  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 76 Beobachtet
    sir_baddy
    #106
    Moinsen..
    Gist es schon Neuigkeiten zu den Osram Smart + Classsic E27 model:AC10786-DIM ????
    • S sir_baddy
      Moinsen..
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #107
      @sir_baddy ???????????????????
      • S Smartpran
        Folgendes Wandthermostat von Bitron wird mit Fragezeichen dargestellt.
        Wäre super, wenn dies eingebunden werden kann.
        SuperElmi
        #108
        das Wandthermostat von Bitron ist ja jetzt integriert, vielen Dank dafür. Ich besitze auch so eines, allerdings werden keine Werte übertragen bis auf Link_Quality und Availibility, obwohl das Pairing einwandfrei funktioniert und in der Kachel das Bild dargestellt wird.
        Hat jemand von euch eine Idee, was das schief laufen könnte?
        Superelmi
        @Smartpran said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        • G Offline
          Gironimo
          #109
          ich habe noch die Kacheln der nicht zu steuernden Paulmann Lampen abfotografiert. Können die noch irgendwie hinzugefügt werden?
          Bildschirmfoto 2020-02-24 um 13.16.22.png Bildschirmfoto 2020-02-24 um 13.16.29.png Bildschirmfoto 2020-02-24 um 13.16.39.png Bildschirmfoto 2020-02-24 um 13.16.49.png Bildschirmfoto 2020-02-24 um 13.17.12.png
          Oder welche Info braucht ihr noch?
          Viele Grüße
          Jürgen
          • arteckA arteck
            sir_baddy
            #110
            Meine diese Lampen
            • S sir_baddy
              Meine diese Lampen
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #111
              @sir_baddy sollte jetzt gehen
              @Gironimo ist drin aber muss erst in den converter .. wird bissel dauern..
              @Marsx79 sollte jetzt gehen
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • Alex.Sch.A Offline
                Alex.Sch.A Offline
                Alex.Sch.
                #112
                @arteck @Asgothian
                Kurz mal zwischendurch ein dickes Lob und vollen Respekt für den geilen Job, den ihr mit dem Zigbee-Adapter macht!
                (Nein, ich habe kein Gerät, das nicht erkannt wird und auch sonst keinen Grund, Mimimi zu machen... )
                • arteckA arteck
                  Gironimo
                  #113
                  @arteck Danke Dir für den Zwischenstand!!
                    AndiAndiAndi
                    schrieb am zuletzt editiert von AndiAndiAndi
                    #114
                    Habe hier eine Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (LTG002)
                    Die wird erkannt mit:
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js
                            vendor: 'Philips',
                            models: ['LTG002'],
                            icon: 'img/philips_hue_gu10_ambiance.png',
                            states: lightStatesWithColortemp,
                            syncStates: [sync.brightness],
                    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                            zigbeeModel: ['LTG002'],
                            model: '929001953301',
                            vendor: 'Philips',
                            description: 'Hue white ambiance GU10 with Bluetooth',
                            extend: hue.light_onoff_brightness_colortemp,
                    und eine Hue white and color ambiance GU10 with Bluetooth (LCG002)
                    Die wird (allerdings mit dem Bild der alten Hue) erkannt mit:
                                vendor: 'Philips',
                                models: ['LCG002'],
                                icon: 'img/philips_hue_gu10_color.png',
                                states: lightStatesWithColor,
                            zigbeeModel: ['LCG002'],
                            model: '929001953101',
                            vendor: 'Philips',
                            description: 'Hue White and Color Ambiance GU10',
                            extend: hue.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                    • A AndiAndiAndi
                              vendor: 'Philips',
                              models: ['LTG002'],
                              vendor: 'Philips',
                                  vendor: 'Philips',
                                  models: ['LCG002'],
                              vendor: 'Philips',
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #115
                      @AndiAndiAndi
                      Um diese Anpassungen in den Adapter zu bekommen solltest du
                      • den Adapter auf Github Forken
                      • die Anpassungen in deinem Fork durchführen
                      • einen Pull request gegen den Master machen
                      das gleiche für den zigbee-herdsman-converters
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        @AndiAndiAndi
                        A.
                        AndiAndiAndi
                        #116
                        @Asgothian
                        Danke für die schnelle Antwort, wird gemacht! Die zigbee-herdsman-converters sind von hier https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters richtig? Dort sind die Einträge schon drin, muss ich da irgendwie ein Update antriggern oder erledigt sich das bei der nächsten Version dann von selbst?
                        Den Pull Request auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee?
                        Edit: Allerdings sehe ich gerade, die Einstellung colortemp verhält sich zumindest nicht so, wie ich es erwartet hätte. 100=Kaltweiß, 500=Warmweiß, dazwischen mehr oder weniger Linear. Das sind meine ersten Hues, ist das Absicht oder ist da etwas beim Einfügen schiefgegangen?
                        • G Offline
                          gd84
                          #117
                          kann jemand diese Lampe hinzufügen?
                          Details
                          model:595UGR22
                          vendor:OSRAM
                          description:OSRAM LED panel TW 595 UGR22
                          supports:on/off, brightness, color temperature
                          model:Panel TW 595 UGR22
                          type:Router
                          nwk:34912
                          manuf id:4489
                          manufacturer:LEDVANCE
                          interviewed:false
                          configured:false
                          endpoint:1
                          profile:260
                          input clusters:genBasic (0)
                          genIdentify (3)
                          genGroups (4)
                          genScenes (5)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          lightingColorCtrl (768)
                          haElectricalMeasurement (2820)
                          haDiagnostic (2821)
                          manuSpecificLegrandDevices (64513)
                          64520
                          output clusters:genIdentify (3)
                          genOta (25)
                          Ich hab leider keine Ahnung wie das geht.
                          Danke!
                          • A AndiAndiAndi
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #118
                            @AndiAndiAndi
                            Ja, das sind die beiden Repositories für die Pull-Requests.
                            Das mit der Farbtemperatur erscheint tatsächlich etwas komisch.
                            A.
                            • S SuperElmi
                              Superelmi
                              SuperElmi
                              #119
                              @SuperElmi said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                              Superelmi
                              Keiner eine Idee?
                              • S SuperElmi
                                Superelmi
                                Keiner eine Idee?
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #120
                                @SuperElmi was heisst den keiner eine Idee...es muss nur gemacht werden.. da der aber mehr macht als ein aus.. muss sich einer hinsetzten und die kommandos auseinanderfummeln.
                                @gd84 drin
                                S G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  @gd84 drin
                                  SuperElmi
                                  #121
                                  @arteck Danke für deine Antwort. Der Bitron Wandthermostat ist ja schon eingepflegt und bei Smartpran funktioniert er ja mit allen States. So wie es aussieht, fehlt mir nur der entscheidende Tipp ;-)
                                  • arteckA arteck
                                    @gd84 drin
                                    gd84
                                    schrieb am zuletzt editiert von gd84
                                    #122
                                    @arteck
                                    Vielen Dank.
                                    Mir ist nach etwas aufgefallen.
                                    Details
                                    model:AC01353010G
                                    vendor:OSRAM
                                    description:SMART+ Motion Sensor
                                    supports:occupancy, tamper and temperature
                                    model:Motion Sensor-A
                                    type:EndDevice
                                    nwk:51605
                                    manuf id:4174
                                    manufacturer:CentraLite
                                    power:Battery
                                    hard version:1
                                    zcl version:1
                                    stack version:2
                                    date code:����������������
                                    interviewed:true
                                    configured:true
                                    endpoint:1
                                    profile:260
                                    genPowerCfg (1)
                                    genIdentify (3)
                                    genPollCtrl (32)
                                    msTemperatureMeasurement (1026)
                                    ssIasZone (1280)
                                    haDiagnostic (2821)
                                    output clusters:genOta (25)
                                    endpoint:2
                                    profile:260
                                    genPowerCfg (1)
                                    genIdentify (3)
                                    msOccupancySensing (1030)
                                    haDiagnostic (2821)
                                    Da fehlt die Batterieanzeige.
                                      @AndiAndiAndi
                                      A.
                                      AndiAndiAndi
                                      #123
                                      @Asgothian
                                      Die Sache mit der Farbtemperatur hat sich in der Zwischenzeit aufgeklärt. Die wird in Mired angegeben, dafür teilt man 1.000.000 durch die Farbtemperatur in Kelvin. Das deckt sich auch mit der Beobachtung, berechnet sind das 6500K=153Mired und 2200K=455Mired, dazwischen ist es halt ziemlich linear. Wenn man es weiß, also durchaus praktisch. Ich musste dafür allerdings ziemlich suchen, wenn man nicht genau weiß wonach, ist das aber auch immer schwierig. Gibt es für so etwas vielleicht eine sinnvolle Seite im Wiki? In der "Supported Devices" Liste geht so eine Info ja total unter und wäre vermutlich auch vielfach redundant...
                                      • G gd84
                                        @arteck
                                        Vielen Dank.
                                        Details
                                        model:AC01353010G
                                        vendor:OSRAM
                                        type:EndDevice
                                        nwk:51605
                                        manuf id:4174
                                        power:Battery
                                        hard version:1
                                        zcl version:1
                                        stack version:2
                                        interviewed:true
                                        configured:true
                                        endpoint:1
                                        profile:260
                                        genPowerCfg (1)
                                        genIdentify (3)
                                        genPollCtrl (32)
                                        ssIasZone (1280)
                                        haDiagnostic (2821)
                                        endpoint:2
                                        profile:260
                                        genPowerCfg (1)
                                        genIdentify (3)
                                        haDiagnostic (2821)
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #124
                                        @gd84 ist mir auch schon aufgefallen.. der liefert den nicht.
                                        • L Offline
                                          locito09
                                          #125
                                          Hallo
                                          Wurde diese LED Streifen schon hinzugefügt?
