  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    apollon77A
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 264.9k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M mtaxer
    ich hab mir jetzt mal mit einem Script geholfen. Es überwacht den Datenpunkt in
    den der Color Picker den Hex Wert schreibt. Bei Änderung wandelt eine Funktion
    den Hex Wert in einen RGB Zahlenwert und schreibt den Wert mit Komma getrennt in den Wled Adapter Datenpunkt.
    // Hex to RGB
    function hexToRgb(hex) {
      var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
      return result ? {
        r: parseInt(result[1], 16),
        g: parseInt(result[2], 16),
        b: parseInt(result[3], 16)
      } : null;
    // Bei Änderung der Hilfsvariable für den Vis Color Picker
    on({id: "javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe", change: "ne"}, function (obj) {
       setState("wled.0.bcddc22a6c39.seg.0.col.0", hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).r + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).g + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).b);
    // Scriptstart
    SG
    Mario
    joergeliJ
    joergeliJ
    joergeli
    @bigd-73
    Funktioniert einwandfrei.
    Danke dafür!
    • M
      M
      mtaxer
      schrieb am zuletzt editiert von mtaxer
      seit dem Update auf die Adapterversion 0.1.4 bzw. 0.1.5 werden meine beiden Wled Wemos
      nicht mehr gefunden. Bei den Controllern hat sich von gestern auf heute in der
      Config nichts geändert. Adapter bleibt gelb.
      Hier das Log:
      wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	debug	(25804) Write value : false
      wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	warn	(25804) State attribute definition missing for + Connection
      wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	debug	(25804) Create_state called for : info.connection with value : false
      wled.0	2020-02-11 18:28:19.311	info	(25804) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.18.0
      Auf die Version 0.1.2 kann ich nicht downgraden, trotz Auswahl. Es bleibt die 0.1.5 stehen.
      SG
      Mario
      DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
      • joergeliJ joergeli
        @bigd-73
        Danke dafür!
        M
        M
        mtaxer
        @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        @bigd-73
        Danke dafür!
        gerne ...
        • M mtaxer
          Hier das Log:
          SG
          Mario
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          ich kenne diese hex function und werde sie einbauen. muss den code oben aber im adapter noch bissl optimalisieren.
          Den der. RGB wert kan ja in iobroker aber auch WLED geändert werde, diese Datenpunkt muss nach beiden Seite synchronisieren.
          Aber don't worry, naaste version spätestens morgen hats drin.
          es kommt. jetzt erstmal ne 0.1.5, diese ist dafuer im WLED per admin installierbar zu haben (also nicht mehr per github)
          version 0.1.6. werde ich RGB > Hex / Hex > RGB mitnehmen
          • M mtaxer
            Hier das Log:
            SG
            Mario
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            @bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            hmm seltsam in der scan funtkion hat sich nichts geändert ich kann es auch nicht reproduzieren.
            1.3 war eine Zwischenversion, darum gibts die nicht auf NPM aber 1.4 müsste gehen
            • DutchmanD Dutchman
              M
              M
              mtaxer
              @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              ... keinen Stress. Danke für die Mühe.
              SG
              Mario
                M
                M
                mtaxer
                Sorry, Schreibfehler. Ich meinte die 1.2er. Auf die kann ich nicht zurück gehen. Genauso wenig wie auf die 1.4er.
                Warscheinlich bin ich nur zu blöd dafür. Ich drücke auf den Button "Bestimmte Installation installieren" ... Aber es bleibt die 1.5er bestehen.
                Ich kämpfe mal weiter ...
                SG
                Mario
                • M
                  M
                  mtaxer
                  @Dutchman Welche Wled Version verwendest du aktuell zum Testen und welche Hardware?
                  Ich habe aktuell 0.9.0-b1 in Verwendung auf jeweils einer NodeMCU v3 und einen Wemos Mini Pro
                  Von der 0.9.0-b1 liest man ja von Problemen mit mDNS und ständigen Reboots ...
                  SG
                  Mario
                  • M mtaxer
                    // Hex to RGB
                      return result ? {
                      } : null;
                    // Scriptstart
                    SG
                    Mario
                    joergeliJ
                    joergeliJ
                    joergeli
                    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                    @bigd-73
                    Hallo Mario,
                    ich habe Dein Script ein wenig "aufgebohrt" und noch ein paar Funktionen eingebaut (Farbe, WLED-Effekt, Geschwindigkeit, Effekt-Intensität, Helligkeit, An/Aus).
                    Dazu habe ich auch einen Beispiel-View gebastelt:
                    wled-view.zip
                    Das Script legt automatisch die benötigten Datenpunkt für die Hilfsvariablen an.
                    Achtung: Im Script muß die Variable WLED-ID auf die eigene WLED-ID angepasst werden!
                    // WLED-Steuerung / Hex to RGB
                    var WLED_ID = 'a020a61bbd2c'; // Hinweis: die Zeichenfolge "a020a61bbd2c" muss durch die eigene WLED-ID ersetzt werden!
                    //____________________________
                    createState('javascript.0.wled.effekt', { name: 'WLED Effekt', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 9 });
                    createState('javascript.0.wled.farbe',  { name: 'WLED Farbauswahl', desc: 'Hilfsvariable', type: 'string', def: '#6a6cf6' });
                    createState('javascript.0.wled.speed',  { name: 'Effekt Geschwindigkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 200 });
                    createState('javascript.0.wled.intensity', { name: 'Effekt Intensität', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                    createState('javascript.0.wled.brightness', { name: 'Helligkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                    createState('javascript.0.wled.toggle', { name: 'An / Aus', desc: 'Hilfsvariable', type: 'boolean', def: true });
                      return result ? {
                      } : null;
                    // Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
                    on({id: "javascript.0.wled.farbe", change: "ne"}, function (obj) {
                       setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.col.0",
                       hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).r + ',' +
                       hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).g + ',' +
                       hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).b);
                    // Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
                    on({id: "javascript.0.wled.effekt", change: "any"}, function (obj) {
                        var effekt = getState("javascript.0.wled.effekt").val ;
                        //log ("effekt: " + effekt);
                        setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.fx", effekt);
                    // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
                    on({id: "javascript.0.wled.speed", change: "any"}, function (obj) {
                        var speed = getState("javascript.0.wled.speed").val ;
                        setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.sx", speed);
                    // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
                    on({id: "javascript.0.wled.intensity", change: "any"}, function (obj) {
                        var intens = getState("javascript.0.wled.intensity").val ;
                        setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.ix", intens);
                    // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
                    on({id: "javascript.0.wled.brightness", change: "any"}, function (obj) {
                        var bright = getState("javascript.0.wled.brightness").val ;
                        setState("wled.0." + WLED_ID + ".bri", bright);
                    // Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
                    on({id: "javascript.0.wled.toggle", change: "any"}, function (obj) {
                        var on = getState("javascript.0.wled.toggle").val ;
                        setState("wled.0." + WLED_ID + ".on", on);
                    Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
                    Jörg
                    M H M 3 Antworten Letzte Antwort
                      @bigd-73
                      Hallo Mario,
                      wled-view.zip
                        return result ? {
                        } : null;
                      Jörg
                      M
                      M
                      mtaxer
                      @joergeli Super danke ...
                      Im Moment muss ich erst die Module wieder sichtbar bekommen ...
                      SG
                      Mario
                      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mtaxer
                        SG
                        Mario
                        joergeliJ
                        joergeliJ
                        joergeli
                        @bigd-73
                        Werden die auch nicht angezeigt, wenn Du im Adapter die jeweilige IP-Adresse manuell einträgst?
                          @bigd-73
                          M
                          M
                          mtaxer
                          @bigd-73
                          ahhh, blöde Frage. Wie geht das? Die Funktion ist doch noch nicht implementiert?
                          SG
                          Mario
                          • M mtaxer
                            @bigd-73
                            SG
                            Mario
                            joergeliJ
                            joergeliJ
                            joergeli
                            @bigd-73
                            ....uuups. Denkfehler meinerseits (hatte da einen anderen Adapter im Hinterkopf)
                            Sorry,
                            Jörg
                              @bigd-73
                              Sorry,
                              Jörg
                              M
                              M
                              mtaxer
                              #66
                              @joergeli ... kein Problem
                              SG
                              Mario
                              • M mtaxer
                                SG
                                Mario
                                M
                                M
                                mtaxer
                                #67
                                @joergeli ... welche Wled Version auf welcher Hardware hast du in Verwendung?
                                SG
                                Mario
                                • M mtaxer
                                  SG
                                  Mario
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #68
                                  ich developer momentan auf 0.9.0-b2
                                  Ja ! da steht nämlich viel Beispiel code den ich im adapter einfliessen lassen kan :)
                                  • M mtaxer
                                    SG
                                    Mario
                                    joergeliJ
                                    joergeliJ
                                    joergeli
                                    #69
                                    @bigd-73
                                    WLED-Version version 0.9.0-b1
                                    Hardware NodeMCU
                                    WS2812-LED-Stripe mit 30 RGB-LEDs.
                                      @bigd-73
                                      Hardware NodeMCU
                                      M
                                      M
                                      mtaxer
                                      #70
                                      @joergeli Danke für die Info ... Fixe IP oder DHCP?
                                      SG
                                      Mario
                                      • M mtaxer
                                        SG
                                        Mario
                                        joergeliJ
                                        joergeliJ
                                        joergeli
                                        #71
                                        @bigd-73
                                        Statische IP-Adresse.
                                        • S
                                          S
                                          stefande
                                          #72
                                          Gibt es eigentlich auch einen Datenpunkt um die Favoriten anzuwählen? Wenn ja, dann finde ich ihn nicht.
                                          83.9k
