  4. Test Adapter OpenLigaDB
    apollon77A
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 257.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
    ich bitte um Test eines neuen Adapters zur Anzeige von
    Sportergebnissen und Spielinformationen von OpenLigaDB.
    Installation und Einrichtung
    Schritt 1 - Installation
    Der Adapter ist unter OpenLigaDB im Latest-Repository verfügbar und kann normal werden.
    Schritt 2 - Instanz hinzufügen
    • Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
      Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
    iobroker upload openligadb
    • Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
    Schritt 3 - Konfiguration
    • Im Abschnitt Instanzen im iobroker müsste dann die erzeugte Instanz angezeigt werden
    • Über das Schraubenschlüsselsymbol kommt man in die Konfiguration
    • Dort müssen die verschiedenen Ligen und Saisons erfasst werden.
    • Das jeweilige Kürzel (Shortcut) kann auf der Seite openligadb.de nachgeschaut werden.
    • Die Saison ist bspw bei Fußball immer das Startjahr.
    • Beide Informationen müssen exakt so eingegeben werden, wie dort angezeigt.
      Bspw zum Test:
      Aktuelle 1. Bundesliga, Kürzel bl1 und Saison 2019
      Aktuelle 2. Bundesliga, Kürzel bl2 und Saison 2019
    • Der Entwicklertest ist genau mit diesen Ligen erfolgt. andere Ligen habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
    • Nach Erfassung und speichern der Konfiguration wird der Adapter neu gestartet und für jede Liga werden verschiedene Datenpunkte mit JSON-Informationen angelegt und regelmäßig (refresh) aktualisiert.
    weitere durch Tester bereits verwendete Ligen sind bl2,bl3 und cl1920german die für
    Saison 2019 verfügbar sind.
    Schritt 4 - vis und widgets
    • Aktuell habe ich 3 widgets gebaut
    • Diese können gefunden werden, wenn man im widget-Filter openligadb auswählt/eingibt
    Table zeigt den aktuellen Tabellenstand an.
    • Nach dem Hinzufügen des Widgets in einer view, muss der entsprechende Datenpunkt ausgewählt werden (Datenpunkbezeichnung table in dem jeweiligen Liga/Season-Unterverzeichnis)
    • Die Schrift kann über die bekannten CSS-Einstellungen im rechten Bereich vorgenommen werden.
    • Über die Eigenschaft maxicon kann die Icongröße des Mannschaftslogos unabhängig eingestellt werden. maximale Pixel in horizontal wie auch waagerecht
    • Manchmal (Nicht immer) ist ein Kurzname für die Manschaft gefplegt. der kann über shortname gewählt werden
    Gameday zeigt den aktuellen Spieltag mit Datum/Uhrzeit und Ergebnissen an.
    • Vorgehensweise ist ähnlich wie bei Table.
    • Auswahl des Datenpunktes (hier heißt er currgameday)
    • Die restlichen Einstellungen sind identisch zu Table
    • Dazu am besten in die Widget-Hilfe in vis gehen.
    FavGame Anzeige der Zeiten Deiner Lieblingsmannschaften
    • Einstellungen sind fast analog zu GameDay
    Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
    Testet bitte auch mal die anderen Ligen von anderen Sportarten.
    Allerdings weiß ich nicht wie vollständig diese gepflegt sind. Die guten sind wohl mit einem gelben Stern (Top-Liga) markiert.
    Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb
    gemeldet werden.
    S
    S
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    @OliverIO
    GEIL Oliver......DANKE.
    keine Fehler im Log !! Respekt.
    Daten da......super....
    Jetzt hast Du natürlich nen Fass aufgemacht ..... 😁
    Wunsch : Ich hätte gerne alle Termine meiner Liebslingsmanschaft in einem extra Widget
    • OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      So habe gerade nochmal den Adapter und Widget aktualisiert.
      Angepasst habe ich am Gameday-widget:
      Nun müssen 2 andere Datenpunkte ausgewählt werden.
      allmatches (in der jeweiligen liga/season) und
      currgameday (ebenfalls in der jeweiligen liga/season)
      currgameday wird nun im adapter berechnet (müsste analog zu openligadb sein)
      Der aktuelle Spieltag wird jeweils zur Hälfte der Zeit zwischen dem letzten Spiel des letzten Spieltages und dem ersten Spiel des nächsten Spieltages erhöht.
      darüber hinaus kam im widget ein weiteres attribut dazu: showgameday. bleibt dies leer, dann wird der aktuelle Spieltag angezeigt. steht eine Zahl drin (könnte evtl auch durch einen anderen Datenpunkt per Bindung gesteuert werden), so wird der enthaltene Spieltag angezeigt.
      da wir aktuell den adapter testen und wahrscheinlich noch heftig dran rumschrauben, sollte nach aktualiiserung, die instanz komplett entfernt und neu hinzugefügt werden.
      sonst könnte es evtl. Seiteneffekte mit verbleibenden Konfigurationsdaten geben.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        die weiteren Wünsche werde ich berücksichtigen.
        die hatte ich ebenfalls schon im Kopf, da es diese Funktionen auch bei den https://www.bundesliga-widgets.de/ schon gab.
        Links im Profil
          S
          S
          skokarl
          @OliverIO
          hab gerade die alten Widgets installiert......
          da kommen ja ALLE Spieltage......die Liste ist ja unendlich lang... geht das nicht anders ?
          • S skokarl
            @OliverIO
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @skokarl ich habe kürzlich aktualisiert und bei dem gameday widget etwas umgestellt (siehe 2 Posts hier drüber).
            Bitte widgets und Instanz entfernen, neu hinzufügen, Datenpunkte entfernen und die
            neuen Datenpunkte für das widget gameday auswählen.
            Links im Profil
              K
              K
              Kuddel
              @OliverIO bekomme nach dem Update keine Daten mehr:
              Habe Instanz und Adapter vorher komplette entfernt.
              • OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @Kuddel
                hast du die Konfiguration neu eingetragen?
                Mit löschen der Instanz verschwinden auch die konfigurierten Ligen und Seasons
                Links im Profil
                K S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Kuddel
                  K
                  K
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  @OliverIO habe den fehler geade gefunden.
                  habe 19 statt 2019 eingegeben
                  EDIT: Im VIS-Editor wird mir der Spieltag korrekt angezeigt, in der VIS sehe ich nichts
                    @Kuddel
                    S
                    S
                    skokarl
                    @OliverIO
                    Oliver, Du bist der Knaller .....
                    aber in der VIS sehe ich auch nix ..... nur im edit
                    • OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      ja, auch gerade festgestellt. muss später danach schauen.
                      irgendwie mag er in vis runtime das json nicht, was er im vis edit aber mag.
                      Links im Profil
                        S
                        S
                        skokarl
                        @OliverIO
                        mit dem ersten Widget ging es aber
                            Bspw zum Test:
                          gemeldet werden.
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @OliverIO
                          Ist eine ÖSI Version geplant?
                          OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @OliverIO
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            @sigi234 meinst du mit ÖSI dann was mit Österreich?
                            Schau mal bei openligadb, ob dort jemand dazu etwas pflegt.
                            Der Adapter bedient nur die api von openligadb und stellt selbst keine Daten bereit.
                            Er kann nur Daten visualisieren, die bei openligadb verfügbar sind.
                            Wenn dort vorhanden, dann kann er es theoretisch heute schon, wurde halt nicht getestet
                            Links im Profil
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @OliverIO
                              Ösi=Österreich
                              • OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                so mit v0.0.4 müsste das Gameday widget auch in vis runtime wieder funktionieren
                                Links im Profil
                                  S
                                  S
                                  skokarl
                                  @OliverIO
                                  ja, funktioniert wieder.
                                  • B
                                    B
                                    bommel_030
                                    @OliverIO
                                    Kannst du den "showgameday" auch als Datenpunkt machen?
                                    Dann kann ich mir einen Datenpunkt machen und den gewünschten Spieltag über ein Drop-Down Menü auswählen. Wäre schön wenn man die Null dann als aktuellen Spieltag interpretieren könnte.
                                    Oder wenn du das mit Binding umsetzen wolltest, könntest du mir das etwas genauer erklären?
                                    Ansonsten schonmal danke für den Adapter, gute Arbeit!
                                    • B bommel_030
                                      @OliverIO
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      @bommel_030
                                      OK, ist einfach, aber ich habe die Eigenschaft aktuell noch mit Typ number drin.
                                      Daher kann man über die Oberfläche kein Binding eintragen.
                                      Aber ich habe das Feld bei mir gerade schon umgestellt, beim nächsten Update ist es dann möglich.
                                      Vorgehensweise zur Umsetzung einer eigenen Steuerung:
                                      1. Anlage eines eigenen Datenpunktes
                                        zB: javascript.0.Spieltag
                                      2. Im Attribut showgameday im widget gameday wird folgendes eingetragen:
                                        {javascript.0.Spieltag}
                                      Jede Veränderung des Datenpunktes wirkt sich dann auf die Anzeige des widgets aus.
                                      Den Datenpunkt kann man dann beliebig steuern, bspw über einen slider oder über +- buttons zum hoch oder runterzählen
                                      Bindings werden aber immer nur zur runtime ausgeführt.
                                      Ich baue da noch was ein, damit im edit mode eine Ersatzzahl genommen wird.
                                      Sonst bleibt das widget leer
                                      Doku für Binding:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-object-binding-im-html-widget/
                                      Links im Profil
                                        @bommel_030
                                        Doku für Binding:
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        @OliverIO wäre es möglich, dass der Adapter noch zwei weitere DPs liefert ?
                                        lastgameday
                                        und
                                        nextgameday
                                        Dann hat man die Steuerung der Widgets komplett im Adapter und muss nicht noch eigene DPs und Skripte erstellen.
                                        • K Kuddel
                                          lastgameday
                                          und
                                          nextgameday
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @Kuddel
                                          einen datenpunkt lastgameday als Zahl kann ich machen
                                          nextgameday ist currgameday +1 ? oder habe ich dich da nicht richtig verstanden
                                          Links im Profil
                                          83.9k
