  4. RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency"
64 Beiträge 19 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • smartboartS
    smartboartS
    smartboart
    Hi habe das Problem auch auf meinem Raspi Slave im Multihost System...Aber erst nachdem ich den Installations Fixer drüber hab laufen lassen. Vorher nicht...Muss also devinitiv ein Benutzer / Rechte Thema sein...
    Was gibts für ne Lösung?
    rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_gpu
    rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_arm
    rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.199 error No Value found for cpu_voltage
    rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.198 error No Value found for cpu_frequen
    • smartboartS smartboart
      sigi234S
      sigi234S
      @smartboart
      Link Text
      • smartboartS
        smartboartS
        smartboart
        da hab ich auch gepostet...das ist doch keine zufriedenstellende Antwort ...
          sigi234S
          sigi234S
          @smartboart sagte in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
          Ups........übersehen.....
          • sigi234S sigi234
            smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            @sigi234 in dem verlinkten beitrag meinte ich....danke totzdem für den hinweis..
            • SpegeliS
              SpegeliS
              Spegeli
              schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
              Das Problem:
              lässt sich beheben in dem man den RPI Adapter Deinstalliert und anschließend folgenden Fork Installiert:
              https://github.com/asgothian/ioBroker.rpi2
              Danach wird die Information korrekt dargestellt:
              Und die Probleme:
              lassen sich über folgenden Befehl in der SSH Konsole beheben:
              sudo usermod -aG video iobroker
              Danach werden die Werte korrekt ausgelesen:
              Bei beiden Sachen danach evtl. mal kurz iobroker Stop und wieder Start.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • SpegeliS Spegeli
                Das Problem:
                Und die Probleme:
                W
                W
                Walkinlarge2010
                @Spegeli bei mir funktioniert das mit der CPU Frequency nicht. Habe den Adapter gelöscht, auf der Katze den link zur Installation eingegeben und danach installiert. Leider weiter der Fehler im Log und keine Frequenz. Was mache ich falsch oder gibt es noch eine alternative Lösung?
                Danke!
                Walkinlarge2010
                SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Walkinlarge2010
                  Danke!
                  Walkinlarge2010
                  SpegeliS
                  SpegeliS
                  Spegeli
                  @Walkinlarge2010 said in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
                  Danke!
                  Walkinlarge2010
                  Hast du den alten Adapter vorher gelöscht? Oder evtl. Doch nur die Instanz?
                  Und versucht über Github oder "andere" zu installieren?
                  Habs selber über "andere" gemacht. Danach evtl. mal iobroker Stop und iobroker Start machen.
                  Werde45W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W
                    W
                    Walkinlarge2010
                    Danke. Der User war der Bug. Hatte immer nur die Instanz gelöscht und dann via „andere“ installiert. Nachdem ich auf jedem Slave den Adapter unter Adapter gelöscht und jeweils über den link hinzugefügt hatte ging es.
                    Problem gelöst, vielen Dank!!
                    Grüße Walkinlarge2010
                    • SpegeliS Spegeli
                      Danke!
                      Walkinlarge2010
                      Werde45W
                      Werde45W
                      Werde45
                      @Spegeli Sorry aber so klappts bei mir nicht. Hab auf Master und Slave die Instanzen und Adapter gelöscht und dann den Fork installiert. Wird dann als Version 1.0.0 statt 1.1.1 angezeigt und bei CPU wird weiterhin nix angezeigt.
                      Auf dem Master ging es schon mal und nun sind beide "defekt". Keine Idee mehr.
                      https://bulletproof-admin.de
                      • Werde45W Werde45
                        AsgothianA
                        AsgothianA
                        Asgothian
                        @Werde45
                        • Upload gemacht ?
                        • Einträge im Log ?
                        Ich bin heute Abend wahrscheinlich im TS, dann können wir (so du das kannst/willst) auch gemeinsam mal drauf schauen und das Problem beseitigen.
                        A.
                        conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AsgothianA Asgothian
                          @Werde45
                          • Upload gemacht ?
                          • Einträge im Log ?
                          A.
                          conectasC
                          conectasC
                          conectas
                          @Asgothian
                          gab es dazu eine endgültige Lösung?
                          Nach dem Update von auf raspi Typ: js-controller auf: 2.2.7 das gleiche Problem.
                          Ich habe jetzt erst einmal in die rc.local
                          chmod ugo+r /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq reingeschmissen.. kann ja aber nicht die Lösung sein.
                          CU
                          HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • conectasC conectas
                            @Asgothian
                            CU
                            @conectas
                            Da kann der Adapter nichts für!
                            Irgendwann hat Linux (und damit Raspbian) beschlossen, dass man an diesen Wert nur als echter Roor ran darf - warum auch immer.
                            selbst ein sudo hilft da nicht
                              @Asgothian
                              CU
                              AsgothianA
                              AsgothianA
                              Asgothian
                              @conectas Die Lösung die ich damals favorisiert hatte funktioniert bei mir immer noch. Allerdings weiss ich nicht ob das bei anderen auch ging.
                              A.
                              • BastelritiusB
                                BastelritiusB
                                Bastelritius
                                @Asgothian: Könntest Du noch mal genau beschreiben was Du gemacht hast um die CPU Frequenz wieder anzuzeigen?
                                • BastelritiusB Bastelritius
                                  AsgothianA
                                  AsgothianA
                                  Asgothian
                                  @Bastelritius
                                  Ich bin von
                                  /sys/devices/system/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                                  auf
                                  /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
                                  als auszulesender Datei umgestiegen, das hat bei mir auch funktioniert.
                                  Du kannst versuchen meinen Fork von Github zu installieren, er unterscheidet sich vom aktuellen iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2 nur durch diese Änderung.
                                  A,
                                  • BastelritiusB
                                    BastelritiusB
                                    Bastelritius
                                    @Asgothian: Super, das funktioniert. Vielen Dank dafür.
                                    Kann man das nicht in die Standardversion des Adapters mit einpflegen?
                                      @Bastelritius sagte in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
                                      Nicht wirklich, da dieser Messwert nicht wirklich standardisiert zu sein scheint:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/13857/rpimonitor-no-value-found-for-cpu_frequency/21
                                        AsgothianA
                                        AsgothianA
                                        Asgothian
                                        @Homoran
                                        Ich würde das trotzdem noch einmal zur Diskussion stellen:l
                                        • Wenn der Standardweg (cpuinfo_cur_freq) lesbar ist wird er genutzt
                                        • Wenn nicht wird geschaut ob die Alternative geht (scaling_cur_freq)
                                        • Wenn nicht gibt es -1
                                        Es sollte also auch im Standard immer eine Verbesserung geben.
                                        A.
                                        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          Ist das mittlerweile im Standard drin oder nicht?
                                          84.2k
