  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    apollon77A
617 Beiträge 60 Kommentatoren 243.1k Aufrufe 49 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Ich habe etwa gesehen, dass ihr manuell Datenpunkte hinzufügt zum Umschalten in VIS. Das könnte ich auch einbauen
    Wäre Cool!
    MicM
    MicM
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    #372
    @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Wäre Cool!
    Aber dann wäre es wohl praktischer, dass dann auch automatisch ein Datenpunkt dazu mit ausgewähltem (z.B. "Homematic) JSON gefüllt wird, oder?
    Denn soweit ich das in VIS blicke, kann eine Widget-Tabelle nur einen bestimmten Datenpunkt abgreifen. Würde gerne den Umweg über "Sichtbarkeit" und mehrere Tabellen vermeiden in VIS, zur einfacheren Implementierbarkeit/Pflege und vor allem wegen VIS-Performance (1 anstatt 5 Tabellen-Widgets übereinander).
    Also wie in diesem Beispiel von @Glasfaser dann nur noch 1 Tabellen-Widget, anstatt 5 (für Warn_Error, Infologs, Warnlogs, Errorlogs, Zustand).
    Bild Text
    sigi234S GlasfaserG O 4 Antworten Letzte Antwort
    • MicM Mic
      Wäre Cool!
      Bild Text
      sigi234S
      sigi234S
      #373
      @Mic
      Na ja, ich habe ja eine eigene View dafür und sehe so Alle auf einmal.
      Übrigens ist debug nicht mehr da?
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MicM Mic
        Wäre Cool!
        Bild Text
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #374
        @Mic
        Wäre Interessiert ;)
        Da ich @Oli Vis nutze und ein wenig für mich umgebaut habe , währe ich und er auch ganz bestimmt davon beindruckt , da er schon danach gesucht hat es so lösen zu können
        , es nicht mehr über die Sichbarkeit schalten zu müssen .
        Daher …. das VIS wird nie fertig :)
        PS : Bin noch am Testen , melde mich später ….
        • MicM Mic
          Wäre Cool!
          Bild Text
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #375
          @Mic
          Mhhh …. STOP !!??
          wäre es trotzdem noch möglich dann einzelne Tabellen zu lassen oder wird dann alles komplett umgestellt .
          Da ich viele einzelne Zustände noch habe , außer diesem Zustand VIS Error Warn usw. :
          z.B.:
          sigi234S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Mic
            MicM
            MicM
            Mic
            #376
            Das sind im Script auch alles nur Beispiele, kannst auch andere Log-Level wie "silly", "debug", usw. darstellen. Hier für Debug:
                filter_all:     [' - debug: ', ''],
                filter_any:     [''],
                blacklist:      ['', '', ''],
                clean:          ['', '', ''],
                merge:          true,
                sortDescending: true,
                jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
                jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm',
                jsonLogLength:  100,
                jsonMaxLines:   60,
                jsonCssToLevel: true,
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Mic
              Mhhh …. STOP !!??
              z.B.:
              sigi234S
              sigi234S
              #377
              @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Ja bitte unbedingt so belassen und die Änderung als Option?
              • MicM Mic
                An alle Benutzer dieses Scripts
                Braucht ihr noch weitere Datenpunkte?
                Ich habe etwa gesehen, dass ihr manuell Datenpunkte hinzufügt zum Umschalten in VIS. Das könnte ich auch einbauen, also z.B. zusätzlichen Datenpunkt "visCurrentLogId", der dann für ein Auswahl-Widget (Pulldown, etc.) oder für Buttons in VIS dient, um zwischen den einzelnen Logs mittels "Sichtbarkeit" von den Widgets umzuschalten.
                Was sonst noch?
                sigi234S
                sigi234S
                #378
                Was sonst noch?
                Eine Option für lösche ALLE Logs?
                MicM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Mic
                  Mhhh …. STOP !!??
                  z.B.:
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  #379
                  Mhhh …. STOP !!??
                  Keine Sorge :-) 😎
                  Bestehende Datenpunkte werfe ich nicht raus. Werden nur zusätzliche Datenpunkte dann. So zumindest die Idee.
                  also z.B.
                  0_userdata.0.Log-Script.vis.visKonferenzsaal3.currentlySelected --> hier dann warn/error/usw., also alle definierten Filter als Text-Auswahl. Wird von VIS aus gesetzt.
                  0_userdata.0.Log-Script.vis.visKonferenzsaal3.currentlySelectedJSON --> hier dann das JSON als Ergebnis.
                  • sigi234S sigi234
                    Was sonst noch?
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    #380
                    Notiert ;)
                    • sigi234S sigi234
                      Was sonst noch?
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #381
                      @sigi234
                      Habe ich schon mit dem zweiten Mülleimer so eingerichtet :)
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #382
                        Wie? Mit binding?
                        • sigi234S sigi234
                          Wie? Mit binding?
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #383
                          @sigi234
                          Nee … so :
                          • B
                            B
                            blackeagle998
                            #384
                            Könnte man die ganzen VIS Themen irgendwie per Schalter im Skript regeln?
                            Ich benutze kein VIS und bräuchte demzufolge auch die ganzen Datenpunkte nicht. Was allerdings interessant wäre, dass immer nur der aktuelle/neue Umfang in den LOG Datenpunkt geschrieben wird, also nicht als fortlaufende Liste.
                            Natürlich auch steuerbar per Schalter, für alle die VIS nutzen, muss es ja als Liste bleiben.
                            Wäre das machbar?
                            GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                              @sigi234
                              Nee … so :
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #385
                              @Glasfaser
                              Du Fuchs. 😀
                              • MicM Mic
                                Notiert ;)
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #386
                                @Mic
                                Kannst du mal etwas bei dir testen ….
                                Ganz simpel mit :
                                und dann auf warn umschalten …. ob der Effekt wie ich schon beschrieben habe bei dir auch kommt !??
                                • B blackeagle998
                                  Wäre das machbar?
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #387
                                  @blackeagle998 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                    B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #388
                                    @Glasfaser
                                    Ich benutze iQontrol als Visualisierung. Das Log Skript nutze ich, um bei Error / Warn Meldungen Pushover Nachrichten zu versenden, danach wird der Inhalt des Log Datenpunkts wieder gelöscht.
                                    Beantwortet das deine Frage(Zeichen)?
                                    • MicM Mic
                                      Wäre Cool!
                                      Bild Text
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      #389
                                      @Mic
                                      das mit dem JSON wäre echt cool
                                      Oliver
                                      • B blackeagle998
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #390
                                        @blackeagle998
                                        Danke … mit deinem Zusatz liest es sich schon anders ;)
                                          @blackeagle998
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #391
                                          @Glasfaser
                                          Ohhh tut mir echt leid, wenn das in meinem Post davor missverständlich war, sorry 😊
                                          83.9k
