  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 263.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @OliverIO
    Ist eine ÖSI Version geplant?
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @sigi234 meinst du mit ÖSI dann was mit Österreich?
    Schau mal bei openligadb, ob dort jemand dazu etwas pflegt.
    Der Adapter bedient nur die api von openligadb und stellt selbst keine Daten bereit.
    Er kann nur Daten visualisieren, die bei openligadb verfügbar sind.
    Wenn dort vorhanden, dann kann er es theoretisch heute schon, wurde halt nicht getestet
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      sigi234S
      sigi234S
      @OliverIO
      Ösi=Österreich
      • OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        so mit v0.0.4 müsste das Gameday widget auch in vis runtime wieder funktionieren
        Links im Profil
          S
          S
          skokarl
          @OliverIO
          ja, funktioniert wieder.
          • B
            B
            bommel_030
            @OliverIO
            Kannst du den "showgameday" auch als Datenpunkt machen?
            Dann kann ich mir einen Datenpunkt machen und den gewünschten Spieltag über ein Drop-Down Menü auswählen. Wäre schön wenn man die Null dann als aktuellen Spieltag interpretieren könnte.
            Oder wenn du das mit Binding umsetzen wolltest, könntest du mir das etwas genauer erklären?
            Ansonsten schonmal danke für den Adapter, gute Arbeit!
            • B bommel_030
              @OliverIO
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @bommel_030
              OK, ist einfach, aber ich habe die Eigenschaft aktuell noch mit Typ number drin.
              Daher kann man über die Oberfläche kein Binding eintragen.
              Aber ich habe das Feld bei mir gerade schon umgestellt, beim nächsten Update ist es dann möglich.
              Vorgehensweise zur Umsetzung einer eigenen Steuerung:
              1. Anlage eines eigenen Datenpunktes
                zB: javascript.0.Spieltag
              2. Im Attribut showgameday im widget gameday wird folgendes eingetragen:
                {javascript.0.Spieltag}
              Jede Veränderung des Datenpunktes wirkt sich dann auf die Anzeige des widgets aus.
              Den Datenpunkt kann man dann beliebig steuern, bspw über einen slider oder über +- buttons zum hoch oder runterzählen
              Bindings werden aber immer nur zur runtime ausgeführt.
              Ich baue da noch was ein, damit im edit mode eine Ersatzzahl genommen wird.
              Sonst bleibt das widget leer
              Doku für Binding:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
              https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-object-binding-im-html-widget/
              Links im Profil
                @bommel_030
                Doku für Binding:
                K
                K
                Kuddel
                @OliverIO wäre es möglich, dass der Adapter noch zwei weitere DPs liefert ?
                lastgameday
                und
                nextgameday
                Dann hat man die Steuerung der Widgets komplett im Adapter und muss nicht noch eigene DPs und Skripte erstellen.
                • K Kuddel
                  lastgameday
                  und
                  nextgameday
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @Kuddel
                  einen datenpunkt lastgameday als Zahl kann ich machen
                  nextgameday ist currgameday +1 ? oder habe ich dich da nicht richtig verstanden
                  Links im Profil
                    @Kuddel
                    K
                    K
                    Kuddel
                    @OliverIO ja genau current + 1
                    • K Kuddel
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @Kuddel das kannst du doch selbst rechnen, wie würdest du diesen datenpunkt den dann verwenden wollen?
                      Links im Profil
                        K
                        K
                        Kuddel
                        @OliverIO ja klar kann ich den einfach selber berechnen, per blockly z.b..
                        wenn der Adapter das direkt mit macht, ist es natürlich einfacher.
                        Ich würde gern 3 Widgets in meiner VIS verwenden.
                        Jeweils der letzte, der aktuelle und der Nächste Spieltag.
                        Dafür brauche ich ja weils die Nummer des Spieltags -> 19, 20, 21
                        • K Kuddel
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @Kuddel ah ich verstehe. das ist nicht das was ich unter Steuerung verstehe.
                          Aber warte mal bis zur nächsten Version. Ich habe bereits relative Spieltage eingebaut.
                          oder
                          das was du willst kannst du dann aber auch über Bindung machen.
                          Dann kommt in das Feld showgameday sowas rein:
                          {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a-1} oder
                          {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a+1}
                          Links im Profil
                            oder
                            K
                            K
                            Kuddel
                            @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                            Na so geht es natürlich auch. Wisste nicht, dass das auch geht. Cool :-)
                            • K Kuddel
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @Kuddel weiter oben hab ich schon links zur Doku der Bindung eingefügt (bei bommel)
                              Leider ist die nicht so eingängig beschrieben.
                              Links im Profil
                              • OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                Neue Version 0.0.5 steht bereit
                                Folgende Features sind enthalten:
                                • Hervorhebung von ein oder mehreren Vereinen
                                • Wenn mit Binding gearbeitet wird, wird im vis edit-mode immer der aktuelle Spieltag angezeigt, da das binding erst mit runtime interpretiert wird
                                • für gameday und favclub wurden relative spieltage eingeführt. bitte dazu in der widget doku nachlesen, die über den knopf in vis erreichbar ist 10b3b7fb-627a-45f6-966e-14a15189fbb1-image.png
                                • das neue widget für die nächsten spiele der Lieblingmannschaften steht nun ebenfalls zur Verfügung. Logik zu auswahl wie bei hervorheben. Anzeigezeitraum wie bei GameDay, siehe Doku
                                • Ein kleines Problem mit dynamischen breiten der Tabellen wurde behoben.
                                Bei Problemen, bitte nochmal meine Beschreibung im ersten Post beachten.
                                Links im Profil
                                0 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Super Sache, funktioniert bei mir bislang ohne Probleme!
                                  • 0
                                    Ist das normal das in der Konfiguration der Instanz als Titel "Logitech SqueezeboxRPC main settings" steht?
                                    Mfg
                                    0018
                                      schrieb am zuletzt editiert von 0018
                                      bei mir kommt leider nur die Meldung "File widgets/openligadb/doc.html not found: Not exists", wenn ich den Info Knopf betätige.
                                      Mfg
                                      0018
                                      • 0 0018
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @0018 dann den Befehl
                                        Iobroker upload openligadb
                                        Auf der Kommando Zeile eingeben
                                        Oben mal lesen was man bei Update machen muss wenn etwas nicht klappt
                                        Links im Profil
                                        • 0 0018
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @0018 das ist der Adapter den ich als grundgerüst
                                          Genommen habe
                                          Dürft aber nicht mehr da sein
                                          Links im Profil
                                          84.1k
