  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 311.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @Chaot
    i-Frame ist klar, aber dann bräuchte ich theoretisch ja den ioBroker.wled-Adapter nicht, oder?
    @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    Die VIS baue ich mir mal wenn ich Zeit dazu habe.
    Es wäre nett, wenn Du mir dazu trotzdem einen Denkanstoß geben könntest.
    Wahrscheinlich mit mehreren Widgets (dropdown-liste für Effekte, colopicker für Farben, etc) ?
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    @joergeli Ja, darauf wird es wohl hinauslaufen.
    Aber ich habe mir da noch wirklich keine großen Gedanken darübergemacht, weil ich dieses Wocheende zeitlich gar nicht dazugekommen bin.
    So auf die Schnelle würe ich einbinden:
    Effekte als Dropdown
    Farben über Colorpicker
    Presets als Buttons
    Geschwindigkeit und Helligkeit als Slider.
    Den Rest würde ich weglassen, da der ja sowieso meist nur einmal eingestellt wird.
    Speziell die Segmentierung und Timer werden eher selten benötigt.
    Timer löse ich über Script direkt und Segmente werden nach der Installation nicht mehr verändert.
      @Dutchman
      Hallo, ich habe mir WLED auch mal auf einem NodeMCU installiert.
      Funktioniert soweit, WEB-GUI ist erreichbar und Farben/Effekte lassen sich darüber steuern,
      Anschließend habe ich den Adapter ioBroker.wled ( V 0.1.2) installiert.
      Die entspr. Datenpunkte sind auch in ioBroker vorhanden.
      Soweit, so gut.
      Wie kann ich jetzt aus VIS den LED-Stripe steuern?
      Also Farbe(n) setzen, Effekte per DropDownList wählen, etc.
      Gibt es da ein spezielles Widget?
      Jörg
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      Ich würde mich sehr freuen wen es hier Mitglieder gibt die mir mit der docu auf git helfen.
      Ich setze die Stunden lieber in Code um.
      Wer Lust hat bitte bei mir melden oder pr anbieten
      • DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        version 0.1.4 released
        • DutchmanD Dutchman
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
          @Dutchman Danke schön.
          Mal eine Frage:
          In dem Video hat der scheinbar so Lichterketten mit den ws2812 LEDs. Hat die irgendjemand gesehen? Ich finde die nirgendwo.
          Und noch eine (vielleicht blöde) Frage.
          Wenn ich unter den SysncEinstellungen die 3 Haken bei WLED Brodcast rausmache wird doeser Controler nicht mit dem Master syncronisiert. Ist das so richtig gesehen?
          Und wenn ich beim Broadcast den Port ändere kann ich dann verschieden Sync- Gruppen erstellen?
          Lässt sich das auch in den Adapter einbauen das man den Controler einfach zum Sync Zu- oder Wegschalten kann?
          Der Grund meiner Frage ist das ich voraussichtlich 3 Gruppen haben werde die dann unterschiedlich zusammengeschaltet werden sollen. Wobei ich die aber beibestimmten Anlässen alle gemeinsam schalten möchte.
          • M
            M
            mtaxer
            @Dutchman Ein grosses Dankeschön auch von meiner Seite.
            Ich hätte eine Frage bezüglich der Color Picker im Vis. Diese geben den Farbwert ja in Hex aus, also z.B. #ffffff.
            Wie bekomme ich es hin, dass der Wert im Format 255,255,255 ausgegeben wird? Nur so nimmt es der Adapter bzw. Wled entgegen, oder?
            SG
            Mario
            • M mtaxer
              SG
              Mario
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              @bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              jup, ich glaube ich muss da noch ne Umberechnung einbauen oder den alle color pickers, Alexa usw arbeiten mit hex ?
              • M
                M
                mtaxer
                schrieb am zuletzt editiert von mtaxer
                ich hab mir jetzt mal mit einem Script geholfen. Es überwacht den Datenpunkt in
                den der Color Picker den Hex Wert schreibt. Bei Änderung wandelt eine Funktion
                den Hex Wert in einen RGB Zahlenwert und schreibt den Wert mit Komma getrennt in den Wled Adapter Datenpunkt.
                // Hex to RGB
                function hexToRgb(hex) {
                  var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                  return result ? {
                    r: parseInt(result[1], 16),
                    g: parseInt(result[2], 16),
                    b: parseInt(result[3], 16)
                  } : null;
                // Bei Änderung der Hilfsvariable für den Vis Color Picker
                on({id: "javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe", change: "ne"}, function (obj) {
                   setState("wled.0.bcddc22a6c39.seg.0.col.0", hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).r + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).g + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).b);
                // Scriptstart
                SG
                Mario
                joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mtaxer
                  // Hex to RGB
                    return result ? {
                    } : null;
                  // Scriptstart
                  SG
                  Mario
                  joergeliJ
                  joergeliJ
                  joergeli
                  @bigd-73
                  Funktioniert einwandfrei.
                  Danke dafür!
                  • M
                    M
                    mtaxer
                    seit dem Update auf die Adapterversion 0.1.4 bzw. 0.1.5 werden meine beiden Wled Wemos
                    nicht mehr gefunden. Bei den Controllern hat sich von gestern auf heute in der
                    Config nichts geändert. Adapter bleibt gelb.
                    Hier das Log:
                    wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	debug	(25804) Write value : false
                    wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	warn	(25804) State attribute definition missing for + Connection
                    wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	debug	(25804) Create_state called for : info.connection with value : false
                    wled.0	2020-02-11 18:28:19.311	info	(25804) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.18.0
                    Auf die Version 0.1.2 kann ich nicht downgraden, trotz Auswahl. Es bleibt die 0.1.5 stehen.
                    SG
                    Mario
                    DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @bigd-73
                      Danke dafür!
                      M
                      M
                      mtaxer
                      @bigd-73
                      Danke dafür!
                      gerne ...
                      • M mtaxer
                        Hier das Log:
                        SG
                        Mario
                        DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        ich kenne diese hex function und werde sie einbauen. muss den code oben aber im adapter noch bissl optimalisieren.
                        Den der. RGB wert kan ja in iobroker aber auch WLED geändert werde, diese Datenpunkt muss nach beiden Seite synchronisieren.
                        Aber don't worry, naaste version spätestens morgen hats drin.
                        es kommt. jetzt erstmal ne 0.1.5, diese ist dafuer im WLED per admin installierbar zu haben (also nicht mehr per github)
                        version 0.1.6. werde ich RGB > Hex / Hex > RGB mitnehmen
                        • M mtaxer
                          Hier das Log:
                          SG
                          Mario
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          hmm seltsam in der scan funtkion hat sich nichts geändert ich kann es auch nicht reproduzieren.
                          1.3 war eine Zwischenversion, darum gibts die nicht auf NPM aber 1.4 müsste gehen
                            M
                            M
                            mtaxer
                            @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            ... keinen Stress. Danke für die Mühe.
                            SG
                            Mario
                              M
                              M
                              mtaxer
                              Sorry, Schreibfehler. Ich meinte die 1.2er. Auf die kann ich nicht zurück gehen. Genauso wenig wie auf die 1.4er.
                              Warscheinlich bin ich nur zu blöd dafür. Ich drücke auf den Button "Bestimmte Installation installieren" ... Aber es bleibt die 1.5er bestehen.
                              Ich kämpfe mal weiter ...
                              SG
                              Mario
                              • M
                                M
                                mtaxer
                                @Dutchman Welche Wled Version verwendest du aktuell zum Testen und welche Hardware?
                                Ich habe aktuell 0.9.0-b1 in Verwendung auf jeweils einer NodeMCU v3 und einen Wemos Mini Pro
                                Von der 0.9.0-b1 liest man ja von Problemen mit mDNS und ständigen Reboots ...
                                SG
                                Mario
                                • M mtaxer
                                  // Hex to RGB
                                    return result ? {
                                    } : null;
                                  // Scriptstart
                                  SG
                                  Mario
                                  joergeliJ
                                  joergeliJ
                                  joergeli
                                  schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                                  @bigd-73
                                  Hallo Mario,
                                  ich habe Dein Script ein wenig "aufgebohrt" und noch ein paar Funktionen eingebaut (Farbe, WLED-Effekt, Geschwindigkeit, Effekt-Intensität, Helligkeit, An/Aus).
                                  Dazu habe ich auch einen Beispiel-View gebastelt:
                                  wled-view.zip
                                  Das Script legt automatisch die benötigten Datenpunkt für die Hilfsvariablen an.
                                  Achtung: Im Script muß die Variable WLED-ID auf die eigene WLED-ID angepasst werden!
                                  // WLED-Steuerung / Hex to RGB
                                  var WLED_ID = 'a020a61bbd2c'; // Hinweis: die Zeichenfolge "a020a61bbd2c" muss durch die eigene WLED-ID ersetzt werden!
                                  //____________________________
                                  createState('javascript.0.wled.effekt', { name: 'WLED Effekt', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 9 });
                                  createState('javascript.0.wled.farbe',  { name: 'WLED Farbauswahl', desc: 'Hilfsvariable', type: 'string', def: '#6a6cf6' });
                                  createState('javascript.0.wled.speed',  { name: 'Effekt Geschwindigkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 200 });
                                  createState('javascript.0.wled.intensity', { name: 'Effekt Intensität', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                                  createState('javascript.0.wled.brightness', { name: 'Helligkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                                  createState('javascript.0.wled.toggle', { name: 'An / Aus', desc: 'Hilfsvariable', type: 'boolean', def: true });
                                    return result ? {
                                    } : null;
                                  // Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
                                  on({id: "javascript.0.wled.farbe", change: "ne"}, function (obj) {
                                     setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.col.0",
                                     hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).r + ',' +
                                     hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).g + ',' +
                                     hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).b);
                                  // Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
                                  on({id: "javascript.0.wled.effekt", change: "any"}, function (obj) {
                                      var effekt = getState("javascript.0.wled.effekt").val ;
                                      //log ("effekt: " + effekt);
                                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.fx", effekt);
                                  // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
                                  on({id: "javascript.0.wled.speed", change: "any"}, function (obj) {
                                      var speed = getState("javascript.0.wled.speed").val ;
                                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.sx", speed);
                                  // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
                                  on({id: "javascript.0.wled.intensity", change: "any"}, function (obj) {
                                      var intens = getState("javascript.0.wled.intensity").val ;
                                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.ix", intens);
                                  // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
                                  on({id: "javascript.0.wled.brightness", change: "any"}, function (obj) {
                                      var bright = getState("javascript.0.wled.brightness").val ;
                                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".bri", bright);
                                  // Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
                                  on({id: "javascript.0.wled.toggle", change: "any"}, function (obj) {
                                      var on = getState("javascript.0.wled.toggle").val ;
                                      setState("wled.0." + WLED_ID + ".on", on);
                                  Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
                                  Jörg
                                  M H M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @bigd-73
                                    Hallo Mario,
                                    wled-view.zip
                                      return result ? {
                                      } : null;
                                    Jörg
                                    M
                                    M
                                    mtaxer
                                    @joergeli Super danke ...
                                    Im Moment muss ich erst die Module wieder sichtbar bekommen ...
                                    SG
                                    Mario
                                    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M mtaxer
                                      SG
                                      Mario
                                      joergeliJ
                                      joergeliJ
                                      joergeli
                                      @bigd-73
                                      Werden die auch nicht angezeigt, wenn Du im Adapter die jeweilige IP-Adresse manuell einträgst?
                                        @bigd-73
                                        M
                                        M
                                        mtaxer
                                        @bigd-73
                                        ahhh, blöde Frage. Wie geht das? Die Funktion ist doch noch nicht implementiert?
                                        SG
                                        Mario
                                        • M mtaxer
                                          @bigd-73
                                          SG
                                          Mario
                                          joergeliJ
                                          joergeliJ
                                          joergeli
                                          @bigd-73
                                          ....uuups. Denkfehler meinerseits (hatte da einen anderen Adapter im Hinterkopf)
                                          Sorry,
                                          Jörg
                                          33.2k
                                          84.3k
