[WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
@joergeli Super danke ...
Im Moment muss ich erst die Module wieder sichtbar bekommen ...SG
Mario -
@bigd-73
Werden die auch nicht angezeigt, wenn Du im Adapter die jeweilige IP-Adresse manuell einträgst?@joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
@bigd-73
Werden die auch nicht angezeigt, wenn Du im Adapter die jeweilige IP-Adresse manuell einträgst?ahhh, blöde Frage. Wie geht das? Die Funktion ist doch noch nicht implementiert?
SG
Mario -
@bigd-73
SG
Mario -
@bigd-73
....uuups. Denkfehler meinerseits (hatte da einen anderen Adapter im Hinterkopf)Sorry,
Jörg -
@Dutchman Welche Wled Version verwendest du aktuell zum Testen und welche Hardware?
Ich habe aktuell 0.9.0-b1 in Verwendung auf jeweils einer NodeMCU v3 und einen Wemos Mini Pro
Von der 0.9.0-b1 liest man ja von Problemen mit mDNS und ständigen Reboots ...SG
Mario@bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
ich developer momentan auf 0.9.0-b2
Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
Ja ! da steht nämlich viel Beispiel code den ich im adapter einfliessen lassen kan :)
@bigd-73
WLED-Version version 0.9.0-b1
Hardware NodeMCU
WS2812-LED-Stripe mit 30 RGB-LEDs. -
... so, Problem mit dem nicht Erscheinen in der Übersicht gelöst.
Ich hatte wohl versehentlich die WLED_0.9.0-b1_ESP8266_1M_full.bin statt
der WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin geflasht (Node MCU v3 mit 4MB bzw. Wemos D1 Mini Pro). Mit der WLED_0.9.0-b1_ESP8266_1M_full.bin kommt es zu ständigen Reboots des Devices, die sich nur damit beheben lassen, dass man mDNS deaktiviert. Dann funktioniert natürlich Bonjour sprich Autodiscover nicht mehr. Manchmal sie man den Wald vor lauter Bäumen nicht.SG
Mario -
Gibt es eigentlich auch einen Datenpunkt um die Favoriten anzuwählen? Wenn ja, dann finde ich ihn nicht.
@stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
ja, nennt sich preset kannst mit psave deine jetzigen Einstellungen auf einen slot Speicher (siehe WLED doku !!!!) und mit ps wieder abrufen (Nummer eingeben)
@Dutchman
Danke. Hatte es gerade schon selber gefunden.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.@stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
kein stress :)
Habe heute mal eine NodeMCU mit dem bin-file geflasht und den iobroker-Adapter installiert. Muss schon sagen, sehr beeindruckend!! Hat auf Anhieb alles funktioniert. Dennoch habe ich eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit im iobroker-Adapter einzelne LED's anzusteuern (z.B. wie bei McLighting)? Oder müsste ich den Umweg über Segmente machen. Also wenn ich z.B. 120 LED's einzeln ansteuern will, 120 Segmente anlegen?
Danke im Voraus
Thomas -
Danke im Voraus
Thomas@TTBerlin sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
WLED (wofür dieser adapter gedacht ist) kennt nur Segmente daher währe das die Lösung.
Wende dich dazu aber bitte an die WLED entwickeln. Gruppe, ich habe hier Einfluss auf den adapter aber nicht der Funktionalität von WLED selber :) -
habe 2 mclight. mit WLED ersetzt und wurden sofort mit adapter erkannt - sind steuerbar - klasse arbeit
@liv-in-sky sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
freut mich ! -
freut mich !@Dutchman
Du hattest im Änderungsprotokoll zum WLED-Adapter geschrieben:0.1.4 (DutchmanNL) Implement drop down menu for color pallets (DutchmanNL) New configuration page 0.1.2 (DutchmanNL) Implement drop down menu for effectsWo kann man denn diese Drop-Down-Menüs finden?
Jörg -
@Dutchman
Jörg
