  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    apollon77A
617 Beiträge 60 Kommentatoren 242.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @Glasfaser
    danke, das hab ich wohl übrersehen :man-facepalming:
    Ich habe auch kein Dropdown Menü, ich habe einzelne Schalter. Die sind in Fully gar nicht vorhanden , so wie die ganze Tabelle. Es sieht im Fully so aus, ob die Seite leer ist.
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #395
    @Nordischerjung
    Ok .... Mhh ..
    da ich FullyBrowser nicht nutze , kann ich dir dazu leider nicht weiterhelfen .
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Mic
      Kannst du mal etwas bei dir testen ….
      Ganz simpel mit :
      und dann auf warn umschalten …. ob der Effekt wie ich schon beschrieben habe bei dir auch kommt !??
      MicM
      MicM
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      #396
      @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      @Mic
      Ganz simpel mit :
      Jetzt verstehe ich, was du meinst :-)
      Hier wird der Effekt auch so kommen wie von dir beschrieben. Liegt am Parameter "merge", der ignoriert den Log-Level und verschmilzt alle Logzeilen mit gleichem Text ("script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC").
      Also:
      javascript.0	2020-02-06 18:50:00.000	error	(19616) script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC
      javascript.0	2020-02-06 18:55:00.000	warn	(19616) script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC
      Das wird dann zusammengefasst im Warn, da gleicher Log-Text ("script.js.A-Test.block: Error-Meldung ABC").
      Ist in der Praxis auch kein Problem, es wird kaum ein- und dieselbe Logmeldung einmal als "error" und einmal als "warn" ausgegeben werden. Wäre alles andere als logisch.
      Somit in der Praxis nicht relevant.
      Habe es mir aber notiert, das mal zu berücksichtigen.
      P.S. Verhalten war übrigens schon seit der Einführung von "merge" so, also auch in Version 3.4 und vorher.
      • MicM Mic
        @Mic
        Ganz simpel mit :
        Also:
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #397
        @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Ist ja gut :)
        Habe ja nur auf die schnelle mal mit dem Blockly getestet , sonst habe ich einen größeren Fehler im Script Simuliert und da war es mir nicht bewusst .
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          Ist ja gut :)
          MicM
          MicM
          Mic
          #398
          @Glasfaser
          Kein Thema und noch mal danke für's testen :-)
          • B blackeagle998
            Könnte man die ganzen VIS Themen irgendwie per Schalter im Skript regeln?
            Ich benutze kein VIS und bräuchte demzufolge auch die ganzen Datenpunkte nicht. Was allerdings interessant wäre, dass immer nur der aktuelle/neue Umfang in den LOG Datenpunkt geschrieben wird, also nicht als fortlaufende Liste.
            Natürlich auch steuerbar per Schalter, für alle die VIS nutzen, muss es ja als Liste bleiben.
            Wäre das machbar?
            MicM
            MicM
            Mic
            #399
            @blackeagle998 sagte
            Das Log Skript nutze ich, um bei Error / Warn Meldungen Pushover Nachrichten zu versenden, danach wird der Inhalt des Log Datenpunkts wieder gelöscht.
            Brauchst du denn dann wirklich das Script oder reicht dir dafür nicht eine kleines JavaScript mit onLog(): https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog
            • MicM Mic
              B
              B
              blackeagle998
              #400
              @Mic
              Ähhh berechtigte Frage 😁
              Das kannte ich bisher noch nicht, schaue ich mir gerne an.
              Das Log Skript ist trotzdem super und funktioniert auch für mich problemlos, sehr gute Arbeit 👍
              • B blackeagle998
                @Mic
                MicM
                MicM
                Mic
                #401
                @blackeagle998
                Kein Thema und danke für dein Feedback :-)
                onLog() ist noch relativ neu und kam mit JavaScript-Adapter-Version 4.3.0. Ich nutze es auch in meinem LogScript seit Version 3, dadurch viel performanter. Danke an @Bluefox dafür 😎
                • MicM Mic
                  @blackeagle998
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #402
                  Das stimmt.
                  Vor V3 brachte das Script mein System fast zum Stillstand.
                  Jetzt läuft es einwandfrei.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • P
                    P
                    PatrickFro
                    #403
                    Bei mir will das neue Skript leider nicht laufen. Ich erhalte immer wieder 7c0f97cfd-31f2-409b-bcda-9c4c9c9c05ba-image.png
                    Was ist bei mir anders als bei allen, bei denen es funktioniert??
                    • P PatrickFro
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #404
                      @PatrickFro
                      Du hast ein Fehler in den User Einstellungen !
                      Poste mal hier dein Teil der Einstellungen .
                      • P
                        P
                        PatrickFro
                        #405
                        @Glasfaser said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        Von User-Einstellungen höre ich das erste Mal. Was ist das bzw. wo sind die?
                        • P
                          P
                          PatrickFro
                          #406
                          Ah, noch nie gesehen... Meinst Du das?
                          • P PatrickFro
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            #407
                            @PatrickFro
                            Sind im Script. Egal :-)
                            Poste einfach mal das komplette Script, also so wie du es verändert hast.
                            • P
                              P
                              PatrickFro
                              schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                              #408
                              @Mic Ich habe keine Änderungen vorgenommen, 1:1 übernommen. Steht ja im Script, dass es auch so schon funktionieren sollte ;-)
                               * Log Script für ioBroker zum Aufbereiten des Logs für Visualisierungen (vis), oder um
                               * auf Log-Ereignisse zu reagieren.
                               * Das Script nimmt jeden neuen Logeintrag des ioBrokers und wendet entsprechend gesetzte
                               * Filter an, um den Eintrag dann in den entsprechenden Datenpunkten dieses Scripts abzulegen.
                               * Es stehen auch JSON-Datenpunkte zur Verfügung, mit diesen kann im vis eine
                               * Tabelle ausgegeben werden (z.B. über das Widget 'basic - Table' oder 'materialdesign - Table').
                               * Aktuelle Version: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
                               * Support:          https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-log-datei-aufbereiten-f%C3%BCr-vis-javascript
                               * Autor:            Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                               * VORAUSSETZUNGEN
                               * 1.) Nur falls Datenpunkte unterhalb '0_userdata.0' abgelegt werden sollen:
                               *     In der Instanz des JavaScript-Adapters die Option [Erlaube das Kommando "setObject"] aktivieren.
                               *     Siehe auch: https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                               * 2.) Dieses Script benötigt die JavaScript-Adapter-Version 4.3.0 (2019-10-09) oder höher.
                               *     Wer eine ältere Version einsetzt: Bitte Script-Version 2.0.2 verwenden.
                               * Change Log:
                               *  4.0.1 Mic   - Add "jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm'," to FILTER_LOG, id 'all'.
                               *  4.0 Mic     + To allow individual settings per each defined LOG_FILTER, the following global
                               *                settings were moved to LOG_FILTER:
                               *                 * JSON_DATE_FORMAT                   -> jsonDateFormat
                               *                 * JSON_LEN                           -> jsonLogLength
                               *                 * JSON_NO_ENTRIES                    -> jsonMaxLines
                               *                 * JSON_APPLY_CSS_LIMITED_TO_LEVEL    -> jsonCssToLevel
                               *                 * L_SORT_ORDER_DESC                  -> sortDescending
                               *              + Code improvements
                               *              + Renamed LOG_NO_OF_ENTRIES to MAX_LOG_LINES
                               *  3.4 Mic     + Support both '0_userdata.0' and 'javascript.x' for state creation
                               *  3.3 Mic     - Fix state path
                               *  3.2 Mic     + Create all states under 0_userdata.0, and no longer under javascript.<instance> (like javascript.0)
                               *  3.1 Mic     + Change to stable as tests were successful
                               *              + Add new option REMOVE_PID: The js-controller version 2.0+ adds the PID number inside brackets
                               *                to the beginning of the message. Setting REMOVE_PID = false will remove it.
                               *  3.0Alpha Mic + Major Change: JavaScript adapter 4.3+ now provides onLog() function:
                               *                 https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog
                               *                 We are using this new function to streamline this log script tremendously and to remove node-tail.
                               *  2.0.2 Mic   + Changed certain functions to async to get rid of setTimout() and for the sake of better error handling.
                               *              + startTailingProcess(): ensure the tailing starts if the file is present (wait to be created)
                               *  2.0.1a Mic  Removed constant MERGE_LOGLINES_ACTIVE
                               *  2.0.0a Mic  Major improvements and fixes:
                               *              + Change from instant state update to schedule (STATE_UPDATE_SCHEDULE). The instant update, so once
                               *                new log entries coming in, caused several issues (setting and getting state values (getState() and
                               *                setState()) within <1ms simply does not work.
                               *              - Fix issue with merging log lines
                               *              + Moved global option MERGE_LOGLINES_ACTIVE to LOG_FILTER, for allowing turning on/off for each filter id.
                               *              + Several other code improvements
                               *              Note: For upgrading from previous version: replace script entirely, re-enter all your options,
                               *                    and delete all existing states prior to first activation of this script.
                               *  1.5.1 Mic - Set option MERGE_LOGLINES_ACTIVE to 'false' as default, as users reported issues. See
                               *              https://forum.iobroker.net/post/288772 . Also option MERGE_LOGLINES_ACTIVE being marked as "experimental"
                               *              in the comments. Requires further investigation.
                               *  1.5  Mic - Fix issue with option MERGE_LOGLINES_ACTIVE
                               *  1.4  Mic + New option MERGE_LOGLINES_TXT for an individual (e.g. localized) string other than 'entries'.
                                           - Fix JSON span class closing
                               *  1.3  Mic + New option MERGE_LOGLINES_ACTIVE: Merge Loglines with same log message to only one line and adds leading
                               *             '[123 entries]' to log message.
                               *  1.2  Mic - Fixed issue #6 (Button javascript.0.Log-Script.logXxxx.clearJSON not working reliably)
                               *  1.1  Mic + 1. 1.0x script seems to work reliable per user feedback and my own test, so pushing into 1.1 stable.
                               *           + New state '.logMostRecent': provides just the most recent log entry to work with "on /
                               *             subscribe" on this state and trigger actions accordingly.
                               *  1.02 alpha  Mic  - fix restarting at 0:00 (note: restarting is needed due to log file name change)
                               *  1.01 alpha  Mic  - fix: creating new file system log file only if not yet existing
                               *  1.00 alpha  Mic  + Entirely recoded to implement node-tail (https://github.com/lucagrulla/node-tail).
                               *  0.8.1 Mic - Fix: L_SORT_ORDER_DESC was not defined (renamed constant name was not changed in config)
                               *  0.8 Mic - Fix: Script caused a "file not found" error if executed right at or shortly after midnight.
                               *  0.7 Mic - Fix: States "...clearDateTime" will not get an initial date value on first script start,
                               *                 also fix for "on({id: ".
                               *  0.6 Mic + Put 0.5.1 BETA into stable
                               *          + New option L_APPLY_CSS. If true, it will add <span class='log-info'>xxx</span>
                               *            to each log string. 'log-info' for level info, 'log-error' for error, etc.
                               *            This makes it easy to format a JSON table with CSS.
                               *  0.5.1 BETA Mic + New States "Clear JSON log ..." and "Clear JSON log - Date/Time ...".
                               *                   When the button "Clear JSON log" is pushed, the current date/time
                               *                   will be set into the date/time state. Once refreshed
                               *                   (per schedule in the script, e.g. after 2 minutes), the JSON
                               *                   will be cleaned and display just newer logs.
                               *                   Use Case: In vis, you can now add a button "clear log" or
                               *                   "Mark as read". If you hit the button, the log will be
                               *                   cleared and just new log items will be displayed.
                               *                   *** THIS IS STILL BEING TESTED *** therefore a beta release...
                               *  0.5  Mic + New parameter 'clean' to remove certain strings
                               *             from the log line.
                               *           + New parameter 'columns' for JSON output to specify which columns
                               *             to be shown, and in which order.
                               *           + New state "JSONcount" to have the number of log lines in state
                               *           - Fixed a few issues
                               *  0.4  Mic - Bug fix: improved validation of log line consistency
                               *  0.3  Mic + Added filtering and blacklist
                               *           - Several fixes
                               *  0.2  Mic - Bug fix: corrected wrong function name
                               *  0.1  Mic * Initial release
                               * Konfiguration: Pfade
                              // Pfad, unter dem die States (Datenpunkte) in den Objekten angelegt werden.
                              // Es wird die Anlage sowohl unterhalb '0_userdata.0' als auch 'javascript.x' unterstützt.
                              const LOG_STATE_PATH = '0_userdata.0.Log-Script';
                              // Pfad zum Log-Verzeichnis auf dem Server.
                              // Standard-Pfad unter Linux: '/opt/iobroker/log/'. Wenn das bei dir auch so ist, dann einfach belassen.
                              const LOG_FS_PATH = '/opt/iobroker/log/';
                               * Konfiguration: Alle Logeinträge - Global
                              // Zahl: Maximale Anzahl der letzten Logeinträge in den Datenpunkten. Alle älteren werden entfernt.
                              // Bitte nicht allzu viele behalten, denn das kostet Performance.
                              const MAX_LOG_LINES = 100;
                              // Der js-Controller Version 2.0 oder größer fügt Logs teils vorne die PID in Klammern hinzu,
                              // also z.B. "(12234) Terminated (15): Without reason".
                              // Mit dieser Option lassen sich die PIDs aus den Logzeilen entfernen.
                              const REMOVE_PID = true;
                               * Schwarze Liste (Black list)
                               * Falls einer dieser Satzteile/Begriffe in einer Logzeile enthalten ist, dann wird der Log-Eintrag
                               * komplett ignoriert, egal was weiter unten eingestellt wird.
                               * Dies dient dazu, um penetrante Logeinträge gar nicht erst zu berücksichtigen.
                               * Bitte beachten:
                               * 1. Mindestens 3 Zeichen erforderlich, sonst wird es nicht berücksichtigt (würde auch wenig Sinn ergeben).
                               * 2. Bestehende Datenpunkt-Inhalte dieses Scripts bei Anpassung dieser Option werden nicht nachträglich neu gefiltert,
                               *    sondern nur alle neu hinzugefügten Log-Einträge ab Speichern des Scripts werden berücksichtigt.
                              const BLACKLIST_GLOBAL = [
                                  '<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:', // web.0 Adapter
                                  'system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)',
                                  'bring.0 Cannot get translations: RequestError',
                                  ' reconnected. Old secret ', // Sonoff
                                  'Popup-News readed...', // info.0 Adapter
                                  '[warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable', // see https://forum.iobroker.net/topic/12260/
                               * Zusatz-Einstellung für Option "merge" für LOG_FILTER (unter "Konfiguration: Datenpunkte und Filter"):
                               * In MERGE_LOGLINES_TXT kann hier ein anderes Wort eingetragen werden, z.B. 'entries' oder 'Zeilen', damit [123 entries]
                               * oder [123 Zeilen] vorangestellt wird anstatt [123 Einträge].
                               * HINWEIS: Falls MERGE_LOGLINES_TXT geändert wird: bitte alle Datenpunkte des Scripts löschen und dann Script neu starten.
                              const MERGE_LOGLINES_TXT = 'Einträge';
                               *  Für JSON-Tabelle: Füge CSS-Klasse hinzu je nach Log-Level (debug, silly, info, warn und error), um Tabellen-Text zu formatieren.
                               *  Beispiel für Log-Level "debug": ersetzt "xxx" durch "<span class='log-debug'>xxx</span>""
                               *  Es wird jeweils "log-" vorangestellt, also: debug -> log-debug, silly -> log-silly, info -> log-info, etc.
                               *  Etwa für Widget "basic - Table" im vis können im Reiter "CSS" z.B. folgende Zeilen hinzugefügt werden,
                               *  um Warnungen in oranger und Fehler in roter Farbe anzuzeigen.
                               *         .log-warn { color: orange; }
                               *         .log-error { color: red; }
                               *  Tipp: In LOG_FILTER kann dann bei den einzelnen Filtern mittels "jsonCssToLevel" eingestellt werden, dass das CSS
                               *        nur  für die Spalte "level" (also debug, error, info) und nicht auf alle Spalten angewendet wird.
                              const JSON_APPLY_CSS = true;
                               * Konfiguration: Datenpunkte und Filter
                               * Dies ist das Herzstück dieses Scripts: hier werden die Datenpunkte konfiguriert, die erstellt werden sollen.
                               * Hierbei kannst du entsprechend Filter setzen, also z.B. Wörter/Begriffe, die in Logeinträgen enthalten sein
                               * müssen, damit sie in den jeweiligen Datenpunkten aufgenommen werden.
                               * id:              Ein Begriff ohne Leerzeichen, z.B. "error", "sonoff", homematic, etc. Die ID wird dann Teil der
                               *                  Datenpunkte, z.B. "javascript.0.Log-Script.logHomematic.log" mit automatisch vorangestelltem "log".
                               * filter_all:      ALLE Begriffe müssen in der Logzeile enthalten sein. Ist einer der Begriffe nicht enthalten, dann wird der
                               *                  komplette Logeintrag auch nicht übernommen. Leeres Array [] eingeben, falls hier filtern nicht gewünscht.
                               * filter_any:      Mindestens einer der gelisteten Begriffe muss enthalten sein. Leeres Array [] eingeben, falls hier filtern
                               *                  nicht gewünscht.
                               * blacklist:       Schwarze Liste: Wenn einer dieser Begriffe im Logeintrag enthalten ist, so wird der komplette Logeintrag
                               *                  nicht übernommen, egal was vorher in filter_all oder filter_any definiert ist.
                               *                  Mindestens 3 Zeichen erforderlich, sonst wird es nicht berücksichtigt.
                               *                  HINWEIS: BLACKLIST_GLOBAL wird vorher schon angewendet, hier kannst du einfach nur noch eine individuelle
                               *                  Blackliste pro id definieren.
                               * clean:           Der Log-Eintrag wird um diese Zeichenfolgen bereinigt, d.h. diese werden entfernt, aber die restliche Zeile
                               *                  bleibt bestehen. Z.B. um unerwünschte Zeichenfolgen zu entfernen oder Log-Ausgaben zu kürzen.
                               * merge:           Log-Einträge mit gleichem Text zusammenfassen. Beispiel:
                               *                      2019-08-17 20:00:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                               *                      2019-08-17 20:15:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                               *                      2019-08-17 20:30:00.335 - info: javascript.0 script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                               *                  Daraus wird dann nur noch eine Logzeile mit letztem Datum/Uhrzeit und hinzufügen von "[3 Einträge]":
                               *                      2019-08-17 20:30:00.335 - info: javascript.0 [3 Einträge] script.js.Wetter: Wetterdaten abrufen.
                               *                  Zum aktivieren: true eintragen, zum deaktivieren: false eintragen.
                               * sortDescending:  Wenn true: Sortiert die Logeinträge absteigend, also neuester oben.
                               *                  Wenn false: Sortiert die Logeinträge aufsteigend, also ältester oben.
                               * jsonColumns:     Nur für JSON (für vis).
                               *                  Folgende Spalten gibt es: 'date','level','source','msg'. Hier können einzelne Spalten entfernt oder die
                               *                  Reihenfolge verändert werden. Bitte keine anderen Spalten eintragen, sondern nur 'date','level','source','msg'.
                               * jsonDateFormat:  Datumsformat für JSON Log. Z.B. volles Datum mit 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' oder nur Uhrzeit mit "HH:MM:SS". Die
                               *                  Platzhalter YYYY, MM, DD usw. werden jeweils ersetzt.
                               *                  YYYY = Jahr 4stellig (z.B. 2019), YY = Jahr 2stellig (z.B. 19), MM = Monat, DD = Tag, HH = Stunde, MM = Minute,
                               *                  SS = Sekunde. Groß- oder Kleinschreibung ist egal, d.h. YYYY ist das gleiche wie yy.
                               *                  Die Verbinder (-, :, Leerzeichen, etc.) können im Prinzip frei gewählt werden.
                               *                  Beispiele: 'HH:MM:SS' für 19:37:25, 'HH:MM' für 19:37, 'DD.MM. HH:MM' für '25.07. 19:37'
                               * jsonLogLength:   Maximale Anzahl Zeichen jeder einzelnen Log-Meldung im JSON-Log. Alles was länger ist, wird abgeschnitten.
                               * jsonMaxLines:    Maximale Anzahl der letzten Logeinträge im JSON-Log. Alle älteren werden entfernt.
                               *                  Falls in MAX_LOG_LINES z.B. "100" gesetzt wird, wird hier bei 100 der Cut gemacht, selbst wenn in
                               *                  jsonMaxLines etwa 250 eingetragen wird. D.h. im Bedarf zuerst MAX_LOG_LINES anpassen/erhöhen.
                               * jsonCssToLevel:  Wenn true, dann wird JSON_APPLY_CSS nur für die Spalte "level" (also debug, error, info) angewendet,
                               *                  aber nicht für die restlichen Spalten wie Datum, Log-Eintrag, etc.
                                                  Falls alle Spalten das CSS bekommen sollen: auf false setzen.
                               * WEITERER HINWEIS:
                               * Bestehende Datenpunkt-Inhalte dieses Scripts bei Anpassung dieser Option werden nicht nachträglich neu
                               * gefiltert, sondern nur alle neu hinzugefügten Log-Einträge ab Speichern des Scripts werden berücksichtigt.
                              const LOG_FILTER = [
                                // Beispiel für individuellen Eintrag. Hier wird euer Hubschrauber-Landeplatz überwacht :-) Wir wollen nur Einträge
                                // vom Adapter 'hubschr.0'. Dabei sollen entweder Wetterwarnungen, Alarme, oder UFOs gemeldet werden. Alles unter
                                // Windstärke "5 Bft" interessiert uns dabei nicht, daher haben wir '0 Bft' bis '4 Bft' auf die Blackliste gesetzt.
                                // Außerdem entfernen wir von der Log-Zeile die Zeichenfolgen '****', '!!!!' und 'ufo gesichtet', der Rest bleibt
                                // aber bestehen. Zudem haben wir unter jsonColumns die Spaltenreihenfolge geändert. 'level' herausgenommen, und Quelle
                                // ganz vorne.
                                  filter_all:     ['hubschr.0'],
                                  filter_any:     ['wetterwarnung', 'alarm', 'ufo'],
                                  blacklist:      ['0 Bft', '1 Bft', '2 Bft', '3 Bft', '4 Bft'],
                                  clean:          ['****', '!!!!', 'ufo gesichtet'],
                                  merge:          true,
                                  sortDescending: true,
                                  jsonColumns:    ['source','date','msg'],
                                  jsonLogLength:  100,
                                  jsonMaxLines:   10,
                                  jsonCssToLevel: true,
                                  id:             'all',    // Beispiel "all": hier kommen alle Logeinträge rein, keine Filterung
                                  filter_all:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                                  filter_any:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                                  blacklist:      ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                                  clean:          ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                                  merge:          true,
                                  jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],  // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis)
                                  jsonLogLength:  100,
                                  jsonMaxLines:   10,
                                  filter_all:     [' - info: '], // nur Logeinträge mit Level 'info'
                                  merge:          true,
                                  jsonLogLength:  100,
                                  jsonMaxLines:   60,
                                  filter_all:     [' - error: ', ''],  // nur Logeinträge mit Level 'error'
                                  filter_any:     [''],
                                  blacklist:      ['', '', ''],
                                  merge:          true,
                                  jsonLogLength:  100,
                                  jsonMaxLines:   60,
                                  filter_any:     [' - error: ', ' - warn: '],  // nur Logeinträge mit Levels 'warn' und 'error'
                                  blacklist:      ['', 'no playback content', 'Ignore! Actual secret is '],
                                  merge:          true,
                                  jsonLogLength:  100,
                                  jsonMaxLines:   60,
                                  // Beispiel, um einen bestimmten Adapter zu überwachen.
                                  // Hier werden alle Fehler und Warnungen des Homematic-Adapters hm-rpc.0 gelistet.
                                  filter_all:     ['hm-rpc.0', ''],  // hm-rpc.0 muss enthalten sein.
                                  filter_any:     [' - error: ', ' - warn: '],  // entweder error oder warn
                                  merge:          true,
                                  jsonLogLength:  100,
                                  jsonMaxLines:   60,
                               * Konfiguration: Konsolen-Ausgaben
                              // Auf true setzen, wenn zur Fehlersuche einige Meldungen ausgegeben werden sollen.
                              // Ansonsten bitte auf false stellen.
                              const LOG_DEBUG = false;
                              // Auf true setzen, wenn ein paar Infos dieses Scripts im Log ausgegeben werden dürfen, bei false bleiben die Infos komplett weg.
                              const LOG_INFO = true;
                               * Experten-Konfiguration
                              // Wie oft Datenpunkte aktualisieren?
                              // Neu reinkommende Logeinträge werden erst mal gesammelt (in Variable G_NewLogLinesArrayToProcess). Diese werden dann
                              // regelmäßig in den Datenpunkten geschrieben. Sinnvoll ist hier nicht kürzer als 2-3 Sekunden, und nicht länger als
                              // ein paar Minuten. Zu kurzes Intervall: Script kommt nicht mehr nach. Zu lange: falls viele Logeinträge reinkommen,
                              // kann sich vieles "aufstauen" zur Abarbeitung. Benutze den "Cron"-Button oben rechts für komfortable Einstellung.
                              const STATE_UPDATE_SCHEDULE = '*/20 * * * * *'; // alle 20 Sekunden
                              // Leer lassen! Nur setzen, falls ein eigener Filename für das Logfile verwendet wird für Debug.
                              const DEBUG_CUSTOM_FILENAME = '';
                              // Regex für die Aufteilung des Logs in 1-Datum/Zeit, 3-Level, 5-Quelle und 7-Logtext.
                              // Ggf. anzupassen bei anderem Datumsformat im Log. Wir erwarten ein Format
                              // wie z.B.: '2018-07-22 12:45:02.769  - info: javascript.0 Stop script script.js.ScriptAbc'
                              // Da als String, wurden alle Backslashes "\" mit einem zweiten Backslash escaped.
                              const LOG_PATT =  '([0-9_.\\-:\\s]*)(\\s+\\- )(silly|debug|info|warn|error|)(: )([a-z0-9.\\-]*)(\\s)(.*)';
                              // Debug: Ignore. Wenn dieses String in der Logzeile enthalten ist, dann ignorieren wir es.
                              // Dient dazu, dass wir während des Scripts ins Log schreiben können, ohne dass das dieses Script berücksichtigt.
                              const DEBUG_IGNORE_STR = '[LOGSCRIPT_IGNORE]'; // Muss ein  individuelles String sein. Sonst gibt es ggf. eine Endlos-Schleife.
                              // Debug: Prüfen, ob jede Logzeile erfasst wird, in dem wir diese direkt danach noch mal ins Log schreiben.
                              // Bitte nur auf Anweisung vom Entwickler einschalten. Sonst wird jeder Logeintrag noch einmal wiederholt,
                              // mit führendem DEBUG_EXTENDED_STR am Anfang und max. DEBUG_EXTENDED_NO_OF_CHARS an Anzahl Zeichen.
                              const DEBUG_EXTENDED = false;
                              const DEBUG_EXTENDED_STR = '[LOGSCRIPT_DEBUG_EXTENDED]'; // Muss ein  individuelles String sein. Sonst gibt es ggf. eine Endlos-Schleife.
                              const DEBUG_EXTENDED_NO_OF_CHARS = 120;
                               * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                               * Global variables and constants
                              // Final state path
                              const FINAL_STATE_LOCATION = validateStatePath(LOG_STATE_PATH, false);
                              const FINAL_STATE_PATH = validateStatePath(LOG_STATE_PATH, true);
                              // Merge loglines: define pattern (and escape the merge text)
                              // We added an additional backslash '\' to each backslash as these need to be escaped.
                              const MERGE_REGEX_PATT = '^\\[(\\d+)\\s' + escapeRegExp(MERGE_LOGLINES_TXT) + '\\]\\s(.*)';
                              // Log Handler variable for ioBroker function onLog()
                              let G_LogHandler;  // being set later
                              // Schedule for logfile update
                              let G_Schedule_StateUpdate; // being set later
                              // We add here all the new log lines to be processed regularly (per STATE_UPDATE_SCHEDULE);
                              let G_NewLogLinesArrayToProcess = [];
                               * init - This is executed on every script (re)start.
                              init();
                              function init() {
                                  // Unsubscribe log handler
                                  onLogUnregister(G_LogHandler);
                                  // Create all script states
                                  createUserStates(FINAL_STATE_LOCATION, false, buildNeededStates(), function() {
                                      // -- All states created, so we continue by using callback
                                      // Subscribe on changes: Pressed button "clearJSON"
                                      subscribeClearJson();
                                      // Subscribe to log handler
                                      G_LogHandler = onLog('*', data => { // please disregard the red squiggly underline under '*', see Github issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/457
                                          processNewLogLine(data);
                                      // Schedule writing changes into states
                                      clearSchedule(G_Schedule_StateUpdate);
                                      G_Schedule_StateUpdate = schedule(STATE_UPDATE_SCHEDULE, processNewLogsPerSchedule);
                                      // Message
                                      if (LOG_INFO) log('Start monitoring of the ioBroker log...', 'info');
                              function processNewLogLine(data) {
                                  // Convert to Log Line
                                  // TODO: This is a quick implementation of new function onLog().
                                  //       We need to entirely rewrite script later to fully use the data object.
                                  //       However, at this time, we convert it to a standard log line being expected.
                                  // First, remove PID if desired
                                  let msg = data.message;
                                  if (REMOVE_PID) msg = removePID(msg);
                                  // Now convert to log line
                                  let newLogEntry = timestampToLogDate(data.ts) + '  - ' + data.severity + ': ' + msg;
                                  // Check if we have DEBUG_IGNORE_STR in the new log line
                                  if(! newLogEntry.includes(DEBUG_IGNORE_STR)) {
                                      if (newLogEntry.length > 45) {  // a log line with less than 45 chars is not a valid log line.
                                          // Cleanse and apply blacklist
                                          newLogEntry = cleanseLogLine(newLogEntry);
                                          // Push result into logArrayFinal
                                          G_NewLogLinesArrayToProcess.push(newLogEntry);
                                          // some debugging
                                          if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + '===============================================================');
                                          if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'New Log Entry, Len (' + newLogEntry.length + '), content: [' + newLogEntry + ']');
                                          // This is for debugging purposes, and it will log every new log entry once again. See DEBUG_EXTENDED option above.
                                          if (DEBUG_EXTENDED) {
                                              if (! newLogEntry.includes(DEBUG_EXTENDED_STR)) { // makes sure no endless loop here.
                                                  log(DEBUG_EXTENDED_STR + newLogEntry.substring(0, DEBUG_EXTENDED_NO_OF_CHARS));
                               * Called per schedule STATE_UPDATE_SCHEDULE.
                               * It processes G_NewLogLinesArrayToProcess
                              function processNewLogsPerSchedule() {
                                  if (! isLikeEmpty (G_NewLogLinesArrayToProcess) ) {
                                      // We use array spreads '...' to copy array. If not, array is changed by reference and not value.
                                      // That means, if we change the target array, it will also change the source array.
                                      // See https://stackoverflow.com/questions/7486085/copy-array-by-value
                                      let logArrayToProcess = [...G_NewLogLinesArrayToProcess];
                                      G_NewLogLinesArrayToProcess.length = 0; // emptying array. https://stackoverflow.com/questions/4804235/difference-between-array-length-0-and-array
                                       * Apply the filters as set in LOG_FILTER and split up log levels into elements of an array
                                       * logArrayToProcessFiltered will look as follows:
                                       *   logArrayToProcessFiltered = [
                                       *     ['info':'15.08.2019 09:27:55.476 info adapt.0 some log', 'error':''],
                                       *     ['info':'15.08.2019 09:33:58.522 info adapt.0 some more log', 'error':''],
                                       *     ['info':'', 'error':'15.08.2019 09:37:55.807 error adapt.0 some error log']
                                      let logArrayToProcessFiltered = [];
                                      for (let lpEntry of logArrayToProcess) {
                                          let logEntryFilteredArray = applyFilter(lpEntry);
                                          logArrayToProcessFiltered.push(logEntryFilteredArray);
                                      // Further process and finally set states with our results.
                                      processLogArrayAndSetStates(logArrayToProcessFiltered);
                               * Filtering
                               * This function applies the filters as set in LOG_FILTER.
                               * Also, it splits up the log levels into elements of an array we return by this function.
                               * @param {string} strLogEntry
                               * @return {array}  split up log levels as elements within this array, like: ['info':'logtext', 'error':'logtext'] etc.
                              function applyFilter(strLogEntry) {
                                  // We add one element per each filter to the Array ('all', 'error', etc.)
                                  let logArrayProcessed = [];
                                  for (let j = 0; j < LOG_FILTER.length; j++) {
                                      logArrayProcessed[LOG_FILTER[j].id] = '';
                                  // We apply regex here. This will also eliminate all log lines without proper info
                                  // like date/time, log level, and entry.
                                  let arrSplitLogLine = logLineSplit(strLogEntry);
                                  if (arrSplitLogLine !== false) {
                                      if (isLikeEmpty(LOG_FILTER) === false) {
                                          // Now let's iterate over the filter array elements
                                          // We check if both the "all" and "any" filters  apply. If yes, - and blacklist false - we add the log line.
                                          for (let k = 0; k < LOG_FILTER.length; k++) {
                                              if ( (strMatchesTerms(strLogEntry, LOG_FILTER[k].filter_all, 'every') === true)
                                              && (strMatchesTerms(strLogEntry, LOG_FILTER[k].filter_any, 'some') === true)
                                              && (strMatchesTerms(strLogEntry, LOG_FILTER[k].blacklist, 'blacklist') === false) ) {
                                                  logArrayProcessed[LOG_FILTER[k].id] = logArrayProcessed[LOG_FILTER[k].id] + strLogEntry + "\n";
                                              // Now we remove terms if desired
                                              if (isLikeEmpty(LOG_FILTER[k].clean) === false) {
                                                  for (let lpTerm of LOG_FILTER[k].clean) {
                                                      if (lpTerm !== '') {
                                                          logArrayProcessed[LOG_FILTER[k].id] = logArrayProcessed[LOG_FILTER[k].id].replace(lpTerm, '');
                                  return logArrayProcessed;
                               * Further processing
                               * Further processes the log array and set states accordingly.
                               * @param  arrayLogInput             The Array of the log input.
                               *                                   Array is like:
                               *                                      ['info':'', 'error':'15.08.2019 09:37:55.807 error adapt.0 some error log'],
                              function processLogArrayAndSetStates(arrayLogInput) {
                                   * [1] Build array from LOG_FILTER. Looks like: arrayFilterIds = ['info', 'error', 'warn'].
                                   * Also, build result array to keep our results. Lools like resultArr = [info: '', error: '', warn: '']
                                  let arrayFilterIds = [];
                                  let resultArr = [];
                                  for (let i = 0; i < LOG_FILTER.length; i++) {
                                      arrayFilterIds.push(LOG_FILTER[i].id); // each LOG_FILTER id into array
                                      resultArr[LOG_FILTER[i].id] = '';
                                   * [2] Process element by element, so ['info':'log test', 'error':'log test'] of given array.
                                   * We fill the result array accordingly.
                                  for (let lpElement of arrayLogInput) {
                                      // Loop thru our new array arrayFilterIds and fill result array
                                      for (let k = 0; k < arrayFilterIds.length; k++) {
                                          // some variables
                                          let lpFilterId = arrayFilterIds[k]; // Filter ID from LOG_FILTER, like 'error', 'info', 'custom', etc.
                                          let lpNewLogLine = lpElement[lpFilterId]; // Current log line of provided array element of 'error', 'info', 'custom' etc.
                                          if (isLikeEmpty(lpNewLogLine)) {
                                              // No log content for the given filter id.
                                              if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'Filter  [' + lpFilterId + ']: No match.');
                                          } else {
                                              if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'Filter [' + lpFilterId + ']: Match! New Log Line length: (' + lpNewLogLine.length + ')');
                                              // Append new log line to result array
                                              if (isLikeEmpty(resultArr[lpFilterId])) {
                                                  resultArr[lpFilterId] = lpNewLogLine;
                                              } else {
                                                  resultArr[lpFilterId] = lpNewLogLine + resultArr[lpFilterId]; // "\n" not needed, always added above
                                   * [3] We merge with the current state.
                                      let lpStatePath1stPart = FINAL_STATE_PATH + '.log' + cleanseStatePath(lpFilterId); // Get Path to state
                                      let lpNewFinalLog = resultArr[lpFilterId];
                                      if (! isLikeEmpty(lpNewFinalLog) )  {
                                          // Get state value
                              			let strCurrentStateLog = getState(lpStatePath1stPart + '.log').val; // Get state contents of loop item
                                          // Add state log lines to our final log
                                          if (! isLikeEmpty(strCurrentStateLog)) {
                                              lpNewFinalLog = lpNewFinalLog + strCurrentStateLog; // "\n" not needed, always added above
                                          // Convert to array for easier handling
                                          let lpNewFinalLogArray = lpNewFinalLog.split(/\r?\n/);
                                          // Remove duplicates
                                          lpNewFinalLogArray = arrayRemoveDublicates(lpNewFinalLogArray);
                                          // Remove empty values
                                          lpNewFinalLogArray = cleanArray(lpNewFinalLogArray);
                                          // Sort array descending
                                          lpNewFinalLogArray = sortLogArrayByDate(lpNewFinalLogArray, 'desc');
                                          // Merge Loglines if multiple values and add leading '[123 entries]' to log message
                                          let doMerge = getConfigValuePerKey(LOG_FILTER, 'id', lpFilterId, 'merge');
                                          if (doMerge || doMerge === 'true') {    // also check for string 'true' in case user used string
                                              lpNewFinalLogArray = mergeLogLines(lpNewFinalLogArray);
                                          // We need a separate array for JSON
                                          let lpNewFinalLogArrayJSON = lpNewFinalLogArray;
                                          // Let's remove elements if time of when button '.clearJSON' was pressed is greater than log date.
                                          lpNewFinalLogArrayJSON = clearJsonByDate(lpNewFinalLogArrayJSON, lpStatePath1stPart + '.clearJSON');
                                          // Just keep the first x elements of the log. JSON log length is being set individually.
                                          lpNewFinalLogArray = lpNewFinalLogArray.slice(0, MAX_LOG_LINES);
                                          lpNewFinalLogArrayJSON = lpNewFinalLogArrayJSON.slice(0, getConfigValuePerKey(LOG_FILTER, 'id', lpFilterId, 'jsonMaxLines'));
                                          // Get just the most recent log entry into string
                                          let lpMostRecent = lpNewFinalLogArray[0];
                                          // Sort ascending if desired
                                          if (!getConfigValuePerKey(LOG_FILTER, 'id', lpFilterId, 'sortDescending')) {
                                              lpNewFinalLogArray = lpNewFinalLogArray.reverse();
                                              lpNewFinalLogArrayJSON = lpNewFinalLogArrayJSON.reverse();
                                          // ** Finally set the states
                                          // -1- Full Log, String, separated by "\n"
                                          let strResult = lpNewFinalLogArray.join("\n");
                                          if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'New length to be set into state: (' + strResult.length + '), state: [' + lpStatePath1stPart + '.log' + ']');
                                          setState(lpStatePath1stPart + '.log', strResult);
                                          // -2- JSON, with elements date and msg
                                          // Let's put together the JSON
                                          let jsonArr = [];
                                          for (let j = 0; j < lpNewFinalLogArrayJSON.length; j++) {
                                              // Get 4 elements in array: datetime, level, source, message
                                              let arrSplitLogLine = logLineSplit(lpNewFinalLogArrayJSON[j]);
                                                  let strLogMsg = arrSplitLogLine.message;
                                                  // Reduce the length for each log message per "jsonLogLength"
                                                  strLogMsg = strLogMsg.substr(0, LOG_FILTER[k].jsonLogLength);
                                                  // Build the final Array
                                                  // We need this section to generate the JSON with the columns (which ones, and order) as specified in LOG_FILTER
                                                  let objectJSONentry = {}; // object (https://stackoverflow.com/a/13488998)
                                                  if (isLikeEmpty(LOG_FILTER[k].jsonColumns)) log('Columns not specified in "jsonColumns".', 'warn');
                                                  // Prepare CSS
                                                  let strCSS1, strCSS2;
                                                  let strCSS1_level, strCSS2_level;
                                                  if (JSON_APPLY_CSS) {
                                                      strCSS1 = "<span class='log-" + arrSplitLogLine.level + "'>";
                                                      strCSS2 = '</span>';
                                                      strCSS1_level = strCSS1;
                                                      strCSS2_level = strCSS2;
                                                      if (LOG_FILTER[k].jsonCssToLevel) {
                                                          strCSS1 = '';
                                                          strCSS2 = '';
                                                  for (let lpCol of LOG_FILTER[k].jsonColumns) {
                                                      switch (lpCol) {
                                                          case 'date' :
                                                              objectJSONentry.date = strCSS1 + formatLogDateStr(arrSplitLogLine.datetime, LOG_FILTER[k].jsonDateFormat) + strCSS2;
                                                              break;
                                                          case 'level' :
                                                              objectJSONentry.level = strCSS1_level + arrSplitLogLine.level + strCSS2_level;
                                                              break;
                                                          case 'source' :
                                                              objectJSONentry.source = strCSS1 + arrSplitLogLine.source + strCSS2;
                                                              break;
                                                          case 'msg' :
                                                              objectJSONentry.msg = strCSS1 + strLogMsg + strCSS2;
                                                              break;
                                                          default:
                                                              //nothing;
                                                  // Ok, so now we have the JSON entry.
                                                  jsonArr.push(objectJSONentry);
                                          if (! isLikeEmpty(lpNewFinalLogArrayJSON)) {
                                              setState(lpStatePath1stPart + '.logJSON', JSON.stringify(jsonArr));
                                              setState(lpStatePath1stPart + '.logJSONcount', lpNewFinalLogArrayJSON.length);
                               * This will allow to set Json log to zero if button is pressed.
                              function subscribeClearJson() {
                                  // Set current date to state if button is pressed
                                  let logSubscribe = '';
                                      let lpFilterId = cleanseStatePath(LOG_FILTER[i].id);
                                      let lpStateFirstPart = FINAL_STATE_PATH + '.log' + lpFilterId;
                                      logSubscribe += ( (logSubscribe === '') ? '' : ', ') + lpFilterId;
                                      on({id: lpStateFirstPart + '.clearJSON', change: 'any', val: true}, function(obj) {
                                          let stateBtnPth = obj.id // e.g. [javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON]
                                          let firstPart = stateBtnPth.substring(0, stateBtnPth.length-10); // get first part of obj.id, like "javascript.0.Log-Script.logInfo"
                                          let filterID = firstPart.slice(firstPart.lastIndexOf('.') + 1); // gets the filter id, like "logInfo"
                                          if (LOG_DEBUG) log(DEBUG_IGNORE_STR + 'Clear JSON states for [' + filterID + '].');
                                          // We clear the according JSON states
                                          setState(firstPart + '.logJSON', '[]');
                                          setState(firstPart + '.logJSONcount', 0);
                                  if (LOG_DEBUG) log('Subscribing to Clear JSON Buttons: ' + logSubscribe)
                               * Script specific supporting functions
                               * Reformats a log date string accordingly
                               * @param {string}    strDate   The date to convert
                               * @param {string}    format    e.g. 'yyyy-mm-dd HH:MM:SS'. Both upper case and lower case letters are allowed.
                               * @return {string}             Returns the resulting date string
                              function formatLogDateStr(strDate, format) {
                                  let strResult = format.toLowerCase();
                                  strResult = strResult.replace('yyyy', strDate.substr(0,4));
                                  strResult = strResult.replace('yy', strDate.substr(2,2));
                                  strResult = strResult.replace('mm', strDate.substr(5,2));
                                  strResult = strResult.replace('dd', strDate.substr(8,2));
                                  strResult = strResult.replace('hh', strDate.substr(11,2));
                                  strResult = strResult.replace('mm', strDate.substr(14,2));
                                  strResult = strResult.replace('ss', strDate.substr(17,2));
                                  return strResult;
                               * Cleanse the log line
                               * @param {string}   logLine    The log line to be cleansed.
                               * @return {string}             The cleaned log line
                              function cleanseLogLine(logLine) {
                                  // Remove color escapes - https://stackoverflow.com/questions/25245716/remove-all-ansi-colors-styles-from-strings
                                  let logLineResult = logLine.replace(/\u001b\[.*?m/g, '');
                                  // Sometimes, a log line starts with the term "undefined", so we remove it.
                                  if (logLineResult.substr(0,9) === 'undefined') logLineResult = logLineResult.substr(9,99999);
                                  // Remove white space, tab stops, new line
                                  logLineResult = logLineResult.replace(/\s\s+/g, ' ');
                                  // Check against global blacklist
                                  if(strMatchesTerms(logLineResult, BLACKLIST_GLOBAL, 'blacklist')) logLineResult = '';
                                  return logLineResult;
                               * Sorts the log array by date. We expect the first 23 chars of each element being a date in string format.
                               * @param {array} inputArray       Array to process
                               * @param {string}  order          'asc' or 'desc' for ascending or descending order
                              function sortLogArrayByDate(inputArray, order) {
                                  var result = inputArray.sort(function(a,b){
                                          // Turn your strings into dates, and then subtract them
                                          // to get a value that is either negative, positive, or zero.
                                          a = new Date(a.substr(0,23));
                                          b = new Date(b.substr(0,23));
                                          if (order === 'asc') {
                                              return a - b;
                                          } else {
                                              return b - a;
                                  return result;
                               * Splits a given log entry into an array with 4 elements.
                               * @param {string}  inputValue  Log line like '2018-07-22 11:47:53.019  - info: javascript.0 script.js ...'
                               * @return {object}   Array with 4 elements:
                               *                     0. datetime (e.g. 2018-07-22 11:47:53.019),
                               *                     1. level (e.g. info)
                               *                     2. source (e.g. javascript.0)
                               *                     3. message (e.g. script.js....)
                               *                     Returns FALSE if no match or input value not valid
                              function logLineSplit(inputValue) {
                                  // Get RegEx ready
                                  let mRegEx = new RegExp(LOG_PATT, 'g');
                                  // Split
                                  let returnObj = {}
                                  let m;
                                  do {
                                      m = mRegEx.exec(inputValue);
                                      if (m) {
                                          returnObj.datetime = m[1];
                                          returnObj.spaceAt2 = m[2];
                                          returnObj.level = m[3];
                                          returnObj.spaceAt4 = m[4];
                                          returnObj.source = m[5];
                                          returnObj.spaceAt6 = m[6];
                                          returnObj.message = m[7];
                                  } while (m);
                                  // Now we check if we have valid entries we want
                                  if ((returnObj.datetime === undefined)
                                      || (returnObj.level === undefined)
                                      || (returnObj.source === undefined)
                                      || (returnObj.message === undefined)
                                     return false; // no valid hits
                                  // We can return the array now, since it meets all requirements
                                  return returnObj;
                               * Merges date/time, level, source and message to a logline
                               * @param  {array}    inputValue   Array with 4 elements: date/time, level, source, message
                               * @return {string}   Merged log line as string. Empty string '', if input value not valid.
                              function logLineMerge(inputValue) {
                                  if (inputValue.length === 4) {
                                      let mergedLine = inputValue[0] + ' - ' + inputValue[1] + ': ' + inputValue[2] + ' ' + inputValue[3];
                                      return mergedLine;
                                  } else {
                                      // We expect a size of 4, so go out
                                      return '';
                               * Merge Loglines if multiple values and add leading '[123 entries]' to log message
                               * @param {array}  logArray        array of log entries
                               * @return {array} the new merged log array
                              function mergeLogLines(logArray) {
                                  let arrCopy = [...logArray];
                                  let arrNew = [];
                                  for (let i = 0; i < arrCopy.length; i++) {
                                      if (! isLikeEmpty(arrCopy[i])) {
                                          let lpEntry = arrCopy[i];
                                          let lineWithoutDate = lpEntry.substring(23);
                                          let lpLineSplit = logLineSplit(lpEntry);
                                          // Get multiple values
                                          let lpMulti = arrayGetElements(arrCopy, removeLeading123entries(lpLineSplit.message), false);
                                          let result = lpEntry;
                                          let lineCounter = 0;
                                          if (lpMulti.length > 1) { // Treffer - die aktuelle Zeile zählt ja auch mit.
                                              lineCounter = lpMulti.length;
                                              let hitLeadingNumber = -1;
                                              for (let hitLine of lpMulti) {
                                                  let hitLineSplit = logLineSplit(hitLine);
                                                  // Check if hit contains '[123 entries]'. If yes, get the number out of it into lineCounter.
                                                  // If not, we just count with 1.
                                                  hitLeadingNumber = checkForMultiEntry(hitLineSplit.message);
                                                  if (hitLeadingNumber > 1) {
                                                      lineCounter = hitLeadingNumber + lpMulti.length - 1;
                                          } else {
                                              lineCounter = 1;
                                          if (lineCounter > 1) {
                                                  // remove from array by filling empty value
                                                  arrCopy = arrayReplaceElementsByValue(arrCopy, removeLeading123entries(lpLineSplit.message), '', false);
                                                  // new result
                                                  result = logLineMerge([lpLineSplit.datetime, lpLineSplit.level, lpLineSplit.source, '[' + lineCounter + ' ' + MERGE_LOGLINES_TXT + '] ' + removeLeading123entries(lpLineSplit.message)]);
                                          arrNew.push(result);
                                  return arrNew;
                                   * @param  {string}   strInput    A log message with potential leading '[123 entries]'
                                   * @return {string}   string without leading '[123 entries]', if it is there
                                  function removeLeading123entries(strInput) {
                                      let mRegEx = new RegExp(MERGE_REGEX_PATT);
                                      let matches = mRegEx.exec(strInput);
                                      if (matches === null) {
                                          return strInput;
                                      } else {
                                          return matches[2];
                                   * @param  {string}   strInput    A log message checking for leading '[123 entries]'
                                   * @return {number}   returns the number 123 from '[123 entries]' if any match, or -1 if not found
                                  function checkForMultiEntry(strInput) {
                                      // Get RegEx ready
                                          return -1;
                                      } else {
                                          return parseInt(matches[1]);
                               * Get the file system path and filename of the current log file.
                               * ioBroker creates a log file every midnight at 0:00 under '/opt/iobroker/log/'
                               * Syntax of the log file is: iobroker.YYYY-MM-DD.log
                               * This function returns the full path to the log file, considering the current date/time when this function is called.
                               * @return {string}      Path and file name to log file.
                              function getCurrentFullFsLogPath() {
                                  let strLogPathFinal = LOG_FS_PATH;
                                  if (strLogPathFinal.slice(-1) !== '/') strLogPathFinal = strLogPathFinal + '/';
                                  let strFullLogPath = strLogPathFinal + DEBUG_CUSTOM_FILENAME;
                                  if (DEBUG_CUSTOM_FILENAME === '') strFullLogPath = strLogPathFinal + 'iobroker.' + getCurrentISODate() + '.log';
                                  return strFullLogPath;
                               * Clear array: if stateForTimeStamp is greater or equal than log date, we remove the entire log entry
                               * @param {array} inputArray     Array of log entries
                               * @param {string} stateForTimeStamp     state of which we need the time stamp
                               * @return {array} cleaned log
                              function clearJsonByDate(inputArray, stateForTimeStamp) {
                                  let dtState = new Date(getState(stateForTimeStamp).ts);
                                  if (LOG_DEBUG) log (DEBUG_IGNORE_STR + 'Time of last change of state [' + stateForTimeStamp + ']: ' + dtState);
                                  let newArray = [];
                                  for (let lpLog of inputArray) {
                                      let dtLog = new Date(lpLog.substr(0,23));
                                      if (dtLog.getTime() >= dtState.getTime()) {
                                          newArray.push(lpLog);
                                return newArray;
                               * Build an array of states we need to create.
                               * @return {array} Array of states to be created. Format: see function createUserStates()
                              function buildNeededStates() {
                                  let logCleanIDs = '';
                                  let statesArray = [];
                                  if (! isLikeEmpty(LOG_FILTER)) {
                                      for(let i = 0; i < LOG_FILTER.length; i++) {
                                          if (LOG_FILTER[i].id !== '') {
                                              let lpIDClean = cleanseStatePath(LOG_FILTER[i].id);
                                              logCleanIDs += ((logCleanIDs === '') ? '' : '; ') + lpIDClean;
                                              statesArray.push({ id:'log' + lpIDClean + '.log', name:'Filtered Log - ' + lpIDClean, type:"string", role: "state", def: ""});
                                              statesArray.push({ id:'log' + lpIDClean + '.logJSON', name:'Filtered Log - ' + lpIDClean + ' - JSON', type:"string", role: "state", def: ""});
                                              statesArray.push({ id:'log' + lpIDClean + '.logJSONcount', name:'Filtered Log - Count of JSON ' + lpIDClean, role: "state", type:"number", def: 0});
                                              statesArray.push({ id:'log' + lpIDClean + '.clearJSON', name:'Clear JSON log ' + lpIDClean, role: "button", type:"boolean", def: false});
                                               *  Backward compatibility & cleanup: removing states not needed
                                              // State .logMostRecent removed with script version 2.0a onwards as it does not make sense any longer due to scheduled update
                                              let lpRetiredState = FINAL_STATE_PATH + '.log' + lpIDClean + '.logMostRecent';
                                              if (isState(lpRetiredState, true))  {
                                                  deleteState(lpRetiredState);
                                                  if (LOG_INFO) log('Remove retired state: ' + lpRetiredState, 'info');
                                              // State .clearJSONtime removed with script version 1.2 onwards as we use now time stamp of button '.clearJSON'.
                                              lpRetiredState = FINAL_STATE_PATH + '.log' + lpIDClean + '.clearJSONtime';
                                      if (LOG_DEBUG) log('createLogStates(): Clean IDs: ' + logCleanIDs);
                                  let finalStates = [];
                                  for (let s=0; s < statesArray.length; s++) {
                                      finalStates.push([FINAL_STATE_PATH + '.' + statesArray[s].id, {
                                          'name': statesArray[s].name,
                                          'desc': statesArray[s].name,
                                          'type': statesArray[s].type,
                                          'read': true,
                                          'write': true,
                                          'role': statesArray[s].role,
                                          'def': statesArray[s].def,
                                  return finalStates;
                               * Converts a timestamp to log date format, like 2019-10-15 16:38:00.260.
                               * @param {object}  timeStamp   The date/time timestamp to convert.
                               * @return {string} The resulting log date format as string.
                              function timestampToLogDate(timeStamp) {
                                  let date = new Date(timeStamp);
                                  // Need to convert to local time as this time provided from onLog() is UTC
                                  // https://stackoverflow.com/questions/6525538/convert-utc-date-time-to-local-date-time/18330682
                                  let localDate = new Date(date.getTime() - date.getTimezoneOffset()*60*1000);
                                  // Convert to ISO string, so like 2019-10-15T16:38:00.260Z
                                  let strResult = localDate.toISOString();
                                  // date.toISOString() adds T and Z, so we remove these letters, as the log do not show these.
                                  strResult = strResult.replace('T', ' ');  // remove T
                                  strResult = strResult.replace('Z', '');  // remove Z at the end
                                  return strResult;
                               * Remove PID in log message
                               * The js-controller version 2.0+ adds the PID number inside brackets to the beginning of the message. We remove it here.
                               * @param {string} msg   The log message, like: 'javascript.0 (123) Logtext 123 Logtext 123 Logtext 123 Logtext 123'
                              function removePID(msg) {
                                  // First: Split source and message text.
                                  // Input is like: 'javascript.0 (123) Logtext 123 Logtext 123 Logtext 123 Logtext 123'
                                  let regexp = /^(\S+)\s(.*)/;
                                  let matches_array = msg.match(regexp);
                                  let strFirst = matches_array[1];    // like 'javascript.0'
                                  let strRest = matches_array[2];     // like '(123) Logtext 123 Logtext 123 Logtext 123 Logtext 123'
                                  // Next, we remove the PID
                                  strRest = strRest.replace(/^\([0-9]{1,9}\)\s/, '');
                                  // Last, we put the two strings together again
                                  return strFirst + ' ' + strRest;
                               * onStop - Being executed once this ioBroker Script stops.
                              // This is to end the Tale. Not sure, if we indeed need it, but just in case...
                              onStop(function myScriptStop () {
                                  if (LOG_INFO) log('Unsubscribed to Log Handler.', 'info');
                              }, 0);
                               * General supporting functions
                               * Remove Duplicates from Array
                               * Source - https://stackoverflow.com/questions/23237704/nodejs-how-to-remove-duplicates-from-array
                               * @return {array}  Array without duplicates.
                              function arrayRemoveDublicates(inputArray) {
                                  let uniqueArray;
                                  uniqueArray = inputArray.filter(function(elem, pos) {
                                      return inputArray.indexOf(elem) == pos;
                                  return uniqueArray;
                               * Clean Array: Removes all falsy values: undefined, null, 0, false, NaN and "" (empty string)
                               * Source: https://stackoverflow.com/questions/281264/remove-empty-elements-from-an-array-in-javascript
                               * @return {array}  Cleaned array
                              function cleanArray(inputArray) {
                                var newArray = [];
                                for (let i = 0; i < inputArray.length; i++) {
                                  if (inputArray[i]) {
                                    newArray.push(inputArray[i]);
                                return newArray;
                               * Checks if Array or String is not undefined, null or empty.
                               * 08-Sep-2019: added check for [ and ] to also catch arrays with empty strings.
                               * @param inputVar - Input Array or String, Number, etc.
                               * @return true if it is undefined/null/empty, false if it contains value(s)
                               * Array or String containing just whitespaces or >'< or >"< or >[< or >]< is considered empty
                              function isLikeEmpty(inputVar) {
                                  if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
                                      let strTemp = JSON.stringify(inputVar);
                                      strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
                                      strTemp = strTemp.replace(/\"+/g, "");  // remove all >"<
                                      strTemp = strTemp.replace(/\'+/g, "");  // remove all >'<
                                      strTemp = strTemp.replace(/\[+/g, "");  // remove all >[<
                                      strTemp = strTemp.replace(/\]+/g, "");  // remove all >]<
                                      if (strTemp !== '') {
                                          return false;
                                      } else {
                                          return true;
                                  } else {
                                      return true;
                               * Returns the current date in ISO format "YYYY-MM-DD".
                               * @return  {string}    Date in ISO format
                              function getCurrentISODate() {
                                  let currDate = new Date();
                                  return currDate.getFullYear() + '-' + zeroPad((currDate.getMonth() + 1), 2) + '-' + zeroPad(currDate.getDate(), 2);
                               * Fügt Vornullen zu einer Zahl hinzu, macht also z.B. aus 7 eine "007".
                               * zeroPad(5, 4);    // wird "0005"
                               * zeroPad('5', 6);  // wird "000005"
                               * zeroPad(1234, 2); // wird "1234" :)
                               * @param  {string|number}  num     Zahl, die Vornull(en) bekommen soll
                               * @param  {number}         places  Anzahl Stellen.
                               * @return {string}         Zahl mit Vornullen wie gewünscht.
                              function zeroPad(num, places) {
                                  let zero = places - num.toString().length + 1;
                                  return Array(+(zero > 0 && zero)).join("0") + num;
                               * Will just keep lower case letters, numbers, '-' and '_' and removes the rest
                               * Also, capitalize first Letter.
                              function cleanseStatePath(stringInput) {
                                  let strProcess = stringInput;
                                  strProcess = strProcess.replace(/([^a-z0-9_\-]+)/gi, '');
                                  strProcess = strProcess.toLowerCase();
                                  strProcess = strProcess.charAt(0).toUpperCase() + strProcess.slice(1);
                                  return strProcess;
                               * Checks if the string provided contains either every or some terms.
                               * Source: https://stackoverflow.com/questions/36283767/javascript-select-the-string-if-it-matches-multiple-words-in-array
                               * @param {string} strInput - The string on which we run this search
                               * @param {array} arrayTerms - The terms we are searching, e.g. ["hue", "error", "raspberry"]
                               * @param {string} type - 'every': all terms must match to be true,
                               *                        'some': at least one term (or more) must match
                               *                        'blacklist': different here: function will always
                               *                         return FALSE, but if one of the arrayTerms contains
                               *                         minimum 3 chars and is found in provided string,
                               *                         we return TRUE (= blacklisted item found).
                               * @return {boolean}       true, if it contains ALL words, false if not all words (or none)
                               *                         Also, will return true if arrayTerms is not array or an empty array
                              function strMatchesTerms(strInput, arrayTerms, type) {
                                  if(type === 'blacklist') {
                                      if (Array.isArray(arrayTerms)) {
                                          let arrayTermsNew = [];
                                          for (let lpTerm of arrayTerms) {
                                              if (lpTerm.length >= 3) {
                                                  arrayTermsNew.push(lpTerm);
                                          if(isLikeEmpty(arrayTermsNew) === false) {
                                              let bResultBL = arrayTermsNew.some(function(word) {
                                                  return strInput.indexOf(word) > -1;
                                              return bResultBL;
                                          } else {
                                              return false; // return false if no items to be blacklisted
                                      } else {
                                          return false; // we return false if the arrayTerms given is not an array. Want to make sure if we really should blacklist...
                                  } else {
                                          if(type === 'every') {
                                              let bResultEvery = arrayTerms.every(function(word) {
                                              return bResultEvery;
                                          } else if(type === 'some') {
                                              let bResultSome = arrayTerms.some(function(word) {
                                              return bResultSome;
                                      } else {
                                          return true; // we return true if the arrayTerms given is not an array
                               * Checks if a a given state or part of state is existing.
                               * This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
                               * Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
                               * See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
                               * @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom'
                               * @param {boolean}   [strict=true]    Optional: Default is true. If true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
                               * @return {boolean}                   true if state exists, false if not
                              function isState(strStatePath, strict) {
                                  if(strict === undefined) strict = true;
                                  let mSelector;
                                  if (strict) {
                                      mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                                  } else {
                                      mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                                  if (mSelector.length > 0) {
                                      return true;
                                  } else {
                                      return false;
                               * Removing Array element(s) by input value.
                               * @param {array}   arr             the input array
                               * @param {string}  valRemove       the value to be removed
                               * @param {boolean} [exact=true]    OPTIONAL: default is true. if true, it must fully match. if false, it matches also if valRemove is part of element string
                               * @return {array}  the array without the element(s)
                              function arrayRemoveElementsByValue(arr, valRemove, exact) {
                                  for ( let i = 0; i < arr.length; i++){
                                      if (exact) {
                                          if ( arr[i] === valRemove) {
                                              arr.splice(i, 1);
                                              i--; // required, see https://love2dev.com/blog/javascript-remove-from-array/
                                      } else {
                                          if (arr[i].indexOf(valRemove) != -1) {
                                              arr.splice(i, 1);
                                              i--; // see above
                                  return arr;
                               * Escapes a string for use in RegEx as (part of) pattern
                               * Source: https://stackoverflow.com/questions/3446170/escape-string-for-use-in-javascript-regex
                               * @param {string} inputStr  The input string to be escaped
                               * @return {string}  The escaped string
                              function escapeRegExp(inputStr) {
                                  return inputStr.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&'); // $& means the whole matched string
                               * Get all elements of an array if found
                               * @param {string}  valFind         the value to find
                               * @return {array}  an array with all hits or empty array if no hits.
                              function arrayGetElements(arr, valFind, exact) {
                                  let resultArr = [];
                                      if (exact) {
                                          if ( arr[i] === valFind) {
                                              resultArr.push(arr[i]);
                                      } else {
                                          if (arr[i].indexOf(valFind) != -1) {
                                  return resultArr;
                               * Replace Array element(s) by input value.
                               * @param {string}  valReplace      the value to search for
                               * @param {string}  newValue        the new value
                               * @return {array}  the array with replaced the element(s)
                              function arrayReplaceElementsByValue(arr, valReplace, newValue, exact) {
                                      if (exact) {
                                          if ( arr[i] === valReplace) {
                                              arr[i] = newValue;
                                      } else {
                                          if (arr[i].indexOf(valReplace) != -1) {
                                              arr[i] = newValue;
                                  return arr;
                               * Retrieve values from a CONFIG variable, example:
                               * const CONF = [{car: 'bmw', color: 'black', hp: '250'}, {car: 'audi', color: 'blue', hp: '190'}]
                               * To get the color of the Audi, use: getConfigValuePerKey(CONF, 'car', 'audi', 'color')
                               * To find out which car has 190 hp, use: getConfigValuePerKey(CONF, 'hp', '190', 'car')
                               * @param {object}  config     The configuration variable/constant
                               * @param {string}  key1       Key to look for.
                               * @param {string}  key1Value  The value the key should have
                               * @param {string}  key2       The key which value we return
                               * @returns {any}    Returns the element's value, or number -1 of nothing found.
                              function getConfigValuePerKey(config, key1, key1Value, key2) {
                                  for (let lpConfDevice of config) {
                                      if ( lpConfDevice[key1] === key1Value ) {
                                          if (lpConfDevice[key2] === undefined) {
                                              return -1;
                                          } else {
                                              return lpConfDevice[key2];
                                  return -1;
                               * For a given state path, we extract the location '0_userdata.0' or 'javascript.0' or add '0_userdata.0', if missing.
                               * @param {string}  path            Like: 'Computer.Control-PC', 'javascript.0.Computer.Control-PC', '0_userdata.0.Computer.Control-PC'
                               * @param {boolean} returnFullPath  If true: full path like '0_userdata.0.Computer.Control-PC', if false: just location like '0_userdata.0' or 'javascript.0'
                              function validateStatePath(path, returnFullPath) {
                                  if (path.startsWith('.')) path = path.substr(1);    // Remove first dot
                                  if (path.endsWith('.'))   path = path.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                                  if (path.length < 1) log('Provided state path is not valid / too short.', 'error')
                                  let match = path.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/);
                                  let location = (match == null) ? '0_userdata.0' : match[0].slice(0, -1); // default is '0_userdata.0'.
                                  if(returnFullPath) {
                                      return (path.indexOf(location) == 0) ? path : (location + '.' + path);
                                  } else {
                                      return location;
                               * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                               * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                               * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                               * Version:             1.1 (26 January 2020)
                               * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
                               * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                               *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                               * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
                               * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                               * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                               * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                              function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                                  const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                                  const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                                  // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                                  // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                                  const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                                  // Validate "where"
                                  if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                                  if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                                      log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                                      return;
                                  // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                                  if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                                  // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                                  for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                                      let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                                      lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                                      lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                                      statesToCreate[i][0] = lpPath;
                                  if (where != '0_userdata.0') {
                                      // Create States under javascript.x
                                      let numStates = statesToCreate.length;
                                      statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                                          let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                                          createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                                              numStates--;
                                              if (numStates === 0) {
                                                  if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                                  if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                                      return callback();
                                                  } else {
                                                      return;
                                  } else {
                                      // Create States under 0_userdata.0
                                      let counter = -1;
                                          counter += 1;
                                          if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                                          if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                              // State is existing.
                                              if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                              if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                                              if(!force) {
                                                  // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                                  // So, we do not proceed.
                                                  numStates--;
                                                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                                          return callback();
                                                  } else {
                                                      // We need to go out and continue with next element in loop.
                                                      return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                              } // if(!force)
                                          // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                                          let obj = {};
                                          obj.type = 'state';
                                          obj.native = {};
                                          obj.common = loopParam[1];
                                          setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                                              if (err) {
                                                  log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                                              } else {
                                                  let init = null;
                                                  if(loopParam[1].def === undefined) {
                                                      if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                                      if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                                      if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                                  } else {
                                                      init = loopParam[1].def;
                                                  setTimeout(function() {
                                                      setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                                          numStates--;
        return callback();
                                                  }, DELAY + (20 * counter) );
                              • P PatrickFro
                                 * VORAUSSETZUNGEN
                                 * Change Log:
                                 *           - Several fixes
                                 * Bitte beachten:
                                 *                  nicht gewünscht.
                                 * WEITERER HINWEIS:
                                  // ganz vorne.
                                    merge:          true,
                                    jsonLogLength:  100,
                                    jsonMaxLines:   10,
                                    merge:          true,
                                    jsonLogLength:  100,
                                    jsonMaxLines:   10,
                                    merge:          true,
                                    jsonLogLength:  100,
                                    jsonMaxLines:   60,
                                    filter_any:     [''],
                                    merge:          true,
                                    jsonLogLength:  100,
                                    jsonMaxLines:   60,
                                    merge:          true,
                                    jsonLogLength:  100,
                                    jsonMaxLines:   60,
                                    merge:          true,
                                    jsonLogLength:  100,
                                    jsonMaxLines:   60,
                                // Final state path
                                init();
                                function init() {
                                        // Message
                                            // some debugging
                                 * Filtering
                                 *                                   Array is like:
                                    let resultArr = [];
                                            // some variables
                                            } else {
                                                } else {
                                            // Get state value
                                            let jsonArr = [];
                                                    // Prepare CSS
                                                            strCSS1 = '';
                                                            strCSS2 = '';
                                                        switch (lpCol) {
                                                            case 'date' :
        break;
                                                            case 'level' :
        break;
                                                            case 'source' :
        break;
                                                            case 'msg' :
        break;
                                                            default:
        //nothing;
                                    return strResult;
                                                return a - b;
                                            } else {
                                                return b - a;
                                    return result;
                                    // Get RegEx ready
                                    // Split
                                    let returnObj = {}
                                    let m;
                                    do {
                                        if (m) {
                                    } while (m);
                                    return returnObj;
                                        return mergedLine;
                                    } else {
                                        return '';
                                    let arrNew = [];
                                            } else {
                                                lineCounter = 1;
                                                    // new result
                                    return arrNew;
                                            return strInput;
                                        } else {
                                            return matches[2];
                                        // Get RegEx ready
                                            return -1;
                                        } else {
                                    let newArray = [];
                                  return newArray;
                                            'read': true,
                                            'write': true,
                                    return finalStates;
                                    return strResult;
                                }, 0);
                                    let uniqueArray;
                                    return uniqueArray;
                                  var newArray = [];
                                  return newArray;
                                            return false;
                                        } else {
                                            return true;
                                    } else {
                                        return true;
                                    return strProcess;
                                                return bResultBL;
                                            } else {
                                        } else {
                                    } else {
                                                return bResultSome;
                                        } else {
                                    let mSelector;
                                    if (strict) {
                                    } else {
                                        return true;
                                    } else {
                                        return false;
                                        if (exact) {
                                                arr.splice(i, 1);
                                        } else {
                                                arr.splice(i, 1);
                                                i--; // see above
                                    return arr;
                                    let resultArr = [];
                                        if (exact) {
                                        } else {
                                    return resultArr;
                                        if (exact) {
                                                arr[i] = newValue;
                                        } else {
                                                arr[i] = newValue;
                                    return arr;
                                                return -1;
                                            } else {
                                    return -1;
                                    } else {
                                        return location;
                                    // Validate "where"
                                        return;
                                                numStates--;
                                                        return callback();
                                                    } else {
                                                        return;
                                    } else {
                                        let counter = -1;
                                            counter += 1;
                                                if(!force) {
                                                    numStates--;
                                                            return callback();
                                                    } else {
                                                } // if(!force)
                                            let obj = {};
                                            obj.type = 'state';
                                            obj.native = {};
                                                if (err) {
                                                } else {
                                                    let init = null;
                                                    } else {
                                                            numStates--;
        return callback();
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                #409
                                @PatrickFro
                                Sollte es auch :-)
                                Poste mal bitte das komplette Log, also vom ioBroker Admin, im linken Menü auf "Log" klicken.
                                P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MicM Mic
                                  @PatrickFro
                                  Sollte es auch :-)
                                  P
                                  P
                                  PatrickFro
                                  #410
                                  @Mic sehr gerne, aber ich finde kein Download mehr (☉_☉)
                                  • P PatrickFro
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #411
                                    @PatrickFro
                                    Du hast kein " Log " Button …. aktualisiere mal den Admin auf die neuste Version !
                                    @Mic
                                    er hat das Script mit Fehlern kopiert !
                                    zb.
                                    im Skript : let logLineResult = logLine.replace(/\u001b[.*?m/g, '');
                                    bei Ihm : let logLineResult = logLine.replace(/\u001b[.*?m/g, '');
                                    der \ fehlt nach dem b
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P
                                      P
                                      PatrickFro
                                      #412
                                      Ich habe kein Update für Admin.
                                      Auch mit
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker update
                                      sudo iobroker upgrade self
                                      sudo iobroker start
                                      keine Änderung
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @PatrickFro
                                        @Mic
                                        zb.
                                        P
                                        P
                                        PatrickFro
                                        #413
                                        @Glasfaser Ich habe das Script hier her: https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/master/iobroker_logfile-script.js
                                        • P
                                          P
                                          PatrickFro
                                          #414
                                          Sehr skuril. Als es nicht wollte habe ich es erneut gelöscht und wieder angelegt. Ging weiterhin nicht. Nun nochmal gemacht, jetzt klappt es.
                                          Bin nun wieder glücklich ;-)
                                          Danke!
                                          83.9k
