  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 300.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M
    M
    mtaxer
    @Dutchman Ein grosses Dankeschön auch von meiner Seite.
    Ich hätte eine Frage bezüglich der Color Picker im Vis. Diese geben den Farbwert ja in Hex aus, also z.B. #ffffff.
    Wie bekomme ich es hin, dass der Wert im Format 255,255,255 ausgegeben wird? Nur so nimmt es der Adapter bzw. Wled entgegen, oder?
    SG
    Mario
    • M mtaxer
      SG
      Mario
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      @bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      jup, ich glaube ich muss da noch ne Umberechnung einbauen oder den alle color pickers, Alexa usw arbeiten mit hex ?
      • M
        M
        mtaxer
        schrieb am zuletzt editiert von mtaxer
        ich hab mir jetzt mal mit einem Script geholfen. Es überwacht den Datenpunkt in
        den der Color Picker den Hex Wert schreibt. Bei Änderung wandelt eine Funktion
        den Hex Wert in einen RGB Zahlenwert und schreibt den Wert mit Komma getrennt in den Wled Adapter Datenpunkt.
        // Hex to RGB
        function hexToRgb(hex) {
          var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
          return result ? {
            r: parseInt(result[1], 16),
            g: parseInt(result[2], 16),
            b: parseInt(result[3], 16)
          } : null;
        // Bei Änderung der Hilfsvariable für den Vis Color Picker
        on({id: "javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe", change: "ne"}, function (obj) {
           setState("wled.0.bcddc22a6c39.seg.0.col.0", hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).r + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).g + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).b);
        // Scriptstart
        SG
        Mario
        joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mtaxer
          // Hex to RGB
            return result ? {
            } : null;
          // Scriptstart
          SG
          Mario
          joergeliJ
          joergeliJ
          joergeli
          @bigd-73
          Funktioniert einwandfrei.
          Danke dafür!
          • M
            M
            mtaxer
            seit dem Update auf die Adapterversion 0.1.4 bzw. 0.1.5 werden meine beiden Wled Wemos
            nicht mehr gefunden. Bei den Controllern hat sich von gestern auf heute in der
            Config nichts geändert. Adapter bleibt gelb.
            Hier das Log:
            wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	debug	(25804) Write value : false
            wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	warn	(25804) State attribute definition missing for + Connection
            wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	debug	(25804) Create_state called for : info.connection with value : false
            wled.0	2020-02-11 18:28:19.311	info	(25804) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.18.0
            Auf die Version 0.1.2 kann ich nicht downgraden, trotz Auswahl. Es bleibt die 0.1.5 stehen.
            SG
            Mario
            DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • joergeliJ joergeli
              @bigd-73
              Danke dafür!
              M
              M
              mtaxer
              @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              @bigd-73
              Danke dafür!
              gerne ...
              • M mtaxer
                Hier das Log:
                SG
                Mario
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                ich kenne diese hex function und werde sie einbauen. muss den code oben aber im adapter noch bissl optimalisieren.
                Den der. RGB wert kan ja in iobroker aber auch WLED geändert werde, diese Datenpunkt muss nach beiden Seite synchronisieren.
                Aber don't worry, naaste version spätestens morgen hats drin.
                es kommt. jetzt erstmal ne 0.1.5, diese ist dafuer im WLED per admin installierbar zu haben (also nicht mehr per github)
                version 0.1.6. werde ich RGB > Hex / Hex > RGB mitnehmen
                • M mtaxer
                  Hier das Log:
                  SG
                  Mario
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  hmm seltsam in der scan funtkion hat sich nichts geändert ich kann es auch nicht reproduzieren.
                  1.3 war eine Zwischenversion, darum gibts die nicht auf NPM aber 1.4 müsste gehen
                  • DutchmanD Dutchman
                    M
                    M
                    mtaxer
                    @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    ... keinen Stress. Danke für die Mühe.
                    SG
                    Mario
                      M
                      M
                      mtaxer
                      Sorry, Schreibfehler. Ich meinte die 1.2er. Auf die kann ich nicht zurück gehen. Genauso wenig wie auf die 1.4er.
                      Warscheinlich bin ich nur zu blöd dafür. Ich drücke auf den Button "Bestimmte Installation installieren" ... Aber es bleibt die 1.5er bestehen.
                      Ich kämpfe mal weiter ...
                      SG
                      Mario
                      • M
                        M
                        mtaxer
                        @Dutchman Welche Wled Version verwendest du aktuell zum Testen und welche Hardware?
                        Ich habe aktuell 0.9.0-b1 in Verwendung auf jeweils einer NodeMCU v3 und einen Wemos Mini Pro
                        Von der 0.9.0-b1 liest man ja von Problemen mit mDNS und ständigen Reboots ...
                        SG
                        Mario
                        • M mtaxer
                          // Hex to RGB
                            return result ? {
                            } : null;
                          // Scriptstart
                          SG
                          Mario
                          joergeliJ
                          joergeliJ
                          joergeli
                          schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                          @bigd-73
                          Hallo Mario,
                          ich habe Dein Script ein wenig "aufgebohrt" und noch ein paar Funktionen eingebaut (Farbe, WLED-Effekt, Geschwindigkeit, Effekt-Intensität, Helligkeit, An/Aus).
                          Dazu habe ich auch einen Beispiel-View gebastelt:
                          wled-view.zip
                          Das Script legt automatisch die benötigten Datenpunkt für die Hilfsvariablen an.
                          Achtung: Im Script muß die Variable WLED-ID auf die eigene WLED-ID angepasst werden!
                          // WLED-Steuerung / Hex to RGB
                          var WLED_ID = 'a020a61bbd2c'; // Hinweis: die Zeichenfolge "a020a61bbd2c" muss durch die eigene WLED-ID ersetzt werden!
                          //____________________________
                          createState('javascript.0.wled.effekt', { name: 'WLED Effekt', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 9 });
                          createState('javascript.0.wled.farbe',  { name: 'WLED Farbauswahl', desc: 'Hilfsvariable', type: 'string', def: '#6a6cf6' });
                          createState('javascript.0.wled.speed',  { name: 'Effekt Geschwindigkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 200 });
                          createState('javascript.0.wled.intensity', { name: 'Effekt Intensität', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                          createState('javascript.0.wled.brightness', { name: 'Helligkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                          createState('javascript.0.wled.toggle', { name: 'An / Aus', desc: 'Hilfsvariable', type: 'boolean', def: true });
                            return result ? {
                            } : null;
                          // Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
                          on({id: "javascript.0.wled.farbe", change: "ne"}, function (obj) {
                             setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.col.0",
                             hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).r + ',' +
                             hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).g + ',' +
                             hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).b);
                          // Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
                          on({id: "javascript.0.wled.effekt", change: "any"}, function (obj) {
                              var effekt = getState("javascript.0.wled.effekt").val ;
                              //log ("effekt: " + effekt);
                              setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.fx", effekt);
                          // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
                          on({id: "javascript.0.wled.speed", change: "any"}, function (obj) {
                              var speed = getState("javascript.0.wled.speed").val ;
                              setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.sx", speed);
                          // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
                          on({id: "javascript.0.wled.intensity", change: "any"}, function (obj) {
                              var intens = getState("javascript.0.wled.intensity").val ;
                              setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.ix", intens);
                          // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
                          on({id: "javascript.0.wled.brightness", change: "any"}, function (obj) {
                              var bright = getState("javascript.0.wled.brightness").val ;
                              setState("wled.0." + WLED_ID + ".bri", bright);
                          // Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
                          on({id: "javascript.0.wled.toggle", change: "any"}, function (obj) {
                              var on = getState("javascript.0.wled.toggle").val ;
                              setState("wled.0." + WLED_ID + ".on", on);
                          Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
                          Jörg
                          M H M 3 Antworten Letzte Antwort
                            @bigd-73
                            Hallo Mario,
                            wled-view.zip
                              return result ? {
                              } : null;
                            Jörg
                            M
                            M
                            mtaxer
                            @joergeli Super danke ...
                            Im Moment muss ich erst die Module wieder sichtbar bekommen ...
                            SG
                            Mario
                            joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mtaxer
                              SG
                              Mario
                              joergeliJ
                              joergeliJ
                              joergeli
                              @bigd-73
                              Werden die auch nicht angezeigt, wenn Du im Adapter die jeweilige IP-Adresse manuell einträgst?
                                @bigd-73
                                M
                                M
                                mtaxer
                                @bigd-73
                                ahhh, blöde Frage. Wie geht das? Die Funktion ist doch noch nicht implementiert?
                                SG
                                Mario
                                • M mtaxer
                                  @bigd-73
                                  SG
                                  Mario
                                  joergeliJ
                                  joergeliJ
                                  joergeli
                                  @bigd-73
                                  ....uuups. Denkfehler meinerseits (hatte da einen anderen Adapter im Hinterkopf)
                                  Sorry,
                                  Jörg
                                    @bigd-73
                                    Sorry,
                                    Jörg
                                    M
                                    M
                                    mtaxer
                                    #66
                                    @joergeli ... kein Problem
                                    SG
                                    Mario
                                    • M mtaxer
                                      SG
                                      Mario
                                      M
                                      M
                                      mtaxer
                                      #67
                                      @joergeli ... welche Wled Version auf welcher Hardware hast du in Verwendung?
                                      SG
                                      Mario
                                      • M mtaxer
                                        SG
                                        Mario
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #68
                                        ich developer momentan auf 0.9.0-b2
                                        Ja ! da steht nämlich viel Beispiel code den ich im adapter einfliessen lassen kan :)
                                        • M mtaxer
                                          SG
                                          Mario
                                          joergeliJ
                                          joergeliJ
                                          joergeli
                                          #69
                                          @bigd-73
                                          WLED-Version version 0.9.0-b1
                                          Hardware NodeMCU
                                          WS2812-LED-Stripe mit 30 RGB-LEDs.
                                          84.2k
