  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    apollon77A
617 Beiträge 60 Kommentatoren 247.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sigi234
    Nee … so :
    sigi234S
    sigi234S
    #385
    @Glasfaser
    Du Fuchs. 😀
    • MicM Mic
      @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      Eine Option für lösche ALLE Logs?
      Notiert ;)
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #386
      @Mic
      Kannst du mal etwas bei dir testen ….
      Ganz simpel mit :
      und dann auf warn umschalten …. ob der Effekt wie ich schon beschrieben habe bei dir auch kommt !??
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • B blackeagle998
        Könnte man die ganzen VIS Themen irgendwie per Schalter im Skript regeln?
        Ich benutze kein VIS und bräuchte demzufolge auch die ganzen Datenpunkte nicht. Was allerdings interessant wäre, dass immer nur der aktuelle/neue Umfang in den LOG Datenpunkt geschrieben wird, also nicht als fortlaufende Liste.
        Natürlich auch steuerbar per Schalter, für alle die VIS nutzen, muss es ja als Liste bleiben.
        Wäre das machbar?
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #387
        @blackeagle998 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          B
          B
          blackeagle998
          #388
          @Glasfaser
          Ich benutze iQontrol als Visualisierung. Das Log Skript nutze ich, um bei Error / Warn Meldungen Pushover Nachrichten zu versenden, danach wird der Inhalt des Log Datenpunkts wieder gelöscht.
          Beantwortet das deine Frage(Zeichen)?
          • MicM Mic
            Wäre Cool!
            Aber dann wäre es wohl praktischer, dass dann auch automatisch ein Datenpunkt dazu mit ausgewähltem (z.B. "Homematic) JSON gefüllt wird, oder?
            Denn soweit ich das in VIS blicke, kann eine Widget-Tabelle nur einen bestimmten Datenpunkt abgreifen. Würde gerne den Umweg über "Sichtbarkeit" und mehrere Tabellen vermeiden in VIS, zur einfacheren Implementierbarkeit/Pflege und vor allem wegen VIS-Performance (1 anstatt 5 Tabellen-Widgets übereinander).
            Also wie in diesem Beispiel von @Glasfaser dann nur noch 1 Tabellen-Widget, anstatt 5 (für Warn_Error, Infologs, Warnlogs, Errorlogs, Zustand).
            Bild Text
            O
            O
            Oli
            #389
            @Mic
            das mit dem JSON wäre echt cool
            Oliver
            • B blackeagle998
              @Glasfaser
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #390
              @blackeagle998
              Danke … mit deinem Zusatz liest es sich schon anders ;)
                @blackeagle998
                B
                B
                blackeagle998
                #391
                @Glasfaser
                Ohhh tut mir echt leid, wenn das in meinem Post davor missverständlich war, sorry 😊
                • N
                  N
                  Nordischerjung
                  #392
                  Moin,
                  ich benutzte auch dieses Skript, danke erst einmal für die arbeit. 👍
                  Ich hätte 2 Fragen,
                  wie kann ich die Meldungen error. warn etc. Farbig erstellen? Bin bei Javascript leider noch nicht so im Thema, ich fange damit erst langsam an. Ich komme beruflich von der SPS Programmierung, also doch ein bisschen was anderes.
                  und 2. Ich habe die VIS von @Oli danke schön) genommen und ein wenig angepasst. Wird auch auf dem PC,Handy richtig angezeigt. Nur leider im FullyBrowser wird die Tabelle überhauptnicht dargestellt, auch meine Schalter zum umschalten zwischen den einzelnen Meldungsarten nicht. Woran kann das liegen?
                  Gruß Nordischerjung
                  sonnige Grüße von der Ostsee
                  • N Nordischerjung
                    Moin,
                    Ich hätte 2 Fragen,
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #393
                    @Nordischerjung sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    Wird hier erklärt : Link Text
                    Nicht gerade dein Problem gehabt , aber ich öffne mein Haupt-View im Popup und dort funktioniert allgemein die Dropdown Auswahl bei mir nicht , deshalb habe ich einzelne Buttons angelegt ... vielleicht liegt es daran !!??
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      N
                      N
                      Nordischerjung
                      #394
                      @Glasfaser
                      danke, das hab ich wohl übrersehen :man-facepalming:
                      Ich habe auch kein Dropdown Menü, ich habe einzelne Schalter. Die sind in Fully gar nicht vorhanden , so wie die ganze Tabelle. Es sieht im Fully so aus, ob die Seite leer ist.
                      Gruß Nordischerjung
                      • N Nordischerjung
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #395
                        @Nordischerjung
                        Ok .... Mhh ..
                        da ich FullyBrowser nicht nutze , kann ich dir dazu leider nicht weiterhelfen .
                          @Mic
                          Ganz simpel mit :
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          schrieb am zuletzt editiert von Mic
                          #396
                          @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                          @Mic
                          Ganz simpel mit :
                          Jetzt verstehe ich, was du meinst :-)
                          Hier wird der Effekt auch so kommen wie von dir beschrieben. Liegt am Parameter "merge", der ignoriert den Log-Level und verschmilzt alle Logzeilen mit gleichem Text ("script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC").
                          Also:
                          javascript.0	2020-02-06 18:50:00.000	error	(19616) script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC
                          javascript.0	2020-02-06 18:55:00.000	warn	(19616) script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC
                          Das wird dann zusammengefasst im Warn, da gleicher Log-Text ("script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC").
                          Ist in der Praxis auch kein Problem, es wird kaum ein- und dieselbe Logmeldung einmal als "error" und einmal als "warn" ausgegeben werden. Wäre alles andere als logisch.
                          Somit in der Praxis nicht relevant.
                          Habe es mir aber notiert, das mal zu berücksichtigen.
                          P.S. Verhalten war übrigens schon seit der Einführung von "merge" so, also auch in Version 3.4 und vorher.
                          • MicM Mic
                            @Mic
                            Ganz simpel mit :
                            Also:
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #397
                            @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                            Ist ja gut :)
                            Habe ja nur auf die schnelle mal mit dem Blockly getestet , sonst habe ich einen größeren Fehler im Script Simuliert und da war es mir nicht bewusst .
                              Ist ja gut :)
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #398
                              @Glasfaser
                              Kein Thema und noch mal danke für's testen :-)
                              • B blackeagle998
                                Wäre das machbar?
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                #399
                                Brauchst du denn dann wirklich das Script oder reicht dir dafür nicht eine kleines JavaScript mit onLog(): https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog
                                • MicM Mic
                                  B
                                  B
                                  blackeagle998
                                  #400
                                  @Mic
                                  Ähhh berechtigte Frage 😁
                                  Das kannte ich bisher noch nicht, schaue ich mir gerne an.
                                  Das Log Skript ist trotzdem super und funktioniert auch für mich problemlos, sehr gute Arbeit 👍
                                  • B blackeagle998
                                    @Mic
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    #401
                                    @blackeagle998
                                    Kein Thema und danke für dein Feedback :-)
                                    onLog() ist noch relativ neu und kam mit JavaScript-Adapter-Version 4.3.0. Ich nutze es auch in meinem LogScript seit Version 3, dadurch viel performanter. Danke an @Bluefox dafür 😎
                                    • MicM Mic
                                      @blackeagle998
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #402
                                      Das stimmt.
                                      Vor V3 brachte das Script mein System fast zum Stillstand.
                                      Jetzt läuft es einwandfrei.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • P
                                        P
                                        PatrickFro
                                        #403
                                        Bei mir will das neue Skript leider nicht laufen. Ich erhalte immer wieder 7c0f97cfd-31f2-409b-bcda-9c4c9c9c05ba-image.png
                                        Was ist bei mir anders als bei allen, bei denen es funktioniert??
                                        • P PatrickFro
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #404
                                          @PatrickFro
                                          Du hast ein Fehler in den User Einstellungen !
                                          Poste mal hier dein Teil der Einstellungen .
                                          84.0k
