  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 264.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @bommel_030
    OK, ist einfach, aber ich habe die Eigenschaft aktuell noch mit Typ number drin.
    Daher kann man über die Oberfläche kein Binding eintragen.
    Aber ich habe das Feld bei mir gerade schon umgestellt, beim nächsten Update ist es dann möglich.
    Vorgehensweise zur Umsetzung einer eigenen Steuerung:
    1. Anlage eines eigenen Datenpunktes
      zB: javascript.0.Spieltag
    2. Im Attribut showgameday im widget gameday wird folgendes eingetragen:
      {javascript.0.Spieltag}
    Jede Veränderung des Datenpunktes wirkt sich dann auf die Anzeige des widgets aus.
    Den Datenpunkt kann man dann beliebig steuern, bspw über einen slider oder über +- buttons zum hoch oder runterzählen
    Bindings werden aber immer nur zur runtime ausgeführt.
    Ich baue da noch was ein, damit im edit mode eine Ersatzzahl genommen wird.
    Sonst bleibt das widget leer
    Doku für Binding:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-object-binding-im-html-widget/
    K
    K
    Kuddel
    @OliverIO wäre es möglich, dass der Adapter noch zwei weitere DPs liefert ?
    lastgameday
    und
    nextgameday
    Dann hat man die Steuerung der Widgets komplett im Adapter und muss nicht noch eigene DPs und Skripte erstellen.
    • K Kuddel
      lastgameday
      und
      nextgameday
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @Kuddel
      einen datenpunkt lastgameday als Zahl kann ich machen
      nextgameday ist currgameday +1 ? oder habe ich dich da nicht richtig verstanden
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @Kuddel
        K
        K
        Kuddel
        @OliverIO ja genau current + 1
        • K Kuddel
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @Kuddel das kannst du doch selbst rechnen, wie würdest du diesen datenpunkt den dann verwenden wollen?
          Links im Profil
            K
            K
            Kuddel
            @OliverIO ja klar kann ich den einfach selber berechnen, per blockly z.b..
            wenn der Adapter das direkt mit macht, ist es natürlich einfacher.
            Ich würde gern 3 Widgets in meiner VIS verwenden.
            Jeweils der letzte, der aktuelle und der Nächste Spieltag.
            Dafür brauche ich ja weils die Nummer des Spieltags -> 19, 20, 21
            • K Kuddel
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @Kuddel ah ich verstehe. das ist nicht das was ich unter Steuerung verstehe.
              Aber warte mal bis zur nächsten Version. Ich habe bereits relative Spieltage eingebaut.
              oder
              das was du willst kannst du dann aber auch über Bindung machen.
              Dann kommt in das Feld showgameday sowas rein:
              {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a-1} oder
              {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a+1}
              Links im Profil
                oder
                K
                K
                Kuddel
                @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                Na so geht es natürlich auch. Wisste nicht, dass das auch geht. Cool :-)
                • K Kuddel
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @Kuddel weiter oben hab ich schon links zur Doku der Bindung eingefügt (bei bommel)
                  Leider ist die nicht so eingängig beschrieben.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    Neue Version 0.0.5 steht bereit
                    Folgende Features sind enthalten:
                    • Hervorhebung von ein oder mehreren Vereinen
                    • Wenn mit Binding gearbeitet wird, wird im vis edit-mode immer der aktuelle Spieltag angezeigt, da das binding erst mit runtime interpretiert wird
                    • für gameday und favclub wurden relative spieltage eingeführt. bitte dazu in der widget doku nachlesen, die über den knopf in vis erreichbar ist 10b3b7fb-627a-45f6-966e-14a15189fbb1-image.png
                    • das neue widget für die nächsten spiele der Lieblingmannschaften steht nun ebenfalls zur Verfügung. Logik zu auswahl wie bei hervorheben. Anzeigezeitraum wie bei GameDay, siehe Doku
                    • Ein kleines Problem mit dynamischen breiten der Tabellen wurde behoben.
                    Bei Problemen, bitte nochmal meine Beschreibung im ersten Post beachten.
                    Links im Profil
                    0 1 Antwort Letzte Antwort
                      Super Sache, funktioniert bei mir bislang ohne Probleme!
                      • 0
                        Ist das normal das in der Konfiguration der Instanz als Titel "Logitech SqueezeboxRPC main settings" steht?
                        Mfg
                        0018
                          schrieb am zuletzt editiert von 0018
                          bei mir kommt leider nur die Meldung "File widgets/openligadb/doc.html not found: Not exists", wenn ich den Info Knopf betätige.
                          Mfg
                          0018
                          • 0 0018
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            @0018 dann den Befehl
                            Iobroker upload openligadb
                            Auf der Kommando Zeile eingeben
                            Oben mal lesen was man bei Update machen muss wenn etwas nicht klappt
                            Links im Profil
                            • 0 0018
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @0018 das ist der Adapter den ich als grundgerüst
                              Genommen habe
                              Dürft aber nicht mehr da sein
                              Links im Profil
                                Genommen habe
                                @OliverIO habe nochmal alles gelöscht und neuinstalliert sowie den upload gemacht. Die Widgetdoku ist jetzt da, Logitech steht aber weiterhin in der KonfigSeite.
                                Mfg
                                0018
                                • OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  Dann hab ich das übersehen. Kommt weg
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    NPM wurde publiziert
                                    Alle Adapter-checks erfolgreich durchlaufen
                                    Jetzt muss der Adapter noch ins latest repository.
                                    Daher schön hier rein posten, dann fällt das aktualisieren über github weg
                                    Links im Profil
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      @OliverIO
                                      mit dem neuen Widget kriege ich keine Anzeige hin.
                                      Liegt vermutlich an mir, aber weder im edit noch in der Runtime wird was angezeigt.
                                      • K
                                        K
                                        Kuddel
                                        funktioniert richtig klasse:
                                        Habe aktuell einen Google-Kalender mit allen Spielen (BL, DFB-Pokal und CL) der mir die nächsten Spiele anzeigt.
                                        Mit dem Adapter muss man ja immer die Liga / den Wettbewerb explizit auswählen.
                                        Kann man die Daten vllt. irgendwie auch zusammen in einem Widget anzeigen lassen?
                                        Mit den Wappen sieht es natürlich schöner aus, als einfach nur Text:
                                        OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S skokarl
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @skokarl
                                          als erstes mal den befehl
                                          iobroker upload openligadb
                                          ausführen und 1-2 minuten warten
                                          wenn das nicht hilft die instanz löschen und neu einrichten, Hinweise dazu in meinem ersten Post hier
                                          Links im Profil
                                          84.2k
