  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Was sonst noch?
    Eine Option für lösche ALLE Logs?
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #380
    @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Notiert ;)
    • sigi234S sigi234
      Was sonst noch?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #381
      @sigi234
      Habe ich schon mit dem zweiten Mülleimer so eingerichtet :)
      • GlasfaserG Glasfaser
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #382
        @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Wie? Mit binding?
        • sigi234S sigi234
          Wie? Mit binding?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #383
          @sigi234
          Nee … so :
            blackeagle998
            #384
            Könnte man die ganzen VIS Themen irgendwie per Schalter im Skript regeln?
            Ich benutze kein VIS und bräuchte demzufolge auch die ganzen Datenpunkte nicht. Was allerdings interessant wäre, dass immer nur der aktuelle/neue Umfang in den LOG Datenpunkt geschrieben wird, also nicht als fortlaufende Liste.
            Natürlich auch steuerbar per Schalter, für alle die VIS nutzen, muss es ja als Liste bleiben.
            Wäre das machbar?
            GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
              @sigi234
              Nee … so :
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #385
              @Glasfaser
              Du Fuchs. 😀
              • MicM Mic
                Notiert ;)
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #386
                @Mic
                Kannst du mal etwas bei dir testen ….
                Ganz simpel mit :
                und dann auf warn umschalten …. ob der Effekt wie ich schon beschrieben habe bei dir auch kommt !??
                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                • B blackeagle998
                  Wäre das machbar?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #387
                  @blackeagle998 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    blackeagle998
                    #388
                    @Glasfaser
                    Ich benutze iQontrol als Visualisierung. Das Log Skript nutze ich, um bei Error / Warn Meldungen Pushover Nachrichten zu versenden, danach wird der Inhalt des Log Datenpunkts wieder gelöscht.
                    Beantwortet das deine Frage(Zeichen)?
                    • MicM Mic
                      Wäre Cool!
                      Aber dann wäre es wohl praktischer, dass dann auch automatisch ein Datenpunkt dazu mit ausgewähltem (z.B. "Homematic) JSON gefüllt wird, oder?
                      Denn soweit ich das in VIS blicke, kann eine Widget-Tabelle nur einen bestimmten Datenpunkt abgreifen. Würde gerne den Umweg über "Sichtbarkeit" und mehrere Tabellen vermeiden in VIS, zur einfacheren Implementierbarkeit/Pflege und vor allem wegen VIS-Performance (1 anstatt 5 Tabellen-Widgets übereinander).
                      Also wie in diesem Beispiel von @Glasfaser dann nur noch 1 Tabellen-Widget, anstatt 5 (für Warn_Error, Infologs, Warnlogs, Errorlogs, Zustand).
                      Bild Text
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #389
                      @Mic
                      das mit dem JSON wäre echt cool
                      Oliver
                      • B blackeagle998
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #390
                        @blackeagle998
                        Danke … mit deinem Zusatz liest es sich schon anders ;)
                          @blackeagle998
                          blackeagle998
                          #391
                          @Glasfaser
                          Ohhh tut mir echt leid, wenn das in meinem Post davor missverständlich war, sorry 😊
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            #392
                            Moin,
                            ich benutzte auch dieses Skript, danke erst einmal für die arbeit. 👍
                            Ich hätte 2 Fragen,
                            wie kann ich die Meldungen error. warn etc. Farbig erstellen? Bin bei Javascript leider noch nicht so im Thema, ich fange damit erst langsam an. Ich komme beruflich von der SPS Programmierung, also doch ein bisschen was anderes.
                            und 2. Ich habe die VIS von @Oli danke schön) genommen und ein wenig angepasst. Wird auch auf dem PC,Handy richtig angezeigt. Nur leider im FullyBrowser wird die Tabelle überhauptnicht dargestellt, auch meine Schalter zum umschalten zwischen den einzelnen Meldungsarten nicht. Woran kann das liegen?
                            Gruß Nordischerjung
                            sonnige Grüße von der Ostsee
                            • N Nordischerjung
                              Moin,
                              Ich hätte 2 Fragen,
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #393
                              @Nordischerjung sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              Wird hier erklärt : Link Text
                              Nicht gerade dein Problem gehabt , aber ich öffne mein Haupt-View im Popup und dort funktioniert allgemein die Dropdown Auswahl bei mir nicht , deshalb habe ich einzelne Buttons angelegt ... vielleicht liegt es daran !!??
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                #394
                                @Glasfaser
                                danke, das hab ich wohl übrersehen :man-facepalming:
                                Ich habe auch kein Dropdown Menü, ich habe einzelne Schalter. Die sind in Fully gar nicht vorhanden , so wie die ganze Tabelle. Es sieht im Fully so aus, ob die Seite leer ist.
                                Gruß Nordischerjung
                                • N Nordischerjung
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #395
                                  @Nordischerjung
                                  Ok .... Mhh ..
                                  da ich FullyBrowser nicht nutze , kann ich dir dazu leider nicht weiterhelfen .
                                    @Mic
                                    Ganz simpel mit :
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                    #396
                                    @Mic
                                    Ganz simpel mit :
                                    Jetzt verstehe ich, was du meinst :-)
                                    Hier wird der Effekt auch so kommen wie von dir beschrieben. Liegt am Parameter "merge", der ignoriert den Log-Level und verschmilzt alle Logzeilen mit gleichem Text ("script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC").
                                    Also:
                                    javascript.0	2020-02-06 18:50:00.000	error	(19616) script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC
                                    javascript.0	2020-02-06 18:55:00.000	warn	(19616) script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC
                                    Das wird dann zusammengefasst im Warn, da gleicher Log-Text ("script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC").
                                    Ist in der Praxis auch kein Problem, es wird kaum ein- und dieselbe Logmeldung einmal als "error" und einmal als "warn" ausgegeben werden. Wäre alles andere als logisch.
                                    Somit in der Praxis nicht relevant.
                                    Habe es mir aber notiert, das mal zu berücksichtigen.
                                    P.S. Verhalten war übrigens schon seit der Einführung von "merge" so, also auch in Version 3.4 und vorher.
                                    • MicM Mic
                                      @Mic
                                      Ganz simpel mit :
                                      Also:
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #397
                                      Ist ja gut :)
                                      Habe ja nur auf die schnelle mal mit dem Blockly getestet , sonst habe ich einen größeren Fehler im Script Simuliert und da war es mir nicht bewusst .
                                        Ist ja gut :)
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #398
                                        @Glasfaser
                                        Kein Thema und noch mal danke für's testen :-)
                                        • B blackeagle998
                                          Wäre das machbar?
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #399
                                          Brauchst du denn dann wirklich das Script oder reicht dir dafür nicht eine kleines JavaScript mit onLog(): https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog
