  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @HeinrichB es beginnt bei null, wenn es das erste mal läuft - danach wird - selbst bei script pause oder serverstart einfach weitergezählt
    um mitternacht beginnt ein neuer tag - am ersten des monats in neuer monat
    man könnte sogar die datenpunkte manipulieren, damit das script nicht von 0 beginnt
    das script brauch nach dem start eine minute, bis die daten sichtbar werden
    teckin ist was kaputt - mußte auf die schnelle zeichen löschen, das forum wollte es sonst nicht kopieren
    ich kopiere script neu rein
    O Offline
    O Offline
    Oli
    schrieb am zuletzt editiert von Oli
    #110
    @liv-in-sky
    wow, echt super, danke für das geile script
    Baust du in das Batteriescript auch noch die Farbenauswahl je Spalte ein?
    Oliver
    • N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      #111
      @liv-in-sky
      Tolle Arbeit, danke schön 👍
      gibt es die Möglichkeit noch Meross und Fritz DECT Steckdosen mit aufzunehmen?
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Nordischerjung
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #112
        @Nordischerjung gibt es
        poste bitte den json export der datenpunkte für meross.0 und auch fritzdect.0 mit den steckdosen
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          #113
          @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
           "fritzdect.0.DECT200_087610439476": {
             "type": "channel",
             "common": {
               "name": "FRITZ!DECT 200 #1",
               "role": "switch"
             "native": {
               "aid": "087610439476"
             "from": "system.adapter.fritzdect.0",
             "ts": 1544640387823,
             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "owner": "system.user.admin",
           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.devicelock": {
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Switch Button lock",
               "type": "boolean",
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "indicator"
             "native": {},
             "ts": 1544640387875,
             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.devicelock",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.energy": {
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Switch total energy",
               "type": "number",
               "unit": "Wh",
               "min": 0,
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "value.power.consumption",
               "desc": "Switch total energy"
             "native": {},
             "ts": 1544640387872,
             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.energy",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.fwversion": {
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "FW version",
               "type": "string",
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "text",
               "desc": "firmware version"
             "native": {},
             "ts": 1544640387828,
             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.fwversion",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.id": {
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "ID",
               "type": "string",
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "text",
               "desc": "ID"
             "native": {},
             "ts": 1544640387825,
             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.id",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.lock": {
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Switch UI/API lock",
               "type": "boolean",
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "indicator"
             "native": {},
             "ts": 1544640387869,
             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.lock",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.manufacturer": {
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Manufacturer",
               "type": "string",
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "text",
               "desc": "Manufacturer"
             "native": {},
             "ts": 1544640387829,
             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.manufacturer",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.mode": {
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Switch mode",
               "type": "string",
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "text",
               "desc": "Switch mode"
             "native": {},
             "ts": 1544640387868,
             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.mode",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.name": {
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Name",
               "type": "string",
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "text",
               "desc": "Name"
             "native": {},
             "ts": 1544640387827,
             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.name",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.power": {
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Switch act power",
               "type": "number",
               "unit": "W",
               "min": 0,
               "max": 4000,
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "value.power",
               "desc": "Switch act power",
               "custom": {
                 "sourceanalytix.0": {
                   "enabled": true,
                   "alias": "Sprudelwasser",
                   "state_type": "kWh_consumption",
                   "state_unit": "automatically",
                   "costs": true,
                   "consumption": true,
                   "meter_values": true,
                   "start_day": -0.7576769199999999,
                   "start_week": 0,
                   "start_month": 0,
                   "start_quarter": 0,
                   "start_year": 0
             "native": {},
             "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
             "ts": 1580425200083,
             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.power",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "user": "system.user.admin"
           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.present": {
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Switch present",
               "type": "boolean",
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "indicator.connected",
               "desc": "Switch present"
             "native": {},
             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.present",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.prodname": {
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Product Name",
               "type": "string",
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "text",
               "desc": "Product Name"
             "native": {},
             "ts": 1544640387830,
             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.prodname",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.state": {
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Switch on/off",
               "type": "boolean",
               "read": true,
               "write": true,
               "role": "switch",
               "desc": "Switch on/off"
             "native": {},
             "ts": 1544640387831,
             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.state",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.temp": {
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "actual Temp",
               "type": "number",
               "unit": "°C",
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "value.temperature",
               "desc": "actual Temp"
             "native": {},
             "ts": 1544640387873,
             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.temp",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
           "fritzdect.0.DECT200_087610439476.voltage": {
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Switch act voltage",
               "type": "number",
               "unit": "V",
               "min": 0,
               "max": 250,
               "read": true,
               "write": false,
               "role": "value.voltage",
               "desc": "Switch act voltage"
             "native": {},
             "ts": 1544640387876,
             "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.voltage",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
          meinst du das? Von meross hab ich zur Zeit nur Outdoor Steckdosen ohne Messung. Die mit Messung bekomme ich erst Montag
          Gruß Nordischerjung
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • N Nordischerjung
               "type": "channel",
               "common": {
                 "role": "switch"
               "native": {
               "acl": {
                 "object": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "indicator"
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "number",
                 "unit": "Wh",
                 "min": 0,
                 "read": true,
                 "write": false,
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "text",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "ID",
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "text",
                 "desc": "ID"
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "indicator"
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "text",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "text",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Name",
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "text",
                 "desc": "Name"
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "number",
                 "unit": "W",
                 "min": 0,
                 "max": 4000,
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "custom": {
                     "enabled": true,
                     "costs": true,
                     "start_week": 0,
                     "start_month": 0,
                     "start_quarter": 0,
                     "start_year": 0
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": false,
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "role": "text",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "role": "switch",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "number",
                 "unit": "°C",
                 "read": true,
                 "write": false,
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "number",
                 "unit": "V",
                 "min": 0,
                 "max": 250,
                 "read": true,
                 "write": false,
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #114
            @Nordischerjung nein ich meine den ganzen pfad https://forum.iobroker.net/post/355793 und dann die ganze datei hier posten (einfach in den post ziehen -
            • N Nordischerjung
                 "type": "channel",
                 "common": {
                   "role": "switch"
                 "native": {
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "role": "indicator"
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "number",
                   "unit": "Wh",
                   "min": 0,
                   "read": true,
                   "write": false,
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "string",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "role": "text",
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "ID",
                   "type": "string",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "role": "text",
                   "desc": "ID"
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "role": "indicator"
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "string",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "role": "text",
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "string",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "role": "text",
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Name",
                   "type": "string",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "role": "text",
                   "desc": "Name"
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "number",
                   "unit": "W",
                   "min": 0,
                   "max": 4000,
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "custom": {
                       "enabled": true,
                       "costs": true,
                       "start_week": 0,
                       "start_month": 0,
                       "start_quarter": 0,
                       "start_year": 0
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": false,
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "string",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "role": "text",
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "role": "switch",
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "number",
                   "unit": "°C",
                   "read": true,
                   "write": false,
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "number",
                   "unit": "V",
                   "min": 0,
                   "max": 250,
                   "read": true,
                   "write": false,
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #115
              @Nordischerjung sorry -alles gut - war schon richtig so
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #116
                bäuchte eure hilfe bei 2 themen - homee user und mihome user
                es geht um den wert , ob das device online ist - ich muss noch mal ein update machen, weil die werte für die beiden maken nicht klar sind
                mihome: ws steht in state_in_use - ist das eine zahl oder boolean - wenn zahl, steht dann 0 und 1 oder kann da was anderes stehen
                homee: wie kann ich herausfinden, ob das gerät online ist
                problem - sind sie offline, werden die daten zum berechnen weiter mitgezälht, obwohl nicht aktiv
                O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • N Nordischerjung
                     "type": "channel",
                     "common": {
                       "role": "switch"
                     "native": {
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "type": "boolean",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "role": "indicator"
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "type": "number",
                       "unit": "Wh",
                       "min": 0,
                       "read": true,
                       "write": false,
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "type": "string",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "role": "text",
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "name": "ID",
                       "type": "string",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "role": "text",
                       "desc": "ID"
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "type": "boolean",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "role": "indicator"
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "type": "string",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "role": "text",
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "type": "string",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "role": "text",
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "name": "Name",
                       "type": "string",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "role": "text",
                       "desc": "Name"
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "type": "number",
                       "unit": "W",
                       "min": 0,
                       "max": 4000,
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "custom": {
                           "enabled": true,
                           "costs": true,
                           "start_week": 0,
                           "start_month": 0,
                           "start_quarter": 0,
                           "start_year": 0
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "type": "boolean",
                       "read": true,
                       "write": false,
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "type": "string",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "role": "text",
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "type": "boolean",
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "role": "switch",
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "type": "number",
                       "unit": "°C",
                       "read": true,
                       "write": false,
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "type": "number",
                       "unit": "V",
                       "min": 0,
                       "max": 250,
                       "read": true,
                       "write": false,
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #117
                  @Nordischerjung fritzdect ist drin (beim nächsten update dabei)
                  meross: machen wir wenn du die datenpunkte hast
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #118
                    @liv-in-sky
                    mit dem homee Adapter derzeit leider gar nicht.
                    Oliver
                    • O Oli
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #119
                      @Oli wie oft werden den die daten upgedatet - evtl geht was über last_change irgendeines datenpunktes - wobei es da am adapter selbst liegt, ob er updated, wenn keine oder keine veränderten daten kommen - kannst du bitte mal testen
                      kurzscript - datenpunkt kannst du ändern auf deine geräte - müßte aber eh von dir sein
                      alle 20 sekunden wird die zeit diff gemessen - wann er das letzte mal gändert wurde
                      wir suchen den unterschied zw. gerät ist aktiv ( also wie oft liest der adapter die daten und macht update) und was geschieht mit dieser zeitdifferenz, wenn gerät offline - also nicht im netzwerk erreichbar
                       schedule(' */20 * * * * *',  function () {
                      var ddd=getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").lc
                      log(parseInt((new Date().getTime())) - new Date(ddd))
                      O N 3 Antworten Letzte Antwort
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #120
                        @liv-in-sky
                        Kann ich aber leider erst Montag Abend testen.
                        Oliver
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #121
                          @Oli kein thema
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #122
                            @liv-in-sky was brauchst du zwecks mihome?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #123
                              @crunchip hi M
                              hast du mihome steckdosen, die eine energieanzeige haben
                              crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip hi M
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #124
                                @liv-in-sky hab ich selbst grad gemerkt🤦 sind ja im Energie script. Nein leider nix mit Strom von Mihome
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #125
                                  @crunchip dann warte ich halt bis montag
                                    @crunchip hi M
                                    #126
                                    @crunchip hi M
                                    Hi, ich hab so eine, unter anderem...
                                    Was brauchst du davon? ( Konnte hier noch nicht soviel mitlesen die letzten Wochen..)
                                      @crunchip hi M
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #127
                                      @ilovegym hi - eigentlich nur das hier - ich muss irgendwie rausfinden, wenn das ding offline ist
                                      https://forum.iobroker.net/post/368458
                                      O vauvau07V 2 Antworten Letzte Antwort
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #128
                                        @liv-in-sky
                                        Ich glaube nicht, dass der homee Adapter sowas abbildet
                                        https://forum.iobroker.net/topic/26083/wünsche-für-den-homee-adapter
                                        Oliver
                                          vauvau07V Offline
                                          vauvau07V Offline
                                          vauvau07
                                          #129
                                          @liv-in-sky
                                          ist es möglich folgendes Gerät einzubinden
                                          zigbee.0.00158d0003893df5.json
                                          Gruß Volkmar
