  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 782.1k Aufrufe 86 Beobachtet
  • A Adnim
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    n der hoffnung das es funktioniert - suche ich einfach nach werten unter 1.5 - das sind dann die 1.5er
    kleiner als 3 und größer als 1.5 sind die 3er
    und größer 3 sind die 5er
    wenn eine 3er unter 1.5 volt fällt wird es brenzlig - dann wird sie wieder grün - ich hoffe halt, dass die 3 er bei 1.5 volt nicht mehr senden
    Hi!
    es gibt/gab im Homematic Forum auch so ein Batterie Skript, hier wurden aber die Batterie Typen auch mit hinterlegt damit man gleich sieht was zu tauschen ist und man könnte darüber dann unterscheiden welche Spg anliegen muss.
    Nur so ein Gedanken Spiel... evtl findest einen Weg das mit umzusetzten...
    tugsiT
    tugsiT
    tugsi
    schrieb am zuletzt editiert von tugsi
    #598
    @Adnim
    Hast Du ein Link zu dem Script?
    Der Batterietyp ist ja nicht unter den Objects zu finden, also kann ich mir nur vorstellen, das man dies "händisch" zugeordnet hat.
    Eventuell mit einer Abfrage, bei Gerät des Types X braucht man Batterie Y etc.
    Dazu müsstest aber ja quasi alle möglichen Batterien und alle Geräte als Variable mit aufnehmen und wissen, welches Gerät welche Batterie braucht.
    Ich zB hab einiges in Zigbee, da gibt es CR2032 o.ä.
    Ich denke der Aufwand wäre zu groß, alle möglichen Geräte (Homematic, Zigbee, Tradfri...) aufzunehmen und Batterienarten zuzuweisen.
    Allerdings weiß ich auch nicht, wie das im Homematic-Forum gemacht wurde.
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • tugsiT tugsi
      @Adnim
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #599
      @tugsi sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      ich glaube hier sind auch Batterie Typen drinn.
      https://forum.iobroker.net/post/19436
      https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic/blob/master/Servicemeldungen.js
      • dslraserD dslraser
        A
        A
        Adnim
        #600
        @dslraser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        function func_Batterie(native_type){
            let Batterie = 'unbekannt';
            let cr2016 = ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'];
            let cr2032 = ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'];
            let lr14x2 = ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl'];
            let lr44x2 = ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'];
            let lr6x2 = ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2', 'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI', 'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2', 'HmIP-SPDR', 'HmIP-SWD', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT','HmIP-STHO'];
            let lr6x3 = ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR', 'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2', 'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3'];
            let lr6x4 = ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'];
            let lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB', 'HmIP-RCB1'];
            let lr3x2 = ['HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB', 'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2', 'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8', 'ALPHA-IP-RBG'];
            let lr3x3 = ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'];
            let lr3x3a = ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'];
            let lr14x3 = ['HmIP-MP3P'];
            let block9 = ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'];
            let fixed    = ['HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD'];
            let ohne = ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR', 'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB'];
            let recharge = ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM',  'HM-RC-19-SW'];
        tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Adnim
          tugsiT
          tugsiT
          tugsi
          #601
          @Adnim
          Jepp genau das was ich mir dachte.
          Es gibt eine Auflistung von Batterietyp und dahinter sind dann die passenden Homematic-Geräte.
          Dies muss natürlich immer wieder gepflegt werden, wenn ein neuer Gerätetyp auf den Markt kommt bzw man müsste dann ja auch die ganzen anderen wie Zigbee, Tradfri und Co mit dort aufnehmen.
          Ist einiges an Arbeit für das universelle Skript hier, zumindestens wenn man alle Gerätetypen aufnehmen möchte.
          Aber wie sagt man so schön, möglich wäre alles ;)
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            UPDATE
            neues:
            • es werden nun 1,5 , 3 und 5 volt batterien unterschieden (homematic) - hier eine auflistung der werte wann sich der zustand ändert - falls da andere werte sinnvoller sind, bitte melden
            • man kann jetzt der überschrift der marken noch einen style geben - fett, kursiv oder normal (im script beschrieben) - die farbe war ja schon einstellbar
            daher (neue variable) das ganze script austauschen und - nicht vegessen - die datenpunkte wieder angleichen
            um die settings nicht wieder alle einzugeben, könnt ihr auch alles bis "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" wieder in das neue script kopieren und anschliessend diese zeile
            let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
            einfügen (unter "let htmlColorDeviceUeberschrift=" einfügen - zeile12)
            Bulli BultmannB
            Bulli BultmannB
            Bulli Bultmann
            #602
            @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            UPDATE
            neues:
            Hallo, klappt prima. Alle Werte ok. Auch die 1,5 volt Typen.
            Danke. 👍 😊
            • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
              UPDATE
              neues:
              Danke. 👍 😊
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              #603
              @liv-in-sky Bekomme plötzlich regelmäßig diesen error:
              Proxmox und HA ...
                Meister MopperM
                Meister MopperM
                Meister Mopper
                #604
                @Meister-Mopper Es schaukelt sich offenbar zeitlich auf:
                javascript.0	2020-01-23 19:50:00.306	error	(1487) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-01-23 19:50:00.305	error	(1487) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-01-23 19:50:00.279	error	(1487) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-01-23 19:50:00.278	error	(1487) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-01-23 19:50:00.278	error	(1487) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-01-23 19:50:00.269	error	(1487) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-01-23 19:50:00.268	error	(1487) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-01-23 19:50:00.268	error	(1487) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                javascript.0	2020-01-23 19:50:00.268	error	(1487) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Batterien:1687:1)
                javascript.0	2020-01-23 19:50:00.267	error	(1487) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Batterien:1671:52)
                javascript.0	2020-01-23 19:50:00.266	error	(1487) Error in callback: ReferenceError: wantAmessage is not defined
                host.raspberrypi	2020-01-23 19:50:00.067	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7920
                javascript.0	2020-01-23 19:46:53.630	error	(1487) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                javascript.0	2020-01-23 19:46:53.630	error	(1487) at script.js.java.sonstige.Batterien:1693:1
                javascript.0	2020-01-23 19:46:53.630	error	(1487) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Batterien:1671:52)
                javascript.0	2020-01-23 19:46:53.629	error	(1487) ReferenceError: wantAmessage is not defined
                javascript.0	2020-01-23 19:46:53.629	error	(1487) ^
                javascript.0	2020-01-23 19:46:53.629	error	(1487) if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                javascript.0	2020-01-23 19:46:53.629	error	(1487) script.js.java.sonstige.Batterien: script.js.java.sonstige.Batterien:1671
                javascript.0	2020-01-23 19:46:53.579	info	(1487) Start javascript script.js.java.sonstige.Batterien
                javascript.0	2020-01-23 19:46:44.664	info	(1487) Stop script script.js.java.sonstige.Batterien
                host.raspberrypi	2020-01-23 19:46:04.565	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                javascript.0	2020-01-23 19:45:54.083	error	(1487) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                javascript.0	2020-01-23 19:45:54.083	error	(1487) at script.js.java.sonstige.Batterien:1693:1
                javascript.0	2020-01-23 19:45:54.083	error	(1487) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Batterien:1671:52)
                javascript.0	2020-01-23 19:45:54.083	error	(1487) ReferenceError: wantAmessage is not defined
                javascript.0	2020-01-23 19:45:54.083	error	(1487) ^
                javascript.0	2020-01-23 19:45:54.082	error	(1487) if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                javascript.0	2020-01-23 19:45:54.082	error	(1487) script.js.java.sonstige.Batterien: script.js.java.sonstige.Batterien:1671
                javascript.0	2020-01-23 19:45:54.009	info	(1487) Start javascript script.js.java.sonstige.Batterien
                javascript.0	2020-01-23 19:45:45.071	info	(1487) Stop script script.js.java.sonstige.Batterien
                host.raspberrypi	2020-01-23 19:45:08.720	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.raspberrypi	2020-01-23 19:45:04.078	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7231
                host.raspberrypi	2020-01-23 19:45:00.043	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 7189
                host.raspberrypi	2020-01-23 19:41:07.283	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                javascript.0	2020-01-23 19:40:31.061	info	(1487) script.js.Wohnzimmer.Energie.Smartphones_laden: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2020-01-23 19:40:31.049	info	(1487) Start javascript script.js.Wohnzimmer.Energie.Smartphones_laden
                javascript.0	2020-01-23 19:40:30.922	info	(1487) Stop script script.js.Wohnzimmer.Energie.Smartphones_laden
                host.raspberrypi	2020-01-23 19:40:07.436	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.raspberrypi	2020-01-23 19:40:04.092	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 6475
                javascript.0	2020-01-23 19:40:00.238	error	(1487) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-01-23 19:40:00.238	error	(1487) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-01-23 19:40:00.237	error	(1487) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-01-23 19:40:00.237	error	(1487) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-01-23 19:40:00.237	error	(1487) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-01-23 19:40:00.236	error	(1487) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-01-23 19:40:00.234	error	(1487) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-01-23 19:40:00.229	error	(1487) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                javascript.0	2020-01-23 19:40:00.229	error	(1487) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Batterien:1687:1)
                javascript.0	2020-01-23 19:40:00.228	error	(1487) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Batterien:1671:52)
                javascript.0	2020-01-23 19:40:00.227	error	(1487) Error in callback: ReferenceError: wantAmessage is not defined
                host.raspberrypi	2020-01-23 19:40:00.053	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6420
                javascript.0	2020-01-23 19:37:38.711	info	(1487) script.js.Wohnzimmer.Energie.Smartphones_laden: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2020-01-23 19:37:38.699	info	(1487) Start javascript script.js.Wohnzimmer.Energie.Smartphones_laden
                javascript.0	2020-01-23 19:37:38.585	info	(1487) Stop script script.js.Wohnzimmer.Energie.Smartphones_laden
                host.raspberrypi	2020-01-23 19:36:05.127	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.raspberrypi	2020-01-23 19:35:09.089	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.raspberrypi	2020-01-23 19:35:04.703	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5688
                host.raspberrypi	2020-01-23 19:35:00.668	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 5667
                host.raspberrypi	2020-01-23 19:31:07.615	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.raspberrypi	2020-01-23 19:30:25.138	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.raspberrypi	2020-01-23 19:30:08.192	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.raspberrypi	2020-01-23 19:30:08.110	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4925
                host.raspberrypi	2020-01-23 19:30:04.077	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 4905
                javascript.0	2020-01-23 19:30:00.257	error	(1487) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-01-23 19:30:00.256	error	(1487) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-01-23 19:30:00.256	error	(1487) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-01-23 19:30:00.255	error	(1487) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-01-23 19:30:00.255	error	(1487) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-01-23 19:30:00.254	error	(1487) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-01-23 19:30:00.254	error	(1487) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-01-23 19:30:00.253	error	(1487) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                javascript.0	2020-01-23 19:30:00.253	error	(1487) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Batterien:1687:1)
                javascript.0	2020-01-23 19:30:00.252	error	(1487) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Batterien:1671:52)
                javascript.0	2020-01-23 19:30:00.251	error	(1487) Error in callback: ReferenceError: wantAmessage is not defined
                Proxmox und HA ...
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #605
                  @Meister-Mopper hast du das ?
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #606
                    gibt es ein problem mit der anzeige - überschneidet sich etwas bei homeatic ?
                    • tugsiT tugsi
                      Hey @liv-in-sky ,
                      hab gestern Abend Dein Script schnell mal zum testen eingebaut, klappt soweit.
                      Danke dafür!
                      Könntest Du auch noch ZWave mit einbinden?
                      Bei meinen Fensterkontakten gibt es für die Batterie folgenden Datenpunkt:
                      zwave.0.NODE4.BATTERY.Battery_Level_1
                      Zum Beispiel.
                      Wird ist 0-100% dann.
                      Gruß Thomas
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #607
                      @tugsi im ersten post mit zwave
                        Meister MopperM
                        Meister MopperM
                        Meister Mopper
                        #608
                        Jetzt ja, hatte beim letzten mal den Beginn nicht mitkopiert. Es ändert sich ja in den kürzesten Zeitabständen 😁
                        Fehler ist weg!
                        Proxmox und HA ...
                          Fehler ist weg!
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #609
                          @Meister-Mopper die updates werden weniger mit der zeit
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            O
                            O
                            Oli
                            #610
                            @liv-in-sky
                            ist es möglich die Hintergrundfarbe Zeile für Zeile zu definieren, also zB
                            Gerade Zeilennummern Schwarz und ungeraden Zeilennummern Grau?
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #611
                              @Oli nein - habe ich auch schon überlegt aber die mehrtabellenanzeige macht es problematisch - wenn mir mal eine math. formel einfällt, die ich anwenden kann, gebe ich bescheid
                                O
                                O
                                Oli
                                #612
                                @liv-in-sky
                                Würde es bei einer einzelnen Tabellenansicht gehen?
                                Oliver
                                liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #613
                                  @Oli habe geheime formel gefunden - muss das noch umsetzen - geht mit allen spalten instellungen und farbe werden über var iable eingestellt
                                  update später - muss jetzt weg
                                  beidspiel meiner test tabelle
                                    O
                                    O
                                    Oli
                                    #614
                                    @liv-in-sky
                                    Cool
                                    Oliver
                                      tugsiT
                                      tugsiT
                                      tugsi
                                      #615
                                      @liv-in-sky
                                      Danke! Hat geklappt! 1a.
                                      Hast oben im ersten Post noch kein ZWave mit angegeben ;)
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #616
                                        @Oli
                                        Du kannst es auch über CSS verändern ….
                                        mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @Oli
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #617
                                          @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          Cool
                                          Danke für den Tipp
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
