  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.0k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #606
    gibt es ein problem mit der anzeige - überschneidet sich etwas bei homeatic ?
    • tugsiT tugsi
      Hey @liv-in-sky ,
      hab gestern Abend Dein Script schnell mal zum testen eingebaut, klappt soweit.
      Danke dafür!
      Könntest Du auch noch ZWave mit einbinden?
      Bei meinen Fensterkontakten gibt es für die Batterie folgenden Datenpunkt:
      zwave.0.NODE4.BATTERY.Battery_Level_1
      Zum Beispiel.
      Wird ist 0-100% dann.
      Gruß Thomas
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #607
      @tugsi im ersten post mit zwave
      tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Meister-Mopper hast du das ?
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #608
        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        Jetzt ja, hatte beim letzten mal den Beginn nicht mitkopiert. Es ändert sich ja in den kürzesten Zeitabständen 😁
        Fehler ist weg!
        Proxmox und HA ...
          Fehler ist weg!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #609
          @Meister-Mopper die updates werden weniger mit der zeit
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #610
            @liv-in-sky
            ist es möglich die Hintergrundfarbe Zeile für Zeile zu definieren, also zB
            Gerade Zeilennummern Schwarz und ungeraden Zeilennummern Grau?
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #611
              @Oli nein - habe ich auch schon überlegt aber die mehrtabellenanzeige macht es problematisch - wenn mir mal eine math. formel einfällt, die ich anwenden kann, gebe ich bescheid
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #612
                @liv-in-sky
                Würde es bei einer einzelnen Tabellenansicht gehen?
                Oliver
                liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #613
                  @Oli habe geheime formel gefunden - muss das noch umsetzen - geht mit allen spalten instellungen und farbe werden über var iable eingestellt
                  update später - muss jetzt weg
                  beidspiel meiner test tabelle
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #614
                    @liv-in-sky
                    Cool
                    Oliver
                      tugsiT Offline
                      tugsiT Offline
                      tugsi
                      #615
                      @liv-in-sky
                      Danke! Hat geklappt! 1a.
                      Hast oben im ersten Post noch kein ZWave mit angegeben ;)
                      Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #616
                        @Oli
                        Du kannst es auch über CSS verändern ….
                        mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @Oli
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #617
                          @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          Cool
                          Danke für den Tipp
                          ° Fixer ---> iob fix
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • NegaleinN Negalein
                            Cool
                            Danke für den Tipp
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            #618
                            @liv-in-sky
                            Betreibe einige CuxD Geräte in einer separaten hm-rpc Instanz.
                            Diese Geräte haben sämtlich, da virtuell, KEINE Werte für Spannung o.ä.
                            Da sie aber zu den HM Geräten sortiert werden, kommen bei Skripterstellung entsprechende Fehlermeldungen.
                            Kannst du diese Geräte oder besser/einfacher die ganze Instanz ausklammern?
                            Die Werte:
                            hm-rpc.0.json
                            Das Bild:
                            MfG Ulrich
                            HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Z zahnheinrich
                              @liv-in-sky
                              Die Werte:
                              hm-rpc.0.json
                              Das Bild:
                              #619
                              @zahnheinrich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              Dazu gäbe es das Filter-Array ganz zu Beginn.
                              Ob das einfach mit wildcards klappt um sich Schreibarbeit zu ersparen habe ich noch nicht getestet
                              var filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT",...
                              Was mich allerdings wundert ist dass diese Geräte gefunden werden, obwohl sie kinene LOWBAT Datenpunkt haben
                              Z HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                #620
                                @Homoran
                                Ahh ja, guter Hinweis! Danke
                                MfG Ulrich
                                • Z zahnheinrich
                                  @liv-in-sky
                                  Die Werte:
                                  hm-rpc.0.json
                                  Das Bild:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #621
                                  @zahnheinrich ich sehe kein LOW_BAT und kein BATTERY_STATE - oder übersehe ich da was
                                  das script sollte diese geräte garnicht finden und aufnehmen
                                    #622
                                    @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                    Mein Reden!
                                    • Z zahnheinrich
                                      @Homoran
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #623
                                      @zahnheinrich zeig mal die fehlermeldung vom log, wenn das script startet
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                        #624
                                        @Homoran
                                        Finden tut er sie aber trotzdem:
                                        javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:611:26)
                                        javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-25 20:15:00.077	warn	(28218) at script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:625:17
                                        javascript.0	2020-01-25 20:15:00.076	warn	(28218) getState "hm-rpc.0.CUX9000001.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                                        OK, wenn ich den nicht existierenden z.B.
                                        "hm-rpc.0.CUX9002003.0.LOWBAT"
                                        in die Filterliste eintrage, gehts.
                                        MfG Ulrich
                                        • Z zahnheinrich
                                          @Homoran
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #625
                                          @zahnheinrich habe mal dein json integriert - er findet die geräte nicht - keine fehler
                                          hast du das neuste script - evtl etwas beim kopieren passiert - bitte script nochmal neu holen
