  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 255.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @Kuddel
    hast du die Konfiguration neu eingetragen?
    Mit löschen der Instanz verschwinden auch die konfigurierten Ligen und Seasons
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    K S 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @Kuddel
      K
      K
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      @OliverIO habe den fehler geade gefunden.
      habe 19 statt 2019 eingegeben
      EDIT: Im VIS-Editor wird mir der Spieltag korrekt angezeigt, in der VIS sehe ich nichts
        @Kuddel
        S
        S
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        @OliverIO
        Oliver, Du bist der Knaller .....
        aber in der VIS sehe ich auch nix ..... nur im edit
        • OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          ja, auch gerade festgestellt. muss später danach schauen.
          irgendwie mag er in vis runtime das json nicht, was er im vis edit aber mag.
          Links im Profil
            S
            S
            skokarl
            @OliverIO
            mit dem ersten Widget ging es aber
              Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
              ich bitte um Test eines neuen Adapters zur Anzeige von
              Sportergebnissen und Spielinformationen von OpenLigaDB.
              Installation und Einrichtung
              Schritt 1 - Installation
              Der Adapter ist unter OpenLigaDB im Latest-Repository verfügbar und kann normal werden.
              Schritt 2 - Instanz hinzufügen
              • Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
              iobroker upload openligadb
              • Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
              Schritt 3 - Konfiguration
              • Im Abschnitt Instanzen im iobroker müsste dann die erzeugte Instanz angezeigt werden
              • Über das Schraubenschlüsselsymbol kommt man in die Konfiguration
              • Dort müssen die verschiedenen Ligen und Saisons erfasst werden.
              • Das jeweilige Kürzel (Shortcut) kann auf der Seite openligadb.de nachgeschaut werden.
              • Die Saison ist bspw bei Fußball immer das Startjahr.
              • Beide Informationen müssen exakt so eingegeben werden, wie dort angezeigt.
                Bspw zum Test:
                Aktuelle 1. Bundesliga, Kürzel bl1 und Saison 2019
                Aktuelle 2. Bundesliga, Kürzel bl2 und Saison 2019
              • Der Entwicklertest ist genau mit diesen Ligen erfolgt. andere Ligen habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
              • Nach Erfassung und speichern der Konfiguration wird der Adapter neu gestartet und für jede Liga werden verschiedene Datenpunkte mit JSON-Informationen angelegt und regelmäßig (refresh) aktualisiert.
              weitere durch Tester bereits verwendete Ligen sind bl2,bl3 und cl1920german die für
              Saison 2019 verfügbar sind.
              Schritt 4 - vis und widgets
              • Aktuell habe ich 3 widgets gebaut
              • Diese können gefunden werden, wenn man im widget-Filter openligadb auswählt/eingibt
              Table zeigt den aktuellen Tabellenstand an.
              • Nach dem Hinzufügen des Widgets in einer view, muss der entsprechende Datenpunkt ausgewählt werden (Datenpunkbezeichnung table in dem jeweiligen Liga/Season-Unterverzeichnis)
              • Die Schrift kann über die bekannten CSS-Einstellungen im rechten Bereich vorgenommen werden.
              • Über die Eigenschaft maxicon kann die Icongröße des Mannschaftslogos unabhängig eingestellt werden. maximale Pixel in horizontal wie auch waagerecht
              • Manchmal (Nicht immer) ist ein Kurzname für die Manschaft gefplegt. der kann über shortname gewählt werden
              Gameday zeigt den aktuellen Spieltag mit Datum/Uhrzeit und Ergebnissen an.
              • Vorgehensweise ist ähnlich wie bei Table.
              • Auswahl des Datenpunktes (hier heißt er currgameday)
              • Die restlichen Einstellungen sind identisch zu Table
              • Dazu am besten in die Widget-Hilfe in vis gehen.
              FavGame Anzeige der Zeiten Deiner Lieblingsmannschaften
              • Einstellungen sind fast analog zu GameDay
              Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
              Testet bitte auch mal die anderen Ligen von anderen Sportarten.
              Allerdings weiß ich nicht wie vollständig diese gepflegt sind. Die guten sind wohl mit einem gelben Stern (Top-Liga) markiert.
              Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb
              gemeldet werden.
              sigi234S
              sigi234S
              @OliverIO
              Ist eine ÖSI Version geplant?
              OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @OliverIO
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @sigi234 meinst du mit ÖSI dann was mit Österreich?
                Schau mal bei openligadb, ob dort jemand dazu etwas pflegt.
                Der Adapter bedient nur die api von openligadb und stellt selbst keine Daten bereit.
                Er kann nur Daten visualisieren, die bei openligadb verfügbar sind.
                Wenn dort vorhanden, dann kann er es theoretisch heute schon, wurde halt nicht getestet
                Links im Profil
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @OliverIO
                  Ösi=Österreich
                  • OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    so mit v0.0.4 müsste das Gameday widget auch in vis runtime wieder funktionieren
                    Links im Profil
                      S
                      S
                      skokarl
                      @OliverIO
                      ja, funktioniert wieder.
                      • B
                        B
                        bommel_030
                        @OliverIO
                        Kannst du den "showgameday" auch als Datenpunkt machen?
                        Dann kann ich mir einen Datenpunkt machen und den gewünschten Spieltag über ein Drop-Down Menü auswählen. Wäre schön wenn man die Null dann als aktuellen Spieltag interpretieren könnte.
                        Oder wenn du das mit Binding umsetzen wolltest, könntest du mir das etwas genauer erklären?
                        Ansonsten schonmal danke für den Adapter, gute Arbeit!
                        • B bommel_030
                          @OliverIO
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @bommel_030
                          OK, ist einfach, aber ich habe die Eigenschaft aktuell noch mit Typ number drin.
                          Daher kann man über die Oberfläche kein Binding eintragen.
                          Aber ich habe das Feld bei mir gerade schon umgestellt, beim nächsten Update ist es dann möglich.
                          Vorgehensweise zur Umsetzung einer eigenen Steuerung:
                          1. Anlage eines eigenen Datenpunktes
                            zB: javascript.0.Spieltag
                          2. Im Attribut showgameday im widget gameday wird folgendes eingetragen:
                            {javascript.0.Spieltag}
                          Jede Veränderung des Datenpunktes wirkt sich dann auf die Anzeige des widgets aus.
                          Den Datenpunkt kann man dann beliebig steuern, bspw über einen slider oder über +- buttons zum hoch oder runterzählen
                          Bindings werden aber immer nur zur runtime ausgeführt.
                          Ich baue da noch was ein, damit im edit mode eine Ersatzzahl genommen wird.
                          Sonst bleibt das widget leer
                          Doku für Binding:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-object-binding-im-html-widget/
                          Links im Profil
                            @bommel_030
                            Doku für Binding:
                            K
                            K
                            Kuddel
                            @OliverIO wäre es möglich, dass der Adapter noch zwei weitere DPs liefert ?
                            lastgameday
                            und
                            nextgameday
                            Dann hat man die Steuerung der Widgets komplett im Adapter und muss nicht noch eigene DPs und Skripte erstellen.
                            • K Kuddel
                              lastgameday
                              und
                              nextgameday
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @Kuddel
                              einen datenpunkt lastgameday als Zahl kann ich machen
                              nextgameday ist currgameday +1 ? oder habe ich dich da nicht richtig verstanden
                              Links im Profil
                                @Kuddel
                                K
                                K
                                Kuddel
                                @OliverIO ja genau current + 1
                                • K Kuddel
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  @Kuddel das kannst du doch selbst rechnen, wie würdest du diesen datenpunkt den dann verwenden wollen?
                                  Links im Profil
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    @OliverIO ja klar kann ich den einfach selber berechnen, per blockly z.b..
                                    wenn der Adapter das direkt mit macht, ist es natürlich einfacher.
                                    Ich würde gern 3 Widgets in meiner VIS verwenden.
                                    Jeweils der letzte, der aktuelle und der Nächste Spieltag.
                                    Dafür brauche ich ja weils die Nummer des Spieltags -> 19, 20, 21
                                    • K Kuddel
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      @Kuddel ah ich verstehe. das ist nicht das was ich unter Steuerung verstehe.
                                      Aber warte mal bis zur nächsten Version. Ich habe bereits relative Spieltage eingebaut.
                                      oder
                                      das was du willst kannst du dann aber auch über Bindung machen.
                                      Dann kommt in das Feld showgameday sowas rein:
                                      {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a-1} oder
                                      {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a+1}
                                      Links im Profil
                                        oder
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                        Na so geht es natürlich auch. Wisste nicht, dass das auch geht. Cool :-)
                                        • K Kuddel
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @Kuddel weiter oben hab ich schon links zur Doku der Bindung eingefügt (bei bommel)
                                          Leider ist die nicht so eingängig beschrieben.
                                          Links im Profil
                                          83.9k
