  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    apollon77A
617 Beiträge 60 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Mic
    Neue Script-Version 3.2 3.3 (24.01.2020)
    Aktuelles Script: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/iobroker_logfile-script.js
    Anleitung: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
    Verbesserung:
    Datenpunkte werden unterhalb 0_userdata.0 angelegt, und nicht mehr unterhalb javascript.0.
    Warum: ioBroker promoted seit Herbst 2019, dass States (Datenpunkte) zentral unterhalb von 0_userdata.0 in der Objektstruktur abgelegt werden sollen. Siehe u.a. hier im Forum: 0_userdata.0 - Müssen eigene Daten dort liegen?
    Voraussetzung In der Instanz des JavaScript-Adapters muss die Option Erlaube das Kommando "setObject" aktiviert sein.
    Dies ist notwendig, damit die Datenpunkte unterhalb von 0_userdata.0 angelegt werden mittels entsprechender Funktion. Der JS-Adapter bietet das "out of the box" noch nicht an, siehe Issue.
    Wie kann ich schnell von Version 3.1 auf 3.2 3.3 updaten?
    1. Script in einen Text-Editor kopieren
    2. Pfad ggf. anpassen: const LOG_STATE_PATH = 'Log-Script';
    3. In dein bisheriges Script (Version 3.1) im ioBroker wechseln und alles
      zwischen
     * Konfiguration: Alle Logeinträge - Global
    und
     * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
    in die Zwischenablage kopieren.
    1. Im Texteditor entsprechend diese Stelle ersetzen.
    2. im ioBroker das bisherige Script durch das Script des Texteditors ersetzen (copy/paste)
    Update: Habe noch mit Version 3.3 einen Fehler behoben. Aktuelle Version also 3.3, nicht 3.2.
    C
    C
    CruziX
    #355
    @Mic An dieser Stelle auch mal Danke 👍 Hab das Skript zwar in keiner Vis oder sonstiges, lasse mich aber bei Warnungen und Errors jetzt informieren :)
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Nashra sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      @Oli @Glasfaser Danke
      falsche Widgets in meiner Vis drin gehabt :man-facepalming:
      den Beitrag mit dem Hinweis auf "Last change Timestamp" total überlesen 😕
      Nee … nichts falsch gemacht :) …
      …. habe es dann geändert auf " Timestamp "
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #356
      @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      Doch, die Vis die ich hatte, da waren in der rechten Anzeige nur Basic-String Widgets
      und da gab es auch noch nicht 4 Anzeigen sondern nur 3 (Info, Warn, Error) und
      ich hatte die zwei Scripte von @Oli laufen.
      Aktuelles Script von @Mic und von dir die Vis, nun läufts :-) 👍
      Gruß Ralf
      • MicM
        MicM
        Mic
        schrieb am zuletzt editiert von Mic
        #357
        Update: Script-Version 4.0:
        Hier die aktuelle Version
        Die Neuerungen:
         * Change Log:
         *  4.0 Mic     + To allow individual settings per each defined LOG_FILTER, the following global
         *                settings were moved to LOG_FILTER:
         *                 * JSON_DATE_FORMAT                   -> jsonDateFormat
         *                 * JSON_LEN                           -> jsonLogLength
         *                 * JSON_NO_ENTRIES                    -> jsonMaxLines
         *                 * JSON_APPLY_CSS_LIMITED_TO_LEVEL    -> jsonCssToLevel
         *                 * L_SORT_ORDER_DESC                  -> sortDescending
         *              + Code improvements
         *              + Renamed LOG_NO_OF_ENTRIES to MAX_LOG_LINES
        Das heißt, es wurden diverse globale Einstellungen eliminiert und in die jeweiligen Datenpunkt-Filter-Einstellungen überführt. Damit ist es nun endlich möglich, diese Einstellungen pro Datenpunkt-Filter individuell zu setzen.
        Bis Version 3.4:
          // Beispiel, um einen bestimmten Adapter zu überwachen.
          // Hier werden alle Fehler und Warnungen des Homematic-Adapters hm-rpc.0 gelistet.
          filter_all:  ['hm-rpc.0', ''],  // hm-rpc.0 muss enthalten sein.
          filter_any:  [' - error: ', ' - warn: '],  // entweder error oder warn
          blacklist:   ['', '', ''],
          clean:       ['', '', ''],
          columns:     ['date','level','source','msg'],
          merge:       true,
        Ab Version 4.0:
         merge:          true,
         sortDescending: true,
         jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm',
         jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
         jsonLogLength:  100,
         jsonMaxLines:   60,
         jsonCssToLevel: true,
        Umstieg von der Version 3.4 oder vorher:
        Da diverse Konfigurationen geändert wurden, bitte das komplette Script 4.0 so übernehmen und alle bisherigen Konfigurationen manuell im 4.0er Script neu eintragen. Sorry, aber anders ist das nicht möglich bei diesen wesentlichen Änderungen.
        • MicM Mic
          Die Neuerungen:
           * Change Log:
          Bis Version 3.4:
            merge:       true,
          Ab Version 4.0:
           merge:          true,
           jsonLogLength:  100,
           jsonMaxLines:   60,
          sigi234S
          sigi234S
          #358
          @Mic
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1319:34)
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at Object.processNewLogsPerSchedule (script.js.System.Log_Skript1:516:9)
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at processLogArrayAndSetStates (script.js.System.Log_Skript1:727:66)
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.004	error	(18996) at formatLogDateStr (script.js.System.Log_Skript1:792:28)
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.003	error	(18996) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.003	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]New length to be set into state: (290), state: [0_userdata.0.Log-Script.logAll.log]
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.003	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Time of last change of state [0_userdata.0.Log-Script.logAll.clearJSON]: Mon Feb 03 2020 23:03:07 GMT+0100 (GMT+01:00)
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [homematic]: No match.
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [warnanderror]: No match.
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [error]: No match.
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [info]: Match! New Log Line length: (115)
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [all]: Match! New Log Line length: (115)
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [hubschrauberlandeplatz]: No match.
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [info]: Match! New Log Line length: (176)
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.002	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [all]: Match! New Log Line length: (176)
          javascript.0	2020-02-03 23:03:20.001	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: [LOGSCRIPT_IGNORE]Filter [hubschrauberlandeplatz]: No match.
          javascript.0	2020-02-03 23:03:07.586	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: Start monitoring of the ioBroker log...
          javascript.0	2020-02-03 23:03:07.585	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: Subscribing to Clear JSON Buttons: Hubschrauberlandeplatz, All, Info, Error, Warnanderror, Homematic
          javascript.0	2020-02-03 23:03:05.875	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2020-02-03 23:03:05.844	info	(18996) script.js.System.Log_Skript1: createLogStates(): Clean IDs: Hubschrauberlandeplatz; All; Info; Error; Warnanderror; Homematic
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Mic
            MicM
            MicM
            Mic
            #359
            @sigi234
            Bei mir läuft das Out of the box von https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/master/iobroker_logfile-script.js einwandfrei.
            Was hast du denn im Script verändert?
            Bitte mal komplettes Script posten, das du oben verwendest.
            • MicM Mic
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              #360
              @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              @sigi234
              Skript_Log_sigi234.txt
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                MicM
                MicM
                Mic
                #361
                @sigi234
                So wie es aussieht fehlt bei dir in LOG_FILTER bei "all" die Option jsonDateFormat
                Füge dort das mal hinzu:
                • MicM Mic
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #362
                  @sigi234
                  Jupp, geht jetzt.
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #363
                    @Mic
                    funktioniert das so, wenn ich nur warn, error und debug möchte?
                      //    id:             'hubschrauberlandeplatz',
                      //    filter_all:     ['hubschr.0'],
                      //    filter_any:     ['wetterwarnung', 'alarm', 'ufo'],
                      //    blacklist:      ['0 Bft', '1 Bft', '2 Bft', '3 Bft', '4 Bft'],
                      //    clean:          ['****', '!!!!', 'ufo gesichtet'],
                      //    merge:          true,
                      //    sortDescending: true,
                      //    jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm',
                      //    jsonColumns:    ['source','date','msg'],
                      //    jsonLogLength:  100,
                      //    jsonMaxLines:   10,
                      //    jsonCssToLevel: true,
                      //     id:             'all',    // Beispiel "all": hier kommen alle Logeinträge rein, keine Filterung
                      //     filter_all:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                      //     filter_any:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                      //     blacklist:      ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                      //     clean:          ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                      //     merge:          true,
                      //     jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],  // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis)
                      //     id:             'info',
                      //     filter_all:     [' - info: '], // nur Logeinträge mit Level 'info'
                      //     merge:          true,
                      //     jsonMaxLines:   60,
                        filter_all:     [' - debug: ', ''],  // nur Logeinträge mit Level 'debug'
                        filter_any:     [''],
                        merge:          true,
                        jsonLogLength:  100,
                        jsonMaxLines:   60,
                        filter_any:     [' - error: ', ' - warn: '],  // nur Logeinträge mit Levels 'warn' und 'error'
                        blacklist:      ['', 'no playback content', 'Ignore! Actual secret is '],
                        merge:          true,
                        jsonLogLength:  100,
                        jsonMaxLines:   60,
                      //     // Beispiel, um einen bestimmten Adapter zu überwachen.
                      //     // Hier werden alle Fehler und Warnungen des Homematic-Adapters hm-rpc.0 gelistet.
                      //     id:             'homematic',
                      //     filter_all:     ['hm-rpc.0', ''],  // hm-rpc.0 muss enthalten sein.
                      //     filter_any:     [' - error: ', ' - warn: '],  // entweder error oder warn
                      //     blacklist:      ['', '', ''],
                      //     merge:          true,
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      @Mic
                        //    merge:          true,
                        //     merge:          true,
                        //     id:             'info',
                        //     merge:          true,
                          filter_any:     [''],
                          merge:          true,
                          jsonLogLength:  100,
                          jsonMaxLines:   60,
                          merge:          true,
                          jsonLogLength:  100,
                          jsonMaxLines:   60,
                        //     id:             'homematic',
                        //     merge:          true,
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      #364
                      @Negalein
                      Bitte nimm die aktualisierte Script-Version 4.0.1. Ich habe dort die Zeile jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm', unterhalb von LOG_FILTER, "all", ergänzt.
                      Ansonsten: Auskommentieren in JavaScript geht mit // für eine einzelne Zeile und mit /* und */ auch für mehrere Zeilen. Der JavaScript-Adapter zeigt das auch schön in grün an, was auskommentiert wurde.
                      Das hier
                      // log('Test1');
                      // log('Test2');
                      // log('Test3');
                      Ist gleich wie
                      log('Test1');
                      log('Test2');
                      log('Test3');
                      Beides kommentiert aus, also wird es nicht ausgeführt.
                      Kombination geht auch, ist aber unnötig:
                      // log('Test1');
                      // log('Test2');
                      // log('Test3');
                      • MicM Mic
                        @Negalein
                        Das hier
                        // log('Test1');
                        // log('Test2');
                        // log('Test3');
                        Ist gleich wie
                        log('Test1');
                        log('Test2');
                        log('Test3');
                        // log('Test1');
                        // log('Test2');
                        // log('Test3');
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #365
                        Danke für Erklärung.
                        Dieser Teil passt dann?
                        mit { beginnen und mit }, aufhören?
                            filter_any:     [''],
                            merge:          true,
                            jsonLogLength:  100,
                            jsonMaxLines:   60,
                            merge:          true,
                            jsonLogLength:  100,
                            jsonMaxLines:   60,
                              filter_any:     [''],
                              merge:          true,
                              jsonLogLength:  100,
                              jsonMaxLines:   60,
                              merge:          true,
                              jsonLogLength:  100,
                              jsonMaxLines:   60,
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          #366
                          @Negalein
                          Ja, alles gut damit :-)
                          • MicM Mic
                            @Negalein
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #367
                            @Mic
                            Habe das neue Skript 4.01 auf meine Punkte angepasst ,
                            nur eins ist mit aufgefallen das der Punkt " WarnundError" nur noch einzeln angezeigt wird , also nicht mehr als Liste untereinander
                            Die Punkte sind unverändert :
                                merge:          true,
                                jsonLogLength:  100,
                                jsonMaxLines:   60,
                            So ist es wenn eine Error Meldung kommt :
                            und so wenn eine Warnmeldung kommt , dann verschwindet jeweils der andere Eintrag bzw. wechselt .
                            So ist es mit der 3.4 Version wie es eigentlich sein sollte
                              @Mic
                                  merge:          true,
                                  jsonLogLength:  100,
                                  jsonMaxLines:   60,
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #368
                              @Glasfaser
                              Danke für dein Testen und Feedback. Seltsam, kann ich leider nicht reproduzieren:
                              1. Alle Datenpunkte löschen und frisches Script von Github (Version 4.0.1)
                              2. Noch "Warn" hinzugefügt, dann speichern und Script starten.
                                  filter_all:     [' - warn: ', ''],
                                  filter_any:     [''],
                                  merge:          true,
                                  jsonLogLength:  100,
                                  jsonMaxLines:   60,
                              1. Folgenden Code im JS-Adapter ausführen:
                              log('Error-Meldung', 'error');
                              log('Warn-Meldung', 'warn');
                              // Nochmal nach 2 Sekunden.
                              setTimeout(function() {
                              }, 2*1000);
                              // Nach 30 Sekunden noch eine Warnmeldung.
                                  log('Neue Warn-Meldung nach 30 Sekunden', 'warn');
                              }, 30*1000);
                              1. Nun wird angezeigt:
                              Error:
                              Warn:
                              Warnanderror:
                              Also so, wie es sein soll. Kannst du das bitte auch mal so testen?
                              • MicM
                                MicM
                                Mic
                                #369
                                An alle Benutzer dieses Scripts
                                Braucht ihr noch weitere Datenpunkte?
                                Ich habe etwa gesehen, dass ihr manuell Datenpunkte hinzufügt zum Umschalten in VIS. Das könnte ich auch einbauen, also z.B. zusätzlichen Datenpunkt "visCurrentLogId", der dann für ein Auswahl-Widget (Pulldown, etc.) oder für Buttons in VIS dient, um zwischen den einzelnen Logs mittels "Sichtbarkeit" von den Widgets umzuschalten.
                                Was sonst noch?
                                sigi234S NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                • MicM Mic
                                  Was sonst noch?
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #370
                                  Wäre Cool!
                                  • MicM Mic
                                    Was sonst noch?
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #371
                                    wennst es erweiterst, ist es ganz nett, aber für mich nicht unbedingt notwendig. :)
                                    • sigi234S sigi234
                                      Wäre Cool!
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #372
                                      @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                      Wäre Cool!
                                      Aber dann wäre es wohl praktischer, dass dann auch automatisch ein Datenpunkt dazu mit ausgewähltem (z.B. "Homematic) JSON gefüllt wird, oder?
                                      Denn soweit ich das in VIS blicke, kann eine Widget-Tabelle nur einen bestimmten Datenpunkt abgreifen. Würde gerne den Umweg über "Sichtbarkeit" und mehrere Tabellen vermeiden in VIS, zur einfacheren Implementierbarkeit/Pflege und vor allem wegen VIS-Performance (1 anstatt 5 Tabellen-Widgets übereinander).
                                      Also wie in diesem Beispiel von @Glasfaser dann nur noch 1 Tabellen-Widget, anstatt 5 (für Warn_Error, Infologs, Warnlogs, Errorlogs, Zustand).
                                      Bild Text
                                      sigi234S GlasfaserG O 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • MicM Mic
                                        Wäre Cool!
                                        Bild Text
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #373
                                        @Mic
                                        Na ja, ich habe ja eine eigene View dafür und sehe so Alle auf einmal.
                                        Übrigens ist debug nicht mehr da?
                                        • MicM Mic
                                          Wäre Cool!
                                          Bild Text
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #374
                                          @Mic
                                          Wäre Interessiert ;)
                                          Da ich @Oli Vis nutze und ein wenig für mich umgebaut habe , währe ich und er auch ganz bestimmt davon beindruckt , da er schon danach gesucht hat es so lösen zu können
                                          , es nicht mehr über die Sichbarkeit schalten zu müssen .
                                          Daher …. das VIS wird nie fertig :)
                                          PS : Bin noch am Testen , melde mich später ….
                                          83.9k
