  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 263.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    version 0.1.4 released
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
    @Dutchman Danke schön.
    Mal eine Frage:
    In dem Video hat der scheinbar so Lichterketten mit den ws2812 LEDs. Hat die irgendjemand gesehen? Ich finde die nirgendwo.
    Und noch eine (vielleicht blöde) Frage.
    Wenn ich unter den SysncEinstellungen die 3 Haken bei WLED Brodcast rausmache wird doeser Controler nicht mit dem Master syncronisiert. Ist das so richtig gesehen?
    Und wenn ich beim Broadcast den Port ändere kann ich dann verschieden Sync- Gruppen erstellen?
    Lässt sich das auch in den Adapter einbauen das man den Controler einfach zum Sync Zu- oder Wegschalten kann?
    Der Grund meiner Frage ist das ich voraussichtlich 3 Gruppen haben werde die dann unterschiedlich zusammengeschaltet werden sollen. Wobei ich die aber beibestimmten Anlässen alle gemeinsam schalten möchte.
    • M
      M
      mtaxer
      @Dutchman Ein grosses Dankeschön auch von meiner Seite.
      Ich hätte eine Frage bezüglich der Color Picker im Vis. Diese geben den Farbwert ja in Hex aus, also z.B. #ffffff.
      Wie bekomme ich es hin, dass der Wert im Format 255,255,255 ausgegeben wird? Nur so nimmt es der Adapter bzw. Wled entgegen, oder?
      SG
      Mario
      • M mtaxer
        SG
        Mario
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        @bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        jup, ich glaube ich muss da noch ne Umberechnung einbauen oder den alle color pickers, Alexa usw arbeiten mit hex ?
        • M
          M
          mtaxer
          schrieb am zuletzt editiert von mtaxer
          ich hab mir jetzt mal mit einem Script geholfen. Es überwacht den Datenpunkt in
          den der Color Picker den Hex Wert schreibt. Bei Änderung wandelt eine Funktion
          den Hex Wert in einen RGB Zahlenwert und schreibt den Wert mit Komma getrennt in den Wled Adapter Datenpunkt.
          // Hex to RGB
          function hexToRgb(hex) {
            var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
            return result ? {
              r: parseInt(result[1], 16),
              g: parseInt(result[2], 16),
              b: parseInt(result[3], 16)
            } : null;
          // Bei Änderung der Hilfsvariable für den Vis Color Picker
          on({id: "javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe", change: "ne"}, function (obj) {
             setState("wled.0.bcddc22a6c39.seg.0.col.0", hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).r + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).g + ',' + hexToRgb(getState("javascript.0.TaxerSmartHome.wled.bcddc22a6c39.seg.0.col.Farbe").val).b);
          // Scriptstart
          SG
          Mario
          joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mtaxer
            // Hex to RGB
              return result ? {
              } : null;
            // Scriptstart
            SG
            Mario
            joergeliJ
            joergeliJ
            joergeli
            @bigd-73
            Funktioniert einwandfrei.
            Danke dafür!
            • M
              M
              mtaxer
              seit dem Update auf die Adapterversion 0.1.4 bzw. 0.1.5 werden meine beiden Wled Wemos
              nicht mehr gefunden. Bei den Controllern hat sich von gestern auf heute in der
              Config nichts geändert. Adapter bleibt gelb.
              Hier das Log:
              wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	debug	(25804) Write value : false
              wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	warn	(25804) State attribute definition missing for + Connection
              wled.0	2020-02-11 18:28:19.325	debug	(25804) Create_state called for : info.connection with value : false
              wled.0	2020-02-11 18:28:19.311	info	(25804) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.18.0
              Auf die Version 0.1.2 kann ich nicht downgraden, trotz Auswahl. Es bleibt die 0.1.5 stehen.
              SG
              Mario
              DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
              • joergeliJ joergeli
                @bigd-73
                Danke dafür!
                M
                M
                mtaxer
                @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                @bigd-73
                Danke dafür!
                gerne ...
                • M mtaxer
                  Hier das Log:
                  SG
                  Mario
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  ich kenne diese hex function und werde sie einbauen. muss den code oben aber im adapter noch bissl optimalisieren.
                  Den der. RGB wert kan ja in iobroker aber auch WLED geändert werde, diese Datenpunkt muss nach beiden Seite synchronisieren.
                  Aber don't worry, naaste version spätestens morgen hats drin.
                  es kommt. jetzt erstmal ne 0.1.5, diese ist dafuer im WLED per admin installierbar zu haben (also nicht mehr per github)
                  version 0.1.6. werde ich RGB > Hex / Hex > RGB mitnehmen
                  • M mtaxer
                    Hier das Log:
                    SG
                    Mario
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    hmm seltsam in der scan funtkion hat sich nichts geändert ich kann es auch nicht reproduzieren.
                    1.3 war eine Zwischenversion, darum gibts die nicht auf NPM aber 1.4 müsste gehen
                      M
                      M
                      mtaxer
                      @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      ... keinen Stress. Danke für die Mühe.
                      SG
                      Mario
                        M
                        M
                        mtaxer
                        Sorry, Schreibfehler. Ich meinte die 1.2er. Auf die kann ich nicht zurück gehen. Genauso wenig wie auf die 1.4er.
                        Warscheinlich bin ich nur zu blöd dafür. Ich drücke auf den Button "Bestimmte Installation installieren" ... Aber es bleibt die 1.5er bestehen.
                        Ich kämpfe mal weiter ...
                        SG
                        Mario
                        • M
                          M
                          mtaxer
                          @Dutchman Welche Wled Version verwendest du aktuell zum Testen und welche Hardware?
                          Ich habe aktuell 0.9.0-b1 in Verwendung auf jeweils einer NodeMCU v3 und einen Wemos Mini Pro
                          Von der 0.9.0-b1 liest man ja von Problemen mit mDNS und ständigen Reboots ...
                          SG
                          Mario
                          • M mtaxer
                            // Hex to RGB
                              return result ? {
                              } : null;
                            // Scriptstart
                            SG
                            Mario
                            joergeliJ
                            joergeliJ
                            joergeli
                            schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                            @bigd-73
                            Hallo Mario,
                            ich habe Dein Script ein wenig "aufgebohrt" und noch ein paar Funktionen eingebaut (Farbe, WLED-Effekt, Geschwindigkeit, Effekt-Intensität, Helligkeit, An/Aus).
                            Dazu habe ich auch einen Beispiel-View gebastelt:
                            wled-view.zip
                            Das Script legt automatisch die benötigten Datenpunkt für die Hilfsvariablen an.
                            Achtung: Im Script muß die Variable WLED-ID auf die eigene WLED-ID angepasst werden!
                            // WLED-Steuerung / Hex to RGB
                            var WLED_ID = 'a020a61bbd2c'; // Hinweis: die Zeichenfolge "a020a61bbd2c" muss durch die eigene WLED-ID ersetzt werden!
                            //____________________________
                            createState('javascript.0.wled.effekt', { name: 'WLED Effekt', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 9 });
                            createState('javascript.0.wled.farbe',  { name: 'WLED Farbauswahl', desc: 'Hilfsvariable', type: 'string', def: '#6a6cf6' });
                            createState('javascript.0.wled.speed',  { name: 'Effekt Geschwindigkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 200 });
                            createState('javascript.0.wled.intensity', { name: 'Effekt Intensität', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                            createState('javascript.0.wled.brightness', { name: 'Helligkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
                            createState('javascript.0.wled.toggle', { name: 'An / Aus', desc: 'Hilfsvariable', type: 'boolean', def: true });
                              return result ? {
                              } : null;
                            // Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
                            on({id: "javascript.0.wled.farbe", change: "ne"}, function (obj) {
                               setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.col.0",
                               hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).r + ',' +
                               hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).g + ',' +
                               hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).b);
                            // Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
                            on({id: "javascript.0.wled.effekt", change: "any"}, function (obj) {
                                var effekt = getState("javascript.0.wled.effekt").val ;
                                //log ("effekt: " + effekt);
                                setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.fx", effekt);
                            // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
                            on({id: "javascript.0.wled.speed", change: "any"}, function (obj) {
                                var speed = getState("javascript.0.wled.speed").val ;
                                setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.sx", speed);
                            // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
                            on({id: "javascript.0.wled.intensity", change: "any"}, function (obj) {
                                var intens = getState("javascript.0.wled.intensity").val ;
                                setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.ix", intens);
                            // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
                            on({id: "javascript.0.wled.brightness", change: "any"}, function (obj) {
                                var bright = getState("javascript.0.wled.brightness").val ;
                                setState("wled.0." + WLED_ID + ".bri", bright);
                            // Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
                            on({id: "javascript.0.wled.toggle", change: "any"}, function (obj) {
                                var on = getState("javascript.0.wled.toggle").val ;
                                setState("wled.0." + WLED_ID + ".on", on);
                            Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
                            Jörg
                            M H M 3 Antworten Letzte Antwort
                              @bigd-73
                              Hallo Mario,
                              wled-view.zip
                                return result ? {
                                } : null;
                              Jörg
                              M
                              M
                              mtaxer
                              @joergeli Super danke ...
                              Im Moment muss ich erst die Module wieder sichtbar bekommen ...
                              SG
                              Mario
                              joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M mtaxer
                                SG
                                Mario
                                joergeliJ
                                joergeliJ
                                joergeli
                                @bigd-73
                                Werden die auch nicht angezeigt, wenn Du im Adapter die jeweilige IP-Adresse manuell einträgst?
                                  @bigd-73
                                  M
                                  M
                                  mtaxer
                                  @bigd-73
                                  ahhh, blöde Frage. Wie geht das? Die Funktion ist doch noch nicht implementiert?
                                  SG
                                  Mario
                                  • M mtaxer
                                    @bigd-73
                                    SG
                                    Mario
                                    joergeliJ
                                    joergeliJ
                                    joergeli
                                    @bigd-73
                                    ....uuups. Denkfehler meinerseits (hatte da einen anderen Adapter im Hinterkopf)
                                    Sorry,
                                    Jörg
                                      @bigd-73
                                      Sorry,
                                      Jörg
                                      M
                                      M
                                      mtaxer
                                      #66
                                      @joergeli ... kein Problem
                                      SG
                                      Mario
                                      • M mtaxer
                                        SG
                                        Mario
                                        M
                                        M
                                        mtaxer
                                        #67
                                        @joergeli ... welche Wled Version auf welcher Hardware hast du in Verwendung?
                                        SG
                                        Mario
                                        • M mtaxer
                                          SG
                                          Mario
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #68
                                          ich developer momentan auf 0.9.0-b2
                                          Ja ! da steht nämlich viel Beispiel code den ich im adapter einfliessen lassen kan :)
                                          83.9k
