  4. RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency"
    apollon77A
64 Beiträge 19 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AsgothianA
    AsgothianA
    Asgothian
    Ich hab mich mal ein wenig mit dem Adapter und den verschiedenen Optionen beschäftigt. Dabei bin ich zumindest für die Frequenz auf eine Lösung gestossen, die eigentlich gut funktionieren sollte. Jedenfalls geht es bei mir auf verschiedenen Systemen.
    Ich habe dazu vom ioBroker.rpi2 einen Fork angelegt - wer Interesse hat kann den ja mal installieren. (https://github.com/asgothian/ioBroker.rpi2)
    Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
    A.
    • HomoranH
      @Asgothian:
      Über Rückmeldungen würde ich mich freuen. `
      Gerne:
      ~~@[url=https://superuser.com/questions/1032357/why-is-current-cpu-frequency-read-only-for-root:~~
      ~~superuser.com"]~~Trying to use the scaling value is producing horrible results. They are totally disconnected from the advertised CPU speed these processors are sold under. Even scaling_max_freq makes no sense. To make matters worse, there's no man page for cpuinfo or cpufreq, so I'm not sure how the value is supposed to be used. All my searching leads back to, "just do X and use scaling factor" (and the scaling factor is not explained). `
      • AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        @Homoran:
        Gerne:
        Rainer `
        Das ist interessant zu lesen. Allerdings deckt es sich nicht mit den Werten die ich auf dem RPi und auch auf dem Tinkerboard erhalte. Ich nehme gerade noch einmal Kurven auf, aber bei meinen letzten Tests waren die beiden Dateien zumindest auf meinen Systemen immer Synchron. Ich denke es hat etwas damit zu tun auf welcher Hardware die Dateien abgefragt werden.
        A.
        Edit: Hier mal 2 Stunden Kurve vom Tinkerboard. Die obere grüne Kurve ist scaling_cur_freq - das hab ich temporär lesbar gemacht, die untere rote Kurve ist cpuinfo_cur_freq - ich hab sie in Flot nach unten verschoben um beide sehen zu können. Auf meinem Pi (RPi3B+) sieht das genau so aus.
        • NashraN
          NashraN
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          @Asgothian:
          A. `
          Hallo, seitdem ich Rpi2 über github nochmal neu installiert habe, sind bei mir die Fehlermeldung weg.
          Sollte sich dies wieder ändern, melde ich mich.
          Danke erstmal für die Änderung
          Gruß Ralf
          • smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            Hi habe das Problem auch auf meinem Raspi Slave im Multihost System...Aber erst nachdem ich den Installations Fixer drüber hab laufen lassen. Vorher nicht...Muss also devinitiv ein Benutzer / Rechte Thema sein...
            Was gibts für ne Lösung?
            rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_gpu
            rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_arm
            rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.199 error No Value found for cpu_voltage
            rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.198 error No Value found for cpu_frequen
            • smartboartS smartboart
              sigi234S
              sigi234S
              @smartboart
              Link Text
              • smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                da hab ich auch gepostet...das ist doch keine zufriedenstellende Antwort ...
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @smartboart sagte in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
                  Ups........übersehen.....
                  • sigi234S sigi234
                    smartboartS
                    smartboartS
                    smartboart
                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                    @sigi234 in dem verlinkten beitrag meinte ich....danke totzdem für den hinweis..
                    • SpegeliS
                      SpegeliS
                      Spegeli
                      schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
                      Das Problem:
                      lässt sich beheben in dem man den RPI Adapter Deinstalliert und anschließend folgenden Fork Installiert:
                      Danach wird die Information korrekt dargestellt:
                      Und die Probleme:
                      lassen sich über folgenden Befehl in der SSH Konsole beheben:
                      sudo usermod -aG video iobroker
                      Danach werden die Werte korrekt ausgelesen:
                      Bei beiden Sachen danach evtl. mal kurz iobroker Stop und wieder Start.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SpegeliS Spegeli
                        Das Problem:
                        Und die Probleme:
                        W
                        W
                        Walkinlarge2010
                        @Spegeli bei mir funktioniert das mit der CPU Frequency nicht. Habe den Adapter gelöscht, auf der Katze den link zur Installation eingegeben und danach installiert. Leider weiter der Fehler im Log und keine Frequenz. Was mache ich falsch oder gibt es noch eine alternative Lösung?
                        Danke!
                        Walkinlarge2010
                        SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Walkinlarge2010
                          Danke!
                          Walkinlarge2010
                          SpegeliS
                          SpegeliS
                          Spegeli
                          @Walkinlarge2010 said in RPIMonitor: "No Value found for cpu_frequency":
                          Danke!
                          Walkinlarge2010
                          Hast du den alten Adapter vorher gelöscht? Oder evtl. Doch nur die Instanz?
                          Und versucht über Github oder "andere" zu installieren?
                          Habs selber über "andere" gemacht. Danach evtl. mal iobroker Stop und iobroker Start machen.
                          Werde45W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W
                            W
                            Walkinlarge2010
                            Danke. Der User war der Bug. Hatte immer nur die Instanz gelöscht und dann via „andere“ installiert. Nachdem ich auf jedem Slave den Adapter unter Adapter gelöscht und jeweils über den link hinzugefügt hatte ging es.
                            Problem gelöst, vielen Dank!!
                            Grüße Walkinlarge2010
                            • SpegeliS Spegeli
                              Danke!
                              Walkinlarge2010
                              Werde45W
                              Werde45W
                              Werde45
                              @Spegeli Sorry aber so klappts bei mir nicht. Hab auf Master und Slave die Instanzen und Adapter gelöscht und dann den Fork installiert. Wird dann als Version 1.0.0 statt 1.1.1 angezeigt und bei CPU wird weiterhin nix angezeigt.
                              Auf dem Master ging es schon mal und nun sind beide "defekt". Keine Idee mehr.
                              https://bulletproof-admin.de
                              • Werde45W Werde45
                                AsgothianA
                                AsgothianA
                                Asgothian
                                @Werde45
                                • Upload gemacht ?
                                • Einträge im Log ?
                                Ich bin heute Abend wahrscheinlich im TS, dann können wir (so du das kannst/willst) auch gemeinsam mal drauf schauen und das Problem beseitigen.
                                A.
                                conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • AsgothianA Asgothian
                                  @Werde45
                                  • Upload gemacht ?
                                  • Einträge im Log ?
                                  A.
                                  conectasC
                                  conectasC
                                  conectas
                                  @Asgothian
                                  gab es dazu eine endgültige Lösung?
                                  Nach dem Update von auf raspi Typ: js-controller auf: 2.2.7 das gleiche Problem.
                                  Ich habe jetzt erst einmal in die rc.local
                                  chmod ugo+r /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq reingeschmissen.. kann ja aber nicht die Lösung sein.
                                  CU
                                  HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • conectasC conectas
                                    @Asgothian
                                    CU
                                    @conectas
                                    Da kann der Adapter nichts für!
                                    Irgendwann hat Linux (und damit Raspbian) beschlossen, dass man an diesen Wert nur als echter Roor ran darf - warum auch immer.
                                    selbst ein sudo hilft da nicht
                                      @Asgothian
                                      CU
                                      AsgothianA
                                      AsgothianA
                                      Asgothian
                                      @conectas Die Lösung die ich damals favorisiert hatte funktioniert bei mir immer noch. Allerdings weiss ich nicht ob das bei anderen auch ging.
                                      A.
                                      • BastelritiusB
                                        BastelritiusB
                                        Bastelritius
                                        @Asgothian: Könntest Du noch mal genau beschreiben was Du gemacht hast um die CPU Frequenz wieder anzuzeigen?
                                        • BastelritiusB Bastelritius
                                          AsgothianA
                                          AsgothianA
                                          Asgothian
                                          @Bastelritius
                                          Ich bin von
                                          /sys/devices/system/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                                          auf
                                          /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
                                          als auszulesender Datei umgestiegen, das hat bei mir auch funktioniert.
                                          Du kannst versuchen meinen Fork von Github zu installieren, er unterscheidet sich vom aktuellen iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2 nur durch diese Änderung.
                                          A,
                                          84.0k
