  4. Test Adapter OpenLigaDB
    apollon77A
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 258.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Kuddel ah ich verstehe. das ist nicht das was ich unter Steuerung verstehe.
    Aber warte mal bis zur nächsten Version. Ich habe bereits relative Spieltage eingebaut.
    oder
    das was du willst kannst du dann aber auch über Bindung machen.
    Dann kommt in das Feld showgameday sowas rein:
    {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a-1} oder
    {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;a+1}
    K
    K
    Kuddel
    @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
    Na so geht es natürlich auch. Wisste nicht, dass das auch geht. Cool :-)
    • K Kuddel
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @Kuddel weiter oben hab ich schon links zur Doku der Bindung eingefügt (bei bommel)
      Leider ist die nicht so eingängig beschrieben.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        Neue Version 0.0.5 steht bereit
        Folgende Features sind enthalten:
        • Hervorhebung von ein oder mehreren Vereinen
        • Wenn mit Binding gearbeitet wird, wird im vis edit-mode immer der aktuelle Spieltag angezeigt, da das binding erst mit runtime interpretiert wird
        • für gameday und favclub wurden relative spieltage eingeführt. bitte dazu in der widget doku nachlesen, die über den knopf in vis erreichbar ist 10b3b7fb-627a-45f6-966e-14a15189fbb1-image.png
        • das neue widget für die nächsten spiele der Lieblingmannschaften steht nun ebenfalls zur Verfügung. Logik zu auswahl wie bei hervorheben. Anzeigezeitraum wie bei GameDay, siehe Doku
        • Ein kleines Problem mit dynamischen breiten der Tabellen wurde behoben.
        Bei Problemen, bitte nochmal meine Beschreibung im ersten Post beachten.
        Links im Profil
        0 1 Antwort Letzte Antwort
          Super Sache, funktioniert bei mir bislang ohne Probleme!
          • 0
            Ist das normal das in der Konfiguration der Instanz als Titel "Logitech SqueezeboxRPC main settings" steht?
            Mfg
            0018
              schrieb am zuletzt editiert von 0018
              bei mir kommt leider nur die Meldung "File widgets/openligadb/doc.html not found: Not exists", wenn ich den Info Knopf betätige.
              Mfg
              0018
              • 0 0018
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @0018 dann den Befehl
                Iobroker upload openligadb
                Auf der Kommando Zeile eingeben
                Oben mal lesen was man bei Update machen muss wenn etwas nicht klappt
                Links im Profil
                • 0 0018
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @0018 das ist der Adapter den ich als grundgerüst
                  Genommen habe
                  Dürft aber nicht mehr da sein
                  Links im Profil
                    Genommen habe
                    @OliverIO habe nochmal alles gelöscht und neuinstalliert sowie den upload gemacht. Die Widgetdoku ist jetzt da, Logitech steht aber weiterhin in der KonfigSeite.
                    Mfg
                    0018
                    • OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      Dann hab ich das übersehen. Kommt weg
                      Links im Profil
                      • OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        NPM wurde publiziert
                        Alle Adapter-checks erfolgreich durchlaufen
                        Jetzt muss der Adapter noch ins latest repository.
                        Daher schön hier rein posten, dann fällt das aktualisieren über github weg
                        Links im Profil
                          S
                          S
                          skokarl
                          @OliverIO
                          mit dem neuen Widget kriege ich keine Anzeige hin.
                          Liegt vermutlich an mir, aber weder im edit noch in der Runtime wird was angezeigt.
                          • K
                            K
                            Kuddel
                            funktioniert richtig klasse:
                            Habe aktuell einen Google-Kalender mit allen Spielen (BL, DFB-Pokal und CL) der mir die nächsten Spiele anzeigt.
                            Mit dem Adapter muss man ja immer die Liga / den Wettbewerb explizit auswählen.
                            Kann man die Daten vllt. irgendwie auch zusammen in einem Widget anzeigen lassen?
                            Mit den Wappen sieht es natürlich schöner aus, als einfach nur Text:
                            OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              @OliverIO
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @skokarl
                              als erstes mal den befehl
                              iobroker upload openligadb
                              ausführen und 1-2 minuten warten
                              wenn das nicht hilft die instanz löschen und neu einrichten, Hinweise dazu in meinem ersten Post hier
                              Links im Profil
                              • K Kuddel
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                @Kuddel muss mal überlegen ob ich da noch ein separates Multi-widget dafür mache
                                Links im Profil
                                • B
                                  B
                                  bommel_030
                                  @OliverIO
                                  Hab aktuell die 0.0.6 installiert. Läuft inkl. Widgets und Bindings richtig gut.
                                  Wenn ich im Games of Favorite Club Widgets den showgameday auf -1 setze, zeigt er mir auch den letzten Spieltag an. Allerdings ohne Ergebnis, soll das so sein oder kann man das ändern?
                                  • B bommel_030
                                    @OliverIO
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @bommel_030 ja, aktuell zeigt es da keine Ergebnisse an.
                                    Hatte das eigentlich drin, da ich einen Teil des Codes von gameday widget kopiert habe.
                                    Dann kam ein Fehler und dann hab ich es rausgeschmissen, da wir ja die Ergebnissicht eher bei GameDay drin haben.
                                    Links im Profil
                                    • K Kuddel
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      @Kuddel
                                      Zeig mir bitte mal die Einstellungen von Dir beim
                                      dritten (neuen) Widget... Ich krieg da kein Ergebnis, irgendwas stell ich da falsch ein
                                      K OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S skokarl
                                        @Kuddel
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        @skokarl du meinst die nächsten Spiele von einem Team ?
                                        • S skokarl
                                          @Kuddel
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @skokarl hast du einen Namen bei Highlight eingetragen? Ohne das wird nichts angezeigt
                                          Links im Profil
                                          83.9k
