
                                  power:Battery
                                  app version:1
                                  hard version:1
                                  zcl version:1
                                  stack version:0
                                  date code:201703021135570
                                  build:e.1.0.0M
                                  interviewed:true
                                  configured:false
                                  endpoint:1
                                  profile:260
                                  genPowerCfg (1)
                                  genPollCtrl (32)
                                  touchlink (4096)
                                  64768
                                  output clusters:genIdentify (3)
                                  genGroups (4)
                                  genScenes (5)
                                  genOnOff (6)
                                  genLevelCtrl (8)
                                  genOta (25)
                                  lightingColorCtrl (768)
                                  touchlink (4096)
                                  endpoint:2
                                  profile:260
                                  touchlink (4096)
                                  64768
                                  genGroups (4)
                                  genScenes (5)
                                  genOnOff (6)
                                  genLevelCtrl (8)
                                  touchlink (4096)
                                  endpoint:3
                                  profile:260
                                  touchlink (4096)
                                  64768
                                  genGroups (4)
                                  genScenes (5)
                                  genOnOff (6)
                                  genLevelCtrl (8)
                                  touchlink (4096)
                                  endpoint:4
                                  profile:260
                                  touchlink (4096)
                                  64768
                                  genGroups (4)
                                  genScenes (5)
                                  genOnOff (6)
                                  genLevelCtrl (8)
                                  touchlink (4096)
                                  endpoint:5
                                  profile:260
                                  touchlink (4096)
                                  64768
                                  genGroups (4)
                                  genScenes (5)
                                  genOnOff (6)
                                  genLevelCtrl (8)
                                  touchlink (4096)
                                  endpoint:6
                                  profile:260
                                  touchlink (4096)
                                  64768
                                  genGroups (4)
                                  genScenes (5)
                                  genOnOff (6)
                                  genLevelCtrl (8)
                                  touchlink (4096)
                                  Wieso hat das Ding eigentlich 6 Endpoints bei 4 Tasten?
                                  Desweiteren habe ich eine Aqara Cube der mir nur das anzeigt:
                                  Ich verwende diese Firmware für den Stick:
                                  (4489) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
                                  Mit der 1.2 gehr er.
                                  • G gd84
                                    @arteck
                                    type:EndDevice
                                    nwk:4292
                                    manuf id:4364
                                    manufacturer:OSRAM
                                    power:Battery
                                    app version:1
                                    hard version:1
                                    zcl version:1
                                    stack version:0
                                    build:e.1.0.0M
                                    interviewed:true
                                    configured:false
                                    endpoint:1
                                    profile:260
                                    genPowerCfg (1)
                                    genPollCtrl (32)
                                    touchlink (4096)
                                    64768
                                    genGroups (4)
                                    genScenes (5)
                                    genOnOff (6)
                                    genLevelCtrl (8)
                                    genOta (25)
                                    touchlink (4096)
                                    endpoint:2
                                    profile:260
                                    touchlink (4096)
                                    64768
                                    genGroups (4)
                                    genScenes (5)
                                    genOnOff (6)
                                    genLevelCtrl (8)
                                    touchlink (4096)
                                    endpoint:3
                                    profile:260
                                    touchlink (4096)
                                    64768
                                    genGroups (4)
                                    genScenes (5)
                                    genOnOff (6)
                                    genLevelCtrl (8)
                                    touchlink (4096)
                                    endpoint:4
                                    profile:260
                                    touchlink (4096)
                                    64768
                                    genGroups (4)
                                    genScenes (5)
                                    genOnOff (6)
                                    genLevelCtrl (8)
                                    touchlink (4096)
                                    endpoint:5
                                    profile:260
                                    touchlink (4096)
                                    64768
                                    genGroups (4)
                                    genScenes (5)
                                    genOnOff (6)
                                    genLevelCtrl (8)
                                    touchlink (4096)
                                    endpoint:6
                                    profile:260
                                    touchlink (4096)
                                    64768
                                    genGroups (4)
                                    genScenes (5)
                                    genOnOff (6)
                                    genLevelCtrl (8)
                                    touchlink (4096)
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #146
                                    @gd84 den Schalter bekommen wir nicht rein.. der läuft nicht sauber .. wegen dem anderen .. lese nochmal das eingangpost
                                    • L Offline
                                      locito09
                                      #147
                                      Hallo
                                      Ist es möglich auch diesen LED Strip hinzu zu fügen?
                                      • L locito09
                                        Hallo
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #148
                                        @locito09 jetzt
                                        • arteckA arteck
                                          lumi.plug.mmeu01
                                          probiermal
                                          @FredF
                                          Robi1010MDR Offline
                                          Robi1010MDR Offline
                                          Robi1010MD
                                          schrieb am zuletzt editiert von Robi1010MD
                                          #149
                                          @arteck Hallo, ich habe auch diese Steckdose (lumi.plug.mmeu01) und sie wird nicht richtig angezeigt. Was soll da nun getan werden?
