  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 300.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M mtaxer
    ich hab mir jetzt mal mit einem Script geholfen. Es überwacht den Datenpunkt in
    den der Color Picker den Hex Wert schreibt. Bei Änderung wandelt eine Funktion
    den Hex Wert in einen RGB Zahlenwert und schreibt den Wert mit Komma getrennt in den Wled Adapter Datenpunkt.
    // Hex to RGB
    function hexToRgb(hex) {
      var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
      return result ? {
        r: parseInt(result[1], 16),
        g: parseInt(result[2], 16),
        b: parseInt(result[3], 16)
      } : null;
    // Bei Änderung der Hilfsvariable für den Vis Color Picker
    on({id: "javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe", change: "ne"}, function (obj) {
       setState("wled.0.bcddc22a6c39.seg.0.col.0", hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).r + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).g + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).b);
    // Scriptstart
    SG
    Mario
    joergeliJ
    joergeliJ
    joergeli
    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
    @bigd-73
    Hallo Mario,
    ich habe Dein Script ein wenig "aufgebohrt" und noch ein paar Funktionen eingebaut (Farbe, WLED-Effekt, Geschwindigkeit, Effekt-Intensität, Helligkeit, An/Aus).
    Dazu habe ich auch einen Beispiel-View gebastelt:
    wled-view.zip
    Das Script legt automatisch die benötigten Datenpunkt für die Hilfsvariablen an.
    Achtung: Im Script muß die Variable WLED-ID auf die eigene WLED-ID angepasst werden!
    // WLED-Steuerung / Hex to RGB
    var WLED_ID = 'a020a61bbd2c'; // Hinweis: die Zeichenfolge "a020a61bbd2c" muss durch die eigene WLED-ID ersetzt werden!
    //____________________________
    createState('javascript.0.wled.effekt', { name: 'WLED Effekt', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 9 });
    createState('javascript.0.wled.farbe',  { name: 'WLED Farbauswahl', desc: 'Hilfsvariable', type: 'string', def: '#6a6cf6' });
    createState('javascript.0.wled.speed',  { name: 'Effekt Geschwindigkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 200 });
    createState('javascript.0.wled.intensity', { name: 'Effekt Intensität', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
    createState('javascript.0.wled.brightness', { name: 'Helligkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
    createState('javascript.0.wled.toggle', { name: 'An / Aus', desc: 'Hilfsvariable', type: 'boolean', def: true });
      return result ? {
      } : null;
    // Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
    on({id: "javascript.0.wled.farbe", change: "ne"}, function (obj) {
       setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.col.0",
       hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).r + ',' +
       hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).g + ',' +
       hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).b);
    // Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
    on({id: "javascript.0.wled.effekt", change: "any"}, function (obj) {
        var effekt = getState("javascript.0.wled.effekt").val ;
        //log ("effekt: " + effekt);
        setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.fx", effekt);
    // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
    on({id: "javascript.0.wled.speed", change: "any"}, function (obj) {
        var speed = getState("javascript.0.wled.speed").val ;
        setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.sx", speed);
    // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
    on({id: "javascript.0.wled.intensity", change: "any"}, function (obj) {
        var intens = getState("javascript.0.wled.intensity").val ;
        setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.ix", intens);
    // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
    on({id: "javascript.0.wled.brightness", change: "any"}, function (obj) {
        var bright = getState("javascript.0.wled.brightness").val ;
        setState("wled.0." + WLED_ID + ".bri", bright);
    // Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
    on({id: "javascript.0.wled.toggle", change: "any"}, function (obj) {
        var on = getState("javascript.0.wled.toggle").val ;
        setState("wled.0." + WLED_ID + ".on", on);
    Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
    Jörg
    M H M 3 Antworten Letzte Antwort
    • joergeliJ joergeli
      @bigd-73
      Hallo Mario,
      wled-view.zip
        return result ? {
        } : null;
      Jörg
      M
      M
      mtaxer
      @joergeli Super danke ...
      Im Moment muss ich erst die Module wieder sichtbar bekommen ...
      SG
      Mario
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mtaxer
        SG
        Mario
        joergeliJ
        joergeliJ
        joergeli
        @bigd-73
        Werden die auch nicht angezeigt, wenn Du im Adapter die jeweilige IP-Adresse manuell einträgst?
          @bigd-73
          M
          M
          mtaxer
          @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          @bigd-73
          ahhh, blöde Frage. Wie geht das? Die Funktion ist doch noch nicht implementiert?
          SG
          Mario
          • M mtaxer
            @bigd-73
            SG
            Mario
            joergeliJ
            joergeliJ
            joergeli
            @bigd-73
            ....uuups. Denkfehler meinerseits (hatte da einen anderen Adapter im Hinterkopf)
            Sorry,
            Jörg
              @bigd-73
              Sorry,
              Jörg
              M
              M
              mtaxer
              #66
              @joergeli ... kein Problem
              SG
              Mario
              • M mtaxer
                SG
                Mario
                M
                M
                mtaxer
                schrieb am zuletzt editiert von mtaxer
                #67
                @joergeli ... welche Wled Version auf welcher Hardware hast du in Verwendung?
                SG
                Mario
                • M mtaxer
                  @Dutchman Welche Wled Version verwendest du aktuell zum Testen und welche Hardware?
                  Ich habe aktuell 0.9.0-b1 in Verwendung auf jeweils einer NodeMCU v3 und einen Wemos Mini Pro
                  Von der 0.9.0-b1 liest man ja von Problemen mit mDNS und ständigen Reboots ...
                  SG
                  Mario
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #68
                  @bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  ich developer momentan auf 0.9.0-b2
                  Ja ! da steht nämlich viel Beispiel code den ich im adapter einfliessen lassen kan :)
                  • M mtaxer
                    SG
                    Mario
                    joergeliJ
                    joergeliJ
                    joergeli
                    #69
                    @bigd-73
                    WLED-Version version 0.9.0-b1
                    Hardware NodeMCU
                    WS2812-LED-Stripe mit 30 RGB-LEDs.
                      @bigd-73
                      Hardware NodeMCU
                      M
                      M
                      mtaxer
                      #70
                      @joergeli Danke für die Info ... Fixe IP oder DHCP?
                      SG
                      Mario
                      • M mtaxer
                        SG
                        Mario
                        joergeliJ
                        joergeliJ
                        joergeli
                        #71
                        @bigd-73
                        Statische IP-Adresse.
                        • S
                          S
                          stefande
                          #72
                          Gibt es eigentlich auch einen Datenpunkt um die Favoriten anzuwählen? Wenn ja, dann finde ich ihn nicht.
                          • M
                            M
                            mtaxer
                            #73
                            ... so, Problem mit dem nicht Erscheinen in der Übersicht gelöst.
                            Ich hatte wohl versehentlich die WLED_0.9.0-b1_ESP8266_1M_full.bin statt
                            der WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin geflasht (Node MCU v3 mit 4MB bzw. Wemos D1 Mini Pro). Mit der WLED_0.9.0-b1_ESP8266_1M_full.bin kommt es zu ständigen Reboots des Devices, die sich nur damit beheben lassen, dass man mDNS deaktiviert. Dann funktioniert natürlich Bonjour sprich Autodiscover nicht mehr. Manchmal sie man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                            SG
                            Mario
                            • S stefande
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #74
                              @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              ja, nennt sich preset kannst mit psave deine jetzigen Einstellungen auf einen slot Speicher (siehe WLED doku !!!!) und mit ps wieder abrufen (Nummer eingeben)
                              • DutchmanD Dutchman
                                S
                                S
                                stefande
                                #75
                                @Dutchman
                                Danke. Hatte es gerade schon selber gefunden.
                                Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                • S stefande
                                  @Dutchman
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #76
                                  kein stress :)
                                  • TTBerlinT
                                    TTBerlinT
                                    TTBerlin
                                    #77
                                    Habe heute mal eine NodeMCU mit dem bin-file geflasht und den iobroker-Adapter installiert. Muss schon sagen, sehr beeindruckend!! Hat auf Anhieb alles funktioniert. Dennoch habe ich eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit im iobroker-Adapter einzelne LED's anzusteuern (z.B. wie bei McLighting)? Oder müsste ich den Umweg über Segmente machen. Also wenn ich z.B. 120 LED's einzeln ansteuern will, 120 Segmente anlegen?
                                    Danke im Voraus
                                    Thomas
                                    iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
                                    Node.js v22.19.0
                                    NPM 10.9.3
                                    js-controller 7.07
                                    JavaScript 8.9.2
                                    Admin 7.7.2
                                    • TTBerlinT TTBerlin
                                      Danke im Voraus
                                      Thomas
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #78
                                      @TTBerlin sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      WLED (wofür dieser adapter gedacht ist) kennt nur Segmente daher währe das die Lösung.
                                      Wende dich dazu aber bitte an die WLED entwickeln. Gruppe, ich habe hier Einfluss auf den adapter aber nicht der Funktionalität von WLED selber :)
                                      • liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #79
                                        habe 2 mclight. mit WLED ersetzt und wurden sofort mit adapter erkannt - sind steuerbar - klasse arbeit
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #80
                                          @liv-in-sky sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                          😊 freut mich !
                                          joergeliJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
