  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    apollon77A
617 Beiträge 60 Kommentatoren 242.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Mic
    @sigi234
    Bei mir läuft das Out of the box von https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/master/iobroker_logfile-script.js einwandfrei.
    Was hast du denn im Script verändert?
    Bitte mal komplettes Script posten, das du oben verwendest.
    sigi234S
    sigi234S
    #360
    @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    @sigi234
    Skript_Log_sigi234.txt
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      MicM
      MicM
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      #361
      @sigi234
      So wie es aussieht fehlt bei dir in LOG_FILTER bei "all" die Option jsonDateFormat
      Füge dort das mal hinzu:
      jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm',
      • MicM Mic
        @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        #362
        @sigi234
        Jupp, geht jetzt.
        • NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #363
          @Mic
          funktioniert das so, wenn ich nur warn, error und debug möchte?
            //    id:             'hubschrauberlandeplatz',
            //    filter_all:     ['hubschr.0'],
            //    filter_any:     ['wetterwarnung', 'alarm', 'ufo'],
            //    blacklist:      ['0 Bft', '1 Bft', '2 Bft', '3 Bft', '4 Bft'],
            //    clean:          ['****', '!!!!', 'ufo gesichtet'],
            //    merge:          true,
            //    sortDescending: true,
            //    jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm',
            //    jsonColumns:    ['source','date','msg'],
            //    jsonLogLength:  100,
            //    jsonMaxLines:   10,
            //    jsonCssToLevel: true,
            //     id:             'all',    // Beispiel "all": hier kommen alle Logeinträge rein, keine Filterung
            //     filter_all:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
            //     filter_any:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
            //     blacklist:      ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
            //     clean:          ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer
            //     merge:          true,
            //     jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],  // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis)
            //     id:             'info',
            //     filter_all:     [' - info: '], // nur Logeinträge mit Level 'info'
            //     merge:          true,
            //     jsonMaxLines:   60,
              filter_all:     [' - debug: ', ''],  // nur Logeinträge mit Level 'debug'
              filter_any:     [''],
              blacklist:      ['', '', ''],
              merge:          true,
              jsonLogLength:  100,
              jsonMaxLines:   60,
              filter_any:     [' - error: ', ' - warn: '],  // nur Logeinträge mit Levels 'warn' und 'error'
              blacklist:      ['', 'no playback content', 'Ignore! Actual secret is '],
              merge:          true,
              jsonLogLength:  100,
              jsonMaxLines:   60,
            //     // Beispiel, um einen bestimmten Adapter zu überwachen.
            //     // Hier werden alle Fehler und Warnungen des Homematic-Adapters hm-rpc.0 gelistet.
            //     id:             'homematic',
            //     filter_all:     ['hm-rpc.0', ''],  // hm-rpc.0 muss enthalten sein.
            //     filter_any:     [' - error: ', ' - warn: '],  // entweder error oder warn
            //     blacklist:      ['', '', ''],
            //     merge:          true,
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            @Mic
              //    merge:          true,
              //     merge:          true,
              //     id:             'info',
              //     merge:          true,
                filter_any:     [''],
                merge:          true,
                jsonLogLength:  100,
                jsonMaxLines:   60,
                merge:          true,
                jsonLogLength:  100,
                jsonMaxLines:   60,
              //     id:             'homematic',
              //     merge:          true,
            MicM
            MicM
            Mic
            #364
            @Negalein
            Bitte nimm die aktualisierte Script-Version 4.0.1. Ich habe dort die Zeile jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm', unterhalb von LOG_FILTER, "all", ergänzt.
            Ansonsten: Auskommentieren in JavaScript geht mit // für eine einzelne Zeile und mit /* und */ auch für mehrere Zeilen. Der JavaScript-Adapter zeigt das auch schön in grün an, was auskommentiert wurde.
            Das hier
            // log('Test1');
            // log('Test2');
            // log('Test3');
            Ist gleich wie
            log('Test1');
            log('Test2');
            log('Test3');
            Beides kommentiert aus, also wird es nicht ausgeführt.
            Kombination geht auch, ist aber unnötig:
            // log('Test1');
            // log('Test2');
            // log('Test3');
            • MicM Mic
              @Negalein
              Das hier
              // log('Test1');
              // log('Test2');
              // log('Test3');
              Ist gleich wie
              log('Test1');
              log('Test2');
              log('Test3');
              // log('Test1');
              // log('Test2');
              // log('Test3');
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #365
              Danke für Erklärung.
              Dieser Teil passt dann?
              mit { beginnen und mit }, aufhören?
                  filter_any:     [''],
                  merge:          true,
                  jsonLogLength:  100,
                  jsonMaxLines:   60,
                  merge:          true,
                  jsonLogLength:  100,
                  jsonMaxLines:   60,
                    filter_any:     [''],
                    merge:          true,
                    jsonLogLength:  100,
                    jsonMaxLines:   60,
                    merge:          true,
                    jsonLogLength:  100,
                    jsonMaxLines:   60,
                MicM
                MicM
                Mic
                #366
                @Negalein
                Ja, alles gut damit :-)
                • MicM Mic
                  @Negalein
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #367
                  @Mic
                  Habe das neue Skript 4.01 auf meine Punkte angepasst ,
                  nur eins ist mit aufgefallen das der Punkt " WarnundError" nur noch einzeln angezeigt wird , also nicht mehr als Liste untereinander
                  Die Punkte sind unverändert :
                      merge:          true,
                      jsonLogLength:  100,
                      jsonMaxLines:   60,
                  So ist es wenn eine Error Meldung kommt :
                  und so wenn eine Warnmeldung kommt , dann verschwindet jeweils der andere Eintrag bzw. wechselt .
                  So ist es mit der 3.4 Version wie es eigentlich sein sollte
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @Mic
                        merge:          true,
                        jsonLogLength:  100,
                        jsonMaxLines:   60,
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    #368
                    @Glasfaser
                    Danke für dein Testen und Feedback. Seltsam, kann ich leider nicht reproduzieren:
                    1. Alle Datenpunkte löschen und frisches Script von Github (Version 4.0.1)
                    2. Noch "Warn" hinzugefügt, dann speichern und Script starten.
                        filter_all:     [' - warn: ', ''],
                        filter_any:     [''],
                        merge:          true,
                        jsonLogLength:  100,
                        jsonMaxLines:   60,
                    1. Folgenden Code im JS-Adapter ausführen:
                    log('Error-Meldung', 'error');
                    log('Warn-Meldung', 'warn');
                    // Nochmal nach 2 Sekunden.
                    setTimeout(function() {
                    }, 2*1000);
                    // Nach 30 Sekunden noch eine Warnmeldung.
                        log('Neue Warn-Meldung nach 30 Sekunden', 'warn');
                    }, 30*1000);
                    1. Nun wird angezeigt:
                    Error:
                    Warn:
                    Warnanderror:
                    Also so, wie es sein soll. Kannst du das bitte auch mal so testen?
                    • MicM
                      MicM
                      Mic
                      #369
                      An alle Benutzer dieses Scripts
                      Braucht ihr noch weitere Datenpunkte?
                      Ich habe etwa gesehen, dass ihr manuell Datenpunkte hinzufügt zum Umschalten in VIS. Das könnte ich auch einbauen, also z.B. zusätzlichen Datenpunkt "visCurrentLogId", der dann für ein Auswahl-Widget (Pulldown, etc.) oder für Buttons in VIS dient, um zwischen den einzelnen Logs mittels "Sichtbarkeit" von den Widgets umzuschalten.
                      Was sonst noch?
                      sigi234S NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        Was sonst noch?
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #370
                        Wäre Cool!
                        • MicM Mic
                          Was sonst noch?
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #371
                          wennst es erweiterst, ist es ganz nett, aber für mich nicht unbedingt notwendig. :)
                          • sigi234S sigi234
                            Wäre Cool!
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            #372
                            @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                            Wäre Cool!
                            Aber dann wäre es wohl praktischer, dass dann auch automatisch ein Datenpunkt dazu mit ausgewähltem (z.B. "Homematic) JSON gefüllt wird, oder?
                            Denn soweit ich das in VIS blicke, kann eine Widget-Tabelle nur einen bestimmten Datenpunkt abgreifen. Würde gerne den Umweg über "Sichtbarkeit" und mehrere Tabellen vermeiden in VIS, zur einfacheren Implementierbarkeit/Pflege und vor allem wegen VIS-Performance (1 anstatt 5 Tabellen-Widgets übereinander).
                            Also wie in diesem Beispiel von @Glasfaser dann nur noch 1 Tabellen-Widget, anstatt 5 (für Warn_Error, Infologs, Warnlogs, Errorlogs, Zustand).
                            Bild Text
                            sigi234S GlasfaserG O 4 Antworten Letzte Antwort
                            • MicM Mic
                              Wäre Cool!
                              Bild Text
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #373
                              @Mic
                              Na ja, ich habe ja eine eigene View dafür und sehe so Alle auf einmal.
                              Übrigens ist debug nicht mehr da?
                              • MicM Mic
                                Wäre Cool!
                                Bild Text
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #374
                                @Mic
                                Wäre Interessiert ;)
                                Da ich @Oli Vis nutze und ein wenig für mich umgebaut habe , währe ich und er auch ganz bestimmt davon beindruckt , da er schon danach gesucht hat es so lösen zu können
                                , es nicht mehr über die Sichbarkeit schalten zu müssen .
                                Daher …. das VIS wird nie fertig :)
                                PS : Bin noch am Testen , melde mich später ….
                                • MicM Mic
                                  Wäre Cool!
                                  Bild Text
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #375
                                  @Mic
                                  Mhhh …. STOP !!??
                                  wäre es trotzdem noch möglich dann einzelne Tabellen zu lassen oder wird dann alles komplett umgestellt .
                                  Da ich viele einzelne Zustände noch habe , außer diesem Zustand VIS Error Warn usw. :
                                  z.B.:
                                  sigi234S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Mic
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    #376
                                    Das sind im Script auch alles nur Beispiele, kannst auch andere Log-Level wie "silly", "debug", usw. darstellen. Hier für Debug:
                                        filter_any:     [''],
                                        merge:          true,
                                        jsonLogLength:  100,
                                        jsonMaxLines:   60,
                                      @Mic
                                      Mhhh …. STOP !!??
                                      z.B.:
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #377
                                      @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                      Ja bitte unbedingt so belassen und die Änderung als Option?
                                      • MicM Mic
                                        Was sonst noch?
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #378
                                        Was sonst noch?
                                        Eine Option für lösche ALLE Logs?
                                        MicM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Mic
                                          Mhhh …. STOP !!??
                                          z.B.:
                                          MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          #379
                                          Mhhh …. STOP !!??
                                          Keine Sorge :-) 😎
                                          Bestehende Datenpunkte werfe ich nicht raus. Werden nur zusätzliche Datenpunkte dann. So zumindest die Idee.
                                          also z.B.
                                          0_userdata.0.Log-Script.vis.visKonferenzsaal3.currentlySelected --> hier dann warn/error/usw., also alle definierten Filter als Text-Auswahl. Wird von VIS aus gesetzt.
                                          0_userdata.0.Log-Script.vis.visKonferenzsaal3.currentlySelectedJSON --> hier dann das JSON als Ergebnis.
                                          83.9k
