  4. RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency"
    apollon77A
64 Beiträge 19 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • SpegeliS Spegeli
    @Walkinlarge2010 said in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
    @Spegeli bei mir funktioniert das mit der CPU Frequency nicht. Habe den Adapter gelöscht, auf der Katze den link zur Installation eingegeben und danach installiert. Leider weiter der Fehler im Log und keine Frequenz. Was mache ich falsch oder gibt es noch eine alternative Lösung?
    Danke!
    Walkinlarge2010
    Hast du den alten Adapter vorher gelöscht? Oder evtl. Doch nur die Instanz?
    Und versucht über Github oder "andere" zu installieren?
    Habs selber über "andere" gemacht. Danach evtl. mal iobroker Stop und iobroker Start machen.
    Werde45W
    Werde45W
    Werde45
    @Spegeli Sorry aber so klappts bei mir nicht. Hab auf Master und Slave die Instanzen und Adapter gelöscht und dann den Fork installiert. Wird dann als Version 1.0.0 statt 1.1.1 angezeigt und bei CPU wird weiterhin nix angezeigt.
    Auf dem Master ging es schon mal und nun sind beide "defekt". Keine Idee mehr.
    https://bulletproof-admin.de
    • Werde45W Werde45
      AsgothianA
      AsgothianA
      Asgothian
      @Werde45
      • Upload gemacht ?
      • Einträge im Log ?
      Ich bin heute Abend wahrscheinlich im TS, dann können wir (so du das kannst/willst) auch gemeinsam mal drauf schauen und das Problem beseitigen.
      A.
      conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @Werde45
        • Upload gemacht ?
        • Einträge im Log ?
        A.
        conectasC
        conectasC
        conectas
        @Asgothian
        gab es dazu eine endgültige Lösung?
        Nach dem Update von auf raspi Typ: js-controller auf: 2.2.7 das gleiche Problem.
        Ich habe jetzt erst einmal in die rc.local
        chmod ugo+r /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq reingeschmissen.. kann ja aber nicht die Lösung sein.
        CU
        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • conectasC conectas
          @Asgothian
          CU
          @conectas
          Da kann der Adapter nichts für!
          Irgendwann hat Linux (und damit Raspbian) beschlossen, dass man an diesen Wert nur als echter Roor ran darf - warum auch immer.
          selbst ein sudo hilft da nicht
            @Asgothian
            CU
            AsgothianA
            AsgothianA
            Asgothian
            @conectas Die Lösung die ich damals favorisiert hatte funktioniert bei mir immer noch. Allerdings weiss ich nicht ob das bei anderen auch ging.
            A.
            • BastelritiusB
              BastelritiusB
              Bastelritius
              @Asgothian: Könntest Du noch mal genau beschreiben was Du gemacht hast um die CPU Frequenz wieder anzuzeigen?
              • BastelritiusB Bastelritius
                AsgothianA
                AsgothianA
                Asgothian
                @Bastelritius
                Ich bin von
                /sys/devices/system/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                auf
                /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
                als auszulesender Datei umgestiegen, das hat bei mir auch funktioniert.
                Du kannst versuchen meinen Fork von Github zu installieren, er unterscheidet sich vom aktuellen iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2 nur durch diese Änderung.
                A,
                https://github.com/asgothian/ioBroker.rpi2
                • BastelritiusB
                  BastelritiusB
                  Bastelritius
                  @Asgothian: Super, das funktioniert. Vielen Dank dafür.
                  Kann man das nicht in die Standardversion des Adapters mit einpflegen?
                    @Bastelritius sagte in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
                    Nicht wirklich, da dieser Messwert nicht wirklich standardisiert zu sein scheint:
                    https://forum.iobroker.net/topic/13857/rpimonitor-no-value-found-for-cpu_frequency/21
                      AsgothianA
                      AsgothianA
                      Asgothian
                      @Homoran
                      Ich würde das trotzdem noch einmal zur Diskussion stellen:l
                      • Wenn der Standardweg (cpuinfo_cur_freq) lesbar ist wird er genutzt
                      • Wenn nicht wird geschaut ob die Alternative geht (scaling_cur_freq)
                      • Wenn nicht gibt es -1
                      Es sollte also auch im Standard immer eine Verbesserung geben.
                      A.
                      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        Ist das mittlerweile im Standard drin oder nicht?
                        • GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          Nein, ist es nicht.
                          //EDIT:
                          Irgendwie ist mir bisher auch noch nicht ganz klar geworden, unter welchen Umständen scale_cur_freq nutzbar ist und unter welchen nicht. Hier hab ich zwei raspberries, wo die identisch zu cpu_cur_freq zu sein scheint. Auf meinem Server mit Desktop CPU sind die Werte völlig unterschiedlich und scale_cur_freq irgendwie nicht interpretierbar...
                          Eine mögliche Lösung wäre noch per cron den Wert aus cpu_cur_freq regelmäßig in eine Datei zu schreiben, die der user ioBroker dann lesen kann. Den cron müssten die User dann aber selber einrichten, da der iobroker auch beim installieren von adaptern keine Root-rechte hat. Ist das eine gangbare Lösung?
                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                            @Homoran
                            A.
                            joergeliJ
                            joergeliJ
                            joergeli
                            @Asgothian
                            Anscheinend konnte das Problem mit "No Value found for cpu_frequency " noch nicht gelöst werden?
                            Weil mich genervt hat, daß ich nach jedem Reboot vom Raspi die Dateirechte manuell setzen musste,
                            habe ich jetzt folgenden Workaround gemacht:
                            In Datei /etc/rc.local folgendes zusätzlich eintragen:
                            echo "Setze Dateirechte 777 fuer /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq"
                            cd /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
                            sudo chmod 777 cpuinfo_cur_freq
                            cd /home/pi
                            exit 0
                            Diese Datei wird nach dem Boot des Raspi ausgeführt und setzt die Rechte entspr.
                            AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • joergeliJ joergeli
                              @Asgothian
                              cd /home/pi
                              exit 0
                              AsgothianA
                              AsgothianA
                              Asgothian
                              @joergeli Nein, mein Änderungsvorschlag wurde abgelehnt. Weswegen das immer noch nicht geht. Das was Du da machst ist durchaus funktional, aber ich bin mir nicht sicher ob das nicht doch zwischendurch noch einmal umgesetzt wird.
                              A.
                              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                A.
                                GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                @Asgothian
                                Magst du dazu mal einen PR machen? Ich würde das durchaus testen und ggf. übernehmen wollen.
                                AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA
                                  AsgothianA
                                  Asgothian
                                  @Garfonso Klar, mach ich
                                    @Asgothian
                                    cd /home/pi
                                    exit 0
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    Most Active Developer
                                    @joergeli sagte in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
                                    chmod 777
                                    Ich würde ja da etwas vorsichtiger rangehen und nicht alles von allen und jedem schreiben, lesen und ausführen lassen.
                                      @Asgothian
                                      @Garfonso sagte in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
                                      @Asgothian
                                      Das wäre super wenn an dem RPI2 nochmal was gemacht würde!!
                                      wäre dann auch möglich bei anderen Parametern eine bedingte Abfrage zu machen?
                                      bei Armbian-Rechnern liegen die Daten oft in anderen Pfaden oder die Abfrage ist anders.
                                      Da habe ich mir auch immer die io-package.json neu hardcodiert (bis zum nächsten Update)
                                      Irgendjemand war cleverer und hat einen OPi-Adapter draus gemacht.
                                      Ich würde dann außerdem gerne mal die geänderte Version auf diversen SBC testen, schließlich steht ja die Aussage noch im Raum, dass der Wert von scaling_cur_freq nicxht immer passen soll (siehe Link im früheren Post)
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA
                                        AsgothianA
                                        Asgothian
                                        @Homoran Ich mach einfach meinen Fork wieder aktiv - dann kann da nach Herzenslust getestet werden. In dem Fork wird
                                        • cpuinfo_cur_freq ausgelesen wenn es lesbar ist
                                        • scaling_cur_freq ausgelesen wenn es lesbar ist
                                        • -1000 ausgegeben wenn beide NICHT lesbar sind.
                                        Ich denke damit sind wir hinreichend Sicher.
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA
                                          AsgothianA
                                          Asgothian
                                          @Homoran sagte in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
                                          In gewissen grenzen geht das. Hast du mal ein paar Beispiele für mich was du gepatched hast, dann bau ich das in den Branch gleich mit ein
                                          A.
                                          84.1k
