Test Adapter OpenLigaDB
@OliverIO wäre es möglich, dass der Adapter noch zwei weitere DPs liefert ?
lastgameday
und
nextgameday
Dann hat man die Steuerung der Widgets komplett im Adapter und muss nicht noch eigene DPs und Skripte erstellen.
@Kuddel
einen datenpunkt lastgameday als Zahl kann ich machen
nextgameday ist currgameday +1 ? oder habe ich dich da nicht richtig verstanden -
@Kuddel das kannst du doch selbst rechnen, wie würdest du diesen datenpunkt den dann verwenden wollen?
@OliverIO ja klar kann ich den einfach selber berechnen, per blockly z.b..
wenn der Adapter das direkt mit macht, ist es natürlich einfacher.
Ich würde gern 3 Widgets in meiner VIS verwenden.
Jeweils der letzte, der aktuelle und der Nächste Spieltag.
Dafür brauche ich ja weils die Nummer des Spieltags -> 19, 20, 21
@Kuddel ah ich verstehe. das ist nicht das was ich unter Steuerung verstehe.
Aber warte mal bis zur nächsten Version. Ich habe bereits relative Spieltage eingebaut.oder
das was du willst kannst du dann aber auch über Bindung machen.
Dann kommt in das Feld showgameday sowas rein:{a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a-1} oder
{a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a+1} -
@OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
Na so geht es natürlich auch. Wisste nicht, dass das auch geht. Cool :-)
Neue Version 0.0.5 steht bereit
Folgende Features sind enthalten:
- Hervorhebung von ein oder mehreren Vereinen
- Wenn mit Binding gearbeitet wird, wird im vis edit-mode immer der aktuelle Spieltag angezeigt, da das binding erst mit runtime interpretiert wird
- für gameday und favclub wurden relative spieltage eingeführt. bitte dazu in der widget doku nachlesen, die über den knopf in vis erreichbar ist
- das neue widget für die nächsten spiele der Lieblingmannschaften steht nun ebenfalls zur Verfügung. Logik zu auswahl wie bei hervorheben. Anzeigezeitraum wie bei GameDay, siehe Doku
- Ein kleines Problem mit dynamischen breiten der Tabellen wurde behoben.
Bei Problemen, bitte nochmal meine Beschreibung im ersten Post beachten.
Super Sache, funktioniert bei mir bislang ohne Probleme!
bei mir kommt leider nur die Meldung "File widgets/openligadb/doc.html not found: Not exists", wenn ich den Info Knopf betätige.
Ist das normal das in der Konfiguration der Instanz als Titel "Logitech SqueezeboxRPC main settings" steht?
@0018 das ist der Adapter den ich als grundgerüst
Genommen habe
Dürft aber nicht mehr da sein -
NPM wurde publiziert
Alle Adapter-checks erfolgreich durchlaufen
Jetzt muss der Adapter noch ins latest repository.
Daher schön hier rein posten, dann fällt das aktualisieren über github weg -
funktioniert richtig klasse:
Habe aktuell einen Google-Kalender mit allen Spielen (BL, DFB-Pokal und CL) der mir die nächsten Spiele anzeigt.
Mit dem Adapter muss man ja immer die Liga / den Wettbewerb explizit auswählen.
Kann man die Daten vllt. irgendwie auch zusammen in einem Widget anzeigen lassen?
Mit den Wappen sieht es natürlich schöner aus, als einfach nur Text:
@OliverIO
mit dem neuen Widget kriege ich keine Anzeige hin.
Liegt vermutlich an mir, aber weder im edit noch in der Runtime wird was angezeigt. -
