  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 787.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oli nein - habe ich auch schon überlegt aber die mehrtabellenanzeige macht es problematisch - wenn mir mal eine math. formel einfällt, die ich anwenden kann, gebe ich bescheid
    O
    O
    Oli
    #612
    @liv-in-sky
    Würde es bei einer einzelnen Tabellenansicht gehen?
    Oliver
    liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Oli
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #613
      @Oli habe geheime formel gefunden - muss das noch umsetzen - geht mit allen spalten instellungen und farbe werden über var iable eingestellt
      update später - muss jetzt weg
      beidspiel meiner test tabelle
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O
        O
        Oli
        #614
        @liv-in-sky
        Cool
        Oliver
          @tugsi im ersten post mit zwave
          tugsiT
          tugsiT
          tugsi
          #615
          @liv-in-sky
          Danke! Hat geklappt! 1a.
          Hast oben im ersten Post noch kein ZWave mit angegeben ;)
          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
          • O Oli
            @liv-in-sky
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #616
            @Oli
            Du kannst es auch über CSS verändern ….
            mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Oli
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #617
              @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              Cool
              Danke für den Tipp
              ° Fixer ---> iob fix
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                Cool
                Danke für den Tipp
                Z
                Z
                zahnheinrich
                #618
                @liv-in-sky
                Betreibe einige CuxD Geräte in einer separaten hm-rpc Instanz.
                Diese Geräte haben sämtlich, da virtuell, KEINE Werte für Spannung o.ä.
                Da sie aber zu den HM Geräten sortiert werden, kommen bei Skripterstellung entsprechende Fehlermeldungen.
                Kannst du diese Geräte oder besser/einfacher die ganze Instanz ausklammern?
                Die Werte:
                hm-rpc.0.json
                Das Bild:
                MfG Ulrich
                HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • Z zahnheinrich
                  @liv-in-sky
                  Die Werte:
                  hm-rpc.0.json
                  Das Bild:
                  #619
                  @zahnheinrich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  Dazu gäbe es das Filter-Array ganz zu Beginn.
                  Ob das einfach mit wildcards klappt um sich Schreibarbeit zu ersparen habe ich noch nicht getestet
                  var filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT",...
                  Was mich allerdings wundert ist dass diese Geräte gefunden werden, obwohl sie kinene LOWBAT Datenpunkt haben
                  Z HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    Z
                    Z
                    zahnheinrich
                    #620
                    @Homoran
                    Ahh ja, guter Hinweis! Danke
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      @liv-in-sky
                      Die Werte:
                      hm-rpc.0.json
                      Das Bild:
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #621
                      @zahnheinrich ich sehe kein LOW_BAT und kein BATTERY_STATE - oder übersehe ich da was
                      das script sollte diese geräte garnicht finden und aufnehmen
                        #622
                        @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        Mein Reden!
                        • Z zahnheinrich
                          @Homoran
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #623
                          @zahnheinrich zeig mal die fehlermeldung vom log, wenn das script startet
                            Z
                            Z
                            zahnheinrich
                            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                            #624
                            @Homoran
                            Finden tut er sie aber trotzdem:
                            javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:611:26)
                            javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                            javascript.0	2020-01-25 20:15:00.077	warn	(28218) at script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:625:17
                            javascript.0	2020-01-25 20:15:00.076	warn	(28218) getState "hm-rpc.0.CUX9000001.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                            OK, wenn ich den nicht existierenden z.B.
                            "hm-rpc.0.CUX9002003.0.LOWBAT"
                            in die Filterliste eintrage, gehts.
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @Homoran
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #625
                              @zahnheinrich habe mal dein json integriert - er findet die geräte nicht - keine fehler
                              hast du das neuste script - evtl etwas beim kopieren passiert - bitte script nochmal neu holen
                                O
                                O
                                Oli
                                #626
                                @liv-in-sky
                                Baust du in das Batteriescript auch noch den Farbwechsel in den Zeilen ein?
                                Wäre cool.
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  Wäre cool.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #627
                                  @Oli
                                  weiß noch nicht, ob mir das wirklich gefällt - ich arbeite dran
                                    @Oli
                                    O
                                    O
                                    Oli
                                    #628
                                    @liv-in-sky
                                    Super, Dankeschön
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @liv-in-sky
                                      Super, Dankeschön
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #629
                                      @Oli das problem bei diesen scripts ist die überschrift der geräte - die sollten eigentlich immer auf einer bestimmten zeilenfarbe sein - sonst wird es völlig chaotisch - aber bei der lösung hat man je nach anzahl der geräte am ende auch mal farblich zwei gleiche zeilen - im bild siehst du es zwischen homme und netatmo
                                        O
                                        O
                                        Oli
                                        #630
                                        @liv-in-sky
                                        Also ich könnte damit leben. Finde es super so.
                                        Oliver
                                        • M
                                          M
                                          MiB
                                          #631
                                          Ich hab zwar null Ahnung von CSS, hab auch ein wenig gebraucht bis ich es geschnallt habe. Aber war dann doch eigentlich total einfach.
                                          Hab bei CSS einfach nur folgenden 2-Zeiler interlegt
                                          .zebra tr:nth-of-type(even) {
                                              background: rgba(0,0,0,.2);
                                          83.9k
