  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    apollon77A
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 270.2k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M mtaxer
    @joergeli ... kein Problem
    SG
    Mario
    M
    M
    mtaxer
    schrieb am zuletzt editiert von mtaxer
    #67
    @joergeli ... welche Wled Version auf welcher Hardware hast du in Verwendung?
    SG
    Mario
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mtaxer
      @Dutchman Welche Wled Version verwendest du aktuell zum Testen und welche Hardware?
      Ich habe aktuell 0.9.0-b1 in Verwendung auf jeweils einer NodeMCU v3 und einen Wemos Mini Pro
      Von der 0.9.0-b1 liest man ja von Problemen mit mDNS und ständigen Reboots ...
      SG
      Mario
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #68
      @bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      ich developer momentan auf 0.9.0-b2
      @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
      Ja ! da steht nämlich viel Beispiel code den ich im adapter einfliessen lassen kan :)
      • M mtaxer
        SG
        Mario
        joergeliJ
        joergeliJ
        joergeli
        #69
        @bigd-73
        WLED-Version version 0.9.0-b1
        Hardware NodeMCU
        WS2812-LED-Stripe mit 30 RGB-LEDs.
        • joergeliJ joergeli
          @bigd-73
          Hardware NodeMCU
          M
          M
          mtaxer
          #70
          @joergeli Danke für die Info ... Fixe IP oder DHCP?
          SG
          Mario
          • M mtaxer
            SG
            Mario
            joergeliJ
            joergeliJ
            joergeli
            #71
            @bigd-73
            Statische IP-Adresse.
            • S
              S
              stefande
              #72
              Gibt es eigentlich auch einen Datenpunkt um die Favoriten anzuwählen? Wenn ja, dann finde ich ihn nicht.
              • M
                M
                mtaxer
                #73
                ... so, Problem mit dem nicht Erscheinen in der Übersicht gelöst.
                Ich hatte wohl versehentlich die WLED_0.9.0-b1_ESP8266_1M_full.bin statt
                der WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin geflasht (Node MCU v3 mit 4MB bzw. Wemos D1 Mini Pro). Mit der WLED_0.9.0-b1_ESP8266_1M_full.bin kommt es zu ständigen Reboots des Devices, die sich nur damit beheben lassen, dass man mDNS deaktiviert. Dann funktioniert natürlich Bonjour sprich Autodiscover nicht mehr. Manchmal sie man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                SG
                Mario
                • S stefande
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #74
                  @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  ja, nennt sich preset kannst mit psave deine jetzigen Einstellungen auf einen slot Speicher (siehe WLED doku !!!!) und mit ps wieder abrufen (Nummer eingeben)
                  • DutchmanD Dutchman
                    S
                    S
                    stefande
                    #75
                    @Dutchman
                    Danke. Hatte es gerade schon selber gefunden.
                    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                    • S stefande
                      @Dutchman
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #76
                      kein stress :)
                      • TTBerlinT
                        TTBerlinT
                        TTBerlin
                        #77
                        Habe heute mal eine NodeMCU mit dem bin-file geflasht und den iobroker-Adapter installiert. Muss schon sagen, sehr beeindruckend!! Hat auf Anhieb alles funktioniert. Dennoch habe ich eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit im iobroker-Adapter einzelne LED's anzusteuern (z.B. wie bei McLighting)? Oder müsste ich den Umweg über Segmente machen. Also wenn ich z.B. 120 LED's einzeln ansteuern will, 120 Segmente anlegen?
                        Danke im Voraus
                        Thomas
                        iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
                        Node.js v22.19.0
                        NPM 10.9.3
                        js-controller 7.07
                        JavaScript 8.9.2
                        Admin 7.7.2
                        • TTBerlinT TTBerlin
                          Danke im Voraus
                          Thomas
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #78
                          @TTBerlin sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          WLED (wofür dieser adapter gedacht ist) kennt nur Segmente daher währe das die Lösung.
                          Wende dich dazu aber bitte an die WLED entwickeln. Gruppe, ich habe hier Einfluss auf den adapter aber nicht der Funktionalität von WLED selber :)
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #79
                            habe 2 mclight. mit WLED ersetzt und wurden sofort mit adapter erkannt - sind steuerbar - klasse arbeit
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #80
                              @liv-in-sky sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              😊 freut mich !
                              joergeliJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                                😊 freut mich !
                                joergeliJ
                                joergeliJ
                                joergeli
                                #81
                                @Dutchman
                                Du hattest im Änderungsprotokoll zum WLED-Adapter geschrieben:
                                0.1.4
                                    (DutchmanNL) Implement drop down menu for color pallets
                                    (DutchmanNL) New configuration page
                                0.1.2
                                    (DutchmanNL) Implement drop down menu for effects
                                Wo kann man denn diese Drop-Down-Menüs finden?
                                Jörg
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Dutchman
                                  0.1.4
                                  0.1.2
                                  Jörg
                                  E
                                  E
                                  e-s
                                  #82
                                  @joergeli
                                  In objects, also den datenpunkt selber.
                                  • E e-s
                                    @joergeli
                                    joergeliJ
                                    joergeliJ
                                    joergeli
                                    #83
                                    @e-s
                                    Ja wo denn in den Objekten?
                                    Ich habe alle WLED-Datenpunkte mal aufgeklappt, finde aber nirgendwo ein Drop-Down-Menü, oder habe ich das mißverstanden?
                                      @e-s
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                      #84
                                      @e-s
                                      der state fx und pal haben ein drop down
                                      Schermafbeelding 2020-02-14 om 21.27.12.pngSchermafbeelding 2020-02-14 om 21.27.05.png
                                        @e-s
                                        joergeliJ
                                        joergeliJ
                                        joergeli
                                        #85
                                        @Dutchman
                                        Ich habe mal alle Datenpunkte und die Instanz von WLED gelöscht.
                                        Danach eine neue Instanz erstellt.
                                        Jetzt sind die Drop-Down-Menüs vorhanden.
                                        Danke!
                                          @Dutchman
                                          Danke!
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #86
                                          @Dutchman
                                          Danke!
                                          danke fuer Feedback ich muss die state create function noch optimieren
                                          84.0k
