[WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
ich hab mir jetzt mal mit einem Script geholfen. Es überwacht den Datenpunkt in
den der Color Picker den Hex Wert schreibt. Bei Änderung wandelt eine Funktion
den Hex Wert in einen RGB Zahlenwert und schreibt den Wert mit Komma getrennt in den Wled Adapter Datenpunkt.// Hex to RGB function hexToRgb(hex) { var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex); return result ? { r: parseInt(result[1], 16), g: parseInt(result[2], 16), b: parseInt(result[3], 16) } : null; } // Bei Änderung der Hilfsvariable für den Vis Color Picker on({id: "javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe", change: "ne"}, function (obj) { setState("wled.0.bcddc22a6c39.seg.0.col.0", hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).r + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).g + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).b); }); // Scriptstart setState("wled.0.bcddc22a6c39.seg.0.col.0", hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).r + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).g + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).b);SG
Mario -
Mario -
seit dem Update auf die Adapterversion 0.1.4 bzw. 0.1.5 werden meine beiden Wled Wemos
nicht mehr gefunden. Bei den Controllern hat sich von gestern auf heute in der
Config nichts geändert. Adapter bleibt gelb.Hier das Log:
wled.0 2020-02-11 18:28:19.325 debug (25804) Write value : false wled.0 2020-02-11 18:28:19.325 warn (25804) State attribute definition missing for + Connection wled.0 2020-02-11 18:28:19.325 debug (25804) Create_state called for : info.connection with value : false wled.0 2020-02-11 18:28:19.311 info (25804) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.18.0Auf die Version 0.1.2 kann ich nicht downgraden, trotz Auswahl. Es bleibt die 0.1.5 stehen.
SG
Mario -
SG
Marioich kenne diese hex function und werde sie einbauen. muss den code oben aber im adapter noch bissl optimalisieren.
Den der. RGB wert kan ja in iobroker aber auch WLED geändert werde, diese Datenpunkt muss nach beiden Seite synchronisieren.Aber don't worry, naaste version spätestens morgen hats drin.
es kommt. jetzt erstmal ne 0.1.5, diese ist dafuer im WLED per admin installierbar zu haben (also nicht mehr per github)
version 0.1.6. werde ich RGB > Hex / Hex > RGB mitnehmen
SG
Mario@bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
hmm seltsam in der scan funtkion hat sich nichts geändert ich kann es auch nicht reproduzieren.
1.3 war eine Zwischenversion, darum gibts die nicht auf NPM aber 1.4 müsste gehen
@Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
... keinen Stress. Danke für die Mühe.
SG
Mario -
Sorry, Schreibfehler. Ich meinte die 1.2er. Auf die kann ich nicht zurück gehen. Genauso wenig wie auf die 1.4er.
Warscheinlich bin ich nur zu blöd dafür. Ich drücke auf den Button "Bestimmte Installation installieren" ... Aber es bleibt die 1.5er bestehen.Ich kämpfe mal weiter ...
SG
Mario -
@Dutchman Welche Wled Version verwendest du aktuell zum Testen und welche Hardware?
Ich habe aktuell 0.9.0-b1 in Verwendung auf jeweils einer NodeMCU v3 und einen Wemos Mini Pro
Von der 0.9.0-b1 liest man ja von Problemen mit mDNS und ständigen Reboots ...SG
Mario -
Mario@bigd-73
Hallo Mario,
ich habe Dein Script ein wenig "aufgebohrt" und noch ein paar Funktionen eingebaut (Farbe, WLED-Effekt, Geschwindigkeit, Effekt-Intensität, Helligkeit, An/Aus).
Dazu habe ich auch einen Beispiel-View gebastelt:
wled-view.zipDas Script legt automatisch die benötigten Datenpunkt für die Hilfsvariablen an.
Achtung: Im Script muß die Variable WLED-ID auf die eigene WLED-ID angepasst werden!//########################################################################## // WLED-Steuerung / Hex to RGB //########################################################################## var WLED_ID = 'a020a61bbd2c'; // Hinweis: die Zeichenfolge "a020a61bbd2c" muss durch die eigene WLED-ID ersetzt werden! //____________________________ createState('javascript.0.wled.effekt', { name: 'WLED Effekt', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 9 }); createState('javascript.0.wled.farbe', { name: 'WLED Farbauswahl', desc: 'Hilfsvariable', type: 'string', def: '#6a6cf6' }); createState('javascript.0.wled.speed', { name: 'Effekt Geschwindigkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 200 }); createState('javascript.0.wled.intensity', { name: 'Effekt Intensität', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 }); createState('javascript.0.wled.brightness', { name: 'Helligkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 }); createState('javascript.0.wled.toggle', { name: 'An / Aus', desc: 'Hilfsvariable', type: 'boolean', def: true }); function hexToRgb(hex) { var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex); return result ? { r: parseInt(result[1], 16), g: parseInt(result[2], 16), b: parseInt(result[3], 16) } : null; } // Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt on({id: "javascript.0.wled.farbe", change: "ne"}, function (obj) { setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.col.0", hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).r + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).g + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).b); }); // Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt. on({id: "javascript.0.wled.effekt", change: "any"}, function (obj) { var effekt = getState("javascript.0.wled.effekt").val ; //log ("effekt: " + effekt); setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.fx", effekt); }); // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt. on({id: "javascript.0.wled.speed", change: "any"}, function (obj) { var speed = getState("javascript.0.wled.speed").val ; setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.sx", speed); }); // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt. on({id: "javascript.0.wled.intensity", change: "any"}, function (obj) { var intens = getState("javascript.0.wled.intensity").val ; setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.ix", intens); }); // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt. on({id: "javascript.0.wled.brightness", change: "any"}, function (obj) { var bright = getState("javascript.0.wled.brightness").val ; setState("wled.0." + WLED_ID + ".bri", bright); }); // Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet. on({id: "javascript.0.wled.toggle", change: "any"}, function (obj) { var on = getState("javascript.0.wled.toggle").val ; setState("wled.0." + WLED_ID + ".on", on); });Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
Jörg -
@bigd-73
Hallo Mario,
Jörg -
@joergeli Super danke ...
Im Moment muss ich erst die Module wieder sichtbar bekommen ...SG
Mario -
@bigd-73
Werden die auch nicht angezeigt, wenn Du im Adapter die jeweilige IP-Adresse manuell einträgst?@joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
@bigd-73
Werden die auch nicht angezeigt, wenn Du im Adapter die jeweilige IP-Adresse manuell einträgst?ahhh, blöde Frage. Wie geht das? Die Funktion ist doch noch nicht implementiert?
SG
Mario -
@bigd-73
SG
Mario -
@bigd-73
....uuups. Denkfehler meinerseits (hatte da einen anderen Adapter im Hinterkopf)Sorry,
Jörg -
ich developer momentan auf 0.9.0-b2
Ja ! da steht nämlich viel Beispiel code den ich im adapter einfliessen lassen kan :)
@bigd-73
WLED-Version version 0.9.0-b1
Hardware NodeMCU
WS2812-LED-Stripe mit 30 RGB-LEDs. -
