  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 637.9k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oli habe geheime formel gefunden - muss das noch umsetzen - geht mit allen spalten instellungen und farbe werden über var iable eingestellt
    update später - muss jetzt weg
    beidspiel meiner test tabelle
    O Offline
    O Offline
    Oli
    #614
    @liv-in-sky
    Cool
    Oliver
      @tugsi im ersten post mit zwave
      tugsiT Offline
      tugsiT Offline
      tugsi
      #615
      @liv-in-sky
      Danke! Hat geklappt! 1a.
      Hast oben im ersten Post noch kein ZWave mit angegeben ;)
      Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
      • O Oli
        @liv-in-sky
        Würde es bei einer einzelnen Tabellenansicht gehen?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #616
        @Oli
        Du kannst es auch über CSS verändern ….
        mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Oli
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #617
          @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          Cool
          Danke für den Tipp
          ° Fixer ---> iob fix
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            Cool
            Danke für den Tipp
            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            #618
            @liv-in-sky
            Betreibe einige CuxD Geräte in einer separaten hm-rpc Instanz.
            Diese Geräte haben sämtlich, da virtuell, KEINE Werte für Spannung o.ä.
            Da sie aber zu den HM Geräten sortiert werden, kommen bei Skripterstellung entsprechende Fehlermeldungen.
            Kannst du diese Geräte oder besser/einfacher die ganze Instanz ausklammern?
            Die Werte:
            hm-rpc.0.json
            Das Bild:
            MfG Ulrich
            HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z zahnheinrich
              @liv-in-sky
              Die Werte:
              hm-rpc.0.json
              Das Bild:
              #619
              @zahnheinrich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              Dazu gäbe es das Filter-Array ganz zu Beginn.
              Ob das einfach mit wildcards klappt um sich Schreibarbeit zu ersparen habe ich noch nicht getestet
              var filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT",...
              Was mich allerdings wundert ist dass diese Geräte gefunden werden, obwohl sie kinene LOWBAT Datenpunkt haben
              Z HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                #620
                @Homoran
                Ahh ja, guter Hinweis! Danke
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  @liv-in-sky
                  Die Werte:
                  hm-rpc.0.json
                  Das Bild:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #621
                  @zahnheinrich ich sehe kein LOW_BAT und kein BATTERY_STATE - oder übersehe ich da was
                  das script sollte diese geräte garnicht finden und aufnehmen
                    #622
                    @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    Mein Reden!
                    • Z zahnheinrich
                      @Homoran
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #623
                      @zahnheinrich zeig mal die fehlermeldung vom log, wenn das script startet
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                        #624
                        @Homoran
                        Finden tut er sie aber trotzdem:
                        javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at writeHTML (script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:611:26)
                        javascript.0	2020-01-25 20:15:00.078	warn	(28218) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                        javascript.0	2020-01-25 20:15:00.077	warn	(28218) at script.js.common.Tabellen.BatterieSpannung:625:17
                        javascript.0	2020-01-25 20:15:00.076	warn	(28218) getState "hm-rpc.0.CUX9000001.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                        OK, wenn ich den nicht existierenden z.B.
                        "hm-rpc.0.CUX9002003.0.LOWBAT"
                        in die Filterliste eintrage, gehts.
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @Homoran
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #625
                          @zahnheinrich habe mal dein json integriert - er findet die geräte nicht - keine fehler
                          hast du das neuste script - evtl etwas beim kopieren passiert - bitte script nochmal neu holen
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #626
                            @liv-in-sky
                            Baust du in das Batteriescript auch noch den Farbwechsel in den Zeilen ein?
                            Wäre cool.
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              Wäre cool.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #627
                              @Oli
                              weiß noch nicht, ob mir das wirklich gefällt - ich arbeite dran
                                @Oli
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #628
                                @liv-in-sky
                                Super, Dankeschön
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  Super, Dankeschön
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #629
                                  @Oli das problem bei diesen scripts ist die überschrift der geräte - die sollten eigentlich immer auf einer bestimmten zeilenfarbe sein - sonst wird es völlig chaotisch - aber bei der lösung hat man je nach anzahl der geräte am ende auch mal farblich zwei gleiche zeilen - im bild siehst du es zwischen homme und netatmo
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #630
                                    @liv-in-sky
                                    Also ich könnte damit leben. Finde es super so.
                                    Oliver
                                      MiB
                                      #631
                                      Ich hab zwar null Ahnung von CSS, hab auch ein wenig gebraucht bis ich es geschnallt habe. Aber war dann doch eigentlich total einfach.
                                      Hab bei CSS einfach nur folgenden 2-Zeiler interlegt
                                      .zebra tr:nth-of-type(even) {
                                          background: rgba(0,0,0,.2);
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #632
                                        UPDATE - es gibt ein update - design bzw html code erzeugung verbessert - erster post - bite ganzes script ersetzen - neue settings wurden eingeführt, daher settings-bereich nicht 1:1 kopierbar von versn vorher
                                        sichtbare änderung sind im design
                                        • die spaltenüberschrift ist detailierter einstellbar
                                        • gelber pfeil - höhe einstellbar
                                        • blauer pfeil - linie definierbar
                                        • oranger pfeil - abgrenzungs-linie zwischen mehreren tabellen - führt zu einer schnelleren übersicht
                                        • jede zweite zeile mit anderer farbe definieren
                                        ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #633
                                          @liv-in-sky Danke Dir. Ich habe es ausgetauscht und bei meinen beiden Gerätetypen ist nix aufgefallen :-)
