  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.8k Aufrufe 46 Beobachtet
    @liv-in-sky
    Ich habe es mal schnell eingefügt und hier mein Ergebnis :)
    Die SourceA-Variablen habe ich unverändert gelassen, da Du ja sagtest, sie werden nicht mehr benötigt
    Edit: Zwei Anmerkungen: Bei den
    • Teckin steht noch true :)
    • Das Skript beginnt die Berechnungen für alles bei 0, richtig? Nur zum Verständnis
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #101
    @HeinrichB es beginnt bei null, wenn es das erste mal läuft - danach wird - selbst bei script pause oder serverstart einfach weitergezählt
    um mitternacht beginnt ein neuer tag - am ersten des monats in neuer monat
    man könnte sogar die datenpunkte manipulieren, damit das script nicht von 0 beginnt
    das script brauch nach dem start eine minute, bis die daten sichtbar werden
    teckin ist was kaputt - mußte auf die schnelle zeichen löschen, das forum wollte es sonst nicht kopieren
    ich kopiere script neu rein
    ? O 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @liv-in-sky
      Hallo, bei const htmlFarbTableBorderColor="gray"; hast du immer gray drinnen. sollte doch grey sein?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #102
      @sigi234 danke -ausgebessert
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        es gibt erstmal kein feuerchen mit dem script - sondern ich würde mich über ein paar tester freuen--script muss vollständig neu kopiert werden - zuviele neue settings - was ist dazugekommen:
        • jede 2te zeile einfärbbar
        • der bereich der spaltenüberschrift (ganz oben) ist in höhe der zelle und schriftfarbe einsellbar
        • unter dieser überschriften kann eine extra linie mit farbe und höhe definiert werden
        • anzeige des letzten monats in klammern - auswählbar
        • so farbenfroh einstellbar, wie selbst aushaltbar
        • den fehlenden bzw nicht aktiven geräte kann die farbe zugewiesen werden
        es gibt kein einstellbares schedule mehr - das script holt sich minütlich die kWh aus dem Power(Watt)-Wert und legt diese in datenpunkte (javascript.x.Tabelle_EnergieRechnung)- bei neustart des servers oder des scriptes wird wie bei allen anderen aufzeichnungen, eine pause gemacht - d.h. die daten fehlen, virtualPowermeter ist noch drin und die konfig bleibt, so wie sie war. sourceAnalytixs ist raus - brauch das script nicht mehr
        //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 28.1.19-15
        const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        let htmlColorDeviceUeberschrift="#00FF40"             //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
        let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
        let mitMonatBeforeAnzeige=true;
        let farbeFehlenderGeräte="#F6CED8";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
        //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
        let kwhPreis=0.34;
        // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
        var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;
        var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
        var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
        var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
        var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
        var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
        var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
        var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
        var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
        var shelly=true;            var sourceAnalyShelly=true;
        var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
        var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
        var virtualPowerGesamt=true;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
        var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
        var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
        var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴
        var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
        var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber
        const LinieUnterUeberschrift="4";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
        const groesseUeberschrift=16;
        const UeberschriftStyle="normal"
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="1";
        let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="14px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // HIER NICHTS  ÄNDERN
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                          ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                          "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                           " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
        let triggerBySonoffSwitch=false;
        var anzahl;
        var AkkuAlarm=[];
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var arrTrigger=[];
        var rootCounter=false;
        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
        var htmlTabUeber="";
        var tagErinnern=false;
        var monatErinnern=false;
        var anzahlStellen=3;
        var gesamtNow=0;
        var gesamtMonth=0;
        var gesamtMoneyTod=0;
        var gesamtMoneyMon=0;
        var gesamtMonthBefore=0;
        var gesamtMonthMoneyBefore=0;
        var fehlerMin=0;
        function writeHTML(){
        gesamtNow=0;
        gesamtMonth=0;
        gesamtMoneyTod=0;
        gesamtMoneyMon=0;
        var nameDevice="";
        anzahl=0;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
        if (virtualPower){
        counter=0
              counter++//=0;
              val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
              val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
              val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
              val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
              tabelleBind();
            var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
           for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                 anzahl++;
                  counter++;
              var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1"); // log("mein dp: "+val0help)    // sonoff.0.Sonoff15.Script_Power
              val0=getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
              val1=true;
               val2=" - "; val3=" - ";
               val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
              var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                   val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                  if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                      if (virtualPower && !virtualPowerGesamt) {
                             gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                             gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                             gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                             gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                             gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                            gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                  if (!val1) {
                      val1=symbolKO;
                      val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                      val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                      val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                      val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                      val6=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                      val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</i>";
                      val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</i>";
                      val8=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                      val9=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";}
                  else{
                     // log("true")
                      val1=symbolOK;
             tabelleBind();
           }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        } //ende virtual
         if (virtualPowerGesamt){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              tabelleBind();
          // keine schleife nötig
                 anzahl++;
                  counter++;
              val0="Gesamt" //getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
              val1=true;
               val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
               val5=" - "; //getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                  if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                     if (gesamt) {
                  if (!val1) {
                      val1=symbolKO;
                  else{
                     // log("true")
                      val1=symbolOK;
             tabelleBind();
          // }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        } //ende virtual
        if (pow){
            counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              tabelleBind();
        //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
         $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                 // log (id)
                 anzahl++;
                var ida = id.split('.');
                  counter++;
                    //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                  val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                  val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                  val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                  val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                  val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                if (rootCounter){
                    sammleDaten()
                      if (gesamt) {
                  if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                      val1=symbolKO;
                  else{
                      val1=symbolOK;
             tabelleBind();
          } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        } //ende fritzdect
         if (teckin){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              tabelleBind();
              if (getState(id).val=="Teckin") {
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                  if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                      if (gesamt) {
                      val1=symbolKO;
                  else{
                      val1=symbolOK;
             tabelleBind();
          //  log("3------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
        } //ende fritzdect
        if (blitzwolf){
         counter=0
             counter++//=0;
             tabelleBind();
             counter++//=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
             tabelleBind();
             if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                // log (id)
                anzahl++;
                 counter++;
                 val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                 let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                 val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                 var val7_2; var val8_2;
                 if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                     let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                 val7_1 ? val7_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                 let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                 val8_1 ? val8_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val8_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                 val5=val7_2+" "+val8_2;
                   if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                      if (gesamt) {
                      val1=symbolKO;
                  else{
                      val1=symbolOK;
            tabelleBind();
        } //ende fritzdect
         if (gosundSP1x){
        counter=0
              counter++//=0;
              val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
              tabelleBind();
              counter++//=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              tabelleBind();
              if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                 // log (id)
                 anzahl++;
                   counter++;
                  if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                      if (gesamt) {
                      val1=symbolKO;
                  else{
                      val1=symbolOK;
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
         if (homee){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              tabelleBind();
         $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              var arrHomee=[]
                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                      arrHomee.push(id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                  val1=true;
                  //var val2_1;var val3_1;
                  for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                  for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                  val4=getState(id).val.toString()+" W";
                  var val5_1;
                  for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                              if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                      if (gesamt) {
                  if (!val1) {
                      val1=symbolKO;
                  else{
                     // log("true")
                      val1=symbolOK;
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
         if (shelly){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              tabelleAusbessern();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              tabelleBind();
         $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 anzahl++;
                  counter++;
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                  val1=true;
                  var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                  if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                      if (gesamt) {
                  if (!val1) {
                      val1=symbolKO;
                  else{
                     // log("true")
                      val1=symbolOK;
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
        if (zigbee){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              tabelleBind();
         $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                  val1=true;
                  var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                              if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                      if (gesamt) {
                  if (!val1) {
                      val1=symbolKO;
                  else{
                     // log("true")
                      val1=symbolOK;
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
         if (mihome){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              tabelleBind();
         $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                  val1=true;
                                         if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                      if (gesamt) {
                  if (!val1) {
                      val1=symbolKO;
                  else{
                     // log("true")
                      val1=symbolOK;
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
         if (hs100){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              tabelleBind();
           //   counter=-1
         $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                  var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                  var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                  if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                  val0=getObject(id).common.name ;
                  var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                  val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                  var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                  if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                  var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                  val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                  var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                  val6=" - ";
                  val7=" - ";
                  val8=" - ";
                  val9=" - ";
                if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                      if (gesamt) {
                  if (!val1) {
                      val1=symbolKO;
                  else{
                     // log("true")
                      val1=symbolOK;
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
         if (homematic){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              tabelleBind();
         $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                     var arrFilt=[];
                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                      var idc = id.split('.');
                   arrFilt.push(idc[4])
                if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                 anzahl++;
                  var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                  counter++;
                  val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                  val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                  if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                  if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                  if (stateIdHM=="6") {
                      var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                       if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                        else { //val5="-"}
                             if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                if (rootCounter){
                sammleDaten();
                      if (gesamt) {
                  if (!val1) {
                      val1=symbolKO;
                  else{
                      val1=symbolOK;
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
         if (tuya){
        counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              tabelleBind();
         $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          //  var arrFilt=[];
          //   var idb;
            var checker=false;
            var checkCur=false;
            var checkVol=false;
            var checkPow=false;
            var checkOnline=false;
            var val5_1=false;  var val5_2=false;
            //log(getObject(id).common.name)
           if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                    // log(id)
                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                      if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                       if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                        if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                       val5_2=false;
                        if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
           if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
           if (checker) {
        //log (id)
                 anzahl++;
                  var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                  counter++;
                 if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                    else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
                   if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                      if (gesamt) {
                  if (!val1) {
                      val1=symbolKO;
                  else{
                      val1=symbolOK;
             tabelleBind();
        } //ende fritzdect
        if (gesamt){
            counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";
              val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+">";
              val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+">";
              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+">";
              tabelleBind();
              val0="alle Geräte";
              val1=" - ";
              val2=" - ";
              val3=kwhPreis+" ct";
              val4=anzahl.toString();
              if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
              if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
              if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
              val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
            //  log(typeof gesamtNow +"wert "+gesamtNow )
           // log(gesamtMonth.toString())
             let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
              if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
              if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
              if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
              if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
              val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
              if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
              val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
              if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
               tabelleBind();
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            // log(anzahl.toString());
              if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                  setState(dpAnzahl,anzahl);
            rootCounter=true;
             tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(' * * * * * ',  function () {
         writeHTML();
         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
         writeHTML();
           				 function tabelleBind(){
             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
          // farbeGeradeZeilen
                 case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                 else{
                                            htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                       ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                     "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                 } break;
                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                          else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                 } break;
             } //switch ende
        function tabelleAusbessern() {
                 case 1:    break;
                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break; }
        function tabelleFinish() {
              // tabelle fertigstellen
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
         //log(htmlOut);
        function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
            let minArrData=0;
            let monArrData=0;
             let helpKwhMonth=0;
            createDp(nameDevice);
            if (rootCounter) {
           //  log(typeof fehlerMin)
            var minhelper=0;
            var geamthelp=0;
            var monhelper=0;
            //log(tagErinnern.toString()+monatErinnern)
            minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
            minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
            minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
         //   log("bin in minute + nameDevice : "+minArrData +"--"+ nameDevice,"warn")
            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
            let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
        //  if ((tagErinnern || helpKwhToday%29==0) && !monatErinnern ){
               if (tagErinnern && !monatErinnern ){
             let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
             monArrData=monArrData+minArrData
             monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
              log("bin in Tag ende  "+monArrData)
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
             helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
           if (monatErinnern){
               log("bin in monat ende "+monArrData );
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
         //FÜR ANZREIGE
           geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
        else {
              // fehlerMin= parseFloat((formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")))+1
              // log (typeof fehlerMin+fehlerMin) }
        function createDp(nameDevice){
         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
        //createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.fehlerMin", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
            schedule("0 0 * * *",  function () {
           tagErinnern=true;
           if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
             //schedule(' 8 */1 * * * ',  function () {  log( "schedule std erinnerung");stdErinnern=true;});
           // schedule(" */2 * * * * ",  function () {  tagErinnern=true;});
          /* schedule(" 30 * * * * ",  function () {
                if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="28")
              log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString())
        function sammleDaten() {
                         let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                         let anzahlStellen=3;
                         let anzahlStellen2=3;
                     if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                     if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                     if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                 //    if (!anzeigeNuller){
                    val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                    if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                    else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                    val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                     if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                     else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #103
        @liv-in-sky
        Geile Sache👍
        Hinweis:
        htmlSignature wird trotz false angezeigt , aber nur in der HTML Ansicht. In der runteime stimmt es.
          #104
          @liv-in-sky Danke für die Antwort. Es ist halt so, dass sicher bei den meisten schon Verbrauchswerte als Start vorliegen und dann weitergezählt wird :)
          Keine Kritik; es geht nur ums Verständnis :)
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #105
            bei mir hat sich der strompreisverändert - den müßt ihr natürlich auch anpassen
              #106
              @liv-in-sky Ja, habe ich auch gesehen. Die Variablen für SourceA sind also obsolet geworden? Nicht, dass ich sie vergesse zu setzen
              Aber das Skript schaut mega aus !!
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #107
                @HeinrichB sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                wenn du die startwerte anders haben willst, musst dies in den datenpunkten machen
                script starten und eine minute warten - dann script stoppen - außer du bist schneller alseine minute
                die werte hier eintragen in kWh
                grün ist tag - heute ab 0:00
                rot=monat gesamt
                anschliessend script starten - dauert ein wenig bis es dann kommt - das script ist immer einen zyklus(minute) hinter den datenpunkten
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  rot=monat gesamt
                  #108
                  @liv-in-sky Tolle Sache. Ich habe es an einem Punkt getestet. Das schaut gut aus. Werde es weiter im Auge behalten :)
                    rot=monat gesamt
                    #109
                    @liv-in-sky Bei MonGesKwh muss man aber den gesamten Monat aktuell nehmen und den Tageswert abziehen. Dann das dort eintragen :) Dann stimmt es
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                      #110
                      @liv-in-sky
                      wow, echt super, danke für das geile script
                      Baust du in das Batteriescript auch noch die Farbenauswahl je Spalte ein?
                      Oliver
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        #111
                        @liv-in-sky
                        Tolle Arbeit, danke schön 👍
                        gibt es die Möglichkeit noch Meross und Fritz DECT Steckdosen mit aufzunehmen?
                        Gruß Nordischerjung
                        sonnige Grüße von der Ostsee
                        • N Nordischerjung
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #112
                          @Nordischerjung gibt es
                          poste bitte den json export der datenpunkte für meross.0 und auch fritzdect.0 mit den steckdosen
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            #113
                            @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                             "fritzdect.0.DECT200_087610439476": {
                               "type": "channel",
                               "common": {
                                 "name": "FRITZ!DECT 200 #1",
                                 "role": "switch"
                               "native": {
                                 "aid": "087610439476"
                               "from": "system.adapter.fritzdect.0",
                               "ts": 1544640387823,
                               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "owner": "system.user.admin",
                             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.devicelock": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "Switch Button lock",
                                 "type": "boolean",
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "role": "indicator"
                               "native": {},
                               "ts": 1544640387875,
                               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.devicelock",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.energy": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "Switch total energy",
                                 "type": "number",
                                 "unit": "Wh",
                                 "min": 0,
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "role": "value.power.consumption",
                                 "desc": "Switch total energy"
                               "native": {},
                               "ts": 1544640387872,
                               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.energy",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.fwversion": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "FW version",
                                 "type": "string",
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "role": "text",
                                 "desc": "firmware version"
                               "native": {},
                               "ts": 1544640387828,
                               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.fwversion",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.id": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "ID",
                                 "type": "string",
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "role": "text",
                                 "desc": "ID"
                               "native": {},
                               "ts": 1544640387825,
                               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.id",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.lock": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "Switch UI/API lock",
                                 "type": "boolean",
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "role": "indicator"
                               "native": {},
                               "ts": 1544640387869,
                               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.lock",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.manufacturer": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "Manufacturer",
                                 "type": "string",
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "role": "text",
                                 "desc": "Manufacturer"
                               "native": {},
                               "ts": 1544640387829,
                               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.manufacturer",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.mode": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "Switch mode",
                                 "type": "string",
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "role": "text",
                                 "desc": "Switch mode"
                               "native": {},
                               "ts": 1544640387868,
                               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.mode",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.name": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "Name",
                                 "type": "string",
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "role": "text",
                                 "desc": "Name"
                               "native": {},
                               "ts": 1544640387827,
                               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.name",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.power": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "Switch act power",
                                 "type": "number",
                                 "unit": "W",
                                 "min": 0,
                                 "max": 4000,
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "role": "value.power",
                                 "desc": "Switch act power",
                                 "custom": {
                                   "sourceanalytix.0": {
                                     "enabled": true,
                                     "alias": "Sprudelwasser",
                                     "state_type": "kWh_consumption",
                                     "state_unit": "automatically",
                                     "costs": true,
                                     "consumption": true,
                                     "meter_values": true,
                                     "start_day": -0.7576769199999999,
                                     "start_week": 0,
                                     "start_month": 0,
                                     "start_quarter": 0,
                                     "start_year": 0
                               "native": {},
                               "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                               "ts": 1580425200083,
                               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.power",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "user": "system.user.admin"
                             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.present": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "Switch present",
                                 "type": "boolean",
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "role": "indicator.connected",
                                 "desc": "Switch present"
                               "native": {},
                               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.present",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.prodname": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "Product Name",
                                 "type": "string",
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "role": "text",
                                 "desc": "Product Name"
                               "native": {},
                               "ts": 1544640387830,
                               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.prodname",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.state": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "Switch on/off",
                                 "type": "boolean",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "role": "switch",
                                 "desc": "Switch on/off"
                               "native": {},
                               "ts": 1544640387831,
                               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.state",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.temp": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "actual Temp",
                                 "type": "number",
                                 "unit": "°C",
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "role": "value.temperature",
                                 "desc": "actual Temp"
                               "native": {},
                               "ts": 1544640387873,
                               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.temp",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                             "fritzdect.0.DECT200_087610439476.voltage": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "Switch act voltage",
                                 "type": "number",
                                 "unit": "V",
                                 "min": 0,
                                 "max": 250,
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "role": "value.voltage",
                                 "desc": "Switch act voltage"
                               "native": {},
                               "ts": 1544640387876,
                               "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.voltage",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                            meinst du das? Von meross hab ich zur Zeit nur Outdoor Steckdosen ohne Messung. Die mit Messung bekomme ich erst Montag
                            Gruß Nordischerjung
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • N Nordischerjung
                                 "type": "channel",
                                 "common": {
                                   "role": "switch"
                                 "native": {
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "indicator"
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "number",
                                   "unit": "Wh",
                                   "min": 0,
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "string",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "text",
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "name": "ID",
                                   "type": "string",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "text",
                                   "desc": "ID"
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "indicator"
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "string",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "text",
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "string",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "text",
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "name": "Name",
                                   "type": "string",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "text",
                                   "desc": "Name"
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "number",
                                   "unit": "W",
                                   "min": 0,
                                   "max": 4000,
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "custom": {
                                       "enabled": true,
                                       "costs": true,
                                       "start_week": 0,
                                       "start_month": 0,
                                       "start_quarter": 0,
                                       "start_year": 0
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "string",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "text",
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "role": "switch",
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "number",
                                   "unit": "°C",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "number",
                                   "unit": "V",
                                   "min": 0,
                                   "max": 250,
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #114
                              @Nordischerjung nein ich meine den ganzen pfad https://forum.iobroker.net/post/355793 und dann die ganze datei hier posten (einfach in den post ziehen -
                              • N Nordischerjung
                                   "type": "channel",
                                   "common": {
                                     "role": "switch"
                                   "native": {
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "boolean",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "role": "indicator"
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "number",
                                     "unit": "Wh",
                                     "min": 0,
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "role": "text",
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "ID",
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "role": "text",
                                     "desc": "ID"
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "boolean",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "role": "indicator"
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "role": "text",
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "role": "text",
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Name",
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "role": "text",
                                     "desc": "Name"
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "number",
                                     "unit": "W",
                                     "min": 0,
                                     "max": 4000,
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "custom": {
                                         "enabled": true,
                                         "costs": true,
                                         "start_week": 0,
                                         "start_month": 0,
                                         "start_quarter": 0,
                                         "start_year": 0
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "boolean",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "role": "text",
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "boolean",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "role": "switch",
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "number",
                                     "unit": "°C",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "number",
                                     "unit": "V",
                                     "min": 0,
                                     "max": 250,
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #115
                                @Nordischerjung sorry -alles gut - war schon richtig so
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #116
                                  bäuchte eure hilfe bei 2 themen - homee user und mihome user
                                  es geht um den wert , ob das device online ist - ich muss noch mal ein update machen, weil die werte für die beiden maken nicht klar sind
                                  mihome: ws steht in state_in_use - ist das eine zahl oder boolean - wenn zahl, steht dann 0 und 1 oder kann da was anderes stehen
                                  homee: wie kann ich herausfinden, ob das gerät online ist
                                  problem - sind sie offline, werden die daten zum berechnen weiter mitgezälht, obwohl nicht aktiv
                                  O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N Nordischerjung
                                       "type": "channel",
                                       "common": {
                                         "role": "switch"
                                       "native": {
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "indicator"
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "number",
                                         "unit": "Wh",
                                         "min": 0,
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "text",
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "ID",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "text",
                                         "desc": "ID"
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "indicator"
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "text",
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "text",
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Name",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "text",
                                         "desc": "Name"
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "number",
                                         "unit": "W",
                                         "min": 0,
                                         "max": 4000,
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "custom": {
                                             "enabled": true,
                                             "costs": true,
                                             "start_week": 0,
                                             "start_month": 0,
                                             "start_quarter": 0,
                                             "start_year": 0
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "text",
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "role": "switch",
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "number",
                                         "unit": "°C",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "number",
                                         "unit": "V",
                                         "min": 0,
                                         "max": 250,
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #117
                                    @Nordischerjung fritzdect ist drin (beim nächsten update dabei)
                                    meross: machen wir wenn du die datenpunkte hast
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #118
                                      @liv-in-sky
                                      mit dem homee Adapter derzeit leider gar nicht.
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #119
                                        @Oli wie oft werden den die daten upgedatet - evtl geht was über last_change irgendeines datenpunktes - wobei es da am adapter selbst liegt, ob er updated, wenn keine oder keine veränderten daten kommen - kannst du bitte mal testen
                                        kurzscript - datenpunkt kannst du ändern auf deine geräte - müßte aber eh von dir sein
                                        alle 20 sekunden wird die zeit diff gemessen - wann er das letzte mal gändert wurde
                                        wir suchen den unterschied zw. gerät ist aktiv ( also wie oft liest der adapter die daten und macht update) und was geschieht mit dieser zeitdifferenz, wenn gerät offline - also nicht im netzwerk erreichbar
                                         schedule(' */20 * * * * *',  function () {
                                        var ddd=getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").lc
                                        log(parseInt((new Date().getTime())) - new Date(ddd))
                                        O N 3 Antworten Letzte Antwort
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #120
                                          @liv-in-sky
                                          Kann ich aber leider erst Montag Abend testen.
                                          Oliver
