  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 264.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Kuddel
    hast du die Konfiguration neu eingetragen?
    Mit löschen der Instanz verschwinden auch die konfigurierten Ligen und Seasons
    S
    S
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    @OliverIO
    Oliver, Du bist der Knaller .....
    aber in der VIS sehe ich auch nix ..... nur im edit
    • OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      ja, auch gerade festgestellt. muss später danach schauen.
      irgendwie mag er in vis runtime das json nicht, was er im vis edit aber mag.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        S
        S
        skokarl
        @OliverIO
        mit dem ersten Widget ging es aber
          Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
          ich bitte um Test eines neuen Adapters zur Anzeige von
          Sportergebnissen und Spielinformationen von OpenLigaDB.
          Installation und Einrichtung
          Schritt 1 - Installation
          Der Adapter ist unter OpenLigaDB im Latest-Repository verfügbar und kann normal werden.
          Schritt 2 - Instanz hinzufügen
          • Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
            Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
          iobroker upload openligadb
          • Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
          Schritt 3 - Konfiguration
          • Im Abschnitt Instanzen im iobroker müsste dann die erzeugte Instanz angezeigt werden
          • Über das Schraubenschlüsselsymbol kommt man in die Konfiguration
          • Dort müssen die verschiedenen Ligen und Saisons erfasst werden.
          • Das jeweilige Kürzel (Shortcut) kann auf der Seite openligadb.de nachgeschaut werden.
          • Die Saison ist bspw bei Fußball immer das Startjahr.
          • Beide Informationen müssen exakt so eingegeben werden, wie dort angezeigt.
            Bspw zum Test:
            Aktuelle 1. Bundesliga, Kürzel bl1 und Saison 2019
            Aktuelle 2. Bundesliga, Kürzel bl2 und Saison 2019
          • Der Entwicklertest ist genau mit diesen Ligen erfolgt. andere Ligen habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
          • Nach Erfassung und speichern der Konfiguration wird der Adapter neu gestartet und für jede Liga werden verschiedene Datenpunkte mit JSON-Informationen angelegt und regelmäßig (refresh) aktualisiert.
          weitere durch Tester bereits verwendete Ligen sind bl2,bl3 und cl1920german die für
          Saison 2019 verfügbar sind.
          Schritt 4 - vis und widgets
          • Aktuell habe ich 3 widgets gebaut
          • Diese können gefunden werden, wenn man im widget-Filter openligadb auswählt/eingibt
          Table zeigt den aktuellen Tabellenstand an.
          • Nach dem Hinzufügen des Widgets in einer view, muss der entsprechende Datenpunkt ausgewählt werden (Datenpunkbezeichnung table in dem jeweiligen Liga/Season-Unterverzeichnis)
          • Die Schrift kann über die bekannten CSS-Einstellungen im rechten Bereich vorgenommen werden.
          • Über die Eigenschaft maxicon kann die Icongröße des Mannschaftslogos unabhängig eingestellt werden. maximale Pixel in horizontal wie auch waagerecht
          • Manchmal (Nicht immer) ist ein Kurzname für die Manschaft gefplegt. der kann über shortname gewählt werden
          Gameday zeigt den aktuellen Spieltag mit Datum/Uhrzeit und Ergebnissen an.
          • Vorgehensweise ist ähnlich wie bei Table.
          • Auswahl des Datenpunktes (hier heißt er currgameday)
          • Die restlichen Einstellungen sind identisch zu Table
          • Dazu am besten in die Widget-Hilfe in vis gehen.
          FavGame Anzeige der Zeiten Deiner Lieblingsmannschaften
          • Einstellungen sind fast analog zu GameDay
          Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
          Testet bitte auch mal die anderen Ligen von anderen Sportarten.
          Allerdings weiß ich nicht wie vollständig diese gepflegt sind. Die guten sind wohl mit einem gelben Stern (Top-Liga) markiert.
          Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb
          gemeldet werden.
          sigi234S
          sigi234S
          @OliverIO
          Ist eine ÖSI Version geplant?
          OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @OliverIO
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @sigi234 meinst du mit ÖSI dann was mit Österreich?
            Schau mal bei openligadb, ob dort jemand dazu etwas pflegt.
            Der Adapter bedient nur die api von openligadb und stellt selbst keine Daten bereit.
            Er kann nur Daten visualisieren, die bei openligadb verfügbar sind.
            Wenn dort vorhanden, dann kann er es theoretisch heute schon, wurde halt nicht getestet
            Links im Profil
              sigi234S
              sigi234S
              @OliverIO
              Ösi=Österreich
              • OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                so mit v0.0.4 müsste das Gameday widget auch in vis runtime wieder funktionieren
                Links im Profil
                  S
                  S
                  skokarl
                  @OliverIO
                  ja, funktioniert wieder.
                  • B
                    B
                    bommel_030
                    @OliverIO
                    Kannst du den "showgameday" auch als Datenpunkt machen?
                    Dann kann ich mir einen Datenpunkt machen und den gewünschten Spieltag über ein Drop-Down Menü auswählen. Wäre schön wenn man die Null dann als aktuellen Spieltag interpretieren könnte.
                    Oder wenn du das mit Binding umsetzen wolltest, könntest du mir das etwas genauer erklären?
                    Ansonsten schonmal danke für den Adapter, gute Arbeit!
                    • B bommel_030
                      @OliverIO
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @bommel_030
                      OK, ist einfach, aber ich habe die Eigenschaft aktuell noch mit Typ number drin.
                      Daher kann man über die Oberfläche kein Binding eintragen.
                      Aber ich habe das Feld bei mir gerade schon umgestellt, beim nächsten Update ist es dann möglich.
                      Vorgehensweise zur Umsetzung einer eigenen Steuerung:
                      1. Anlage eines eigenen Datenpunktes
                        zB: javascript.0.Spieltag
                      2. Im Attribut showgameday im widget gameday wird folgendes eingetragen:
                        {javascript.0.Spieltag}
                      Jede Veränderung des Datenpunktes wirkt sich dann auf die Anzeige des widgets aus.
                      Den Datenpunkt kann man dann beliebig steuern, bspw über einen slider oder über +- buttons zum hoch oder runterzählen
                      Bindings werden aber immer nur zur runtime ausgeführt.
                      Ich baue da noch was ein, damit im edit mode eine Ersatzzahl genommen wird.
                      Sonst bleibt das widget leer
                      Doku für Binding:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-object-binding-im-html-widget/
                      Links im Profil
                        @bommel_030
                        Doku für Binding:
                        K
                        K
                        Kuddel
                        @OliverIO wäre es möglich, dass der Adapter noch zwei weitere DPs liefert ?
                        lastgameday
                        und
                        nextgameday
                        Dann hat man die Steuerung der Widgets komplett im Adapter und muss nicht noch eigene DPs und Skripte erstellen.
                        • K Kuddel
                          lastgameday
                          und
                          nextgameday
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @Kuddel
                          einen datenpunkt lastgameday als Zahl kann ich machen
                          nextgameday ist currgameday +1 ? oder habe ich dich da nicht richtig verstanden
                          Links im Profil
                            @Kuddel
                            K
                            K
                            Kuddel
                            @OliverIO ja genau current + 1
                            • K Kuddel
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @Kuddel das kannst du doch selbst rechnen, wie würdest du diesen datenpunkt den dann verwenden wollen?
                              Links im Profil
                                K
                                K
                                Kuddel
                                @OliverIO ja klar kann ich den einfach selber berechnen, per blockly z.b..
                                wenn der Adapter das direkt mit macht, ist es natürlich einfacher.
                                Ich würde gern 3 Widgets in meiner VIS verwenden.
                                Jeweils der letzte, der aktuelle und der Nächste Spieltag.
                                Dafür brauche ich ja weils die Nummer des Spieltags -> 19, 20, 21
                                • K Kuddel
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  @Kuddel ah ich verstehe. das ist nicht das was ich unter Steuerung verstehe.
                                  Aber warte mal bis zur nächsten Version. Ich habe bereits relative Spieltage eingebaut.
                                  oder
                                  das was du willst kannst du dann aber auch über Bindung machen.
                                  Dann kommt in das Feld showgameday sowas rein:
                                  {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a-1} oder
                                  {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a+1}
                                  Links im Profil
                                    oder
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                    Na so geht es natürlich auch. Wisste nicht, dass das auch geht. Cool :-)
                                    • K Kuddel
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      @Kuddel weiter oben hab ich schon links zur Doku der Bindung eingefügt (bei bommel)
                                      Leider ist die nicht so eingängig beschrieben.
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        Neue Version 0.0.5 steht bereit
                                        Folgende Features sind enthalten:
                                        • Hervorhebung von ein oder mehreren Vereinen
                                        • Wenn mit Binding gearbeitet wird, wird im vis edit-mode immer der aktuelle Spieltag angezeigt, da das binding erst mit runtime interpretiert wird
                                        • für gameday und favclub wurden relative spieltage eingeführt. bitte dazu in der widget doku nachlesen, die über den knopf in vis erreichbar ist 10b3b7fb-627a-45f6-966e-14a15189fbb1-image.png
                                        • das neue widget für die nächsten spiele der Lieblingmannschaften steht nun ebenfalls zur Verfügung. Logik zu auswahl wie bei hervorheben. Anzeigezeitraum wie bei GameDay, siehe Doku
                                        • Ein kleines Problem mit dynamischen breiten der Tabellen wurde behoben.
                                        Bei Problemen, bitte nochmal meine Beschreibung im ersten Post beachten.
                                        Links im Profil
                                        0 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Super Sache, funktioniert bei mir bislang ohne Probleme!
                                          84.2k
