  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    #111
    @liv-in-sky
    Tolle Arbeit, danke schön 👍
    gibt es die Möglichkeit noch Meross und Fritz DECT Steckdosen mit aufzunehmen?
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • N Nordischerjung
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #112
      @Nordischerjung gibt es
      poste bitte den json export der datenpunkte für meross.0 und auch fritzdect.0 mit den steckdosen
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        #113
        @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
         "fritzdect.0.DECT200_087610439476": {
           "type": "channel",
           "common": {
             "name": "FRITZ!DECT 200 #1",
             "role": "switch"
           "native": {
             "aid": "087610439476"
           "from": "system.adapter.fritzdect.0",
           "ts": 1544640387823,
           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "owner": "system.user.admin",
         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.devicelock": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Switch Button lock",
             "type": "boolean",
             "read": true,
             "write": false,
             "role": "indicator"
           "native": {},
           "ts": 1544640387875,
           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.devicelock",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.energy": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Switch total energy",
             "type": "number",
             "unit": "Wh",
             "min": 0,
             "read": true,
             "write": false,
             "role": "value.power.consumption",
             "desc": "Switch total energy"
           "native": {},
           "ts": 1544640387872,
           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.energy",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.fwversion": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "FW version",
             "type": "string",
             "read": true,
             "write": false,
             "role": "text",
             "desc": "firmware version"
           "native": {},
           "ts": 1544640387828,
           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.fwversion",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.id": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "ID",
             "type": "string",
             "read": true,
             "write": false,
             "role": "text",
             "desc": "ID"
           "native": {},
           "ts": 1544640387825,
           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.id",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.lock": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Switch UI/API lock",
             "type": "boolean",
             "read": true,
             "write": false,
             "role": "indicator"
           "native": {},
           "ts": 1544640387869,
           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.lock",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.manufacturer": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Manufacturer",
             "type": "string",
             "read": true,
             "write": false,
             "role": "text",
             "desc": "Manufacturer"
           "native": {},
           "ts": 1544640387829,
           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.manufacturer",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.mode": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Switch mode",
             "type": "string",
             "read": true,
             "write": false,
             "role": "text",
             "desc": "Switch mode"
           "native": {},
           "ts": 1544640387868,
           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.mode",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.name": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Name",
             "type": "string",
             "read": true,
             "write": false,
             "role": "text",
             "desc": "Name"
           "native": {},
           "ts": 1544640387827,
           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.name",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.power": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Switch act power",
             "type": "number",
             "unit": "W",
             "min": 0,
             "max": 4000,
             "read": true,
             "write": false,
             "role": "value.power",
             "desc": "Switch act power",
             "custom": {
               "sourceanalytix.0": {
                 "enabled": true,
                 "alias": "Sprudelwasser",
                 "state_type": "kWh_consumption",
                 "state_unit": "automatically",
                 "costs": true,
                 "consumption": true,
                 "meter_values": true,
                 "start_day": -0.7576769199999999,
                 "start_week": 0,
                 "start_month": 0,
                 "start_quarter": 0,
                 "start_year": 0
           "native": {},
           "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
           "ts": 1580425200083,
           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.power",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "user": "system.user.admin"
         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.present": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Switch present",
             "type": "boolean",
             "read": true,
             "write": false,
             "role": "indicator.connected",
             "desc": "Switch present"
           "native": {},
           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.present",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.prodname": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Product Name",
             "type": "string",
             "read": true,
             "write": false,
             "role": "text",
             "desc": "Product Name"
           "native": {},
           "ts": 1544640387830,
           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.prodname",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.state": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Switch on/off",
             "type": "boolean",
             "read": true,
             "write": true,
             "role": "switch",
             "desc": "Switch on/off"
           "native": {},
           "ts": 1544640387831,
           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.state",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.temp": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "actual Temp",
             "type": "number",
             "unit": "°C",
             "read": true,
             "write": false,
             "role": "value.temperature",
             "desc": "actual Temp"
           "native": {},
           "ts": 1544640387873,
           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.temp",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.voltage": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Switch act voltage",
             "type": "number",
             "unit": "V",
             "min": 0,
             "max": 250,
             "read": true,
             "write": false,
             "role": "value.voltage",
             "desc": "Switch act voltage"
           "native": {},
           "ts": 1544640387876,
           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.voltage",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
        meinst du das? Von meross hab ich zur Zeit nur Outdoor Steckdosen ohne Messung. Die mit Messung bekomme ich erst Montag
        Gruß Nordischerjung
        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • N Nordischerjung
             "type": "channel",
             "common": {
               "role": "switch"
             "native": {
             "acl": {
               "object": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "type": "boolean",
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "indicator"
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "type": "number",
               "unit": "Wh",
               "min": 0,
               "read": true,
               "write": false,
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "type": "string",
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "text",
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "ID",
               "type": "string",
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "text",
               "desc": "ID"
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "type": "boolean",
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "indicator"
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "type": "string",
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "text",
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "type": "string",
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "text",
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Name",
               "type": "string",
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "text",
               "desc": "Name"
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "type": "number",
               "unit": "W",
               "min": 0,
               "max": 4000,
               "read": true,
               "write": false,
               "custom": {
                   "enabled": true,
                   "costs": true,
                   "start_week": 0,
                   "start_month": 0,
                   "start_quarter": 0,
                   "start_year": 0
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "type": "boolean",
               "read": true,
               "write": false,
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "type": "string",
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "text",
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "type": "boolean",
               "read": true,
               "write": true,
               "role": "switch",
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "type": "number",
               "unit": "°C",
               "read": true,
               "write": false,
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "type": "number",
               "unit": "V",
               "min": 0,
               "max": 250,
               "read": true,
               "write": false,
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #114
          @Nordischerjung nein ich meine den ganzen pfad https://forum.iobroker.net/post/355793 und dann die ganze datei hier posten (einfach in den post ziehen -
          • N Nordischerjung
               "type": "channel",
               "common": {
                 "role": "switch"
               "native": {
               "acl": {
                 "object": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "indicator"
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "number",
                 "unit": "Wh",
                 "min": 0,
                 "read": true,
                 "write": false,
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "text",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "ID",
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "text",
                 "desc": "ID"
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "indicator"
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "text",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "text",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Name",
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "text",
                 "desc": "Name"
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "number",
                 "unit": "W",
                 "min": 0,
                 "max": 4000,
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "custom": {
                     "enabled": true,
                     "costs": true,
                     "start_week": 0,
                     "start_month": 0,
                     "start_quarter": 0,
                     "start_year": 0
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": false,
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "text",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "role": "switch",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "number",
                 "unit": "°C",
                 "read": true,
                 "write": false,
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "number",
                 "unit": "V",
                 "min": 0,
                 "max": 250,
                 "read": true,
                 "write": false,
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #115
            @Nordischerjung sorry -alles gut - war schon richtig so
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #116
              bäuchte eure hilfe bei 2 themen - homee user und mihome user
              es geht um den wert , ob das device online ist - ich muss noch mal ein update machen, weil die werte für die beiden maken nicht klar sind
              mihome: ws steht in state_in_use - ist das eine zahl oder boolean - wenn zahl, steht dann 0 und 1 oder kann da was anderes stehen
              homee: wie kann ich herausfinden, ob das gerät online ist
              problem - sind sie offline, werden die daten zum berechnen weiter mitgezälht, obwohl nicht aktiv
              O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • N Nordischerjung
                   "type": "channel",
                   "common": {
                     "role": "switch"
                   "native": {
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "boolean",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "role": "indicator"
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "number",
                     "unit": "Wh",
                     "min": 0,
                     "read": true,
                     "write": false,
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "string",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "role": "text",
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "name": "ID",
                     "type": "string",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "role": "text",
                     "desc": "ID"
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "boolean",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "role": "indicator"
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "string",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "role": "text",
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "string",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "role": "text",
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "name": "Name",
                     "type": "string",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "role": "text",
                     "desc": "Name"
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "number",
                     "unit": "W",
                     "min": 0,
                     "max": 4000,
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "custom": {
                         "enabled": true,
                         "costs": true,
                         "start_week": 0,
                         "start_month": 0,
                         "start_quarter": 0,
                         "start_year": 0
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "boolean",
                     "read": true,
                     "write": false,
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "string",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "role": "text",
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "boolean",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "role": "switch",
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "number",
                     "unit": "°C",
                     "read": true,
                     "write": false,
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "number",
                     "unit": "V",
                     "min": 0,
                     "max": 250,
                     "read": true,
                     "write": false,
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #117
                @Nordischerjung fritzdect ist drin (beim nächsten update dabei)
                meross: machen wir wenn du die datenpunkte hast
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #118
                  @liv-in-sky
                  mit dem homee Adapter derzeit leider gar nicht.
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #119
                    @Oli wie oft werden den die daten upgedatet - evtl geht was über last_change irgendeines datenpunktes - wobei es da am adapter selbst liegt, ob er updated, wenn keine oder keine veränderten daten kommen - kannst du bitte mal testen
                    kurzscript - datenpunkt kannst du ändern auf deine geräte - müßte aber eh von dir sein
                    alle 20 sekunden wird die zeit diff gemessen - wann er das letzte mal gändert wurde
                    wir suchen den unterschied zw. gerät ist aktiv ( also wie oft liest der adapter die daten und macht update) und was geschieht mit dieser zeitdifferenz, wenn gerät offline - also nicht im netzwerk erreichbar
                     schedule(' */20 * * * * *',  function () {
                    var ddd=getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").lc
                    log(parseInt((new Date().getTime())) - new Date(ddd))
                    O N 3 Antworten Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #120
                      @liv-in-sky
                      Kann ich aber leider erst Montag Abend testen.
                      Oliver
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #121
                        @Oli kein thema
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #122
                          @liv-in-sky was brauchst du zwecks mihome?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #123
                            @crunchip hi M
                            hast du mihome steckdosen, die eine energieanzeige haben
                            crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              @crunchip hi M
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #124
                              @liv-in-sky hab ich selbst grad gemerkt🤦 sind ja im Energie script. Nein leider nix mit Strom von Mihome
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #125
                                @crunchip dann warte ich halt bis montag
                                  @crunchip hi M
                                  #126
                                  @crunchip hi M
                                  Hi, ich hab so eine, unter anderem...
                                  Was brauchst du davon? ( Konnte hier noch nicht soviel mitlesen die letzten Wochen..)
                                    @crunchip hi M
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #127
                                    @ilovegym hi - eigentlich nur das hier - ich muss irgendwie rausfinden, wenn das ding offline ist
                                    https://forum.iobroker.net/post/368458
                                    O vauvau07V 2 Antworten Letzte Antwort
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #128
                                      @liv-in-sky
                                      Ich glaube nicht, dass der homee Adapter sowas abbildet
                                      https://forum.iobroker.net/topic/26083/wünsche-für-den-homee-adapter
                                      Oliver
                                        vauvau07V Offline
                                        vauvau07V Offline
                                        vauvau07
                                        #129
                                        @liv-in-sky
                                        ist es möglich folgendes Gerät einzubinden
                                        zigbee.0.00158d0003893df5.json
                                        Gruß Volkmar
                                        • O Oli
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #130
                                          @Oli deshalb versuche ich den dp-update-cyclus zu finden und ob der adapter diese updates auch macht, wenn das gerät nicht online ist
