  4. RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency"
    6.8k
64 Beiträge 19 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • BastelritiusB Bastelritius
    @Asgothian: Könntest Du noch mal genau beschreiben was Du gemacht hast um die CPU Frequenz wieder anzuzeigen?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Bastelritius
    Ich bin von
    /sys/devices/system/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
    auf
    /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
    als auszulesender Datei umgestiegen, das hat bei mir auch funktioniert.
    Du kannst versuchen meinen Fork von Github zu installieren, er unterscheidet sich vom aktuellen iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2 nur durch diese Änderung.
    A,
    https://github.com/asgothian/ioBroker.rpi2
    • BastelritiusB Offline
      Bastelritius
      @Asgothian: Super, das funktioniert. Vielen Dank dafür.
      Kann man das nicht in die Standardversion des Adapters mit einpflegen?
        @Bastelritius sagte in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
        Nicht wirklich, da dieser Messwert nicht wirklich standardisiert zu sein scheint:
        https://forum.iobroker.net/topic/13857/rpimonitor-no-value-found-for-cpu_frequency/21
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Homoran
          Ich würde das trotzdem noch einmal zur Diskussion stellen:l
          • Wenn der Standardweg (cpuinfo_cur_freq) lesbar ist wird er genutzt
          • Wenn nicht wird geschaut ob die Alternative geht (scaling_cur_freq)
          • Wenn nicht gibt es -1
          Es sollte also auch im Standard immer eine Verbesserung geben.
          A.
          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Ist das mittlerweile im Standard drin oder nicht?
            • GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
              Nein, ist es nicht.
              //EDIT:
              Irgendwie ist mir bisher auch noch nicht ganz klar geworden, unter welchen Umständen scale_cur_freq nutzbar ist und unter welchen nicht. Hier hab ich zwei raspberries, wo die identisch zu cpu_cur_freq zu sein scheint. Auf meinem Server mit Desktop CPU sind die Werte völlig unterschiedlich und scale_cur_freq irgendwie nicht interpretierbar...
              Eine mögliche Lösung wäre noch per cron den Wert aus cpu_cur_freq regelmäßig in eine Datei zu schreiben, die der user ioBroker dann lesen kann. Den cron müssten die User dann aber selber einrichten, da der iobroker auch beim installieren von adaptern keine Root-rechte hat. Ist das eine gangbare Lösung?
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              • AsgothianA Asgothian
                @Homoran
                A.
                joergeliJ Online
                joergeliJ Online
                joergeli
                @Asgothian
                Anscheinend konnte das Problem mit "No Value found for cpu_frequency " noch nicht gelöst werden?
                Weil mich genervt hat, daß ich nach jedem Reboot vom Raspi die Dateirechte manuell setzen musste,
                habe ich jetzt folgenden Workaround gemacht:
                In Datei /etc/rc.local folgendes zusätzlich eintragen:
                echo "Setze Dateirechte 777 fuer /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq"
                cd /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
                sudo chmod 777 cpuinfo_cur_freq
                cd /home/pi
                exit 0
                Diese Datei wird nach dem Boot des Raspi ausgeführt und setzt die Rechte entspr.
                AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • joergeliJ joergeli
                  @Asgothian
                  cd /home/pi
                  exit 0
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @joergeli Nein, mein Änderungsvorschlag wurde abgelehnt. Weswegen das immer noch nicht geht. Das was Du da machst ist durchaus funktional, aber ich bin mir nicht sicher ob das nicht doch zwischendurch noch einmal umgesetzt wird.
                  A.
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    A.
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    @Asgothian
                    Magst du dazu mal einen PR machen? Ich würde das durchaus testen und ggf. übernehmen wollen.
                    AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GarfonsoG Garfonso
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Garfonso Klar, mach ich
                        @Asgothian
                        cd /home/pi
                        exit 0
                        @joergeli sagte in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
                        chmod 777
                        Ich würde ja da etwas vorsichtiger rangehen und nicht alles von allen und jedem schreiben, lesen und ausführen lassen.
                          @Asgothian
                          @Garfonso sagte in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
                          @Asgothian
                          Das wäre super wenn an dem RPI2 nochmal was gemacht würde!!
                          wäre dann auch möglich bei anderen Parametern eine bedingte Abfrage zu machen?
                          bei Armbian-Rechnern liegen die Daten oft in anderen Pfaden oder die Abfrage ist anders.
                          Da habe ich mir auch immer die io-package.json neu hardcodiert (bis zum nächsten Update)
                          Irgendjemand war cleverer und hat einen OPi-Adapter draus gemacht.
                          Ich würde dann außerdem gerne mal die geänderte Version auf diversen SBC testen, schließlich steht ja die Aussage noch im Raum, dass der Wert von scaling_cur_freq nicxht immer passen soll (siehe Link im früheren Post)
                          AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Homoran Ich mach einfach meinen Fork wieder aktiv - dann kann da nach Herzenslust getestet werden. In dem Fork wird
                            • cpuinfo_cur_freq ausgelesen wenn es lesbar ist
                            • scaling_cur_freq ausgelesen wenn es lesbar ist
                            • -1000 ausgegeben wenn beide NICHT lesbar sind.
                            Ich denke damit sind wir hinreichend Sicher.
                              @Asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Homoran sagte in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
                              In gewissen grenzen geht das. Hast du mal ein paar Beispiele für mich was du gepatched hast, dann bau ich das in den Branch gleich mit ein
                              A.
                                A.
                                @Asgothian
                                auf die Schnelle nur das hier:
                                   "common": {
                                       "name":                     "rpi2",
                                       "title":                    "RPI-Monitor",
                                       "desc":                     {
                                   		"en": "RPI-Monitor for ioBroker Installations",
                                   		"de": "RPI-Monitor für ioBroker",
                                   		"ru": "RPI-Монитор для ioBroker"
                                       "version":                  "0.3.1",
                                       "news": {
                                   		"0.3.1": {
                                               "en": "Fixup swap_used calculation.",
                                               "de": "Korrigiere swap_used Kalkulation",
                                               "ru": "Исправлено вычисление swap_used"
                                           "0.3.0": {
                                               "en": "Add GPIO direction indication",
                                               "de": "GPIO Richtung States hinzugefügt",
                                               "ru": "Добавлены состояния для индикации направления GPIO"
                                           "0.2.2": {
                                               "en": "Use BCM enumeration",
                                               "de": "Benutze BCM Numerierung",
                                               "ru": "Используется BCM нумерация"
                                           "0.2.1": {
                                               "en": "fix start of adapter",
                                               "de": "Korrigiert Adapterstart",
                                               "ru": "Исправлен старт драйвера"
                                           "0.2.0": {
                                               "en": "implement GPIOs control",
                                               "de": "Implementiert die Steuerung von GPIOs",
                                               "ru": "Добавлено управление GPIOs"
                                       "mode":                     "daemon",
                                       "platform":                 "javascript/Node.js",
                                       "os":                       ["linux"],
                                       "loglevel":                 "info",
                                       "keywords":                 ["ioBroker", "monitoring", "raspberry", "orangepi", "odroid", "bananapi", "gpio"],
                                       "main":                     "main.js",
                                       "authors": [
                                           "Christian Baumgartner", "husky-koglhof <husky.koglhof@icloud.com>"
                                       "license":                  "MIT",
                                       "singletonHost":             true,
                                       "readme":                   "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/blob/master/README.md",
                                       "icon":                     "rpi.png",
                                       "type":                     "hardware",
                                       "enabled":					true,
                                       "config":{
                                           "minWidth":   650,
                                           "width":      700,
                                           "minHeight":  600,
                                           "height":     600
                                       "extIcon":                  "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/master/admin/rpi.png"
                                   "native": {
                                       "c_cpu": true,
                                       "c_raspberry": false,
                                       "c_memory": true,
                                       "c_network": true,
                                       "c_sdcard": true,
                                       "c_swap": true,
                                       "c_temperature": true,
                                       "c_uptime": true,
                                       "c_wlan": true,
                                       "interval": 60000,
                                       "cpu": {
                                           "cpu_frequency": {
                                               "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq",
                                               "regexp": "(.*)",
                                               "post": "$1/1000"
                                           "load1,load5,load15": {
                                               "command": "cat /proc/loadavg",
                                               "regexp": "^(\\S+)\\s(\\S+)\\s(\\S+)",
                                               "post": ""
                                           "scaling_governor": {
                                               "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor",
                                               "regexp": "(.*)",
                                               "post": ""
                                       "raspberry": {
                                           "cpu_voltage": {
                                               "command": "vcgencmd measure_volts core",
                                               "regexp": "(\\d+.\\d+)V",
                                               "post": ""
                                           "mem_arm": {
                                               "command": "vcgencmd get_mem arm",
                                               "regexp": "(\\d+)",
                                               "post": ""
                                           "mem_gpu": {
                                               "command": "vcgencmd get_mem gpu",
                                               "regexp": "(\\d+)",
                                               "post": ""
                                       "memory": {
                                           "memory_total": {
                                               "command": "cat /proc/meminfo",
                                               "regexp": "MemTotal:\\s+(\\d+)",
                                               "post": "$1/1024"
                                           "memory_free": {
                                               "regexp": "MemFree:\\s+(\\d+)",
                                               "post": "$1/1024"
                                           "memory_available": {
                                               "regexp": "MemAvailable:\\s+(\\d+)",
                                               "post": "$1/1024",
                                               "multiline": true
                                       "network": {
                                           "net_received": {
                                               "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes",
                                               "regexp": "(.*)",
                                               "post": "$1*-1"
                                           "net_send": {
                                               "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes",
                                               "regexp": "(.*)",
                                               "post": ""
                                       "sdcard": {
                                           "sdcard_root_total": {
                                               "command": "df /",
                                               "regexp": "\\S+\\s+(\\d+).*\\/$",
                                               "post": "$1/1024",
                                               "multiline": true
                                           "sdcard_root_used": {
                                               "command": "df /",
                                               "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/$",
                                               "post": "$1/1024",
                                               "multiline": true
                                       "swap": {
                                           "swap_total": {
                                               "regexp": "SwapTotal:\\s+(\\d+)",
                                               "post": "$1/1024",
                                               "multiline": true
                                           "swap_used": {
                                               "regexp": "SwapFree:\\s+(\\d+)",
                                               "post": "(rpi.swap_total - $1)/1024",
                                               "multiline": true
                                       "temperature": {
                                           "soc_temp": {
                                               "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                                               "regexp": "(.*)",
                                               "post": "$1/1000"
                                       "uptime": {
                                           "uptime": {
                                               "command": "cat /proc/uptime",
                                               "regexp": "(^\\S+)",
                                               "post": ""
                                       "wlan": {
                                           "wifi_received": {
                                               "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes",
                                               "regexp": "(.*)",
                                               "post": "$1*-1"
                                           "wifi_send": {
                                               "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes",
                                               "regexp": "(.*)",
                                               "post": ""
                                       "gpios": [
                                   "objects": [
                                   "instanceObjects": [
                                ist aber schon uralt und ich weiß auch nicht ob da alles drin ist.
                                Habe rein pragmatisch in den letzten Installationen einfach den Opi-Adapter genutzt.
                                Vielleicht findest du da ja noch was
                                  @Asgothian
                                     "common": {
                                         "name":                     "rpi2",
                                         "desc":                     {
                                         "version":                  "0.3.1",
                                         "news": {
                                     		"0.3.1": {
                                             "0.3.0": {
                                             "0.2.2": {
                                             "0.2.1": {
                                             "0.2.0": {
                                         "mode":                     "daemon",
                                         "os":                       ["linux"],
                                         "loglevel":                 "info",
                                         "main":                     "main.js",
                                         "authors": [
                                         "license":                  "MIT",
                                         "icon":                     "rpi.png",
                                         "type":                     "hardware",
                                         "enabled":					true,
                                         "config":{
                                             "minWidth":   650,
                                             "width":      700,
                                             "minHeight":  600,
                                             "height":     600
                                     "native": {
                                         "c_cpu": true,
                                         "c_memory": true,
                                         "c_network": true,
                                         "c_sdcard": true,
                                         "c_swap": true,
                                         "c_uptime": true,
                                         "c_wlan": true,
                                         "interval": 60000,
                                         "cpu": {
                                             "cpu_frequency": {
                                                 "regexp": "(.*)",
                                                 "post": "$1/1000"
                                                 "post": ""
                                                 "regexp": "(.*)",
                                                 "post": ""
                                         "raspberry": {
                                             "cpu_voltage": {
                                                 "post": ""
                                             "mem_arm": {
                                                 "regexp": "(\\d+)",
                                                 "post": ""
                                             "mem_gpu": {
                                                 "regexp": "(\\d+)",
                                                 "post": ""
                                         "memory": {
                                             "memory_total": {
                                                 "post": "$1/1024"
                                             "memory_free": {
                                                 "post": "$1/1024"
                                                 "post": "$1/1024",
                                                 "multiline": true
                                         "network": {
                                             "net_received": {
                                                 "regexp": "(.*)",
                                                 "post": "$1*-1"
                                             "net_send": {
                                                 "regexp": "(.*)",
                                                 "post": ""
                                         "sdcard": {
                                                 "command": "df /",
                                                 "post": "$1/1024",
                                                 "multiline": true
                                                 "command": "df /",
                                                 "post": "$1/1024",
                                                 "multiline": true
                                         "swap": {
                                             "swap_total": {
                                                 "post": "$1/1024",
                                                 "multiline": true
                                             "swap_used": {
                                                 "multiline": true
                                         "temperature": {
                                             "soc_temp": {
                                                 "regexp": "(.*)",
                                                 "post": "$1/1000"
                                         "uptime": {
                                             "uptime": {
                                                 "post": ""
                                         "wlan": {
                                             "wifi_received": {
                                                 "regexp": "(.*)",
                                                 "post": "$1*-1"
                                             "wifi_send": {
                                                 "regexp": "(.*)",
                                                 "post": ""
                                         "gpios": [
                                     "objects": [
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Homoran
                                  Alles was da drin ist ist so auch im rpi2 drin. Und noch etwas mehr.
                                  Am besten testest du mal den adapter von meinem Repo:
                                    @Homoran
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @homoran, @Garfonso, @joergeli
                                    konnte einer von Euch meine Anpassungen von letzter Woche testen ? Dann würde ich den Pull-Request auslösen. Bei mir geht es.
                                    A.
                                    joergeliJ GarfonsoG HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                      A.
                                      joergeliJ Online
                                      joergeliJ Online
                                      joergeli
                                      @Asgothian
                                      Sorry, ich hatte noch keine Zeit.
                                        A.
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        @Asgothian
                                        Ja, scheint hier zu gehen.
                                          A.
                                          @Asgothian
                                          müsste ich mal einen Armbian Rechner neu aufsetzen und testen
