Test Adapter OpenLigaDB
So habe gerade nochmal den Adapter und Widget aktualisiert.
Angepasst habe ich am Gameday-widget:
Nun müssen 2 andere Datenpunkte ausgewählt werden.allmatches (in der jeweiligen liga/season) und
currgameday (ebenfalls in der jeweiligen liga/season)currgameday wird nun im adapter berechnet (müsste analog zu openligadb sein)
Der aktuelle Spieltag wird jeweils zur Hälfte der Zeit zwischen dem letzten Spiel des letzten Spieltages und dem ersten Spiel des nächsten Spieltages erhöht.
darüber hinaus kam im widget ein weiteres attribut dazu: showgameday. bleibt dies leer, dann wird der aktuelle Spieltag angezeigt. steht eine Zahl drin (könnte evtl auch durch einen anderen Datenpunkt per Bindung gesteuert werden), so wird der enthaltene Spieltag angezeigt.
da wir aktuell den adapter testen und wahrscheinlich noch heftig dran rumschrauben, sollte nach aktualiiserung, die instanz komplett entfernt und neu hinzugefügt werden.
sonst könnte es evtl. Seiteneffekte mit verbleibenden Konfigurationsdaten geben. -
die weiteren Wünsche werde ich berücksichtigen.
die hatte ich ebenfalls schon im Kopf, da es diese Funktionen auch bei den https://www.bundesliga-widgets.de/ schon gab. -
hab gerade die alten Widgets installiert......
da kommen ja ALLE Spieltage......die Liste ist ja unendlich lang... geht das nicht anders ?
@skokarl ich habe kürzlich aktualisiert und bei dem gameday widget etwas umgestellt (siehe 2 Posts hier drüber).
Bitte widgets und Instanz entfernen, neu hinzufügen, Datenpunkte entfernen und die
neuen Datenpunkte für das widget gameday auswählen. -
@Kuddel
hast du die Konfiguration neu eingetragen?
Mit löschen der Instanz verschwinden auch die konfigurierten Ligen und Seasons -
@Kuddel
ja, auch gerade festgestellt. muss später danach schauen.
irgendwie mag er in vis runtime das json nicht, was er im vis edit aber mag.
Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
ich bitte um Test eines neuen Adapters zur Anzeige von
Sportergebnissen und Spielinformationen von OpenLigaDB.Installation und Einrichtung
Schritt 1 - Installation
Der Adapter ist unter OpenLigaDB im Latest-Repository verfügbar und kann normal werden.Schritt 2 - Instanz hinzufügen
- Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
iobroker upload openligadb- Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
Schritt 3 - Konfiguration
Im Abschnitt Instanzen im iobroker müsste dann die erzeugte Instanz angezeigt werden
Über das Schraubenschlüsselsymbol kommt man in die Konfiguration
Dort müssen die verschiedenen Ligen und Saisons erfasst werden.
Das jeweilige Kürzel (Shortcut) kann auf der Seite openligadb.de nachgeschaut werden.
Die Saison ist bspw bei Fußball immer das Startjahr.
Beide Informationen müssen exakt so eingegeben werden, wie dort angezeigt.
Bspw zum Test:
Aktuelle 1. Bundesliga, Kürzel bl1 und Saison 2019
Aktuelle 2. Bundesliga, Kürzel bl2 und Saison 2019 -
Der Entwicklertest ist genau mit diesen Ligen erfolgt. andere Ligen habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
Nach Erfassung und speichern der Konfiguration wird der Adapter neu gestartet und für jede Liga werden verschiedene Datenpunkte mit JSON-Informationen angelegt und regelmäßig (refresh) aktualisiert.
weitere durch Tester bereits verwendete Ligen sind bl2,bl3 und cl1920german die für
Saison 2019 verfügbar sind.Schritt 4 - vis und widgets
- Aktuell habe ich 3 widgets gebaut
- Diese können gefunden werden, wenn man im widget-Filter openligadb auswählt/eingibt
Table zeigt den aktuellen Tabellenstand an.
- Nach dem Hinzufügen des Widgets in einer view, muss der entsprechende Datenpunkt ausgewählt werden (Datenpunkbezeichnung table in dem jeweiligen Liga/Season-Unterverzeichnis)
- Die Schrift kann über die bekannten CSS-Einstellungen im rechten Bereich vorgenommen werden.
- Über die Eigenschaft maxicon kann die Icongröße des Mannschaftslogos unabhängig eingestellt werden. maximale Pixel in horizontal wie auch waagerecht
- Manchmal (Nicht immer) ist ein Kurzname für die Manschaft gefplegt. der kann über shortname gewählt werden
Gameday zeigt den aktuellen Spieltag mit Datum/Uhrzeit und Ergebnissen an.
- Vorgehensweise ist ähnlich wie bei Table.
- Auswahl des Datenpunktes (hier heißt er currgameday)
- Die restlichen Einstellungen sind identisch zu Table
- Dazu am besten in die Widget-Hilfe in vis gehen.
FavGame Anzeige der Zeiten Deiner Lieblingsmannschaften
- Einstellungen sind fast analog zu GameDay
Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
Testet bitte auch mal die anderen Ligen von anderen Sportarten.
Allerdings weiß ich nicht wie vollständig diese gepflegt sind. Die guten sind wohl mit einem gelben Stern (Top-Liga) markiert.Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb
gemeldet werden.Ist eine ÖSI Version geplant?
@sigi234 meinst du mit ÖSI dann was mit Österreich?
Schau mal bei openligadb, ob dort jemand dazu etwas pflegt.Der Adapter bedient nur die api von openligadb und stellt selbst keine Daten bereit.
Er kann nur Daten visualisieren, die bei openligadb verfügbar sind.
Wenn dort vorhanden, dann kann er es theoretisch heute schon, wurde halt nicht getestet -
Wenn dort vorhanden, dann kann er es theoretisch heute schon, wurde halt nicht getestet@OliverIO
Ösi=Österreich -
@OliverIO
Kannst du den "showgameday" auch als Datenpunkt machen?
Dann kann ich mir einen Datenpunkt machen und den gewünschten Spieltag über ein Drop-Down Menü auswählen. Wäre schön wenn man die Null dann als aktuellen Spieltag interpretieren könnte.Oder wenn du das mit Binding umsetzen wolltest, könntest du mir das etwas genauer erklären?
Ansonsten schonmal danke für den Adapter, gute Arbeit!
@OliverIO
@bommel_030
OK, ist einfach, aber ich habe die Eigenschaft aktuell noch mit Typ number drin.
Daher kann man über die Oberfläche kein Binding eintragen.Aber ich habe das Feld bei mir gerade schon umgestellt, beim nächsten Update ist es dann möglich.
Vorgehensweise zur Umsetzung einer eigenen Steuerung:- Anlage eines eigenen Datenpunktes
zB: javascript.0.Spieltag - Im Attribut showgameday im widget gameday wird folgendes eingetragen:
{javascript.0.Spieltag}
Jede Veränderung des Datenpunktes wirkt sich dann auf die Anzeige des widgets aus.
Den Datenpunkt kann man dann beliebig steuern, bspw über einen slider oder über +- buttons zum hoch oder runterzählenBindings werden aber immer nur zur runtime ausgeführt.
Ich baue da noch was ein, damit im edit mode eine Ersatzzahl genommen wird.
Sonst bleibt das widget leerDoku für Binding:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-object-binding-im-html-widget/ - Anlage eines eigenen Datenpunktes
@bommel_030
@OliverIO wäre es möglich, dass der Adapter noch zwei weitere DPs liefert ?
lastgameday
und
nextgameday
Dann hat man die Steuerung der Widgets komplett im Adapter und muss nicht noch eigene DPs und Skripte erstellen.
@Kuddel
einen datenpunkt lastgameday als Zahl kann ich machen
nextgameday ist currgameday +1 ? oder habe ich dich da nicht richtig verstanden
