  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 637.9k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Meister-Mopper hast du das ?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #608
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    Jetzt ja, hatte beim letzten mal den Beginn nicht mitkopiert. Es ändert sich ja in den kürzesten Zeitabständen 😁
    Fehler ist weg!
    Proxmox und HA ...
      Fehler ist weg!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #609
      @Meister-Mopper die updates werden weniger mit der zeit
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Oli
        #610
        @liv-in-sky
        ist es möglich die Hintergrundfarbe Zeile für Zeile zu definieren, also zB
        Gerade Zeilennummern Schwarz und ungeraden Zeilennummern Grau?
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #611
          @Oli nein - habe ich auch schon überlegt aber die mehrtabellenanzeige macht es problematisch - wenn mir mal eine math. formel einfällt, die ich anwenden kann, gebe ich bescheid
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #612
            @liv-in-sky
            Würde es bei einer einzelnen Tabellenansicht gehen?
            Oliver
            liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #613
              @Oli habe geheime formel gefunden - muss das noch umsetzen - geht mit allen spalten instellungen und farbe werden über var iable eingestellt
              update später - muss jetzt weg
              beidspiel meiner test tabelle
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #614
                @liv-in-sky
                Cool
                Oliver
                  @tugsi im ersten post mit zwave
                  tugsiT Offline
                  tugsiT Offline
                  tugsi
                  #615
                  @liv-in-sky
                  Danke! Hat geklappt! 1a.
                  Hast oben im ersten Post noch kein ZWave mit angegeben ;)
                  Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #616
                    @Oli
                    Du kannst es auch über CSS verändern ….
                    mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @Oli
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #617
                      @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      Cool
                      Danke für den Tipp
                      ° Fixer ---> iob fix
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NegaleinN Negalein
                        Cool
                        Danke für den Tipp
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        #618
                        @liv-in-sky
                        Betreibe einige CuxD Geräte in einer separaten hm-rpc Instanz.
                        Diese Geräte haben sämtlich, da virtuell, KEINE Werte für Spannung o.ä.
                        Da sie aber zu den HM Geräten sortiert werden, kommen bei Skripterstellung entsprechende Fehlermeldungen.
                        Kannst du diese Geräte oder besser/einfacher die ganze Instanz ausklammern?
                        Die Werte:
                        hm-rpc.0.json
                        Das Bild:
                        MfG Ulrich
                        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z zahnheinrich
                          @liv-in-sky
                          Die Werte:
                          hm-rpc.0.json
                          Das Bild:
                          #619
                          @zahnheinrich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          Dazu gäbe es das Filter-Array ganz zu Beginn.
                          Ob das einfach mit wildcards klappt um sich Schreibarbeit zu ersparen habe ich noch nicht getestet
                          var filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT",...
                          Was mich allerdings wundert ist dass diese Geräte gefunden werden, obwohl sie kinene LOWBAT Datenpunkt haben
                          Z HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            #620
                            @Homoran
                            Ahh ja, guter Hinweis! Danke
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @liv-in-sky
                              Die Werte:
                              hm-rpc.0.json
                              Das Bild:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #621
                              @zahnheinrich ich sehe kein LOW_BAT und kein BATTERY_STATE - oder übersehe ich da was
                              das script sollte diese geräte garnicht finden und aufnehmen
                                #622
                                @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                Mein Reden!
                                • Z zahnheinrich
                                  @Homoran
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #623
                                  @zahnheinrich zeig mal die fehlermeldung vom log, wenn das script startet
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                    #624
                                    @Homoran
                                    Finden tut er sie aber trotzdem:
                                    javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:611:26)
                                    javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                    javascript.0	2020-01-25 20:15:00.077	warn	(28218) at script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:625:17
                                    javascript.0	2020-01-25 20:15:00.076	warn	(28218) getState "hm-rpc.0.CUX9000001.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                                    OK, wenn ich den nicht existierenden z.B.
                                    "hm-rpc.0.CUX9002003.0.LOWBAT"
                                    in die Filterliste eintrage, gehts.
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      @Homoran
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #625
                                      @zahnheinrich habe mal dein json integriert - er findet die geräte nicht - keine fehler
                                      hast du das neuste script - evtl etwas beim kopieren passiert - bitte script nochmal neu holen
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #626
                                        @liv-in-sky
                                        Baust du in das Batteriescript auch noch den Farbwechsel in den Zeilen ein?
                                        Wäre cool.
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @liv-in-sky
                                          Wäre cool.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #627
                                          @Oli
                                          weiß noch nicht, ob mir das wirklich gefällt - ich arbeite dran
