  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    apollon77A
617 Beiträge 60 Kommentatoren 242.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Mic
    @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Wäre Cool!
    Aber dann wäre es wohl praktischer, dass dann auch automatisch ein Datenpunkt dazu mit ausgewähltem (z.B. "Homematic) JSON gefüllt wird, oder?
    Denn soweit ich das in VIS blicke, kann eine Widget-Tabelle nur einen bestimmten Datenpunkt abgreifen. Würde gerne den Umweg über "Sichtbarkeit" und mehrere Tabellen vermeiden in VIS, zur einfacheren Implementierbarkeit/Pflege und vor allem wegen VIS-Performance (1 anstatt 5 Tabellen-Widgets übereinander).
    Also wie in diesem Beispiel von @Glasfaser dann nur noch 1 Tabellen-Widget, anstatt 5 (für Warn_Error, Infologs, Warnlogs, Errorlogs, Zustand).
    Bild Text
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #375
    @Mic
    Mhhh …. STOP !!??
    wäre es trotzdem noch möglich dann einzelne Tabellen zu lassen oder wird dann alles komplett umgestellt .
    Da ich viele einzelne Zustände noch habe , außer diesem Zustand VIS Error Warn usw. :
    z.B.:
    sigi234S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Mic
      Na ja, ich habe ja eine eigene View dafür und sehe so Alle auf einmal.
      Übrigens ist debug nicht mehr da?
      MicM
      MicM
      Mic
      #376
      Das sind im Script auch alles nur Beispiele, kannst auch andere Log-Level wie "silly", "debug", usw. darstellen. Hier für Debug:
          filter_all:     [' - debug: ', ''],
          filter_any:     [''],
          blacklist:      ['', '', ''],
          clean:          ['', '', ''],
          merge:          true,
          sortDescending: true,
          jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
          jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm',
          jsonLogLength:  100,
          jsonMaxLines:   60,
          jsonCssToLevel: true,
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Mic
        Mhhh …. STOP !!??
        z.B.:
        sigi234S
        sigi234S
        #377
        @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Ja bitte unbedingt so belassen und die Änderung als Option?
        • MicM Mic
          An alle Benutzer dieses Scripts
          Braucht ihr noch weitere Datenpunkte?
          Ich habe etwa gesehen, dass ihr manuell Datenpunkte hinzufügt zum Umschalten in VIS. Das könnte ich auch einbauen, also z.B. zusätzlichen Datenpunkt "visCurrentLogId", der dann für ein Auswahl-Widget (Pulldown, etc.) oder für Buttons in VIS dient, um zwischen den einzelnen Logs mittels "Sichtbarkeit" von den Widgets umzuschalten.
          Was sonst noch?
          sigi234S
          sigi234S
          #378
          @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Was sonst noch?
          Eine Option für lösche ALLE Logs?
          MicM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            @Mic
            Mhhh …. STOP !!??
            z.B.:
            MicM
            MicM
            Mic
            schrieb am zuletzt editiert von Mic
            #379
            Mhhh …. STOP !!??
            Keine Sorge :-) 😎
            Bestehende Datenpunkte werfe ich nicht raus. Werden nur zusätzliche Datenpunkte dann. So zumindest die Idee.
            also z.B.
            0_userdata.0.Log-Script.vis.visKonferenzsaal3.currentlySelected --> hier dann warn/error/usw., also alle definierten Filter als Text-Auswahl. Wird von VIS aus gesetzt.
            0_userdata.0.Log-Script.vis.visKonferenzsaal3.currentlySelectedJSON --> hier dann das JSON als Ergebnis.
            • sigi234S sigi234
              Was sonst noch?
              MicM
              MicM
              Mic
              #380
              Notiert ;)
              • sigi234S sigi234
                Was sonst noch?
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #381
                @sigi234
                Habe ich schon mit dem zweiten Mülleimer so eingerichtet :)
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #382
                  Wie? Mit binding?
                  • sigi234S sigi234
                    Wie? Mit binding?
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #383
                    @sigi234
                    Nee … so :
                    • B
                      B
                      blackeagle998
                      #384
                      Könnte man die ganzen VIS Themen irgendwie per Schalter im Skript regeln?
                      Ich benutze kein VIS und bräuchte demzufolge auch die ganzen Datenpunkte nicht. Was allerdings interessant wäre, dass immer nur der aktuelle/neue Umfang in den LOG Datenpunkt geschrieben wird, also nicht als fortlaufende Liste.
                      Natürlich auch steuerbar per Schalter, für alle die VIS nutzen, muss es ja als Liste bleiben.
                      Wäre das machbar?
                      GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @sigi234
                        Nee … so :
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #385
                        @Glasfaser
                        Du Fuchs. 😀
                        • MicM Mic
                          Notiert ;)
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #386
                          @Mic
                          Kannst du mal etwas bei dir testen ….
                          Ganz simpel mit :
                          und dann auf warn umschalten …. ob der Effekt wie ich schon beschrieben habe bei dir auch kommt !??
                          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B blackeagle998
                            Wäre das machbar?
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #387
                            @blackeagle998 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              #388
                              @Glasfaser
                              Ich benutze iQontrol als Visualisierung. Das Log Skript nutze ich, um bei Error / Warn Meldungen Pushover Nachrichten zu versenden, danach wird der Inhalt des Log Datenpunkts wieder gelöscht.
                              Beantwortet das deine Frage(Zeichen)?
                              • MicM Mic
                                Wäre Cool!
                                Bild Text
                                O
                                O
                                Oli
                                #389
                                @Mic
                                das mit dem JSON wäre echt cool
                                Oliver
                                • B blackeagle998
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #390
                                  @blackeagle998
                                  Danke … mit deinem Zusatz liest es sich schon anders ;)
                                    @blackeagle998
                                    B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #391
                                    @Glasfaser
                                    Ohhh tut mir echt leid, wenn das in meinem Post davor missverständlich war, sorry 😊
                                    • N
                                      N
                                      Nordischerjung
                                      #392
                                      Moin,
                                      ich benutzte auch dieses Skript, danke erst einmal für die arbeit. 👍
                                      Ich hätte 2 Fragen,
                                      wie kann ich die Meldungen error. warn etc. Farbig erstellen? Bin bei Javascript leider noch nicht so im Thema, ich fange damit erst langsam an. Ich komme beruflich von der SPS Programmierung, also doch ein bisschen was anderes.
                                      und 2. Ich habe die VIS von @Oli danke schön) genommen und ein wenig angepasst. Wird auch auf dem PC,Handy richtig angezeigt. Nur leider im FullyBrowser wird die Tabelle überhauptnicht dargestellt, auch meine Schalter zum umschalten zwischen den einzelnen Meldungsarten nicht. Woran kann das liegen?
                                      Gruß Nordischerjung
                                      sonnige Grüße von der Ostsee
                                      • N Nordischerjung
                                        Moin,
                                        Ich hätte 2 Fragen,
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #393
                                        @Nordischerjung sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                        Wird hier erklärt : Link Text
                                        Nicht gerade dein Problem gehabt , aber ich öffne mein Haupt-View im Popup und dort funktioniert allgemein die Dropdown Auswahl bei mir nicht , deshalb habe ich einzelne Buttons angelegt ... vielleicht liegt es daran !!??
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          N
                                          N
                                          Nordischerjung
                                          #394
                                          @Glasfaser
                                          danke, das hab ich wohl übrersehen :man-facepalming:
                                          Ich habe auch kein Dropdown Menü, ich habe einzelne Schalter. Die sind in Fully gar nicht vorhanden , so wie die ganze Tabelle. Es sieht im Fully so aus, ob die Seite leer ist.
                                          Gruß Nordischerjung
                                          83.9k
