  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @HeinrichB sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
    @liv-in-sky Danke für die Antwort. Es ist halt so, dass sicher bei den meisten schon Verbrauchswerte als Start vorliegen und dann weitergezählt wird :)
    Keine Kritik; es geht nur ums Verständnis :)
    wenn du die startwerte anders haben willst, musst dies in den datenpunkten machen
    script starten und eine minute warten - dann script stoppen - außer du bist schneller alseine minute
    die werte hier eintragen in kWh
    grün ist tag - heute ab 0:00
    rot=monat gesamt
    anschliessend script starten - dauert ein wenig bis es dann kommt - das script ist immer einen zyklus(minute) hinter den datenpunkten
    #109
    @liv-in-sky Bei MonGesKwh muss man aber den gesamten Monat aktuell nehmen und den Tageswert abziehen. Dann das dort eintragen :) Dann stimmt es
      @HeinrichB es beginnt bei null, wenn es das erste mal läuft - danach wird - selbst bei script pause oder serverstart einfach weitergezählt
      um mitternacht beginnt ein neuer tag - am ersten des monats in neuer monat
      man könnte sogar die datenpunkte manipulieren, damit das script nicht von 0 beginnt
      das script brauch nach dem start eine minute, bis die daten sichtbar werden
      teckin ist was kaputt - mußte auf die schnelle zeichen löschen, das forum wollte es sonst nicht kopieren
      ich kopiere script neu rein
      O Offline
      O Offline
      Oli
      schrieb am zuletzt editiert von Oli
      #110
      @liv-in-sky
      wow, echt super, danke für das geile script
      Baust du in das Batteriescript auch noch die Farbenauswahl je Spalte ein?
      Oliver
      • N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        #111
        @liv-in-sky
        Tolle Arbeit, danke schön 👍
        gibt es die Möglichkeit noch Meross und Fritz DECT Steckdosen mit aufzunehmen?
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
        • N Nordischerjung
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #112
          @Nordischerjung gibt es
          poste bitte den json export der datenpunkte für meross.0 und auch fritzdect.0 mit den steckdosen
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            #113
            @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
             "fritzdect.0.DECT200_087610439476": {
               "type": "channel",
               "common": {
                 "name": "FRITZ!DECT 200 #1",
                 "role": "switch"
               "native": {
                 "aid": "087610439476"
               "from": "system.adapter.fritzdect.0",
               "ts": 1544640387823,
               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "owner": "system.user.admin",
             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.devicelock": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Switch Button lock",
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "indicator"
               "native": {},
               "ts": 1544640387875,
               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.devicelock",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.energy": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Switch total energy",
                 "type": "number",
                 "unit": "Wh",
                 "min": 0,
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "value.power.consumption",
                 "desc": "Switch total energy"
               "native": {},
               "ts": 1544640387872,
               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.energy",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.fwversion": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "FW version",
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "text",
                 "desc": "firmware version"
               "native": {},
               "ts": 1544640387828,
               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.fwversion",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.id": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "ID",
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "text",
                 "desc": "ID"
               "native": {},
               "ts": 1544640387825,
               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.id",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.lock": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Switch UI/API lock",
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "indicator"
               "native": {},
               "ts": 1544640387869,
               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.lock",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.manufacturer": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Manufacturer",
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "text",
                 "desc": "Manufacturer"
               "native": {},
               "ts": 1544640387829,
               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.manufacturer",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.mode": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Switch mode",
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "text",
                 "desc": "Switch mode"
               "native": {},
               "ts": 1544640387868,
               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.mode",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.name": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Name",
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "text",
                 "desc": "Name"
               "native": {},
               "ts": 1544640387827,
               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.name",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.power": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Switch act power",
                 "type": "number",
                 "unit": "W",
                 "min": 0,
                 "max": 4000,
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "value.power",
                 "desc": "Switch act power",
                 "custom": {
                   "sourceanalytix.0": {
                     "enabled": true,
                     "alias": "Sprudelwasser",
                     "state_type": "kWh_consumption",
                     "state_unit": "automatically",
                     "costs": true,
                     "consumption": true,
                     "meter_values": true,
                     "start_day": -0.7576769199999999,
                     "start_week": 0,
                     "start_month": 0,
                     "start_quarter": 0,
                     "start_year": 0
               "native": {},
               "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
               "ts": 1580425200083,
               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.power",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "user": "system.user.admin"
             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.present": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Switch present",
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "indicator.connected",
                 "desc": "Switch present"
               "native": {},
               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.present",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.prodname": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Product Name",
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "text",
                 "desc": "Product Name"
               "native": {},
               "ts": 1544640387830,
               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.prodname",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.state": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Switch on/off",
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "role": "switch",
                 "desc": "Switch on/off"
               "native": {},
               "ts": 1544640387831,
               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.state",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.temp": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "actual Temp",
                 "type": "number",
                 "unit": "°C",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "value.temperature",
                 "desc": "actual Temp"
               "native": {},
               "ts": 1544640387873,
               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.temp",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.voltage": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Switch act voltage",
                 "type": "number",
                 "unit": "V",
                 "min": 0,
                 "max": 250,
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "value.voltage",
                 "desc": "Switch act voltage"
               "native": {},
               "ts": 1544640387876,
               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.voltage",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
            meinst du das? Von meross hab ich zur Zeit nur Outdoor Steckdosen ohne Messung. Die mit Messung bekomme ich erst Montag
            Gruß Nordischerjung
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • N Nordischerjung
                 "type": "channel",
                 "common": {
                   "role": "switch"
                 "native": {
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "role": "indicator"
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "number",
                   "unit": "Wh",
                   "min": 0,
                   "read": true,
                   "write": false,
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "string",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "role": "text",
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "ID",
                   "type": "string",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "role": "text",
                   "desc": "ID"
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "role": "indicator"
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "string",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "role": "text",
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "string",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "role": "text",
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Name",
                   "type": "string",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "role": "text",
                   "desc": "Name"
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "number",
                   "unit": "W",
                   "min": 0,
                   "max": 4000,
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "custom": {
                       "enabled": true,
                       "costs": true,
                       "start_week": 0,
                       "start_month": 0,
                       "start_quarter": 0,
                       "start_year": 0
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": false,
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "string",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "role": "text",
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "role": "switch",
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "number",
                   "unit": "°C",
                   "read": true,
                   "write": false,
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "number",
                   "unit": "V",
                   "min": 0,
                   "max": 250,
                   "read": true,
                   "write": false,
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #114
              @Nordischerjung nein ich meine den ganzen pfad https://forum.iobroker.net/post/355793 und dann die ganze datei hier posten (einfach in den post ziehen -
              • N Nordischerjung
                   "type": "channel",
                   "common": {
                     "role": "switch"
                   "native": {
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "boolean",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "role": "indicator"
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "number",
                     "unit": "Wh",
                     "min": 0,
                     "read": true,
                     "write": false,
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "string",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "role": "text",
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "name": "ID",
                     "type": "string",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "role": "text",
                     "desc": "ID"
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "boolean",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "role": "indicator"
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "string",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "role": "text",
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "string",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "role": "text",
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "name": "Name",
                     "type": "string",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "role": "text",
                     "desc": "Name"
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "number",
                     "unit": "W",
                     "min": 0,
                     "max": 4000,
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "custom": {
                         "enabled": true,
                         "costs": true,
                         "start_week": 0,
                         "start_month": 0,
                         "start_quarter": 0,
                         "start_year": 0
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "boolean",
                     "read": true,
                     "write": false,
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "string",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "role": "text",
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "boolean",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "role": "switch",
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "number",
                     "unit": "°C",
                     "read": true,
                     "write": false,
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "number",
                     "unit": "V",
                     "min": 0,
                     "max": 250,
                     "read": true,
                     "write": false,
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #115
                @Nordischerjung sorry -alles gut - war schon richtig so
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #116
                  bäuchte eure hilfe bei 2 themen - homee user und mihome user
                  es geht um den wert , ob das device online ist - ich muss noch mal ein update machen, weil die werte für die beiden maken nicht klar sind
                  mihome: ws steht in state_in_use - ist das eine zahl oder boolean - wenn zahl, steht dann 0 und 1 oder kann da was anderes stehen
                  homee: wie kann ich herausfinden, ob das gerät online ist
                  problem - sind sie offline, werden die daten zum berechnen weiter mitgezälht, obwohl nicht aktiv
                  O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N Nordischerjung
                       "type": "channel",
                       "common": {
                         "role": "switch"
                       "native": {
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "type": "boolean",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "role": "indicator"
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "type": "number",
                         "unit": "Wh",
                         "min": 0,
                         "read": true,
                         "write": false,
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "type": "string",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "role": "text",
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "name": "ID",
                         "type": "string",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "role": "text",
                         "desc": "ID"
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "type": "boolean",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "role": "indicator"
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "type": "string",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "role": "text",
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "type": "string",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "role": "text",
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "name": "Name",
                         "type": "string",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "role": "text",
                         "desc": "Name"
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "type": "number",
                         "unit": "W",
                         "min": 0,
                         "max": 4000,
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "custom": {
                             "enabled": true,
                             "costs": true,
                             "start_week": 0,
                             "start_month": 0,
                             "start_quarter": 0,
                             "start_year": 0
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "type": "boolean",
                         "read": true,
                         "write": false,
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "type": "string",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "role": "text",
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "type": "boolean",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "role": "switch",
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "type": "number",
                         "unit": "°C",
                         "read": true,
                         "write": false,
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "type": "number",
                         "unit": "V",
                         "min": 0,
                         "max": 250,
                         "read": true,
                         "write": false,
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #117
                    @Nordischerjung fritzdect ist drin (beim nächsten update dabei)
                    meross: machen wir wenn du die datenpunkte hast
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #118
                      @liv-in-sky
                      mit dem homee Adapter derzeit leider gar nicht.
                      Oliver
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #119
                        @Oli wie oft werden den die daten upgedatet - evtl geht was über last_change irgendeines datenpunktes - wobei es da am adapter selbst liegt, ob er updated, wenn keine oder keine veränderten daten kommen - kannst du bitte mal testen
                        kurzscript - datenpunkt kannst du ändern auf deine geräte - müßte aber eh von dir sein
                        alle 20 sekunden wird die zeit diff gemessen - wann er das letzte mal gändert wurde
                        wir suchen den unterschied zw. gerät ist aktiv ( also wie oft liest der adapter die daten und macht update) und was geschieht mit dieser zeitdifferenz, wenn gerät offline - also nicht im netzwerk erreichbar
                         schedule(' */20 * * * * *',  function () {
                        var ddd=getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").lc
                        log(parseInt((new Date().getTime())) - new Date(ddd))
                        O N 3 Antworten Letzte Antwort
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #120
                          @liv-in-sky
                          Kann ich aber leider erst Montag Abend testen.
                          Oliver
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #121
                            @Oli kein thema
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #122
                              @liv-in-sky was brauchst du zwecks mihome?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #123
                                @crunchip hi M
                                hast du mihome steckdosen, die eine energieanzeige haben
                                crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @crunchip hi M
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #124
                                  @liv-in-sky hab ich selbst grad gemerkt🤦 sind ja im Energie script. Nein leider nix mit Strom von Mihome
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #125
                                    @crunchip dann warte ich halt bis montag
                                      @crunchip hi M
                                      #126
                                      @crunchip hi M
                                      Hi, ich hab so eine, unter anderem...
                                      Was brauchst du davon? ( Konnte hier noch nicht soviel mitlesen die letzten Wochen..)
                                        @crunchip hi M
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #127
                                        @ilovegym hi - eigentlich nur das hier - ich muss irgendwie rausfinden, wenn das ding offline ist
                                        https://forum.iobroker.net/post/368458
                                        O vauvau07V 2 Antworten Letzte Antwort
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #128
                                          @liv-in-sky
                                          Ich glaube nicht, dass der homee Adapter sowas abbildet
                                          https://forum.iobroker.net/topic/26083/wünsche-für-den-homee-adapter
                                          Oliver
