  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
    ich bitte um Test eines neuen Adapters zur Anzeige von
    Sportergebnissen und Spielinformationen von OpenLigaDB.
    Installation und Einrichtung
    Schritt 1 - Installation
    Der Adapter ist unter OpenLigaDB im Latest-Repository verfügbar und kann normal werden.
    Schritt 2 - Instanz hinzufügen
    • Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
      Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
    iobroker upload openligadb
    • Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
    Schritt 3 - Konfiguration
    • Im Abschnitt Instanzen im iobroker müsste dann die erzeugte Instanz angezeigt werden
    • Über das Schraubenschlüsselsymbol kommt man in die Konfiguration
    • Dort müssen die verschiedenen Ligen und Saisons erfasst werden.
    • Das jeweilige Kürzel (Shortcut) kann auf der Seite openligadb.de nachgeschaut werden.
    • Die Saison ist bspw bei Fußball immer das Startjahr.
    • Beide Informationen müssen exakt so eingegeben werden, wie dort angezeigt.
      Bspw zum Test:
      Aktuelle 1. Bundesliga, Kürzel bl1 und Saison 2019
      Aktuelle 2. Bundesliga, Kürzel bl2 und Saison 2019
    • Der Entwicklertest ist genau mit diesen Ligen erfolgt. andere Ligen habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
    • Nach Erfassung und speichern der Konfiguration wird der Adapter neu gestartet und für jede Liga werden verschiedene Datenpunkte mit JSON-Informationen angelegt und regelmäßig (refresh) aktualisiert.
    weitere durch Tester bereits verwendete Ligen sind bl2,bl3 und cl1920german die für
    Saison 2019 verfügbar sind.
    Schritt 4 - vis und widgets
    • Aktuell habe ich 3 widgets gebaut
    • Diese können gefunden werden, wenn man im widget-Filter openligadb auswählt/eingibt
    Table zeigt den aktuellen Tabellenstand an.
    • Nach dem Hinzufügen des Widgets in einer view, muss der entsprechende Datenpunkt ausgewählt werden (Datenpunkbezeichnung table in dem jeweiligen Liga/Season-Unterverzeichnis)
    • Die Schrift kann über die bekannten CSS-Einstellungen im rechten Bereich vorgenommen werden.
    • Über die Eigenschaft maxicon kann die Icongröße des Mannschaftslogos unabhängig eingestellt werden. maximale Pixel in horizontal wie auch waagerecht
    • Manchmal (Nicht immer) ist ein Kurzname für die Manschaft gefplegt. der kann über shortname gewählt werden
    Gameday zeigt den aktuellen Spieltag mit Datum/Uhrzeit und Ergebnissen an.
    • Vorgehensweise ist ähnlich wie bei Table.
    • Auswahl des Datenpunktes (hier heißt er currgameday)
    • Die restlichen Einstellungen sind identisch zu Table
    • Dazu am besten in die Widget-Hilfe in vis gehen.
    FavGame Anzeige der Zeiten Deiner Lieblingsmannschaften
    • Einstellungen sind fast analog zu GameDay
    Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
    Testet bitte auch mal die anderen Ligen von anderen Sportarten.
    Allerdings weiß ich nicht wie vollständig diese gepflegt sind. Die guten sind wohl mit einem gelben Stern (Top-Liga) markiert.
    Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb
    gemeldet werden.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @OliverIO
    Ist eine ÖSI Version geplant?
    OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @sigi234 meinst du mit ÖSI dann was mit Österreich?
      Schau mal bei openligadb, ob dort jemand dazu etwas pflegt.
      Der Adapter bedient nur die api von openligadb und stellt selbst keine Daten bereit.
      Er kann nur Daten visualisieren, die bei openligadb verfügbar sind.
      Wenn dort vorhanden, dann kann er es theoretisch heute schon, wurde halt nicht getestet
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @OliverIO
        Ösi=Österreich
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          so mit v0.0.4 müsste das Gameday widget auch in vis runtime wieder funktionieren
          Links im Profil
            skokarl
            @OliverIO
            ja, funktioniert wieder.
              bommel_030
              @OliverIO
              Kannst du den "showgameday" auch als Datenpunkt machen?
              Dann kann ich mir einen Datenpunkt machen und den gewünschten Spieltag über ein Drop-Down Menü auswählen. Wäre schön wenn man die Null dann als aktuellen Spieltag interpretieren könnte.
              Oder wenn du das mit Binding umsetzen wolltest, könntest du mir das etwas genauer erklären?
              Ansonsten schonmal danke für den Adapter, gute Arbeit!
              • B bommel_030
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @bommel_030
                OK, ist einfach, aber ich habe die Eigenschaft aktuell noch mit Typ number drin.
                Daher kann man über die Oberfläche kein Binding eintragen.
                Aber ich habe das Feld bei mir gerade schon umgestellt, beim nächsten Update ist es dann möglich.
                Vorgehensweise zur Umsetzung einer eigenen Steuerung:
                1. Anlage eines eigenen Datenpunktes
                  zB: javascript.0.Spieltag
                2. Im Attribut showgameday im widget gameday wird folgendes eingetragen:
                  {javascript.0.Spieltag}
                Jede Veränderung des Datenpunktes wirkt sich dann auf die Anzeige des widgets aus.
                Den Datenpunkt kann man dann beliebig steuern, bspw über einen slider oder über +- buttons zum hoch oder runterzählen
                Bindings werden aber immer nur zur runtime ausgeführt.
                Ich baue da noch was ein, damit im edit mode eine Ersatzzahl genommen wird.
                Sonst bleibt das widget leer
                Doku für Binding:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-object-binding-im-html-widget/
                Links im Profil
                  @bommel_030
                  Doku für Binding:
                  Kuddel
                  @OliverIO wäre es möglich, dass der Adapter noch zwei weitere DPs liefert ?
                  lastgameday
                  und
                  nextgameday
                  Dann hat man die Steuerung der Widgets komplett im Adapter und muss nicht noch eigene DPs und Skripte erstellen.
                  • K Kuddel
                    lastgameday
                    und
                    nextgameday
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Kuddel
                    einen datenpunkt lastgameday als Zahl kann ich machen
                    nextgameday ist currgameday +1 ? oder habe ich dich da nicht richtig verstanden
                    Links im Profil
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      @OliverIO ja genau current + 1
                      • K Kuddel
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Kuddel das kannst du doch selbst rechnen, wie würdest du diesen datenpunkt den dann verwenden wollen?
                        Links im Profil
                          Kuddel
                          @OliverIO ja klar kann ich den einfach selber berechnen, per blockly z.b..
                          wenn der Adapter das direkt mit macht, ist es natürlich einfacher.
                          Ich würde gern 3 Widgets in meiner VIS verwenden.
                          Jeweils der letzte, der aktuelle und der Nächste Spieltag.
                          Dafür brauche ich ja weils die Nummer des Spieltags -> 19, 20, 21
                          • K Kuddel
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Kuddel ah ich verstehe. das ist nicht das was ich unter Steuerung verstehe.
                            Aber warte mal bis zur nächsten Version. Ich habe bereits relative Spieltage eingebaut.
                            oder
                            das was du willst kannst du dann aber auch über Bindung machen.
                            Dann kommt in das Feld showgameday sowas rein:
                            {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a-1} oder
                            {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a+1}
                            Links im Profil
                              oder
                              Kuddel
                              @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                              Na so geht es natürlich auch. Wisste nicht, dass das auch geht. Cool :-)
                              • K Kuddel
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Kuddel weiter oben hab ich schon links zur Doku der Bindung eingefügt (bei bommel)
                                Leider ist die nicht so eingängig beschrieben.
                                Links im Profil
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Neue Version 0.0.5 steht bereit
                                  Folgende Features sind enthalten:
                                  • Hervorhebung von ein oder mehreren Vereinen
                                  • Wenn mit Binding gearbeitet wird, wird im vis edit-mode immer der aktuelle Spieltag angezeigt, da das binding erst mit runtime interpretiert wird
                                  • für gameday und favclub wurden relative spieltage eingeführt. bitte dazu in der widget doku nachlesen, die über den knopf in vis erreichbar ist 10b3b7fb-627a-45f6-966e-14a15189fbb1-image.png
                                  • das neue widget für die nächsten spiele der Lieblingmannschaften steht nun ebenfalls zur Verfügung. Logik zu auswahl wie bei hervorheben. Anzeigezeitraum wie bei GameDay, siehe Doku
                                  • Ein kleines Problem mit dynamischen breiten der Tabellen wurde behoben.
                                  Bei Problemen, bitte nochmal meine Beschreibung im ersten Post beachten.
                                  Links im Profil
                                  0 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ? Offline
                                    Super Sache, funktioniert bei mir bislang ohne Probleme!
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      0018
                                      Ist das normal das in der Konfiguration der Instanz als Titel "Logitech SqueezeboxRPC main settings" steht?
                                      Mfg
                                      0018
                                        0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        schrieb am zuletzt editiert von 0018
                                        bei mir kommt leider nur die Meldung "File widgets/openligadb/doc.html not found: Not exists", wenn ich den Info Knopf betätige.
                                        Mfg
                                        0018
                                        • 0 0018
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @0018 dann den Befehl
                                          Iobroker upload openligadb
                                          Auf der Kommando Zeile eingeben
                                          Oben mal lesen was man bei Update machen muss wenn etwas nicht klappt
                                          Links im Profil
