  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @HeinrichB zum klima kommen wir noch - im moment muss ich überdenken, was ich mit diesem script mache - vielleicht mit homoran zusammen im feuer verbrennen und drumrum tanzen
    virtual ist auch nur für feste wattzahlen - das wird auch bleiben, wenn es weiterginge - aber bei vielen geräten nicht zu gebrauchen
    #95
    @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
    Ja, habe ich ja auch immer gesagt: Es ist nur eine schwache Alternative bei fehlenden Dinge.
    Dann danke ich Dir und mir bringt die alte Tabelle recht viel, muss ich gestehen
      @HeinrichB sonoff liefert den verbrauch vom ersten einschalten - du kannst also nicht sagen, was dieser wert bedeutet auf ein monat oder ein jahr - du weißt nur, wann es eingeschalten worden ist (zum ersten mal) und wieviel kwh du seit dem verbraucht hast
      das ist der grund
      habe aber leider eine negative nachricht - das ganze funktioniert so nicht - es können momentan nur Wh in sourceA eingegeben werden - die haben aber nicht alle geräte - zwischen Wh und W ist dann doch ein großer unterschied
      die berechneten zahlen sind sozusagen teilweise unsinn !!! der ganze adapter überzeugt mich nicht wirklich für dieses project
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #96
      @liv-in-sky deshalb habe ich meine Geräte zum 1.1 alle resettet, somit hab ich den Verbrauch ab Anfang des Jahres.
      Der Verbrauch innerhalb des Jahres, zwecks Stromverbrauch/Kosten ist wiederum ein anderer Zeitpunkt. Je nachdem, wann man seinen Vertrag im laufe des Jahres abgeschlossen hat. Dazu kommt noch die eventuelle Preisänderung im Laufenden Vertrag. Somit ist es eh Schwierig, das zu berechnen.
      Wie gesagt, ich habe zum einen den sourceanalytic laufen, möchte aber nochmals den statistics Adapter erwähnen. Mit dem kann man auch das gleiche erreichen. Zum einen delta Angaben als Datenpunkt und als zweites, den tatsächlichen Wert .
      https://forum.iobroker.net/post/18474
      Hatte diese Woche leider keine Zeit grossartig mitzuwirken
        #97
        @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
        klingt lustig - Bin dabei!
        nicht wegen des Skripts!!!!
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #98
          es gibt erstmal kein feuerchen mit dem script - sondern ich würde mich über ein paar tester freuen--script muss vollständig neu kopiert werden - zuviele neue settings - was ist dazugekommen:
          • jede 2te zeile einfärbbar
          • der bereich der spaltenüberschrift (ganz oben) ist in höhe der zelle und schriftfarbe einsellbar
          • unter dieser überschriften kann eine extra linie mit farbe und höhe definiert werden
          • anzeige des letzten monats in klammern - auswählbar
          • so farbenfroh einstellbar, wie selbst aushaltbar
          • den fehlenden bzw nicht aktiven geräte kann die farbe zugewiesen werden
          es gibt kein einstellbares schedule mehr - das script holt sich minütlich die kWh aus dem Power(Watt)-Wert und legt diese in datenpunkte (javascript.x.Tabelle_EnergieRechnung)- bei neustart des servers oder des scriptes wird wie bei allen anderen aufzeichnungen, eine pause gemacht - d.h. die daten fehlen, virtualPowermeter ist noch drin und die konfig bleibt, so wie sie war. sourceAnalytixs ist raus - brauch das script nicht mehr
          //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 28.1.19-15
          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
          let htmlColorDeviceUeberschrift="#00FF40"             //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
          let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
          let mitMonatBeforeAnzeige=true;
          let farbeFehlenderGeräte="#F6CED8";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
          //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
          let kwhPreis=0.34;
          // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
          var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;
          var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
          var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
          var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
          var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
          var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
          var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
          var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
          var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
          var shelly=true;            var sourceAnalyShelly=true;
          var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
          var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
          var virtualPowerGesamt=true;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
          var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
          var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
          var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴
          var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber
          const LinieUnterUeberschrift="4";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
          const groesseUeberschrift=16;
          const UeberschriftStyle="normal"
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // HIER NICHTS  ÄNDERN
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                             " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                            ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                            "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                             " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
          let triggerBySonoffSwitch=false;
          var anzahl;
          var AkkuAlarm=[];
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var arrTrigger=[];
          var rootCounter=false;
          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
          var htmlTabUeber="";
          var tagErinnern=false;
          var monatErinnern=false;
          var anzahlStellen=3;
          var gesamtNow=0;
          var gesamtMonth=0;
          var gesamtMoneyTod=0;
          var gesamtMoneyMon=0;
          var gesamtMonthBefore=0;
          var gesamtMonthMoneyBefore=0;
          var fehlerMin=0;
          function writeHTML(){
          gesamtNow=0;
          gesamtMonth=0;
          gesamtMoneyTod=0;
          gesamtMoneyMon=0;
          var nameDevice="";
          anzahl=0;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
          if (virtualPower){
          counter=0
                counter++//=0;
                val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                tabelleBind();
              var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
             for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                   anzahl++;
                    counter++;
                var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1"); // log("mein dp: "+val0help)    // sonoff.0.Sonoff15.Script_Power
                val0=getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                val1=true;
                 val2=" - "; val3=" - ";
                 val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                     val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                    if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                        if (virtualPower && !virtualPowerGesamt) {
                               gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                               gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                               gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                               gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                               gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                              gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                    if (!val1) {
                        val1=symbolKO;
                        val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                        val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                        val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                        val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                        val6=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                        val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</i>";
                        val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</i>";
                        val8=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                        val9=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";}
                    else{
                       // log("true")
                        val1=symbolOK;
               tabelleBind();
             }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende virtual
           if (virtualPowerGesamt){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
            // keine schleife nötig
                   anzahl++;
                    counter++;
                val0="Gesamt" //getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                val1=true;
                 val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                 val5=" - "; //getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                    if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                       if (gesamt) {
                    if (!val1) {
                        val1=symbolKO;
                    else{
                       // log("true")
                        val1=symbolOK;
               tabelleBind();
            // }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende virtual
          if (pow){
              counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
          //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
           $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                   // log (id)
                   anzahl++;
                  var ida = id.split('.');
                    counter++;
                      //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                    val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                    val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                    val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                    val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                    val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                    if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten()
                        if (gesamt) {
                    if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                        val1=symbolKO;
                    else{
                        val1=symbolOK;
               tabelleBind();
            } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende fritzdect
           if (teckin){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
                if (getState(id).val=="Teckin") {
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                    if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                        if (gesamt) {
                        val1=symbolKO;
                    else{
                        val1=symbolOK;
               tabelleBind();
            //  log("3------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
          } //ende fritzdect
          if (blitzwolf){
           counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
               if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                  // log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                   val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                   let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                   val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                   var val7_2; var val8_2;
                   if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                       let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                   val7_1 ? val7_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                   let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                   val8_1 ? val8_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val8_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                   val5=val7_2+" "+val8_2;
                     if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                        if (gesamt) {
                        val1=symbolKO;
                    else{
                        val1=symbolOK;
              tabelleBind();
          } //ende fritzdect
           if (gosundSP1x){
          counter=0
                counter++//=0;
                val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                tabelleBind();
                counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
                if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                   // log (id)
                   anzahl++;
                     counter++;
                    if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                        if (gesamt) {
                        val1=symbolKO;
                    else{
                        val1=symbolOK;
               tabelleBind();
          } //ende fritzdect
           if (homee){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
           $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var arrHomee=[]
                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                        arrHomee.push(id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                    val1=true;
                    //var val2_1;var val3_1;
                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                    val4=getState(id).val.toString()+" W";
                    var val5_1;
                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                        if (gesamt) {
                    if (!val1) {
                        val1=symbolKO;
                    else{
                       // log("true")
                        val1=symbolOK;
               tabelleBind();
          } //ende fritzdect
           if (shelly){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                tabelleAusbessern();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
           $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   anzahl++;
                    counter++;
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                    val1=true;
                    var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                    if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                       if (rootCounter){
                           sammleDaten();
                        if (gesamt) {
                    if (!val1) {
                        val1=symbolKO;
                    else{
                       // log("true")
                        val1=symbolOK;
               tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (zigbee){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
           $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                    val1=true;
                    var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                       if (rootCounter){
                           sammleDaten();
                        if (gesamt) {
                    if (!val1) {
                        val1=symbolKO;
                    else{
                       // log("true")
                        val1=symbolOK;
               tabelleBind();
          } //ende fritzdect
           if (mihome){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
           $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                    val1=true;
                                           if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                        if (gesamt) {
                    if (!val1) {
                        val1=symbolKO;
                    else{
                       // log("true")
                        val1=symbolOK;
               tabelleBind();
          } //ende fritzdect
           if (hs100){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
             //   counter=-1
           $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                    var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                    var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                    if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                    val0=getObject(id).common.name ;
                    var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                    val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                    var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                    if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                    var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                    val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                    var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                    val6=" - ";
                    val7=" - ";
                    val8=" - ";
                    val9=" - ";
                  if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                        if (gesamt) {
                    if (!val1) {
                        val1=symbolKO;
                    else{
                       // log("true")
                        val1=symbolOK;
               tabelleBind();
          } //ende fritzdect
           if (homematic){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
           $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                       var arrFilt=[];
                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                        var idc = id.split('.');
                     arrFilt.push(idc[4])
                  if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                   anzahl++;
                    var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                    counter++;
                    val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                    val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                    if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                    if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                    if (stateIdHM=="6") {
                        var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                         if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                          else { //val5="-"}
                               if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                  if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                  if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                        if (gesamt) {
                    if (!val1) {
                        val1=symbolKO;
                    else{
                        val1=symbolOK;
               tabelleBind();
          } //ende fritzdect
           if (tuya){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
           $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //  var arrFilt=[];
            //   var idb;
              var checker=false;
              var checkCur=false;
              var checkVol=false;
              var checkPow=false;
              var checkOnline=false;
              var val5_1=false;  var val5_2=false;
              //log(getObject(id).common.name)
             if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                      // log(id)
                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                        if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                         if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                          if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                         val5_2=false;
                          if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
             if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
             if (checker) {
          //log (id)
                   anzahl++;
                    var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                    counter++;
                   if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                      else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
                     if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                        if (gesamt) {
                    if (!val1) {
                        val1=symbolKO;
                    else{
                        val1=symbolOK;
               tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (gesamt){
              counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";
                val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+">";
                val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+">";
                val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+">";
                tabelleBind();
                val0="alle Geräte";
                val1=" - ";
                val2=" - ";
                val3=kwhPreis+" ct";
                val4=anzahl.toString();
                if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
              //  log(typeof gesamtNow +"wert "+gesamtNow )
             // log(gesamtMonth.toString())
               let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                 tabelleBind();
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              // log(anzahl.toString());
                if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                    setState(dpAnzahl,anzahl);
              rootCounter=true;
               tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(' * * * * * ',  function () {
           writeHTML();
           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
           writeHTML();
             				 function tabelleBind(){
               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
            // farbeGeradeZeilen
                   case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                   else{
                                              htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                         ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                       "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                  case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                  "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                  case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                   } break;
                  case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                            else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                   } break;
               } //switch ende
          function tabelleAusbessern() {
                   case 1:    break;
                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break; }
          function tabelleFinish() {
                // tabelle fertigstellen
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                     var htmlOutVIS="";
                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                      if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                        } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
           //log(htmlOut);
          function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
              let minArrData=0;
              let monArrData=0;
               let helpKwhMonth=0;
              createDp(nameDevice);
              if (rootCounter) {
             //  log(typeof fehlerMin)
              var minhelper=0;
              var geamthelp=0;
              var monhelper=0;
              //log(tagErinnern.toString()+monatErinnern)
              minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
              minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
              minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
           //   log("bin in minute + nameDevice : "+minArrData +"--"+ nameDevice,"warn")
              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
              let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
          //  if ((tagErinnern || helpKwhToday%29==0) && !monatErinnern ){
                 if (tagErinnern && !monatErinnern ){
               let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
               monArrData=monArrData+minArrData
               monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                log("bin in Tag ende  "+monArrData)
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
               helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
             if (monatErinnern){
                 log("bin in monat ende "+monArrData );
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
           //FÜR ANZREIGE
             geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
          else {
                // fehlerMin= parseFloat((formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")))+1
                // log (typeof fehlerMin+fehlerMin) }
          function createDp(nameDevice){
           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
          //createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.fehlerMin", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
              schedule("0 0 * * *",  function () {
             tagErinnern=true;
             if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                  {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
               //schedule(' 8 */1 * * * ',  function () {  log( "schedule std erinnerung");stdErinnern=true;});
             // schedule(" */2 * * * * ",  function () {  tagErinnern=true;});
            /* schedule(" 30 * * * * ",  function () {
                  if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="28")
                log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString())
          function sammleDaten() {
                           let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                           let anzahlStellen=3;
                           let anzahlStellen2=3;
                       if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                       if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                       if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                   //    if (!anzeigeNuller){
                      val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                      else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                      val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                       if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                       else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
          ? sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
            let kwhPreis=0.34;
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var anzahl;
            var AkkuAlarm=[];
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var arrTrigger=[];
            var gesamtNow=0;
            var gesamtMonth=0;
            var fehlerMin=0;
            gesamtNow=0;
            gesamtMonth=0;
            gesamtMoneyTod=0;
            gesamtMoneyMon=0;
            var nameDevice="";
            anzahl=0;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            if (virtualPower){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                     anzahl++;
                      counter++;
                  val1=true;
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                      if (!val1) {
                          val1=symbolKO;
                      else{
                         // log("true")
                          val1=symbolOK;
                 tabelleBind();
            } //ende virtual
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                     anzahl++;
                      counter++;
                  val1=true;
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                         if (gesamt) {
                      if (!val1) {
                          val1=symbolKO;
                      else{
                         // log("true")
                          val1=symbolOK;
                 tabelleBind();
            } //ende virtual
            if (pow){
                counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten()
                          if (gesamt) {
                          val1=symbolKO;
                      else{
                          val1=symbolOK;
                 tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (teckin){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                          if (gesamt) {
                          val1=symbolKO;
                      else{
                          val1=symbolOK;
                 tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (blitzwolf){
             counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    // log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                          if (gesamt) {
                          val1=symbolKO;
                      else{
                          val1=symbolOK;
                tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (gosundSP1x){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                     // log (id)
                     anzahl++;
                       counter++;
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                          if (gesamt) {
                          val1=symbolKO;
                      else{
                          val1=symbolOK;
                 tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (homee){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  var arrHomee=[]
                          arrHomee.push(id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val1=true;
                      var val5_1;
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                          if (gesamt) {
                      if (!val1) {
                          val1=symbolKO;
                      else{
                         // log("true")
                          val1=symbolOK;
                 tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (shelly){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val1=true;
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                          if (gesamt) {
                      if (!val1) {
                          val1=symbolKO;
                      else{
                         // log("true")
                          val1=symbolOK;
                 tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (zigbee){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val1=true;
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                          if (gesamt) {
                      if (!val1) {
                          val1=symbolKO;
                      else{
                         // log("true")
                          val1=symbolOK;
                 tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (mihome){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val1=true;
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                          if (gesamt) {
                      if (!val1) {
                          val1=symbolKO;
                      else{
                         // log("true")
                          val1=symbolOK;
                 tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (hs100){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
               //   counter=-1
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val6=" - ";
                      val7=" - ";
                      val8=" - ";
                      val9=" - ";
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                          if (gesamt) {
                      if (!val1) {
                          val1=symbolKO;
                      else{
                         // log("true")
                          val1=symbolOK;
                 tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (homematic){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                         var arrFilt=[];
                     anzahl++;
                      counter++;
                            else { //val5="-"}
                    if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                          if (gesamt) {
                      if (!val1) {
                          val1=symbolKO;
                      else{
                          val1=symbolOK;
                 tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (tuya){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
              //  var arrFilt=[];
              //   var idb;
                var checker=false;
                var checkCur=false;
                var checkVol=false;
                var checkPow=false;
                        // log(id)
                           val5_2=false;
               if (checker) {
            //log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                          if (gesamt) {
                      if (!val1) {
                          val1=symbolKO;
                      else{
                          val1=symbolOK;
                 tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (gesamt){
                counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  val0="alle Geräte";
                  val1=" - ";
                  val2=" - ";
                   tabelleBind();
                rootCounter=true;
            } // function ende
            //MAIN:
             writeHTML();
             writeHTML();
                     else{
                                                     } break;
                                                     } break;
                 } //switch ende
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
             //log(htmlOut);
                let minArrData=0;
                let monArrData=0;
                 let helpKwhMonth=0;
                if (rootCounter) {
                var minhelper=0;
                var geamthelp=0;
                var monhelper=0;
               if (monatErinnern){
             //FÜR ANZREIGE
            else {
               tagErinnern=true;
            #99
            @liv-in-sky
            Ich habe es mal schnell eingefügt und hier mein Ergebnis :)
            Die SourceA-Variablen habe ich unverändert gelassen, da Du ja sagtest, sie werden nicht mehr benötigt
            Edit: Zwei Anmerkungen: Bei den
            • Teckin steht noch true :)
            • Das Skript beginnt die Berechnungen für alles bei 0, richtig? Nur zum Verständnis
              let kwhPreis=0.34;
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var anzahl;
              var AkkuAlarm=[];
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var arrTrigger=[];
              var gesamtNow=0;
              var gesamtMonth=0;
              var fehlerMin=0;
              gesamtNow=0;
              gesamtMonth=0;
              gesamtMoneyTod=0;
              gesamtMoneyMon=0;
              var nameDevice="";
              anzahl=0;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              if (virtualPower){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                       anzahl++;
                        counter++;
                    val1=true;
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                        if (!val1) {
                            val1=symbolKO;
                        else{
                           // log("true")
                            val1=symbolOK;
                   tabelleBind();
              } //ende virtual
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                       anzahl++;
                        counter++;
                    val1=true;
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                           if (gesamt) {
                        if (!val1) {
                            val1=symbolKO;
                        else{
                           // log("true")
                            val1=symbolOK;
                   tabelleBind();
              } //ende virtual
              if (pow){
                  counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten()
                            if (gesamt) {
                            val1=symbolKO;
                        else{
                            val1=symbolOK;
                   tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (teckin){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                            if (gesamt) {
                            val1=symbolKO;
                        else{
                            val1=symbolOK;
                   tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (blitzwolf){
               counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                      // log (id)
                      anzahl++;
                       counter++;
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                            if (gesamt) {
                            val1=symbolKO;
                        else{
                            val1=symbolOK;
                  tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (gosundSP1x){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                       // log (id)
                       anzahl++;
                         counter++;
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                            if (gesamt) {
                            val1=symbolKO;
                        else{
                            val1=symbolOK;
                   tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (homee){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    var arrHomee=[]
                            arrHomee.push(id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                        val1=true;
                        var val5_1;
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                            if (gesamt) {
                        if (!val1) {
                            val1=symbolKO;
                        else{
                           // log("true")
                            val1=symbolOK;
                   tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (shelly){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                       anzahl++;
                        counter++;
                        val1=true;
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                            if (gesamt) {
                        if (!val1) {
                            val1=symbolKO;
                        else{
                           // log("true")
                            val1=symbolOK;
                   tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (zigbee){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                        val1=true;
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                            if (gesamt) {
                        if (!val1) {
                            val1=symbolKO;
                        else{
                           // log("true")
                            val1=symbolOK;
                   tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (mihome){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                        val1=true;
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                            if (gesamt) {
                        if (!val1) {
                            val1=symbolKO;
                        else{
                           // log("true")
                            val1=symbolOK;
                   tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (hs100){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                 //   counter=-1
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                        val6=" - ";
                        val7=" - ";
                        val8=" - ";
                        val9=" - ";
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                            if (gesamt) {
                        if (!val1) {
                            val1=symbolKO;
                        else{
                           // log("true")
                            val1=symbolOK;
                   tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (homematic){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                           var arrFilt=[];
                       anzahl++;
                        counter++;
                              else { //val5="-"}
                      if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                            if (gesamt) {
                        if (!val1) {
                            val1=symbolKO;
                        else{
                            val1=symbolOK;
                   tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (tuya){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                //  var arrFilt=[];
                //   var idb;
                  var checker=false;
                  var checkCur=false;
                  var checkVol=false;
                  var checkPow=false;
                          // log(id)
                             val5_2=false;
                 if (checker) {
              //log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                            if (gesamt) {
                        if (!val1) {
                            val1=symbolKO;
                        else{
                            val1=symbolOK;
                   tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (gesamt){
                  counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    val0="alle Geräte";
                    val1=" - ";
                    val2=" - ";
                     tabelleBind();
                  rootCounter=true;
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
               writeHTML();
                       else{
                                                       } break;
                                                       } break;
                   } //switch ende
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
                  let minArrData=0;
                  let monArrData=0;
                   let helpKwhMonth=0;
                  if (rootCounter) {
                  var minhelper=0;
                  var geamthelp=0;
                  var monhelper=0;
                 if (monatErinnern){
               //FÜR ANZREIGE
              else {
                 tagErinnern=true;
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #100
              @liv-in-sky
              Hallo, bei const htmlFarbTableBorderColor="gray"; hast du immer gray drinnen. sollte doch grey sein?
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #101
                @HeinrichB es beginnt bei null, wenn es das erste mal läuft - danach wird - selbst bei script pause oder serverstart einfach weitergezählt
                um mitternacht beginnt ein neuer tag - am ersten des monats in neuer monat
                man könnte sogar die datenpunkte manipulieren, damit das script nicht von 0 beginnt
                das script brauch nach dem start eine minute, bis die daten sichtbar werden
                teckin ist was kaputt - mußte auf die schnelle zeichen löschen, das forum wollte es sonst nicht kopieren
                ich kopiere script neu rein
                ? O 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #102
                  @sigi234 danke -ausgebessert
                    let kwhPreis=0.34;
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var anzahl;
                    var AkkuAlarm=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var arrTrigger=[];
                    var gesamtNow=0;
                    var gesamtMonth=0;
                    var fehlerMin=0;
                    gesamtNow=0;
                    gesamtMonth=0;
                    gesamtMoneyTod=0;
                    gesamtMoneyMon=0;
                    var nameDevice="";
                    anzahl=0;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    if (virtualPower){
                    counter=0
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                             anzahl++;
                              counter++;
                          val1=true;
                            if (rootCounter){
                                sammleDaten();
                              if (!val1) {
                                  val1=symbolKO;
                              else{
                                 // log("true")
                                  val1=symbolOK;
                         tabelleBind();
                    } //ende virtual
                    counter=0
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                             anzahl++;
                              counter++;
                          val1=true;
                            if (rootCounter){
                                sammleDaten();
                                 if (gesamt) {
                              if (!val1) {
                                  val1=symbolKO;
                              else{
                                 // log("true")
                                  val1=symbolOK;
                         tabelleBind();
                    } //ende virtual
                    if (pow){
                        counter=0
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                            if (rootCounter){
                                sammleDaten()
                                  if (gesamt) {
                                  val1=symbolKO;
                              else{
                                  val1=symbolOK;
                         tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                     if (teckin){
                    counter=0
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                            if (rootCounter){
                                sammleDaten();
                                  if (gesamt) {
                                  val1=symbolKO;
                              else{
                                  val1=symbolOK;
                         tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                    if (blitzwolf){
                     counter=0
                         counter++//=0;
                         tabelleBind();
                         counter++//=0;
                         tabelleBind();
                            // log (id)
                            anzahl++;
                             counter++;
                            if (rootCounter){
                                sammleDaten();
                                  if (gesamt) {
                                  val1=symbolKO;
                              else{
                                  val1=symbolOK;
                        tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                     if (gosundSP1x){
                    counter=0
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                             // log (id)
                             anzahl++;
                               counter++;
                            if (rootCounter){
                                sammleDaten();
                                  if (gesamt) {
                                  val1=symbolKO;
                              else{
                                  val1=symbolOK;
                         tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                     if (homee){
                    counter=0
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          var arrHomee=[]
                                  arrHomee.push(id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                              val1=true;
                              var val5_1;
                            if (rootCounter){
                                sammleDaten();
                                  if (gesamt) {
                              if (!val1) {
                                  val1=symbolKO;
                              else{
                                 // log("true")
                                  val1=symbolOK;
                         tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                     if (shelly){
                    counter=0
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                             anzahl++;
                              counter++;
                              val1=true;
                                 if (rootCounter){
                                     sammleDaten();
                                  if (gesamt) {
                              if (!val1) {
                                  val1=symbolKO;
                              else{
                                 // log("true")
                                  val1=symbolOK;
                         tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                    if (zigbee){
                    counter=0
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                              val1=true;
                                 if (rootCounter){
                                     sammleDaten();
                                  if (gesamt) {
                              if (!val1) {
                                  val1=symbolKO;
                              else{
                                 // log("true")
                                  val1=symbolOK;
                         tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                     if (mihome){
                    counter=0
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                              val1=true;
                            if (rootCounter){
                                sammleDaten();
                                  if (gesamt) {
                              if (!val1) {
                                  val1=symbolKO;
                              else{
                                 // log("true")
                                  val1=symbolOK;
                         tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                     if (hs100){
                    counter=0
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                       //   counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                              val6=" - ";
                              val7=" - ";
                              val8=" - ";
                              val9=" - ";
                            if (rootCounter){
                                sammleDaten();
                                  if (gesamt) {
                              if (!val1) {
                                  val1=symbolKO;
                              else{
                                 // log("true")
                                  val1=symbolOK;
                         tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                     if (homematic){
                    counter=0
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                                 var arrFilt=[];
                             anzahl++;
                              counter++;
                                    else { //val5="-"}
                            if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                                  if (gesamt) {
                              if (!val1) {
                                  val1=symbolKO;
                              else{
                                  val1=symbolOK;
                         tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                     if (tuya){
                    counter=0
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                      //  var arrFilt=[];
                      //   var idb;
                        var checker=false;
                        var checkCur=false;
                        var checkVol=false;
                        var checkPow=false;
                                // log(id)
                                   val5_2=false;
                       if (checker) {
                    //log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                            if (rootCounter){
                                sammleDaten();
                                  if (gesamt) {
                              if (!val1) {
                                  val1=symbolKO;
                              else{
                                  val1=symbolOK;
                         tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                    if (gesamt){
                        counter=0
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          val0="alle Geräte";
                          val1=" - ";
                          val2=" - ";
                           tabelleBind();
                        rootCounter=true;
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                     writeHTML();
                             else{
                                                             } break;
                                                             } break;
                         } //switch ende
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                        let minArrData=0;
                        let monArrData=0;
                         let helpKwhMonth=0;
                        if (rootCounter) {
                        var minhelper=0;
                        var geamthelp=0;
                        var monhelper=0;
                       if (monatErinnern){
                     //FÜR ANZREIGE
                    else {
                       tagErinnern=true;
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #103
                    @liv-in-sky
                    Geile Sache👍
                    Hinweis:
                    htmlSignature wird trotz false angezeigt , aber nur in der HTML Ansicht. In der runteime stimmt es.
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      #104
                      @liv-in-sky Danke für die Antwort. Es ist halt so, dass sicher bei den meisten schon Verbrauchswerte als Start vorliegen und dann weitergezählt wird :)
                      Keine Kritik; es geht nur ums Verständnis :)
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #105
                        bei mir hat sich der strompreisverändert - den müßt ihr natürlich auch anpassen
                          #106
                          @liv-in-sky Ja, habe ich auch gesehen. Die Variablen für SourceA sind also obsolet geworden? Nicht, dass ich sie vergesse zu setzen
                          Aber das Skript schaut mega aus !!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #107
                            @HeinrichB sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                            wenn du die startwerte anders haben willst, musst dies in den datenpunkten machen
                            script starten und eine minute warten - dann script stoppen - außer du bist schneller alseine minute
                            die werte hier eintragen in kWh
                            grün ist tag - heute ab 0:00
                            rot=monat gesamt
                            anschliessend script starten - dauert ein wenig bis es dann kommt - das script ist immer einen zyklus(minute) hinter den datenpunkten
                            ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              rot=monat gesamt
                              #108
                              @liv-in-sky Tolle Sache. Ich habe es an einem Punkt getestet. Das schaut gut aus. Werde es weiter im Auge behalten :)
                                rot=monat gesamt
                                #109
                                @liv-in-sky Bei MonGesKwh muss man aber den gesamten Monat aktuell nehmen und den Tageswert abziehen. Dann das dort eintragen :) Dann stimmt es
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                  #110
                                  @liv-in-sky
                                  wow, echt super, danke für das geile script
                                  Baust du in das Batteriescript auch noch die Farbenauswahl je Spalte ein?
                                  Oliver
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    #111
                                    @liv-in-sky
                                    Tolle Arbeit, danke schön 👍
                                    gibt es die Möglichkeit noch Meross und Fritz DECT Steckdosen mit aufzunehmen?
                                    Gruß Nordischerjung
                                    sonnige Grüße von der Ostsee
                                    • N Nordischerjung
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #112
                                      @Nordischerjung gibt es
                                      poste bitte den json export der datenpunkte für meross.0 und auch fritzdect.0 mit den steckdosen
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        #113
                                        @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                         "fritzdect.0.DECT200_087610439476": {
                                           "type": "channel",
                                           "common": {
                                             "name": "FRITZ!DECT 200 #1",
                                             "role": "switch"
                                           "native": {
                                             "aid": "087610439476"
                                           "from": "system.adapter.fritzdect.0",
                                           "ts": 1544640387823,
                                           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "owner": "system.user.admin",
                                         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.devicelock": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Switch Button lock",
                                             "type": "boolean",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "indicator"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1544640387875,
                                           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.devicelock",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.energy": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Switch total energy",
                                             "type": "number",
                                             "unit": "Wh",
                                             "min": 0,
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "value.power.consumption",
                                             "desc": "Switch total energy"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1544640387872,
                                           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.energy",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.fwversion": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "FW version",
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "text",
                                             "desc": "firmware version"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1544640387828,
                                           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.fwversion",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.id": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "ID",
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "text",
                                             "desc": "ID"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1544640387825,
                                           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.id",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.lock": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Switch UI/API lock",
                                             "type": "boolean",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "indicator"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1544640387869,
                                           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.lock",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.manufacturer": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Manufacturer",
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "text",
                                             "desc": "Manufacturer"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1544640387829,
                                           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.manufacturer",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.mode": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Switch mode",
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "text",
                                             "desc": "Switch mode"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1544640387868,
                                           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.mode",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.name": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Name",
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "text",
                                             "desc": "Name"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1544640387827,
                                           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.name",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.power": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Switch act power",
                                             "type": "number",
                                             "unit": "W",
                                             "min": 0,
                                             "max": 4000,
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "value.power",
                                             "desc": "Switch act power",
                                             "custom": {
                                               "sourceanalytix.0": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "alias": "Sprudelwasser",
                                                 "state_type": "kWh_consumption",
                                                 "state_unit": "automatically",
                                                 "costs": true,
                                                 "consumption": true,
                                                 "meter_values": true,
                                                 "start_day": -0.7576769199999999,
                                                 "start_week": 0,
                                                 "start_month": 0,
                                                 "start_quarter": 0,
                                                 "start_year": 0
                                           "native": {},
                                           "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                           "ts": 1580425200083,
                                           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.power",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                           "user": "system.user.admin"
                                         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.present": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Switch present",
                                             "type": "boolean",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "indicator.connected",
                                             "desc": "Switch present"
                                           "native": {},
                                           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.present",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.prodname": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Product Name",
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "text",
                                             "desc": "Product Name"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1544640387830,
                                           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.prodname",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.state": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Switch on/off",
                                             "type": "boolean",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "role": "switch",
                                             "desc": "Switch on/off"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1544640387831,
                                           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.state",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.temp": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "actual Temp",
                                             "type": "number",
                                             "unit": "°C",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "value.temperature",
                                             "desc": "actual Temp"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1544640387873,
                                           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.temp",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "fritzdect.0.DECT200_087610439476.voltage": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "name": "Switch act voltage",
                                             "type": "number",
                                             "unit": "V",
                                             "min": 0,
                                             "max": 250,
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "value.voltage",
                                             "desc": "Switch act voltage"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1544640387876,
                                           "_id": "fritzdect.0.DECT200_087610439476.voltage",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                        meinst du das? Von meross hab ich zur Zeit nur Outdoor Steckdosen ohne Messung. Die mit Messung bekomme ich erst Montag
                                        Gruß Nordischerjung
                                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • N Nordischerjung
                                             "type": "channel",
                                             "common": {
                                               "role": "switch"
                                             "native": {
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "boolean",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "role": "indicator"
                                             "native": {},
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "number",
                                               "unit": "Wh",
                                               "min": 0,
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                             "native": {},
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "role": "text",
                                             "native": {},
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "name": "ID",
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "role": "text",
                                               "desc": "ID"
                                             "native": {},
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "boolean",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "role": "indicator"
                                             "native": {},
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "role": "text",
                                             "native": {},
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "role": "text",
                                             "native": {},
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "name": "Name",
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "role": "text",
                                               "desc": "Name"
                                             "native": {},
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "number",
                                               "unit": "W",
                                               "min": 0,
                                               "max": 4000,
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "custom": {
                                                   "enabled": true,
                                                   "costs": true,
                                                   "start_week": 0,
                                                   "start_month": 0,
                                                   "start_quarter": 0,
                                                   "start_year": 0
                                             "native": {},
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "boolean",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                             "native": {},
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "role": "text",
                                             "native": {},
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "boolean",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "role": "switch",
                                             "native": {},
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "number",
                                               "unit": "°C",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                             "native": {},
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "number",
                                               "unit": "V",
                                               "min": 0,
                                               "max": 250,
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                             "native": {},
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #114
                                          @Nordischerjung nein ich meine den ganzen pfad https://forum.iobroker.net/post/355793 und dann die ganze datei hier posten (einfach in den post ziehen -
