  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 637.9k Aufrufe 86 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    ist es möglich die Hintergrundfarbe Zeile für Zeile zu definieren, also zB
    Gerade Zeilennummern Schwarz und ungeraden Zeilennummern Grau?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #611
    @Oli nein - habe ich auch schon überlegt aber die mehrtabellenanzeige macht es problematisch - wenn mir mal eine math. formel einfällt, die ich anwenden kann, gebe ich bescheid
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #612
      @liv-in-sky
      Würde es bei einer einzelnen Tabellenansicht gehen?
      Oliver
      liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Oli
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #613
        @Oli habe geheime formel gefunden - muss das noch umsetzen - geht mit allen spalten instellungen und farbe werden über var iable eingestellt
        update später - muss jetzt weg
        beidspiel meiner test tabelle
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #614
          @liv-in-sky
          Cool
          Oliver
            @tugsi im ersten post mit zwave
            tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            #615
            @liv-in-sky
            Danke! Hat geklappt! 1a.
            Hast oben im ersten Post noch kein ZWave mit angegeben ;)
            Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
            • O Oli
              @liv-in-sky
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #616
              @Oli
              Du kannst es auch über CSS verändern ….
              mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Oli
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #617
                @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                Cool
                Danke für den Tipp
                ° Fixer ---> iob fix
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • NegaleinN Negalein
                  Cool
                  Danke für den Tipp
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  #618
                  @liv-in-sky
                  Betreibe einige CuxD Geräte in einer separaten hm-rpc Instanz.
                  Diese Geräte haben sämtlich, da virtuell, KEINE Werte für Spannung o.ä.
                  Da sie aber zu den HM Geräten sortiert werden, kommen bei Skripterstellung entsprechende Fehlermeldungen.
                  Kannst du diese Geräte oder besser/einfacher die ganze Instanz ausklammern?
                  Die Werte:
                  hm-rpc.0.json
                  Das Bild:
                  MfG Ulrich
                  HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z zahnheinrich
                    @liv-in-sky
                    Die Werte:
                    hm-rpc.0.json
                    Das Bild:
                    #619
                    @zahnheinrich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    Dazu gäbe es das Filter-Array ganz zu Beginn.
                    Ob das einfach mit wildcards klappt um sich Schreibarbeit zu ersparen habe ich noch nicht getestet
                    var filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT",...
                    Was mich allerdings wundert ist dass diese Geräte gefunden werden, obwohl sie kinene LOWBAT Datenpunkt haben
                    Z HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      #620
                      @Homoran
                      Ahh ja, guter Hinweis! Danke
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @liv-in-sky
                        Die Werte:
                        hm-rpc.0.json
                        Das Bild:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #621
                        @zahnheinrich ich sehe kein LOW_BAT und kein BATTERY_STATE - oder übersehe ich da was
                        das script sollte diese geräte garnicht finden und aufnehmen
                          #622
                          @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          Mein Reden!
                          • Z zahnheinrich
                            @Homoran
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #623
                            @zahnheinrich zeig mal die fehlermeldung vom log, wenn das script startet
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                              #624
                              @Homoran
                              Finden tut er sie aber trotzdem:
                              javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:611:26)
                              javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                              javascript.0	2020-01-25 20:15:00.077	warn	(28218) at script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:625:17
                              javascript.0	2020-01-25 20:15:00.076	warn	(28218) getState "hm-rpc.0.CUX9000001.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                              OK, wenn ich den nicht existierenden z.B.
                              "hm-rpc.0.CUX9002003.0.LOWBAT"
                              in die Filterliste eintrage, gehts.
                              MfG Ulrich
                              • Z zahnheinrich
                                @Homoran
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #625
                                @zahnheinrich habe mal dein json integriert - er findet die geräte nicht - keine fehler
                                hast du das neuste script - evtl etwas beim kopieren passiert - bitte script nochmal neu holen
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #626
                                  @liv-in-sky
                                  Baust du in das Batteriescript auch noch den Farbwechsel in den Zeilen ein?
                                  Wäre cool.
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    Wäre cool.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #627
                                    @Oli
                                    weiß noch nicht, ob mir das wirklich gefällt - ich arbeite dran
                                      @Oli
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #628
                                      @liv-in-sky
                                      Super, Dankeschön
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        Super, Dankeschön
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #629
                                        @Oli das problem bei diesen scripts ist die überschrift der geräte - die sollten eigentlich immer auf einer bestimmten zeilenfarbe sein - sonst wird es völlig chaotisch - aber bei der lösung hat man je nach anzahl der geräte am ende auch mal farblich zwei gleiche zeilen - im bild siehst du es zwischen homme und netatmo
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #630
                                          @liv-in-sky
                                          Also ich könnte damit leben. Finde es super so.
                                          Oliver
